調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1206件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24212635] 洗濯乾燥機上置きに関して
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-GVX80J)
2021/06/29 03:39:20(最終返信:2021/07/05 23:51:48)
[24212635] ...とっても為になるアドバイス感謝いたします! やはりどうにかして蓋が全開あきになるよう 乾燥機の高さを調整したいと思います! ありがとうございました☆... 詳細
[24162485] 脱水エラーについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD9)
2021/05/30 08:14:43(最終返信:2021/06/28 00:57:50)
[24162485] ...しをしました。 構造上洗濯槽が筐体にぶつかることは多いですが、きちんと調整すると脱水エラーまでは発生しなくなる感じです。 調整したら良くなったと書いた矢先にまた脱水エラーが起きました。過去モデルの掲...洗濯槽の激突や足拭きマットを入れた時に発生する脱水エラーループがひどく、再度位置調整を行いました。調節脚部分の高さを微調整した結果劇的に改善しました。どうやら少しの傾きや脚の高さの微妙な違いから起きるぐらつきに弱いようです... 詳細
[24201164] 洗剤の自動投入について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW100K8)
2021/06/22 15:25:22(最終返信:2021/06/26 14:10:27)
[24201164] ...自動投入は、水量で洗剤の容量を調整しているのでしょうか? 初めて使う時は洗剤の中の容量を手動で設定すると思います。 例えば、中を洗剤20ml、柔軟剤15mlと設定します。 自動コースで洗濯をする場合...自動コースを使うと洗剤が常に「中」のランプが点灯しているので気になりました。 >zero零0さん >自動投入は、水量で洗剤の容量を調整しているのでしょうか? はい。 >初めて使う時は洗剤の中の容量を手動で設定すると思います。 ... 詳細
[24188835] 乾燥フィルターの水浸し
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100FL)
2021/06/14 21:42:20(最終返信:2021/06/16 15:57:11)
[24188835] ...水道水圧は 0.03〜0.8 MPa と規定されており、使用できる水圧の範囲は広いです。 水栓の開き方を調整してみてはどうでしょうか。 我が家では、水栓の開き方は、2/3 回転(240度)です。 排水トラップカバーは... 詳細
[24186280] 自動投入する洗剤は何でも良いのでしょうか?
2021/06/13 13:20:30(最終返信:2021/06/13 15:36:38)
[24186280] ...専用洗剤限定使用などのルールは有りますか?。 宜しくお願いします。 通常の液体洗剤であれば問題なく使えますよ。 濃度や投入量の調整も可能なので、殆どの洗剤や柔軟剤は使用できます。 本日購入しました。 早速、明日から使用します。 ありがとうございました... 詳細
[24182658] 電子音の音量の調整は出来ますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-9SV9)
2021/06/11 09:37:41(最終返信:2021/06/11 14:45:04)
[24182658] ...脱水時どちらもとても静かに感じますが、操作音や終了音が前の機種よりも音質が高く、音量も大きく感じます。 音量の調整が出来たら尚嬉しいのですが… sergio77さん こんにちわ 結論から言いますと! 終了音を消す事はできます... 詳細
[24165594] 洗剤手動投入。乾燥機能を使わない場合。洗濯物追加。について
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2021/05/31 21:53:01(最終返信:2021/06/03 23:24:48)
[24165594] ...色々な洗剤や柔軟剤を使い分けているので、手動投入したいのですが、分量がわからないと投入できません。 どのように調整するのでしょうか? A乾燥機能を使わないで、脱水後外干しすると洗濯物がガビガビになると聞きました。... 詳細
[24017004] 脱水が甘すぎる。失敗でした。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-6G9)
2021/03/12 16:50:32(最終返信:2021/05/20 21:02:01)
[24017004] ...説明書やパンフレットにそのような脱水仕様の記載がありますか? 私が使っている日立も、最近の機種は脱水が甘めですが、脱水普通に加えて弱く、しっかりと調整もできます。 甘めだと皴になりにくいメリットがありますが、ビチョビチョでは機械としての機能を果たしていないと思います... 詳細
[24087016] 排水トラップカバーが排水トラップから浮いています
2021/04/17 23:12:05(最終返信:2021/04/28 22:47:07)
[24087016] ...」と書きましたが、削らずにできるかもしれませんので、先に洗濯機側の排水パイプのL字パイプを引っ張ってみて、調整が出来るかもしれませんので、確認してみてください。 >ゴルゴンタンさん https://kadenfan... 詳細
[24065662] 皆様のところの動作音量はいかがでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X100F)
2021/04/06 23:02:32(最終返信:2021/04/28 00:53:48)
[24065662] ...詳細は製品レビューに記したのですが、日立から派遣されたサービスマンの方が ・設置場所や水平はしっかり調整できていて問題無いし、防振シートも役に立っていると思われる ・日立の洗濯機ならこのぐらいの音がしても異常ではない... 詳細
[22608161] 普通に安くて良い♪
 (洗濯機 > ハイアール > JW-C55A)
2019/04/17 16:39:13(最終返信:2021/04/22 10:15:34)
[22608161] ...5kが本当に洗えるかは計ったことが無いので解りませんが、水量満水で46Lなのでそれに合わせて 洗濯物の量を調整し洗えば良いと思います。僕も値段で小さい45と迷いましたが、55にして良かったです♪ 僕も今回初めてハイアール(国内メーカーでは無い)を購入し... 詳細
[6588202] コジマの最悪な対応に怒り爆発中!!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2007/07/29 13:48:32(最終返信:2021/04/18 20:33:44)
[6588202] ...徹底的に説明を求めるとよいのでは? ちなみに、コジマは、以前に商品の不具合があった際に、 店とうまく調整がいかなかったときに、直接本部にクレーム したことがあり、本部がきっちり対応してくれて、 うまく解決したことがありました... 詳細
[24063026] 皆さんのは脱水うるさくないですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2021/04/05 17:33:30(最終返信:2021/04/06 17:12:57)
[24063026] ...ブレブレしてる・音もガタガタするなら、ほぼ間違いなく故障です。 少々槽のバランスが悪くても自動的に調整する機構がイカれたか、バランスがとりきれず振動が残っても支えてイナすバネの類が壊れ、回転する槽と周囲の固定された部分とが直接ぶつかっているんでしょう... 詳細
[24028166] 残念 !! 衣類乾燥機は設置不可ですので御注意を!
2021/03/18 14:46:20(最終返信:2021/04/01 18:57:47)
[24028166] ...我が家では洗濯機の上に衣類乾燥機が取り付けられているのですが、本機はフタを開いた高さが1365ミリもあり既存の衣類乾燥機はスタンドを最大高さに調整してもフタがぶつかって置けないことが判ったのです。  ・・・というわけで購入を検討されてる方はこの点くれぐれも御注意ください... 詳細
[23914922] 洗濯機が暴れまわります
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70F)
2021/01/18 23:33:12(最終返信:2021/03/28 12:34:38)
[23914922] ...2週間後には振動、停止、すすぎ、脱水、振動の繰り返しで終わらず寝不足で、出張修理を頼みました。 翌日気合をいれ据付調整 問題がないときもあれば振動がでるときもあり、洗濯物の偏りが原因だと 前のモデルは15年問題なく使えていたのに... 詳細
[23969300] IoT製品として疑問です。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/02/15 23:23:40(最終返信:2021/02/21 17:35:21)
[23969300] ...電波障害が発生するところで使用していません。 また、予約では本体の設定時間とアプリでは大きく差があります。本体で設定後アプリで毎回調整しなければなりません。 またメモリー機能も風呂水の使用に関しては働かない状況です。 Alexaでは未だに127X8しか対応していないようです... 詳細
[23971741] 柔軟剤の匂い
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2021/02/17 09:05:03(最終返信:2021/02/17 09:34:38)
[23971741] ...水圧は同じ地域でも、洗濯機設置の高さやビルの高さによっても違います。 給水ホースの所の蛇口を回して、水圧の調整をしてみて下さい。 柔軟剤は最後のすすぎの時に洗濯槽に流れます。 それまで柔軟剤は柔軟剤ケースにあるのが普通です... 詳細
[23959396] 設置時のかさ上げ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/02/11 13:21:57(最終返信:2021/02/13 19:15:49)
[23959396] ...かせ頂きありがとうございます。 微調整するのも大変とのことで、色々と考え方が変わりました。 設置後に再度、業者に依頼して微調整や撤去を行うのは 大変だと思うので...りがとうございました。 あー、、、 微調整は妻と2人でやりました。 1人が右または左に傾け、その間に足位置の調整。 その後、その反対側。 で終わるかと思いき... 搬入時に設置したので比較はしてませんが、洗濯・乾燥共に 満足してます。 暫くして位置調整したのですが、なかなか手間ですし1人では 無理です。 また、設置環境諸々により共振するな... 詳細
[23913223] 脱水が出来ず、メーカーの対応に疑問
 (洗濯機 > ハイアール > JW-C55D)
2021/01/18 02:03:30(最終返信:2021/02/03 08:50:30)
[23913223] ...瞬おかしな表示になったり洗濯機であれば置き直して復帰する場合も普通にあります。電源の入れ直しや設置調整し直せば5分10分はかかる筈であり単にマニュアルの表示どおりと見てそのままの判断しかできないのは失礼でもなんでもなくいい加減な判断としか言えません... 詳細
[23854654] 乾燥具合について
2020/12/17 19:37:04(最終返信:2021/02/03 00:29:49)
[23854654] ...後日連絡いたしますということで連絡きました 時間調整は実機をみてできるか判断してもらえそうです その際に出張費は3000いくらかは見積り取るためにかかりそうです また、時間調整の見積もりでまた費用が掛かりそうです... 詳細
