調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 738件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22631508] 「唸り音」は仕様でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・ブラック])
2019/04/29 00:20:58(最終返信:2019/06/24 17:30:33)
[22631508]...オーディオに使われているトランスはこの影響を受けやすい、特にトロイダルトランスはモロに受けます。 で、ダイオードを使って、不感帯を作ってあげる、電流量の調整をここでするということになるのですが、これで万事解決にならない。 音が思いっきり変化する・・・・・・・という副作用を持っています...詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700]...表題通り503か505で悩んでいます。 現状のUD-301の何が不満かというと、細かい音量が調整とてもしづらいこと、リモコンで音量調整が出来なので不便であるということです。 503と505はスペックが似ていますが...詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517]...mmでした(BrownDog社の通信販売ではピン無しタイプも購入できるので、自前で長さの調整が可能)。 下側のオペアンプのパッケージ高さ1.7mmとソケットへのピン挿入量4mm強を...一つが、モノリシックなのにプリアンプとしてのOPA656だと思いますが、周波数特性などの調整ができないのが欠点になります。 しかし、音楽データはデジタルのままイコライジング(スマホ...、VANTAMに直接イヤホンを繋いだ場合は、外付けヘッドホンアンプの代わりに、内蔵の音量調整回路とヘッドホンアンプIC(アンバランス用にTPA6120、バランス用に対のMUSES8...詳細
[22603513] ラインアウト/ヘッドフォン切替スイッチ付きUSB DACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/15 16:29:03(最終返信:2019/04/17 21:59:52)
[22603513]...HUDーDX1のLINEOUTは、可変出力なのでフロントパネルのセレクターでLINEOUTに切り替えボリュームにて調整が可能です。(写真参照) 参考まで… https://nelog.jp/audio-switcher...詳細
[22569206] 本機からグレードアップ、候補を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/03/30 22:19:45(最終返信:2019/04/12 04:38:57)
[22569206]...樹脂ファイバー→グラスファイバー→純石英の順で音は良いとされているので、光デジタルケーブルでも多少調整は効きますね。 光デジタルケーブルは、多少長くても音響劣化しにくい性質が有るので長さはある程度余裕は持たせられますかね...詳細
[22594036] 機器背面のXLRからヘッドホンに出力されている方いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/04/11 11:20:38(最終返信:2019/04/12 01:18:16)
[22594036]...RCAのLINEOUTとは別に…)の固定出力(多少、フロントパネルから、LINEOUT出力の設定は出来ますが、ボリューム調整はできない)なのでボリューム調整は出来なくなってたと思いますよ。 もうすでにUD503を持っていて自己責任の上、試すなら試してみると良いとはおもいますが...詳細
[22530594] akg k701を低予算で鳴らすヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/03/13 22:54:11(最終返信:2019/03/24 22:10:20)
[22530594]...K700系で有れば、不満は出にくいでしょうね。 初心者には、DACとヘッドホンアンプを分けて音質調整するのは難しい部分も有るので… 下記のなんて中古でも2018年製で、程度も良さそうなのでお勧めかな...詳細
[22529607] ケ−ブルによる音質の劣化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/03/13 14:08:33(最終返信:2019/03/22 18:03:49)
[22529607]...間違いなく気のせいです。 録音スタジオなどで使われるマイクケーブルなどもRCAケーブルと基本的に同じものです。 調整室まで10-20mとなることもありますが、支障なく使えています。 プラグだけはXLRに変わりますが...詳細
[22527431] 音量調整の不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/03/12 15:26:46(最終返信:2019/03/15 15:48:52)
[22527431]...ールできていないのでしょうか? 仕様です。 HD-DAC1で音量調整をします。 バランス調整機能がHD-DAC1にあればできますが、なければできと思います。 ...すが、 今使ってるJRMC22だとバランス調整機能があるのですがそれ以外の テレビやyoutube等を見るときも調整する方法とかないでしょうかね? もしくは音...ルオーディオインターフェイス(HD-DAC1)のプロパティ>レベル のところにある音量調整するところを動かしても音量が上がったり下がったりしなくて バランスのところを触っても ...詳細
[22506990] 出力電圧について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2019/03/03 19:30:17(最終返信:2019/03/04 08:05:29)
[22506990]...ません >3V出力が一番音量取れて良い音な気がしました そもそも、プリアンプによる音量調整というものは「減衰」です。 CDプレーヤーやDACの出力を固定出力で出した場合、 一般的...アンプはそうならないように、プレーヤー等の入力を 減衰させてパワーアンプに送ることで音量調整をしています。 だからこそ、アンプによる増幅機能を持たないパッシブプリアンプというものも...ーダンスの変化が一定ではないのですが、 電子ボリュームはIC化された抵抗を切り変えて音量調整するので、 動作としては、抵抗切り替え式のアッテネーターと同じになっています。 音質劣化...詳細
[22489379] 音質アップの体感レベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 00:39:34(最終返信:2019/03/01 23:37:29)
[22489379]...それに準ずるものを良いコーデックにしても変わらない 全ての人が同じではないが個人的に効果あるのは機器、音源、再生方法。 ケーブルはその後の微調整。 結局全て資金力とかけれる時間で経験と知識と耳を鍛えるしかない。 他スレでそれができれば質問しないといってるのでオーディオに興味がないと判断しました...詳細
[22459969] MDR-Z7M2の音質改善について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2019/02/11 21:02:48(最終返信:2019/02/12 10:23:48)
[22459969]...HR player、ラディウス NE player)等の再生アプリで、お好みの出音に微調整するか、イコライザーで微調整するかでしょうかね。 参考まで… 追加 試聴無しで購入するのでしたら、レビュー等を参考に自己責任の範疇で購入して下さいね...詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270]...人間はそのように感じるものなのでしょうか。。 5.1chのAVアンプの世界であれば、疑似的に響き方を調整して3Dサラウンドにするようなことをしているため理解できるのですが、2chのピュアオーディオの世界...詳細
[22363198] DACのXLR出力→後段機器へのRCA入力、という接続方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/01 08:42:43(最終返信:2019/01/21 22:53:16)
[22363198]...FidelixのCAPRICEは、RCA出力はアナログボリュームで音量調整可能、 XLRは固定出力でアナログボリュームは通らない、という回路構成なので、 音量調整可能なプリアンプ等にRCAでつなぐ場合に高音質を狙うのなら...詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838]...ィオでJRMCのイコライザー調整(パライコの方がグライコより細かい設定が出来るが、あくまでもノイズの多いPCオーディオのイコライザー調整に過ぎない)と安価なコアキシ...。) 最終微調整には、パライコ。 付け足したiPurifier2個・ QR8・ヘリカワン・フェライトコア等で乱れた聴感F特を再度フラットに戻す為に、パラメトリックイコライザーで微調整。 本当にパラメトリ...ックイコライザーで微調整  よりピュアな音を追求されるのであればパライコは信号経路  にDSPが入るのでどんな優秀なソフトであれ音質面では不利  になります。  電源やUSBなどの信号回りだけで調整した方がよりベター...詳細
[22385148] EsotericのDNA
2019/01/10 23:32:15(最終返信:2019/01/10 23:32:15)
[22385148]...はっきりわかる。   音ヤセすることもなく躍動感は文句なし。   さすが物理特性とヒアリングの両面から調整されているというだけ   あってプラス要因に働いている。   他は一長一短。 CRCAのINにショートピンタイプを2種類試してみる...詳細
[22358493] WM1Aとの設定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1200)
2018/12/29 22:59:50(最終返信:2019/01/05 20:10:35)
[22358493]...なのが時々あるのでKSE1200の入力は-10dbにしてWM1Aは音量固定でKSE1200側で音量調整するという考え方です。 ぺりしゃんさん 大いに参考になります。 0dbでも-10dbでも好み(?)という事になりそうですが...詳細
[22284130] 在庫調整?(失礼&愚痴です)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130]...HP-A8は入力が多彩なので、usbや光等を接続して重宝しています。 折角御紹介頂いた改造方法ですが、私には改造技術、調整用測定器共に無い為達磨です。...詳細
[22270880] iphonesxでも接続可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2018/11/22 12:51:16(最終返信:2018/12/03 00:30:17)
[22270880]...クリアでいい音していますね〜♪ i phone側で音量が設定できないため、KSE1500の音量を 11〜13の間で調整しています。...詳細
[22285371] プリメインアンプによるヘッドホンの駆動について Part2
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/28 14:47:35(最終返信:2018/11/28 15:03:30)
[22285371]...簡単に説明すると、左側の10Ω/5Wの抵抗はダミーロード抵抗で、330Ω/2Wは音量調整用の抵抗、右側の300Ω/2Wはインピーダンス調整用の抵抗となります。 この回路のインピーダンスは約9.8Ωとなります。 直...詳細
