調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 738件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20827019] RolandUA-55に接続して使用する事は出来ますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/04/18 14:04:04(最終返信:2017/04/19 22:58:24)
[20827019]...XLR接続はやっていません) 体感的に、UA-55のボリュームは2時位置よりも上げた状態で、プリメインアンプの方で音量調整をした方がよさそうです。 (UA-55ボリュームを絞ると、かなりノイズが載ります) 後、本文やり取りでちょっと気になったのですが...詳細
[20825031] SOULNOTEがD-1を発表
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/17 18:59:31(最終返信:2017/04/19 19:44:15)
[20825031]...やはり置き場所取るのも今の時代に合わんでしょうし価格も高くなりますから この内容を1筐体に収めたのは良い事だと思います。 4段階のロックレンジ調整は オンキヨーやパイオニアの製品で使われているのと どう違うか気になりますね。 敢えて残念な点を言えば光角型の入力端子が無いので...詳細
[20778320] ぜんぜん話題になっていないようですが・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > Evo PhonoDAC Two)
2017/03/30 05:40:18(最終返信:2017/04/01 02:25:00)
[20778320]... ・Phonoのダイレクト入力は0-62dB間で1dBステップによるゲイン調整、10-50kΩの無段階可変インピーダンス調整 ・LP用フォノイコライザーカーブ、SP用カーブ、オープンテープ用カーブを計26種搭載...詳細
[20742775] SRM-007tAとSRM-727Aで購入を迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-727A)
2017/03/16 13:08:20(最終返信:2017/03/29 23:08:10)
[20742775]...SRM-007tA ⇒ SR-L700 の組み合わせでは、HAP-30Wのボリュームを最大に固定して、音量調整はSRM-007tAのボリュームで行うことになるのではないでしょうか? これだと思い入れのあるアルプス電気のRK501が生かされません...RK501の方が高品質と思います。 仮にSRM-007tAのボリュームを最大に固定してRK501で音量調整を行うにしても、RK501の後段でSRM-007tAのボリュームをわざわざ通すことはないと思います...詳細
[20716525] スピーカー接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2017/03/06 22:50:45(最終返信:2017/03/27 15:06:26)
[20716525]...in(CDなど)にHD-DAC1のPreout(Variable )を接続して両機のVolumeで調整していました。...詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080]...O4ALL V2をインストールして、同軸デジタルケーブルでも調整して、UD503と再生アプリ側でも調整しましたので… USBバスパワー方式のUSB DDCなので...ーターで音質調整したり方がベターだと聞いて、DAー310USBの内蔵ノイズアイソレーターとifiの外付けノイズアイソレーター、USB DDCで音質調整してみようと...PCのACからの電力供給では電力供給不足に陥って音飛びしそうですね。 この構成も結構、調整に苦労したんですよね。 ミックスウエーブのサポートに電話してWindows10の専用ド...詳細
[20739511] zx100での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2017/03/15 00:29:45(最終返信:2017/03/16 23:05:25)
[20739511]...1A使用時に少々低音の厚みに物足りなさを感じています。 (特にバスドラやベースソロ) そこで、音量調整が無段階にもできるポタアンがいいのではと思った次第です。 予算の都合と見た目(特に色)でA5に興味がわき...詳細
[19323348] HD-DAC1との接続などについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2015/11/16 17:58:13(最終返信:2017/03/08 00:12:53)
[19323348]...マランツトーンにラックスを組み合わせて好みの音に調整しても良いかと思います。 私の場合ですが、ラックスマンのCDプレイヤーを使ってますが、同社のアンプは使っていません。 その代わりフェーズテックのアンプを使って音を締めている感じで調整というか好みの音に持っていってます...詳細
[20540495] 新型dacとの比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/01/05 06:28:58(最終返信:2017/02/25 08:24:13)
[20540495]...同軸デジタル接続)、デジタルケーブル、ヘッドフォンアンプ、ヘッドフォン、再生アプリと総合して最終的な出音を調整してあげないと、もう1つな感じになる場合も有ります。 PCオーディオに於いては、使うPC、ドライブさせるヘッドフォンにもよりますが...詳細
[20622884] ボリューム調整に関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2017/02/02 08:45:04(最終返信:2017/02/03 12:31:01)
[20622884]...分からないのですが、本機、パソコン、アクティブ スピーカー(PM0.3とSL-A251)の何れでボリューム 調整するのが良いのでしょうか? SD-U2DAC-HPLのサイトからダウンロードできる取扱説明書によると...詳細
[19632125] ほんとにネジが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-A20RC)
2016/02/26 15:50:45(最終返信:2017/02/01 12:13:11)
[19632125]...ほんとに本体裏のネジがユルユルですね。 4本とも仮止め状態で、爪でも回ります。 手持ちAndroid端末ではボリューム調整が効きません。 Chromebookで普通に使えますね。 凄い今更なのですが、こちらの書き込みに気が付かなかったらネジゆるゆるのまま使う所でした...詳細
[20610810] イコライザ機能付きのヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/28 20:10:26(最終返信:2017/01/30 20:02:08)
[20610810]...を探しているのですが、 イコライザは、難聴のため、歌詞や語学学習時の音声で人声を聞こえやすいように調整するためです。 予算は、安い方がいいですが、1万以下で探しています。 もし、ご存知でしたら教えてください...サウンドブラスタのE5は如何すか。 サウンドブラスタE5は,スマホ&iPhoneからコントロールパネルを操作出来て,イコライザの調整等が可能となります。 其れと,マイクの質は不明ですが,マイク機能も装備されてますょ。 >どらチャンでさん...詳細
[20613840] 環境自慢希望します!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2017/01/29 20:12:15(最終返信:2017/01/30 07:05:34)
[20613840]...1万円程度なので基盤交換ではなくファームのリビジョンアップ+αだと思います。それよりも1台1台個別に調整頂けるみたいなのでオーバーホールと思えば機能もアップしますしお得だと思います。 ご参考になれば幸いです...詳細
[20608340] DSDやFLACについて教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/01/27 23:05:42(最終返信:2017/01/28 10:01:50)
[20608340]...お試しのハイレゾ音源をダウンロードしmojoで聴いた場合、NePLAYRのイコライザーが効かないような感じです。 イコライザーの調整をしても音が変わりません。 FLACやDSDなどの音源は基本的にイコライザーが効かないのでしょうか...詳細
[20566118] 低音に関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/01/13 21:41:27(最終返信:2017/01/16 18:28:24)
[20566118]...個人的な意見ですが、低音の出方に少し不満を感じています。もう少し重低音が出ればと思います。 そこで、低音、高音の調整の出来るアンプは無いのでしょうか? 主に聴くのは、JAZZです。 宜しくお願いいたします。 1AとZ1Rの場合は...詳細
[20531623] ヘッドホンの音量調節について教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/01/01 23:31:07(最終返信:2017/01/10 14:17:29)
[20531623]...0dB〜0.0dBで0.5dBずつの細かい音量調整が可能ですね。 確かUD503と同じ電子ボリュームだったかな!? ギャングエラーとかならないし感じで細かい音量調整が可能ですが、UD503もなのですが慣れ...UD503もなのですが慣れないと沢山ボリュームを回さないとボリュームが上がらないと思ってしまうと思います。 慣れると細かい0.5dBずつの音量調整とギャングエラー回避に良い感じで使えています。 最初は、何だこのボリュームと思ってしまうかもしれませんが...詳細
[20554517] タップ数を49,152に拡大してUSB充電可能な「Hugo2」登場!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/01/09 17:38:30(最終返信:2017/01/09 17:38:30)
[20554517]...・タップ数がHugoの26,000本から49,152本に増加。 ・4つのフィルターオプションで音質調整可能。 ・マイクロUSB充電機能を装備。 ESS Technology社の最新世代フラッグシップDACチップ「ES9038PRO」が搭載されたSonica...詳細
[20532629] DACとヘッドフォンアンプの同時使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/02 13:21:11(最終返信:2017/01/07 20:36:37)
[20532629]...度までの音質やスピーカーの大きさを求めているのかわからないですが、 USB-DAC(音量調整が出来るもの)+アクティブスピーカーという選択肢もあるかもしれません。 >blackbi...かと思いましたが、どうやらUSBDACがないので除外ですね。 >USB-DAC(音量調整が出来るもの)+アクティブスピーカーという選択肢もあるかもしれません。 こちらも頭の片...トロールが出来ない機種が多いので注意が必要です。 ボリュームがついていてもヘッドホンしか調整出来ずライン出力は固定が多いです。 パッシブもFostexのスピーカーにしているのは、...詳細
[20531867] レポート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > McAUDI > M-81 ジャックタイプ)
2017/01/02 02:24:13(最終返信:2017/01/02 02:24:13)
[20531867]...3年使ったのでレポートします。 当初は「DAC側のボリュームはMAX、ゲインはゼロが一番良い、あとはボリュームで調整」 「どうしてもボリュームMAX近くでも音量がとれないヘッドホンがあれば始めてゲインを上げる」 「イヤホンなどをさす時のみ...詳細
[18742710] この商品とDAC付きの商品について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Picollo [シルバー])
2015/05/03 18:37:25(最終返信:2017/01/01 11:10:07)
[18742710]...もしやこれもマニアな方々と違ったら私の耳はまさにお飾りと確信しなくてはなりませんが(汗) ちょっと前に価格改定あったのでDACつきは在庫調整のためのセール品と考えてよいかと。 eイヤホンの在庫なくなれば最安値が9万前後位には落ちつくんじゃないでしょうか...要素としては不満があったりなかったり。 皆さん 早いご意見ありがとうございます! 単純に在庫調整だったんですね〜 オマケのDACがついていてもアンプ部は一緒と言う事で安心しました! お得なうちに購入してまいります...詳細
