調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 738件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20935549] mass kobo 406
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/06/02 01:38:49(最終返信:2017/07/20 23:37:28)
[20935549]...フロントパネル が変更 ( 現状から 問い合わせの多い XLR 3ピン (L/R) 追加 とボリューム 調整できる様にボリュームが付いてくる様になるとの事) 入力が XLR Balance しか無いので 、バランス...詳細
[21030731] xdp-30rとdp-s1に組み合わせたら?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Picollo [ブラック])
2017/07/09 20:12:08(最終返信:2017/07/16 10:42:59)
[21030731]...親切にご指導していただき感謝しております。数多くの意見や指導内容を参考にして、イヤホンやプレイヤー側のイコライザー、フィルターなど調整も行いつつ日々精進していけたらと思います。 本当にありがとうございます。 >snoopy1989さん...詳細
[20459226] 本体付属のPSU (power supply unit)について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi Pro iCAN)
2016/12/06 14:39:08(最終返信:2017/07/15 16:31:22)
[20459226]...iDSDは今年中には販売されるのでないかと思います。それのPSUもiPower PLUSかも知れません。多分、iFi Audio社では最終調整をしているのでしょうか? それではまた。...詳細
[20015331] プレアンプ使用目的で購入しました
2016/07/06 10:37:39(最終返信:2017/07/11 11:33:24)
[20015331]...押す必要があります。私は普段はそのリモコンを使用せず、手動でボリューム操作を行っています。なお、微調整の必要な時にはリモコンを使いなさいということと理解しております。 >verdiさん 私は2か月ほど前に買ったのですが...いう意味です。 でも、誰もそのようなリモコンボタンの使い方はしないと思われますので、あくまでも微調整のためのリモコンボタンであると少なくとも私は理解しております。 リモコンボタンの使い方は使う方によって特徴がありますので...詳細
[19931701] ファンレスPCからのUSBオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701]...今迄はXMOS社のドライバを適応して居りましたが,XMOS社のドライバではDSD再生がDoPとなり,ASIOコントロールパネル内での調整が出来ずの使い。 其処で,今回のOS入れ直しを切っ掛けに,XMOS社のドライバじゃなくTUSBのドライバをDigiFi...詳細
[20978447] 小音量時の音量の左右の偏り
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E11K Headphone Amplifier)
2017/06/18 23:12:27(最終返信:2017/07/01 08:41:02)
[20978447]...ここを超えれば左耳が急速に追いついてほぼ同等の音量で出るのですが、その頃にはとても聴けるような音量ではなく、どうしようもないので本体の左右音量バランス調整機能を使って右耳側の音量を落としています。 本体のデザインも洗練されており、100g未満と軽く、ま...詳細
[21003969] HP-A3とスピーカーの間にアンプを挟む場合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/06/29 01:35:24(最終返信:2017/06/30 00:33:50)
[21003969]...、 音量調整をHP-A3で行っているなら PC(CDドライブ)→HP-A3(DAC+プリアンプ)→GX-D90(パワーアンプ+パッシブスピーカー) 音量調整をGX-...Killer Queen 1974さんの目的が何らかの理由によるGX-D90以外での音量調整と言う事でしたらスピーカーを直接駆動出来るようなアンプだと周波数特性もノイズ特性も悪化の...所ではBEHRINGERのXENYX 302USBやTASCAMのUS-366辺りが音量調整の出来るオーディオインターフェースとして使えるのかなと思います。自分の用途にマッチしてい...詳細
[20983449] 発売が古いですが現時点の皆様の評価はどうなんでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/21 00:05:50(最終返信:2017/06/26 02:28:14)
[20983449]...ノイズアイソレーター等のアクセサリー類、CDプレイヤー等のトランスポート、PCで有れば再生アプリ等で最終調整して、より良い再生環境を構築して調整して行きます。 まぁ、大雑把ですがザックリとはそんな感じなので、まず御自身の好...詳細
[20982521] スピーカーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/06/20 18:47:07(最終返信:2017/06/20 20:18:18)
[20982521]...ですのでアンプなりアクティブスピーカーなりに接続しないと駄目です。 補足しますと、 本機のボリュームはヘッドホン専用なので、スピーカーの音量調整はアンプまたはパワードスピーカー側で行います。 早速の返信ありがとうございます。 RCAはアンプに繋ぐ物でしたね笑...詳細
[20947608] PlayStation3の音が出ません
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/06/07 03:15:29(最終返信:2017/06/07 12:46:55)
[20947608]...出力は3.5ミリイヤホンジャックから、小型スピーカーに出力しています。PlayStation3側の設定を調整したけどダメでした。何をどう設定しても音が出ません。どうすれば音が出るのでしょうか。 PS3以外の機器と光デジタル接続で音声は再生できるのでしょうか...詳細
[20938943] 本日試聴しました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー])
2017/06/03 16:39:50(最終返信:2017/06/05 12:21:59)
[20938943]...マーカーレスDSD再生対応機種にD-1が加わりました。 CSR社曰く、メルコはD-1を基準にマーカーレスDSD再生を調整されたとか そのように仰られていたように記憶しています。 >サンオーディオさん 情報ありがとうございます...詳細
[20940991] パワーアンプ ダイレクト接続
2017/06/04 12:49:40(最終返信:2017/06/05 00:33:01)
[20940991]...思います。 U-05はボリュームがありますが(ヘッドホン用?)、パワーアンプダイレクトで接続、音量調整等使用できますでしょうか? パワーアンプはLuxman M-200を検討しております。 何卒宜しくお願い申し上げます...発売当時の試聴会で「開発者からあまりお勧めできないといわれた」というレポートがありました。 理由は、ヘッドホン出力はDAC出力以降で音量調整しているが、 可変ライン出力は、DACチップ内蔵のデジタルボリュームを使っているので、 音量を絞る=ビットを削る...詳細
[20935260] 効果が望めるか否か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2017/06/01 22:52:07(最終返信:2017/06/02 23:02:23)
[20935260]...音質は部品のみで決まるわけでは無いと思いますけれど、PC100USBの分解写真を見ると、ああやっぱり拘りは無いなと言う感は否めないですね。音量調整が手元で行える便利さとRCA出力のメリットが有るなら意味はあると思います。 http://ameblo...詳細
[20929704] TEAC-QVCS
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2017/05/30 19:06:57(最終返信:2017/06/01 01:03:39)
[20929704]...によるボリューム調整ではなくゲインそのものを調整していると言う事のようです。 http://www.teac.com/product/ud-503/ なるほど!ゲインそのものを調整するのならLUXMANや他のDACより良さそうですね...詳細
[20920181] K271 MKIIとの相性
2017/05/26 18:56:13(最終返信:2017/05/29 21:18:33)
[20920181]...大分価格は下がっていますが本来4万円程度のものです。 女性ボーカルは良いかなという感じです。 希望の条件はアンプで調整するよりヘッドホンで調整する項目のような気がしますけどね。 もうちょっと高音を強調したいとか、締まった傾向にしたいなど...それとインピーダンスの低い16Ωのイアホンとかは、LOWゲインでもパワーが有るので、再生アプリも可変ボリュームの再生アプリでアプリ側でも音量調整出来るものを選択してドライブさせないとパワーが有りすぎてギャングエラーになるので、それは注意が必要ですね...詳細
[20917240] ボリュームコントロールについて
2017/05/25 12:54:48(最終返信:2017/05/25 13:00:43)
[20917240]...どうぞよろしくお願いいたします。 アナログ接続でボリューム調整出来て、デジタル接続でボリューム調整出来ないのは普通ですよ。 デジタル出力をボリュームで調整出来る機器はほとんどありませんので。 >9832312eさん...詳細
[20900999] マザーボードに住み着く蟹さんで,DSD再生。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/05/18 14:06:09(最終返信:2017/05/18 14:06:09)
[20900999]...Driverのコントロールパネルは,USB-DAC機の様に簡単にディスクトップへは顔を出さないですが,一応,バッファ調整は出来るシンプルさ。 ASIO4ALLを使わなくとも,蟹さんオンボードサウンドをASIO対応にするには...詳細
[20892919] ギャングエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2017/05/14 23:35:13(最終返信:2017/05/15 09:07:43)
[20892919]...ストレスは感じないで使用出来ていますね。 OPPO HAー2SEでは、小ボリュームでもスムーズで、かつギングエラーのないボリューム調整が行えたなんて記事を見かけた事が有るので、そっちの方もついでに視聴してみては如何でしょうか? 御参考まで…...詳細
[20884790] 給電、USBハブで出来ないのですよね?
2017/05/11 21:02:59(最終返信:2017/05/14 13:21:21)
[20884790]...pm0.3を手元でボリューム調整したくて買いましたが USBハブじゃ給電出来ない、、、みたいですね……頑張って買ったのに確認不足。 スピーカーはモニターにつなげてアニメとか見るのに使ってます PC1...詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489]...でも実物を机の上に置き、音楽を聴きながら眺めていると、つくづくシルバーにして良かったと思います。 メタリックな質感、調整ノブやイヤホンジャックの輝きが少し映り込んで見えるのもイイ! (もっとも、黒を手に入れていたら、...詳細
