調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 738件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20239425] PA機材に
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA2)
2016/09/26 12:31:59(最終返信:2016/09/27 10:04:25)
[20239425]...アマチュアシンガーのちょっとしたライブのお手伝いをしているのですが、CDから出るカラオケとマイクからの歌声を ヘッドホンで聴きながら調整したいのですが、STAGEPASにヘッドホン端子が無く、メーカーに問い合わせたところ 「ヘッドホン...詳細
[20228153] DAPのボリューム設定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2016/09/22 22:14:35(最終返信:2016/09/26 23:18:57)
[20228153]...リューム調整が難しくなってしまいます。 何かの拍子でボリュームが動くと爆音になりそうでちょっと怖いです。そこでDX90側を下げるとその分V1側ボリューム調整範囲が増...ので、ボリュームの調整が難しいならそちらを試してみても良いかもしれません。 可変出力は音が細くなったりする機種もありますので、そういったデメリットを感じないようであればDAP側で調整しても良いとは思いま...ご教授お願いします。 一般的にはDAPのLINEOUTをMAXにして、ヘッドホンアンプで調整する方が良いかと思います。 >kiss39さん こんばんは、可変ボリュームも使ってい...詳細
[20240789] MaxxAudio Proとは……なんでしょうか!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/26 21:46:50(最終返信:2016/09/26 22:57:27)
[20240789]...入門ということでATH-WS1100を購入しました。 それで、まだ届いていないのですが、音楽を楽しむにあたってPCの再生ソフトや設定なども調整したほうがいいのかな、という考えが浮かびました。(変なところで完璧主義な性格なんです。初心者のくせに...ATH-WS1100に書き込むべきですね) MaxxAudio Proは DELL PCの標準オーディオ調整アプリです。 スレ主さんの好みで、使用してもしなくてもよいですよ。 >LVEledeviさん すみません...詳細
[20177920] バランスコントロール付きのヘッドフォンアンプはありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/07 04:11:32(最終返信:2016/09/22 23:53:32)
[20177920]...コンでメニュー選択ですから、即座に変更というわけにはいかないのと、 片側6段階くらいでの調整なので、反対側の音を完全に絞ることは出来ないです。 レスをつけてくださったみなさま こ...した。あえて書かなかったのですが、回答を拝読すると、確かに必要な情報でした。 バランス調整が必要な理由は、私の左右の聴力の問題です。 片耳がごく軽度の難聴だったのですが、片耳の...傾向にあるそうです。 最近、ヘッドフォンをすると左右の差が気になるようになり、バランス調整できればいいなと考えるようになりました。 ですので、元菊池米さんがおっしゃるような純粋...詳細
[20167404] ヘッドフォンのボリュームレベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2016/09/03 13:36:13(最終返信:2016/09/06 19:40:04)
[20167404]...確かにボリュームつまみで操作すると、たくさん回している感じがありますね。 でも、おかげで0.5dBずつのボリューム調整がやりすいと良い方に捉えています。 本機からのライン出力はFIX 0dBなら2Vrmsという業界標準の圧で送られるので...詳細
[20146119] 音量を上げたいのですが・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2016/08/26 21:01:09(最終返信:2016/08/28 13:40:53)
[20146119]...一般的な難聴向けに作られているものでは納得できた試しがないんです。 普段、補聴器は常用していて、専門の技術者がセッティングする単純にボリュームを上げるだけの調整ですら満足な聞こえにならず、ネックループというのも試しましたが補聴器越しが前提な上に音が安定しないので使い物になりませんでした...詳細
[20111942] 音量の制御について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Black)
2016/08/13 16:18:17(最終返信:2016/08/25 20:18:30)
[20111942]...本体ボリュームをゼロにしても音が聞こえ、 一段階ボリュームを上げるだけで大爆音になってしまいます。 HF Player側ではボリューム調整ができないようですし、 端末プリインストールのアプリ(ASUS製?)ではUSB側から出力できないようで...PCに繋いだ際もボリュームをほぼミュートぐらいまで絞らないと大きすぎます。 スマホで本製品のボリュームを調整して曲を聴くにはどうすればよいのでしょうか? ひとつ前のスレッドに「USB Audio Player...詳細
[19358731] SDカードのエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/11/28 16:49:29(最終返信:2016/08/08 08:21:13)
[19358731]...でもA8にそんな機能は無いので、SD標準のフォーマッタ(OSのエクスプローラからでは無く)にて「上書き」「論理サイズ調整有り」に設定してフォーマットの上、前と全く同じデータを入れテストしてみました。 4枚共解消したので...詳細
[19789304] プリメインアンプと接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2016/04/15 01:55:42(最終返信:2016/08/07 01:48:56)
[19789304]...U-05は、機能的にはプリアンプとしてボリューム調整することは出来ますが、 ライン出力の場合、可変にするとデジタルボリュームになるので、 つまり、音量調整がビットを削って行われるので、出来れば使わないほうが良い...という話が試聴会でPioneerの技術者から出ていた、というのがありました。 だから、U-05でボリューム調整をするのは止めたほうが良いかもです。 U-05のアナログ出力をわざわざランクの落ちるPMA-50のデジタルアンプを通すのがもったいなく感じるね...詳細
[20084583] 接続方法など
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-727A)
2016/08/02 08:51:43(最終返信:2016/08/02 21:30:02)
[20084583]...する以外に方法がないのでしょうか。 3、本機にはリモコンがないのですが、音量調整は本機のボリュームコントロールツマミの位置に関係なく   プリアンプのリモコンでアンプ側の操作で音量調整はできるのでしょうか。 4、本機とSR-007Aを組み合わせようと考えていますが...詳細
[20050682] AndroidスマホをサブDAPに
2016/07/19 20:01:33(最終返信:2016/07/26 21:16:18)
[20050682]...聴いてられません Neutronは細かくゲイン調整が出来るものの、画面Offでのボリュームボタン操作が出来ません… UAPPはハード側でゲイン調整が出来、更に設定にて画面Off時のボリュームボタンでの曲送り・戻しの機能が可能と...詳細
[19619499] ガリノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/02/22 23:01:30(最終返信:2016/07/21 10:04:55)
[19619499]...ガリノイズは、可変抵抗器の接触不良です。 起こりやすいのは、ボリュームですが、ガリノイズで検索をかけると音質調整や左右バランスなどで起こる可能性もあるみたいですね。 ZX2とPHAー3を充分充電して、クレードルで充電しながらドライブさせるのではなく...DAP側を先に画面出してからPHA-3の電源入れてボリュームは一気に上げてます。でも爆音怖いので一応実際に聴く音量より低めでスタート。再生ボタン押してから微調整してます。 それでもボリュームを9時の位置より下げて聴く事はまずないです。最低でも10時手前の位置です...詳細
[19983420] 円高の中どこあたりで価格が落ち着くか
2016/06/25 00:20:15(最終返信:2016/07/17 02:34:37)
[19983420]...Dragonflyを光で使う際、 音量調整が出来ないのでダイヤル式のボリューム(全入出力をデジタル領域で音量調整可能)、光接続時の電源確保は USB端子から給電可能、など。光>光やUSB>USB接続も可能で音量調整も可能、USBの場合は当然USBノイズフィルタとして機能...詳細
[20037357] Azur851D のデジタル出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > Azur851D SLV [Silver])
2016/07/14 16:07:29(最終返信:2016/07/16 06:40:58)
[20037357]...SPDIF信号を入れて、 Azur851Dのデジタルアッテネーターを使って、出力も SPDIF(デジタル出力)で、音量調整のみで使うことは 可能でしょうか? デジタル信号をアッテネート出来る機種というのがなかなか 無いので...詳細
[20021562] usbケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2016/07/08 20:35:37(最終返信:2016/07/09 05:19:08)
[20021562]...ーカルは前に出て楽器は後ろに並ぶような方向の音に調整できればと思っているのですが、 ここまでくるとケーブル等で調整出来るレベルではない気がしますが(苦笑) 例えば...したが、もっと中域を厚く輪郭を濃い目にボーカルは前に出て楽器は後ろに並ぶような方向の音に調整できればと思っているのですが、USBケーブルに限らず 何か適当なオーディオアクセサリー等...アンプを真空管アンプに変更するのは如何でしょうか? ケーブル類で調整するなら、ゾノトーンが濃い目の音調かも知れません。 http://zonotone.c...詳細
[20011252] Chord Mojoとパッシブスピーカーの組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/04 21:31:31(最終返信:2016/07/06 05:05:52)
[20011252]...プリアンプのように使って音量調整をMojoで行うのが使いやすいでしょう。 プロ用の機器なので、現状のGX100HDのように、片側SPだけにアンプを載せているわけではないので、 RCAも左右別々に配線、音量調整も出来ますが左右別々ということになるので...詳細
[20008242] Chord Mojoの使い方
2016/07/03 18:28:00(最終返信:2016/07/04 04:06:18)
[20008242]...そのため、他のDACの固定出力と同じように使うために「ラインアウトモード」という起動方法があって、 音量調整の+−ボタンを同時に押しながらPowerスイッチを押して起動すると、 ヘッドホン出力が3V(ヘッド...詳細
[19995127] 音質評価 試聴レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2016/06/29 02:48:00(最終返信:2016/06/29 02:48:00)
[19995127]...ギャングエラーが発生せず、細やかに音量調整ができる「LECUA」が搭載されたヘッドホンアンプDA-150のレビューです。 かなり細やかな音まで再生するようで試聴が楽しみですね。 http://www...詳細
[19959461] RCAケーブルにて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/06/15 19:25:17(最終返信:2016/06/25 05:51:54)
[19959461]...AH-D2000でした。 (バランス端子2番ホット/ライン出力を固定からヴァリアブルに変更して音量調整出来ました) 説明書の記載だと、 前面端子の場合はアンプ側をステレオ標準端子タイプ、 ヘッドホン側がモノラル3...詳細
[18930535] メインにどーん!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/07/03 00:06:32(最終返信:2016/06/23 20:44:18)
[18930535]...音は悪くなると予想されます。 DAC→パワーアンプ、のような接続を考えるなら、 LINE出力の音量調整が出来る10万円以上のDACをプリアンプ代わりに使うのが良いでしょう。 もしくは、アンプの入っているアクティブボリュームを挟んで...化されてしまうためのセパレーション低下等の >マイナス要素を加味すれば、音は悪くなると予想されます。 ですよねw >LINE出力の音量調整が出来る10万円以上のDACをプリアンプ代わりに使うのが良いでしょう。 >もしくは、アンプの入っているアクティブボリュームを挟んで...詳細
