調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 739件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[21704348] oppo sonicaとの音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348]...HUGO2(DAC)+HAー1A MK2+先代T1でも視聴していますが、その環境では相性も良かったですね。 先代T1でもゲイン調整も細かく設定出来るので良かったですね。ドライブ力も先代T1でも十分足りてますしね。 上流環境さえキチンとすれば...詳細
[22000782] 会員特価 サマーセール2nd
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2018/07/31 22:13:28(最終返信:2018/07/31 22:13:28)
[22000782]...72800円 【確認日時】 本日、22時11分 【その他・コメント】 限定 3台 5段階のゲイン調整 プリアンプ機能付き、真空管ヘッドホンアンプ...詳細
[21754235] Hugo2 とQUTESTで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/04/15 18:45:46(最終返信:2018/06/29 00:04:13)
[21754235]...hugoとhugo tt利用していましたが、他の機器と組み合わせるにはあまり向かないイメージがします。 微調整が効かないイメージがありますね。 使うなら単独利用の方が良いですかね、私のイメージだと。 【Sandal...詳細
[21901201] どれを購入するかで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/06/16 23:10:58(最終返信:2018/06/17 20:32:32)
[21901201]...密閉型の音の音像がハッキリし易い、比較的鳴らし易い機種では、上流環境、ケーブル類、ノイズ低減のアクセサリー類による音質調整は必要ですが、十分高音質でリスニング出来る機種と言う感じでしょうかね。 密閉型のフラッグシップモデル...詳細
[21895873] ラインアウトでヘッドホン直連結
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/06/14 20:58:58(最終返信:2018/06/15 00:02:16)
[21895873]...どのように感じたのかお聞きしたいと思います。 ラインアウトの場合、 DSDファイル再生時、音の大きさの調整ができないことが問題でした。 後、もう1個試してみたのは、 ・PC - DA-310USB -...詳細
[21858304] USBケーブルによる音質の変化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/05/28 21:36:21(最終返信:2018/05/31 23:23:13)
[21858304]...電源関連が最も体感度合いが高く一番効果的です。 初心者レベルの人には、リケーブルとかデジタルケーブルで音が変わったり、良くなったり(微調整に成功して、音のバランスが良くなったり)、高音域を伸ばす、解像度を上げる、音に広がりを持たせる等と言った事を言っても...詳細
[21860985] p-700u比でホワイトノイズが減ったようです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2018/05/30 00:18:22(最終返信:2018/05/30 00:24:11)
[21860985]...それとp-700uでは全面パネルのセレクター類の印字と実際のボリューム?が指し示す位置がズレていたのですがそれらもちゃんと真ん中になるように調整されたようです。...詳細
[21847380] UD505に合う、プリメインアンプ、スピーカー教えてください。
2018/05/24 09:22:39(最終返信:2018/05/24 21:19:18)
[21847380]...単体DACとの組み合わせだと、プリメインアンプとの組み合わせにより、相性良く感じたり、悪く感じたりするものもありますので、調整する要素が増えますね。良くなる要素もあり、悪くなる要素でもありますね。 >まだ視聴はしていませんが...詳細
[21822776] Mac・iPhoneでの注意
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2018/05/13 23:53:56(最終返信:2018/05/15 07:31:14)
[21822776]...iPhoneの「ミュージック」アプリで音質が低下していた理由がわかりました。 設定→ミュージック、で「音量を自動調整」をオンにしているのが原因でした。 それをオフにしたら音質低下はなくなりました。...詳細
[21686207] DAPは何使ってますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2018/03/18 22:26:59(最終返信:2018/05/03 12:19:41)
[21686207]...ラインアウトやデジタルアウトで接続したいならA47に限らずwalkman以外が良いです。 ただしKSE1500は25段階でしか調整できないので、ボリュームの微調整をしたいならフォーンアウトを使うのもありだとは思います。 >シダトレンスギ花粉舌下液...詳細
[21791549] 購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi xDSD)
2018/05/01 13:29:38(最終返信:2018/05/02 09:27:27)
[21791549]...高能率(低インピーダンス)イヤホンでは音が大きすぎてボリュームは殆ど回せない感じでしょうか。 「デジタルアッテネータ」とあるので調整をしてくれるのかなあと期待もしております。 よろしくお願いします。 お尋ねの低インピーダンスのイヤホンの駆動についてですが...種ともボリュームを絞り込むと無音からかなりゆっくりと音圧が上がり(その間インディケータのランプの色彩が変化)微小から迫力ある音量まで自在に調整できます。 ボリュームの回転はエンドレスでアナログの部品ですが、音量の調節はスムーズです。 まだ2日目ですのであまりはっきりしたことは申...詳細
[20711631] 電源や電源ケーブル換えた人いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2017/03/05 11:03:44(最終返信:2018/04/29 00:41:03)
[20711631]...なかなかよいのでプチ本格システムの一部(AppleTV用)に使っています。アンプなどはPCOCCや7Nの電源ケーブルを使って音色を調整しているのですが、このDACの電源とケーブルをどうしたものかと(笑) 電源用miniUSBケーブルや5V電源をこうしたらよかったとかあったらありませんか...詳細
[17633099] おすすめ電源ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099]...味付けなんかは電源ケーブルなんかで調整できるでしょうか。今の電源ケーブルはプロケで、壁コンも非メッキとなってます。これが良くないのかなと思うんですが・・。 >味付けなんかは電源ケーブルなんかで調整できるでしょうか。 >今の電源ケーブルはプロケで...満さんさん情報ありがとうございます。電源ケーブル難しそうですね。組み合わせとかもありそうです。アンプ側で低域高域調整して、DAC側で音像などを出すってイメージなんでしょうかね。ケーブル届いたら試してみたいと思います...詳細
[21762221] ポタアンに興味があります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2018/04/18 22:54:04(最終返信:2018/04/21 19:57:05)
[21762221]...824が安い中では低域の安定感や空間を感じられます。E17Kというポタアン\25,920がちょっと古いですが低域と高域のレベル調整が出来て音の差は感じられると思います。 ちょい高めですがアナログポタアンも面白いです。ALO...詳細
[21742501] アンプ及びスピーカー選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2018/04/10 22:57:02(最終返信:2018/04/16 02:06:27)
[21742501]...上でも一応ボリューム調整は出来ますよね? ソフト側での音量調整は、ビットを削るのであまり勧めたくはないのと、 ソフトを変えたときに、いちいち調整に気を遣うというのも面倒かとも思う。 ASIOを使うと音量調整出来ないソフトもある...ン出力は固定で、音量調整出来ません。 音量調整が出来るのは、ヘッドホンアンプ出力だけです。 だから、ヤマハHS-5、HS-7はじめ、というかプロ用のパワードモニターはほとんどだけど、 背面にボリューム調整がついている機器では...は、直接つなぐと大変使いづらいです。 もちろん左右の音量調整も別々に行うことになってしまいます。 間に調整用のボリュームを挟むにしても、バランスタイプは数も少なく...詳細
[21739495] 東芝のブルーレイレコーダーのリモコンで誤動作する、、、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/04/09 19:10:44(最終返信:2018/04/11 14:09:53)
[21739495]...東芝のブルーレイレコーダーを使ってる最中にHP-A8Mk2のリモコンでボリューム調整をしてしまうと東芝のブルーレイレコーダーのリモコンのボタンを押すとHP-A8Mk2が反応してボリューム調整が反応してしまうので、 東芝のブルーレイレコー...東芝のブルーレイレコーダーを使ってる最中はHP-A8Mk2のボリューム調整は本体でしなければなりません。...詳細
[21680785] ポタアンの使い方について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2018/03/16 22:27:11(最終返信:2018/03/28 14:48:49)
[21680785]...neoutは普通は固定出力なので、ヘッドホンアンプ側で調整する形になります。 固定出力だとDAP側では音量調整出来ません。 可変出力だとしてもアンプ側が一般的かなと...niケーブル+fiioのアナログポタアンと言った感じで最終調整はfiioのアナログポタアンでボリューム調整した方が音響劣化を最小限に出来ると思います。 ラインアウ...)DAPで最大ボリュームで聴くと音が歪みますが、それ+fiioのアナログポタアンでの音量調整となると、DAPの最大ボリュームで歪んだ音を増幅する感じとなるので、音質的には良くないな...詳細
[21686742] ゲインジャンパについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx2)
2018/03/19 03:22:47(最終返信:2018/03/20 00:18:49)
[21686742]... オペアンプ交換済み(レビューで鉄板のMUSES02、8920) ふと気になってゲイン調整のジャンパを外してみたんですが、ボリューム的にはそこまで上がらなかったのですが、中〜高音...方向になったのか、 ほかの方でも体感できるのか気になり質問させていただきました ゲイン調整について軽く調べても、機器や回路構成によって良い場合と、歪みが発生し悪い場合もあることは...よる変化の相乗効果かもしれませんね。 接続するヘッドホンのインピーダンスによってゲイン調整する事により、LOWではイマイチへっ込んだ感じの印象のヘッドホンでも、MIDとかHigh...詳細
[21628478] PCオーディオについて…(SSD搭載と非搭載)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/25 07:17:02(最終返信:2018/02/26 15:33:37)
[21628478]...Core i3とかceleronとかのノートPCを使用している方の方がUSB伝送する際、バルクペット方式で調整を行うので効果が高いそうですが、CPUスコアが8000を越えるハイスペックのノートPCとかでは効果...詳細
[21568205] ハイレゾ機能削って安くして
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/02/04 02:07:10(最終返信:2018/02/10 22:19:18)
[21568205]...られて横が縮んだ感じだったので、パラメトリックイコライザーの再調整が必要になって来そう。 追々、再調整してゆこうと思います。 主さんのUSB接続環境って,ポン置き...じ? ハイレゾなんか要らない人は、パナメトリックイコライザーで9KHzから自然な感じに調整すれば、本来のPCM44.1の良い音が聴けます。 また、バランス接続だと音場が狭くなって...うのも一因。 私は、キンバーアンバランスからキンバーバランスに変えて狭まった音場は、この調整で改善できました。 それに、Z7の聴感F特をブリロン1.0のに真似たら、Z7が名器ブリロ...詳細
