調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 738件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253]...レベルオーバーしないように設計されているのかもしれません)。出力レベルを設定できるので、音源ごとに調整すればよいのですが、少々面倒くさいですね。 オールマイティとまではいきませんが、従来からあるクロ...詳細
[21526908] windows10 32bit かなり良くなりました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX2(B))
2018/01/20 20:11:58(最終返信:2018/01/20 20:11:58)
[21526908]...音量ミキサーを開いて、他のアプリを無音にしたり、TuneBrowserをpushモードにしたり、いろいろ調整してきました。音が途切れることはゼロとは行きませんが、途切れない日も増えてきました。容認できる程度なので...詳細
[21479991] 遅延はありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/01/03 09:51:14(最終返信:2018/01/04 02:27:02)
[21479991]...ゲーム以外でも遅延を感じたなど有りましたら教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 遅延を調整する機能があるAVアンプなどを利用しない限り多かれ少なかれ遅延は生じると思いますけど。 遅延を気にするならサラウンドヘッドホンなどを利用した方が良いのでは...詳細
[21455107] ソニーサウンドが嫌いの方へ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/12/23 23:05:49(最終返信:2017/12/28 00:40:12)
[21455107]...私の好みのSWEEP音カーブは、今の所はHD800Sのカーブです。 中高音の綺麗なヘッドホンのカーブを、自由自在に調整出来るイコライザーで真似ると綺麗な高音が出るようになります。 HD800Sのラウドネス周波数特性は公開されてますが...詳細
[20299807] DAVEは高電圧の方が音質良くなりますよね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2016/10/16 00:11:48(最終返信:2017/12/08 13:30:07)
[20299807]...は持っておりませんが、ヨーロッパでは240Vが普通で、オーディオにしろ何にしろ、240Vを基準に設計し、調整していると思います。なので、100Vよりは240vのほうが良いと考えるのが自然だと思います。 たたし...詳細
[21362495] nw-a40直挿しとの違いは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Lars & Ivan > THA-30X)
2017/11/16 16:37:53(最終返信:2017/11/17 05:40:34)
[21362495]...しかすると良いかもしれません。 イアホンに合わせてプリセットされたエフェクト機能で音色調整可能なアンバランスとバランス接続共に音質が良い(デフォルトの音は地味めなので、ジェットエ...あるのですが、cowon plenue rのジェットエフェクトとBEE+?はもっと細かく調整できるのですか? A40シリーズは、あくまでもハイレゾウォークマンのエントリーモデルなの...ト機能は、エントリーモデルのA40シリーズより上だと思います。 A40より、もっと細かく調整出来ると思います。 店頭で実際にK10UAと合わせて、プリセットされたエフェクト機能を触...詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267]...ピングした音源を転送→HF player、ラディウス NE player等の再生アプリで調整) 所謂、デジタルトランスポーターとして活用もします。 アキュのアンプを使うのならオー...じてくる可能も有るでしょう。 それに接続するデジタルケーブルでも音が変わるので、その点の調整、配慮も必要になって来ますね。 御自身の環境に合う、合わないの可能性が生じてくる事を考...ございました。 百舌の庭さん 参考スレを紹介いただき、有難うございました。 選曲、音量調整などアプリから操作できるため、PCからの再生環境に不自由を感じずMinerva2000 ...詳細
[21140462] アナログヘッドホンアンプは楽しいです。(でしょうかの続々々)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2017/08/24 00:00:32(最終返信:2017/10/22 20:41:42)
[21140462]...iGeを聴ける音量は、大。小ではまるでダメです。 iGeの装着は、微妙な調整で耳道に沿わせればOK。調整できてないとスカスカです。調整が難しいです。 iGeのイヤピは、上記もあり、スピンフィット。ステム径が細くて使えるイヤピが限られます...詳細
[21298942] ホワイトノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/10/22 16:44:08(最終返信:2017/10/22 17:51:22)
[21298942]...私の場合は電源投入直後は、オーディオ機器は電流が安定しないので、ボリュームを上げずに再生を開始して、適正なボリュームに調整後、スタートから再度再生を開始するようにしています。 USBケーブルを接続していない時は、正常に動作していない可能性も有りますので...詳細
[21267631] 192kHz SENS 16 あたりでのプチノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2017/10/10 19:06:42(最終返信:2017/10/10 19:06:42)
[21267631]...最近192KHzでのマイク使用を始めたのですが、どうしても、マイクボリュームの SENS 15.5以下から16に調整するときと2.85以下から 29にする時プチッ(あくまでそう聞こえるような音)とノイズ(GAINゲージも上がります)がのるですが...詳細
[21245473] ヘッドセットを使えるのか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2017/10/02 11:06:17(最終返信:2017/10/02 12:19:38)
[21245473]...ヘッドセットを『テレビゲーム機→テレビ→光デジタル端子→同軸に変換→D03K→ヘッドセット』このように接続できますか? 音量の調整機能がないので、ヘッドセット側で調整出来るなら利用は出来るでしょうね。 サラウンドは再生出来ないのでpcm変換する必要はあるでしょうけど...詳細
[21209080] テレビと接続する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50SE)
2017/09/18 20:04:11(最終返信:2017/09/26 21:19:58)
[21209080]...アナログ出力の場合の音量調整、これは盲点でした。 音質に有利なこと、本機で音量調整ができること、これらを踏まえて光デジタル出力に決まりですね。 アナログ接続の場合、テレビとポタアンの両方で音量調整出来ますよ。 ポタアンのゲイン切り替...バッテリー内蔵が前提かなと思います。 TVとの接続なら光デジタルを利用する方が音質的には良いでしょうね。 その場合はボリュームの調整はこの機種で行い、アナログ接続ならTVとのこの機種のどちらかで行う形になります。 >アレックス・マーフィーさん...詳細
[21186448] 「Fidelio X2」と相性の良い複合機を探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/09/11 01:12:44(最終返信:2017/09/21 11:34:25)
[21186448]...DAー310USBにも内蔵でノイズアイソレーターは搭載されています。 私の場合は、それにプラスして聴きながら調整して更にノイズ対策のアクセサリーを追加して聴いている感じでしょうか。 PCのノイズが気になる様でしたら...詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739]...HA-1やUD-503は濃さはあまりなくやや柔らかい音になります。HA-1の方がやや柔らかいです。低音の量感は調整しなくてもそこまで出ません。 解像度は高く、やや柔らかい感じですので好みに近いのかな。UD-503の方がフラットに近いです...、SDカードの方が簡単に高音質を手に入れることが可能です。音質改善の為にパソコンのパフォーマンスを調整する手間もないのでお薦めです。 最新機種のHP-A8MK2をお持ちなのですから、まずはSDカード経由での音質を確認されてはいかがでしょう...詳細
[21153065] DAPからの音量調整が出来なくなりました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/08/29 00:56:59(最終返信:2017/08/29 15:20:30)
[21153065]...首題の通り、DAPからの音量調整が出来なくて困っています。 最小音量でも大きくて、難聴になります。 複数のDAPで試しても同様なので、mojo側の問題だと思うのですが‥ LINE OUTモードになっていませんか...Mojoのボリュームは効かないんですよね? 分かりにくい説明で申し訳ありません。 mojoのボリュームは調整出来ます。 ただ最小音量でも大きいくらいです。 この現象が起きる前は、DAPの音量を変えれば、mojoから出力される音量も変わったのです...詳細
[21051629] 今PCから音が出ています この内蔵音との関係は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2017/07/18 01:08:36(最終返信:2017/08/18 10:31:47)
[21051629]...その為に現在ではマルチメディアスイッチ(サンワ MM-SW3)を使ってスピーカーとヘッドフォーンを切替ています。 このスイッチにはボリュウム調整もついていますしマイク入力もあります。 ヘッドセットを使ってLINEなどに便利です。 ただ現状での不満はイヤホーンの場合機種によって音が小さいのです...詳細
[21118808] ps4での音ズレ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/08/15 16:21:06(最終返信:2017/08/16 17:55:49)
[21118808]...(ちなみに給電はPCのusbから行っています) ご教示、を使いましょう。 AVアンプのような音の遅延を調整するような機能がある機器を利用しないと音がずれても仕方ない気がします。DACやプリメインアンプなどではそう言った機能を持っている機器はほとんどないと思います...詳細
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370]...基本的にケーブルでは音が良くなるとか思わないことだと思いますね。 あくまでも機材側の能力を引き出すためや音の微調整や味付け程度で考えてくれれば、深みに嵌らないかと思います。 機材の音に飽きてきたら、ケーブルでの交換で音の変化させて楽しんで頂けたらと思うのですが...詳細
[21058742] 皆さんヘッドフォンアンプ持ち歩いてますか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/07/21 03:05:20(最終返信:2017/07/22 15:11:25)
[21058742]...思います。 高級イアホンも10万円以上のユニバーサルも現在はザラに有りますから音の出口で音質、音色調整している感じでしょうか。 3年位前は、トランスポート+DAC+ヘッドフォンアンプの3段重ねの人もたまにいらっしゃいましたが...詳細
[21059189] Advanced AL32 Processing Plusについて
2017/07/21 10:26:09(最終返信:2017/07/22 13:57:28)
[21059189]...ないと接続するヘッドフォンによっては音が横方向に広がらないものも有るので、そう言う場合はケーブルで調整しています。 宜しかったら、同軸デジタルケーブルもオヤイデの5N銀線同軸ケーブルとアクロリンクの...詳細
