調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 739件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[18742710] この商品とDAC付きの商品について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Picollo [シルバー])
2015/05/03 18:37:25(最終返信:2017/01/01 11:10:07)
[18742710]...もしやこれもマニアな方々と違ったら私の耳はまさにお飾りと確信しなくてはなりませんが(汗) ちょっと前に価格改定あったのでDACつきは在庫調整のためのセール品と考えてよいかと。 eイヤホンの在庫なくなれば最安値が9万前後位には落ちつくんじゃないでしょうか...要素としては不満があったりなかったり。 皆さん 早いご意見ありがとうございます! 単純に在庫調整だったんですね〜 オマケのDACがついていてもアンプ部は一緒と言う事で安心しました! お得なうちに購入してまいります...詳細
[20527081] カスタムIEMとの接続に関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2016/12/31 03:39:31(最終返信:2016/12/31 14:29:15)
[20527081]...プレイヤー側で音量調整は出来ない感じですね。 なので、通常アンプ側のゲイン調整とかボリューム調整で音量調整する感じでしょうか...の時点で音量調整はできないでしょうし(イコライザ全カットという手はありますが)音源データをDACに持っていき調整はアンプなので、調整はこれ以上で...レイヤー側とポタアン側で御自身の丁度良い加減のところで音量調整した方がが宜しいかと思います。 ゲイン調整も含め… 自分の場合は、インピーダンスの高いベイヤーT1...詳細
[20439130] DACのみでの運用でしたら?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/11/29 21:16:04(最終返信:2016/12/19 11:21:03)
[20439130]...プリメインアンプをですか。スピーカーを鳴らすためのアンプでヘッドホンを駆動するのですね。 出力が大きすぎるので抵抗を挟んで調整するのですね。 私には故障や保証の関係で抵抗があります笑 本来スピーカー専用のものなので、無駄に高出力なものを抑えるのは効率悪そうなイメージですが...詳細
[20474254] リモコンの電池のフタが閉まりません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2016/12/11 15:18:14(最終返信:2016/12/12 14:41:21)
[20474254]...質問にナンセンスも何も無いと思うのですが、本気で困ってるんです。 本機はゲイン調整やフィルターの切り替えはリモコンでしか調整できない仕様ではないのですか? 購入元のショップに電話相談したら不良品の可能性が高いとのことでリモコンを交換してくれるとの対応でした...詳細
[20461142] ボリュームのへたり
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2016/12/07 01:48:48(最終返信:2016/12/09 19:26:05)
[20461142]...。確かに電流で回路全体を動かしてるようなのでやめた方がいいかもですねw なので結局LINE出しして調整機構を噛ませるのが最善かもですね。...詳細
[20456465] ボリュームとバランス
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 玄人志向 > KURO-DAC)
2016/12/05 15:29:47(最終返信:2016/12/05 17:56:56)
[20456465]...ギャングエラーだと思いますがトランスポート側のボリュームをうまく調整してみて下さい。 トランスポートのボリュームをちょっと下げ、アンプ側のボリュームを上げると、うまく調整出来るかもしれません。 参考まで… お二方とも...詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598]...h Me」はスピーカー再生を前提として作られたCDであると言えます。 奥行き感を見越して調整されていると私は考えます。 勿論今販売されてる盤は違うかもしれない。 今後奥行き感を付加...差の環境のどちらがコスト的に安く同じ環境にできるか。 もし、AKGとかのまだ怪しい個人差調整ギミックが本物に進化したら、そして、左右の音をどの周波数をどのくらい混ぜるか程度の違いし...した音作りは実質不可能なので、そこをどのようにクリアするかですね。プレーヤー側で何らかの調整が出来ると良いんですけどね、ちょっと無理かと。 と言うのは、鼓膜に入ってくる時点で左右の...詳細
[20353807] この本体への電力方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/11/02 16:42:14(最終返信:2016/11/16 15:52:00)
[20353807]...中々密閉型なのか音の粗も感じず良い感じで鳴っていますね。 再生アプリ側で、音の粗の出難い密閉型なら多少調整が効きそうですね。 お試し曲  ヴァンヘイレン  キャント ストップ ラビング ユー パナマ...詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729]...それをワンポイントでやると、演奏側にも負担をかけるので難しいところがあります。また、ちょっとしたバランスの調整もすべて演奏のやりなおし、で、規模が大きくなるほど、使えない録音方式になってしまいます。 またワンポイントは...。 個人差によってヘッドホンの音場の感じ方に差が出るということは、このノイズキャンセリングと自動調整機能の原理がヒントになるような気がしてきました。 >僕はセイウチさん ESを聴き込んでから感じてきたことですが...詳細
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134]...ノートPCをデジタルトランスポートとしても、然程、音の粗が出ないイメージですかね。 再生アプリ側で多少は調整出来るイメージでしょうか。 まぁ、密閉型でもUSBデジタル接続直繋ぎではなく、USBノイズフィルターくらいは入れた方が多少良くなる場合が有ると思いますが…...詳細
[20367751] FOSTEX HP-A4
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/11/06 19:33:50(最終返信:2016/11/06 22:47:29)
[20367751]...ヘッドホン端子が無いので(泣) パワーはHP-A4の方があるんですね。 私的な感想ですが ボリューム調整をリモコンでできるタイプの物を選んだ方が良いかなと思います ボリュームを手で回すようなレトロでストイックな使い方で納得できますか...詳細
[20351865] クロック同期はUSBのみ?
2016/11/01 22:17:54(最終返信:2016/11/03 21:13:39)
[20351865]...1.S/PDIFなどから送られてくるクロックを使いDAC側のクロックは使わない 2.DAC側のクロックを使い、デジタル音声出力側に速度調整指令を出す 3.デジタル音声出力側とDAC側に同じクロック信号を送る があり、1.がFOSTEXとCDトラポからの再生時のUD-503...詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545]...よね。 これはメーカーが多数の人がそう感じるような調整?をしてメーカー色を出していると言うことですね。 この「調整?」というものが何なのか? 技術的なアプローチと感...場所で利いてみて頂いて。 若干、スピーカーの距離や外側に向ける角度、リスニングポイントは調整して頂くとして、 音源は楽器の数が少な目が佳いと思います。 これで聴くと、ステレオ感覚は...つ言わせて頂くと、そもそもスピーカーで聴くことを前提に作られて、ステレオ感を感じるように調整された音源がノーマルなはずの音楽を聴くことがメインのユーザーからすれば、確かにヘッドホン...詳細
[20225834] ハイブリッドアンプ?
2016/09/22 09:54:43(最終返信:2016/10/27 01:01:07)
[20225834]...録音者が意図した音で、ということに置き換えますと、録音の現場ではほとんどがアナログアンプで出てきた音で調整しているから、デジタルアンプだと、本来の原音をデジタル化した音にもかかわらず、弱く感じる傾向にあると...というのが、この機能がある理由であって、原理的には録音現場が高性能なデジタルアンプから出た音を聞いて調整した音源なら、デジタルアンプの方がより、原音に近い上に、録音者の意図にも近い音になるということですよね...詳細
[20301300] Marantzとの相性
2016/10/16 13:45:58(最終返信:2016/10/18 07:48:38)
[20301300]...気になるのがソースの音量(iTunes)が最小ということです。 これを 最大あるいは最大付近 にした上で 接続機器を調整をしたほうが良い結果になるはずです。 早々のご指導ありがとうございました。 LVEledeviさん...詳細
[20298741] ボリューム調整について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2016/10/15 19:21:16(最終返信:2016/10/16 02:00:59)
[20298741]...2つ質問なんですが この商品は音量ステップが10時以降で増大するのですが、unpro30で視聴すると感度が高いのか10時ぐらいに最適な音量があります。公式によると12時ぐらいでこの商品の最大のパフォーマンスが発揮されるらしいのですが音が大きくて聞いてられません。pc側の音量はmaxの方がいいと聞いたものでどうしたらいいのでしょうか?...詳細
[20294330] PHA−2A 『  ファーストインプレッション  』
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2016/10/14 09:20:10(最終返信:2016/10/14 09:30:35)
[20294330]...専門店、大型家電量販店に並ぶ様になってから試聴して購入された方が宜しいかと思います。 恐らく、最終調整版ではなく、エージングもまだまだのファーストインプレッションでしたが、どなたか購入検討の方のささやかな参考にしていただければ幸いです...詳細
[20265195] 出力が2系統のアンプが欲しいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/10/04 20:00:16(最終返信:2016/10/06 18:05:57)
[20265195]...常に入力両方の音が出てきますので、ソース側でどちらかの音を止めなければいけません。 入力の切り替えあるいは調整ができるもの http://kakaku.com/item/K0000537938/ http://kakaku...詳細
[18477306] シムオーディオからDSD、バランス対応ヘッドフォンアンプ登場
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Simaudio)
2015/02/14 23:28:35(最終返信:2016/09/28 22:59:29)
[18477306]...シムオーディオはその辺の不満が一切無いです。 決して無色系の音ではなくて、メーカー独自の色付けがあるんですが、その調整が本当に優れてます、日本の大手メーカー(エソ・ラックス・アキュ)辺りでは同じ価格帯では絶対出せないレベルの音色だと確信しました...なんとなく散財が止まらないさんの文章から伝わりました。 >メーカー独自の色付けがあるんですが、その調整が本当に優れてます、 >日本の大手メーカー(エソ・ラックス・アキュ)辺りでは同じ価格帯では絶対出せないレベルの音色だと確信しました...詳細
[20246683] audio control panelってなんですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M-AUDIO > Micro DAC 24/192)
2016/09/28 19:58:10(最終返信:2016/09/28 20:50:42)
[20246683]...panelなるものが出現しますが、これは何に使うものなのでしょうか? その名称の通り、このDAC使用時のヘッドフォンの音量や音質調整をするものでしょう。...詳細
