調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 738件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[22000231] 右側のみから聞こえるノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/07/31 17:55:42(最終返信:2018/11/22 07:13:55)
[22000231]... あと、少し音量調節所々反応しにくかったり急に高くなってしまうのですがこれは、仕様でしょうか? 微調整できない位置がある感じです。 >silence arcadiaさん >キーンと言うノイズは、聞こえたり聞こえなかったりなのと... >あと、少し音量調節所々反応しにくかったり急に高くなってしまうのですがこれは、仕様でしょうか?微調整できない位置がある感じです。 D主さんのHugo 2(代替品)を専門店に持ち込んでその専門店においてあるHugo...詳細
[22204420] 【音量問題】Android + OTG + PAV-HAUSB + HF Player にて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > プリンストン > PAV-HAUSB)
2018/10/24 15:43:53(最終返信:2018/11/18 10:04:08)
[22204420]...Player使っています。そちらも爆音化しましたが、スマホ本体のボリュームとは別に-60dbまでの音量調整があるのですが、47db程度下げてやっとちょうど良いです。 USB Audio Player Proというアプリも有りますが...TrialはGoogle Playストアには無いので、ググって配布ページに飛ぶ必要があります。 Neutronの音量調整は、画面上部に常に表示されているボタンの中のイコライザをタップして右端に有りますので。プリアンプが無効になっている時の上のゲインがそうです...詳細
[22064440] Which is better SQ: Qutest vs Mojo+Poly
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/08/28 08:28:26(最終返信:2018/11/17 18:13:56)
[22064440]...DACの購入は見送る予定でおります。 現在の技術でも、デジタルはアナログには、全く敵わないというのが、私の結論です。追い込んで調整したターンテーブルと優れたphonoアンプ、そして初期版のオリジナルレコードから出てくる音には、いつも鳥肌が立ちます...私はたくさんいろいろと聞くよりも、良い音楽だけを本気で聞きたいので、DACの購入を辞退することにしました。 アナログの調整は、大変な知識と経験が必要なのですが、10年前アナログを始めて、少しずつですが良くなってきているので...詳細
[22249834] FiiO BTR-3 および walkman nw-a55と迷っています、、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/11/13 00:24:57(最終返信:2018/11/15 21:48:59)
[22249834]...となりAシリーズのみが候補になっしまいました。 UIの点においては本製品は非常に評価が高く、またスマホの難点であるイコライザー調整が出来ない点をアプリでカバーしている点が非常に魅力的です。 シャンリンのM0などはUIの評判が悪く...ボリュームやヘッドフォンとのマッチング、Equalizer、Sound Control、Ambient Soundなどの調整を行うことができます。  eイヤホンで時々週末特価で出ているときは、こちらの値段よりも2千円ほど安く購入することができます...詳細
[22229921] DAコンバーターにヘッドホンアンプはいりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/04 15:52:16(最終返信:2018/11/05 19:50:12)
[22229921]...ヘッドホンアンプはA級真空管ヘッドホンアンプ→ヘッドホンは、beyer 先代T1等とプレイヤー、ソースを含む全体的な出音を総合的に調整出来ていれば、別で単体のヘッドホンアンプを分ける場合は有りますね。 但し、オーディオは上流環境、中流...お金と労力を使って色んな経験(ケーブル類、DAC、プレイヤー、ヘッドホンアンプ、アクセサリー類も含め)を積まないと、自分の好みの出音に調整仕切れないので、初心者さんは、DAC内蔵ヘッドホンアンプと接続して聴きたいヘッドホン、プレイヤーでキチンと試聴して...詳細
[22216653] SU-AX7と比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2018/10/29 21:14:09(最終返信:2018/10/30 06:35:14)
[22216653]...iPhoneのアプリケーション(TEAC HR Player)、ロジテック等のライトニングケーブルを使うなりして調整するとかの努力が必要ですね。 なのよりも、合わせて試聴して納得せず購入すると、何度も何度も同じ失敗を繰り返しますよ...さん HD DAC1は電源ケーブルが潰れて酷いことになりそうですしもしボリュームが何かにあたっていて調整したら引っかって壊れるかと思いました。 あの音に近いポタアンが良いんですがあんまね...詳細
[22204485] USB接続のヘッドホンアンプの買い替え検討中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/24 16:51:50(最終返信:2018/10/26 17:17:52)
[22204485]...フラットであまり特徴のない解像度の高い音質ですかね。 フラットで、あまり特徴のない音質なので上流環境のプレイヤー等で自由に音色等を調整するイメージでしょうか。 PCオーディオでしたら、マスタークロックジェネレーター(CGー10M等の外部クロック)を導入して...詳細
[22182413] 入力による音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413]...30シリーズ→TA-ZH1ES(Walkman端子)→録音機(アナログ入力(レベル調整不可))〜PC(USB) 2.PC(USB)→TA-ZH1ES→録音機(アナログ入力(レベル調整不可))〜PC(USB) の,環境にて録音したファイルをアップしますね...前後立体描写の表現が出来ずで,此方も双方の違いが解り難いですね。 と,プレーヤソフトは,バッファ等の調整が可能ならば,バッファ設定は極力小さく設定。 で,ドラムの叩きイメージが,片方は分離し過ぎで中央から外れて且つ...詳細
[22200997] LDACやaptX HD非対応スマホでもA2DPでのハイレゾ再生が可能?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2018/10/22 23:07:24(最終返信:2018/10/22 23:07:24)
[22200997]...HWA対応機種ではないASUSのZenFone3Ultraに上記アプリをインストールし アプリ上でLDHC機能を有効にするとスマホ本体側での音量調整機能が無効になるという注意書きが表示され その後曲を再生するとBTR3側のインジケータはグリーン点滅に変わりました...詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081]...ってしまったことがあります。 音量調整の必要がありますので、フルートの人に少し演奏してもらい、ピアノのほうは今までの勘で調整するしかありませんでした。 ピアノの...SACDレイヤーで別々にマスタリングされ,CDレイヤーでは特にCDの音質を考慮した特別な調整が行われています。したがってCDレイヤーでもなかなかの音質で味わえます。しかし第九の第4...音域(100Hzくらいから下)がかなり失われて中音域が膨らみ,今回のリマスタリングでその調整を期待したのですが叶いませんでした。と言うわけで,全集としての音質の統一感はあまり期待で...詳細
[22181183] MQA−CD再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD LE)
2018/10/14 01:09:33(最終返信:2018/10/15 21:45:57)
[22181183]...というあたりが安い再生方法のようです。 英国メリディアン社のDAC EXPLORER 2は、 音量調整がないので使いにくいです。 ウチでは今のところ、NAS+NT-505、NW-ZX300ですね。 Win版Audirvana試用+iFi...詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164]...マズい事に成りますが(ヘッドホンの入力過多で吹っ飛ぶ) 左右独立して+−出力しているので ・抵抗咬ましてやるとか ・専用機器で出力調整するなら 出来ますし、私はやってます。 誤字訂正 宜しうでしょう。→宜しいでしょう。 >The Genius...詳細
[22134985] ボリュームの不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/09/24 22:53:55(最終返信:2018/09/26 09:36:31)
[22134985]...左回りとも途中で重くなるような引掛りはないですね。 ファインアジャストの方はメインボリュームのようなツルツル感は無いですけど、まさに微調整のための小さな ツマミなので、これくらいのテンションがむしろ必要ではないでしょうか。 ただ、私はこ...あれから購入したお店に相談し展示機と確認してもらいましたが、メインボリュームの引っ掛かりは時計回り、半時計回り共に確認は取れませんでした。微調整のFINE ADJUSTボリュームはお店の展示機も似たような感じで、ざらつきがありメインボリュームのように滑らかには回らず...詳細
[22118271] CDの音質向上は望めますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Essensio)
2018/09/18 09:22:14(最終返信:2018/09/21 09:49:25)
[22118271]...私も色艶を重視する所がありますが、オンキョーはその辺はやや不利ですが、欧州系の色艶があるケーブルで調整してますから、問題はないですね。 >群馬の田舎町に住んでいる為、なかなか聴き比べに行くことも出来ません…...詳細
[22109328] オペアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > Stellar GAIN-CELL-DAC-S [シルバー])
2018/09/14 23:19:34(最終返信:2018/09/14 23:19:34)
[22109328]...オペアンプについて問合せたところ、ラインアウトに電圧調整のためにオペアンプが使われているそうです。 それ以外は使われていないとのことでした。...詳細
[22010917] 音がいいのは? Poly->Mojo VS. Audrvana3 (MAC)->Mojo
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/08/05 21:22:04(最終返信:2018/09/13 07:44:08)
[22010917]...これでは大抵のアンプは歪んでしましますので、2V近辺にします。まず3V出力させてからボリュームクリックで1dBづつ下げて調整してください。(1クリックで±1dBです。) 次に、使用する3.5mm mini stereo-2RCA...詳細
[19531248] アンディクスオーディオ真空管アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248]...まさに隠れ家のようなお店です。 真空管初心者でも大丈夫(私自身、初心者です) 取り扱い方やバイアス調整のやり方などその場で丁寧に教えていただいた上、取扱説明書もありどの真空管が使える等迷うことも無いと思います...詳細
[22036240] DACははじめて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/08/16 19:23:44(最終返信:2018/08/28 18:59:03)
[22036240]...音量調節はプリメインアンプのリモコンだけで可能なのか。 ・・・パソコン側でミュートなどにしていない限り、プリメインアンプ側で調整可能です。 接続切替をUSBにした場合、接続切替を操作しない限り  パソコンをシャットダウンなどしても接続切替はUSBのままですか...WASAPI接続をするとハイレゾ音源までスルー出力できるのですが、ボリュームはPC側では操作できなくなり、スピーカーやアンプ側で調整することになります。  右下のスピーカー・マークを右クリックとかして設定するのではないのでしょうか...詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054]...3(USBノイズアイソレーター)の方が宜しいかと思います。 PCオーディオで試すのでしたら、まずifiのノイズ低減のアクセサリー類を購入して、最後の調整でエイム電子等のフラッグシップUSBケーブルを導入されると宜しいかと思います。 SONY据え置きESは...詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348]...HUGO2(DAC)+HAー1A MK2+先代T1でも視聴していますが、その環境では相性も良かったですね。 先代T1でもゲイン調整も細かく設定出来るので良かったですね。ドライブ力も先代T1でも十分足りてますしね。 上流環境さえキチンとすれば...詳細
