調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1212件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[20188700] 乾燥機設置にあたって高さの目安
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2016/09/10 19:59:06(最終返信:2016/09/10 20:59:20)
[20188700] ...洗濯機の高さが1071mmですが、スタンドの高さは(1150.1200.1250.1290.1330)と調整できます。 乾燥機の寸法が(幅63.奥行き51.6 .高さ67)となっており、スタンドが高すぎて...どなたかアドバイスいただければと思います。 スタンドは最初に設置しなければならないため、あとから高さ調整がききません。(洗濯機を取り出して再設置しなければならないため) 蓋を折り畳んで開けてるときの高さが1318です... 詳細
[20147990] 乾燥見直し中が延々と続く
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2016/08/27 13:21:14(最終返信:2016/08/29 15:04:45)
[20147990] ...洗面器などに浸けながらシャワーで洗い細かい所を歯ジェットで洗うと良いです 必ずシッカリ乾いてから運転してください(濡れた儘は、目ずりのもと エコナビ感度調整なども試しては?! 取り説 P37 改善されない場合は、センサーにダメージを与えて可能性がありますから... 詳細
[20085750] 排水ホースが右側から出ているので注意しましょう。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H3)
2016/08/02 19:23:15(最終返信:2016/08/03 12:43:44)
[20085750] ...>デジタルエコさん おお!確かに! 左側につけ直して欲しかった・・・ 排水ホースの出口含めてサイズ調整したのですが我ながら詰めが甘かったです 業者さんに設置してもらいましたが自分でやり直すにはなかなか難しい工程のようです(>_<)... 詳細
[20072728] 柔軟剤の香りについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500R)
2016/07/28 10:40:34(最終返信:2016/07/30 12:50:15)
[20072728] ...専用の乾燥機で利用するような商品を使わないと無理なのかもです。ドラム式って、普通の洗濯でも洗剤や柔軟剤の匂いが残りにくい様で脱水時間を短めに調整したりする人も居るみたいですよ。 >yo-mさん ご返信ありがとうございます。 柔軟剤は種類を...同じくらいの量とコースだったのに不思議です。 乾燥機用の柔軟剤があるのですね。探してみます。脱水時間の調整もしたことがなかったので試してみます。 ありがとうございました。  我が家では花王の柔軟剤はにおいが残りません... 詳細
[20038072] 納品前の洗濯パンの事前確認
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2016/07/14 21:24:13(最終返信:2016/07/19 22:45:37)
[20038072] ...洗濯パンの強度を一度確認された方がいいかもしれませんよ! ※ホームセンターで買った材料 ・ベニヤ (お店で必要寸法にカットしてもらいました) ・高さ調整用が出来る置床用の脚 (補強) ・木ビス (ベニヤ固定) ・クッション材(気休めですが防音目的。分譲マンションなので)... 詳細
[19997908] ボディーバンドが外れる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2016/06/30 00:00:04(最終返信:2016/07/01 16:40:05)
[19997908] ...パッキンを壊すような洗濯槽の揺れは脱水の開始時に見れるような大きな揺れだと思うので、脱水立ち上がりの調整をソフトに変更したりしても予防に繋がるかと思います。 とても丁寧で詳しくご説明いただいてありがと... 詳細
[19974619] 洗濯乾燥の予約時間・コストについて
2016/06/21 16:15:23(最終返信:2016/06/22 15:52:48)
[19974619] ...朝起きて完了してないトラブルを避けるためです。 乾燥の終盤で考え中(乾燥時間の見直し)は?ご存知ですか  少しでも調整時間を縮めたいなら乾燥時間を60分か90分に設定すると スタートする時刻が遅くなるりますが!時間を見あやまると乾燥不足の場合が有るかも... 詳細
[19750239] ランドリーラック置きたいのですが
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D11XWV)
2016/04/02 00:52:20(最終返信:2016/06/06 13:55:27)
[19750239] ...透明なテーブルカバーでも、100円ショップに売っている、敷居の段差を無くすものでも、なんでも良いと思います。 高さ調整も出来ますが、旧型ビートウオッシュに合わせたままの状態で、床から125pで干渉しています。洗剤等を取り出し易くする為... 詳細
[19897801] 特価?
2016/05/23 01:03:25(最終返信:2016/05/30 12:09:46)
[19897801] ...5/27までの価格だったようです。 今は20万超えているようです。 在庫やいろいろな兼ね合いで価格調整しているのかもしれません。 また安くなっていたらご報告します。... 詳細
[19831987] フタ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8WV)
2016/04/30 08:34:05(最終返信:2016/05/05 12:05:29)
[19831987] ...それが原因で硬いと感じるのでは? 自分も店頭で実物 触りましたがフタが開けるのが重かったです 当初の物は重くて、その後 調整してる物が販売してるのかな 今の物はフタが軽くなっているって口コミで書いているかたがいたような ... 詳細
[19649564] 同じ経験された方教えて下さい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW90S2)
2016/03/02 13:37:26(最終返信:2016/03/12 23:46:10)
[19649564] ...K・新品の為ケース内汚れ無し) 先ほどパナの修理担当の方に見て頂き、水圧が強すぎなので調整し、もっと水抜きのいい洗剤ケースに変え、それでもダメなら精密機器の交換とザッと説明されま...どの給水ユニットに不具合が無いが確認して貰い修理の可否を問えば良いように思います。水圧を調整と書かれていますし、修理担当からも同様の提案をされたのではありませんか?  水圧が製品仕...剤ケースの方に常に洗剤の泡が付着して いるのもyo-m様の説明でなるほど!と思い、 水圧調整や水栓の事も勉強になりました。 縁あって我が家に来た家電なので、 もう少しきちんと向き... 詳細
[19426358] 買い得かどうかわかりませんが?
2015/12/22 20:29:21(最終返信:2016/03/05 20:19:03)
[19426358] ...機種を買換え設置業者の方に水栓は…との問いに全開でも差し支えが無いので自由に調整して下さいとの事でしたので全開でも柔軟剤が一緒に投入されてしまう事がありません。あとは自分の好みの水栓の調整で使用してます(笑) 洗剤のもっている性能をフルに発揮させている感じ実感があります... 詳細
[19636848] 来月の引越を機にこのモデルを考えています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H2)
2016/02/27 20:08:25(最終返信:2016/02/29 22:17:03)
[19636848] ...商品の価格はタイミング次第なのでなんとも 家の場合買った後に数千円も値下げされてました(笑) 一部量販店だと規定期間内価格調整してくれる所もあるようですが 上手く買えて良かったですね それでは ... 詳細
[19614223] もっと下がる?
2016/02/21 16:22:14(最終返信:2016/02/27 14:55:14)
[19614223] ...Webと同じ条件と価格で購入する事が出来ました。 まあ、例年だと5月20前後に新機種が出ている様ですので、メ−カーさんも 生産調整していると思いますし、昨年より材料費・人件費の賃上げでの影響も踏まえて(個体に出るかは 解りません... 詳細
[19532426] 良い製品でした
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2016/01/28 14:47:33(最終返信:2016/01/28 14:47:33)
[19532426] ...エラーが出て脱水の音もうるさかったです。 今日、設置台から洗濯機の足が、一ヶ所浮いているのを見つけて調整したら、スムーズに脱水出来て、音も静かになりました。 原因が分かり、改めて良い製品だと実感しました... 詳細
[19443609] 排水の溢れ悩み
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7WV)
2015/12/29 14:45:23(最終返信:2015/12/29 21:45:04)
[19443609] ...滑り落し、排水溝上蓋の洗浄はしております。 排水流量の調整が可能なものなのか何方か教えて頂けませんか? 出来るなら溢れない方法を! 宜しくお願いします。 排水調整なんて聞いたことないです。 洗濯量はそのままで排水は少なくってこと... 詳細
[17618999] こんにちは
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/06/12 16:13:42(最終返信:2015/11/17 11:19:51)
[17618999] ...四方から洗濯機を押してみてガタツキがあれば高さの修正が必要になります。 洗濯機の前足の片方がネジ式で高さ調整機能を持っていますがあくまで1箇所なので床というかドレン パンの水平頼みです。 自分で試されるなら...自分で試されるなら脱水時に発生する摩擦影響を軽減させるのにエアコの室外機用の防振ゴムを4隅の 足に噛まして更に薄手のゴムで高さを調整してみるのもありだと思いますよ。 配信クネクネさん 返信ありがとうございました。 買ったばかりなのに... 詳細
[19199117] 洗い中の排水について。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/10/04 18:57:13(最終返信:2015/10/27 16:33:50)
[19199117] ...空で無く衣類が有れば排水されるとの説明を受けたようですけど、空でも排水したとの意見も他で読めます。そして、この途中排水が洗剤濃度を調整する事での泡対策なら、使用者が製品の使用経験を積む事で適切な量の洗剤を使用すれば回避が可能な訳で合理性に欠けますし... 詳細
[17243048] 脱水時のゆれ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/02/27 10:27:00(最終返信:2015/10/08 23:08:24)
[17243048] ...がり調整を「1」にしましたが揺れますね。 残念です。  そうですか!建物と固有振動が近い為の共振を起こしているのかな?! (>_<) 試しに立ち上がり調整を4...カモ DDモーターやMRサスを搭載してくれれば良いけどコスト面で・・・ 立ち上がり調整は、試されましたか?取説 P36 製品で固有振動周波数が違いますから共振などの可能性も...りシワも少なく仕上がり大変満足してるので、残念です。 デジタルエコさん 立ち上がり調整は一段階下げて2にしましたが、変わらない感じですね。 今回はいきなりパナソニックに電話... 詳細
[19198665] ビックドラム購入 しかし…
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2015/10/04 16:03:10(最終返信:2015/10/05 17:28:58)
[19198665] ...配管の位置に引っかかるというのは排水管と給水管のどちらかでしょうか? 蛇口の高さに問題があるなら高さを調整するためのオプションが存在しているし排水口の位置が 洗濯機の直下というなら位置によっては設置可能な筈なんですが... 詳細
