調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1212件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23217557] 異音がする
 (洗濯機 > 日立 > NW-50E)
2020/02/08 16:33:55(最終返信:2020/09/27 12:59:43)
[23217557] ...急ぎ近くの量販店に行って品定めしようと思いましたが、新商品との入れ替え時期とコロナ禍での部品調達や生産調整の煽りを受け、「在庫ありき」でこちらのHITACHI製しか選択肢がありませんでした。 欲しかった... 詳細
[23588842] 約7年使用しました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2020/08/09 16:41:22(最終返信:2020/09/22 17:54:22)
[23588842] ...NA-FA100H7-W(延長保証5年)に買い替えました。 価格を考慮しネットで購入することにしましたが、年末であり設置とリサイクルを頼むと日程調整で10日程度後の配達になるため、単品で注文しリサイクルは自分ですることに。 (戸建てなのでとりあえず車庫に放置)... 詳細
[23616014] 隙間なしで設置完了
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/08/22 21:53:54(最終返信:2020/08/30 21:07:20)
[23616014] ...入院中のヒマ人さんへ台車はアマゾンで洗濯機台で検索すれば沢山出てきます。私が買ったのは2700円でした。簡単にサイズ調整出来て良好です。高さが110ミリあるので設置後に洗濯機前から手を台車に突っ込んで足の固定も出来ます... 詳細
[23489710] いつ廃盤!?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/06/24 16:53:09(最終返信:2020/08/28 10:14:16)
[23489710] ...現時点でUPされているので廃番ではないですが! 下位機種のBW-V90Fなどは、NEWで!UPされているので 製造は、完了し 在庫調整してると思われます 大手の量販店の名前も何社かありますから BW-V100Fが出るのも時間のもんだいかと... 詳細
[23623691] j自動投入機能
 (洗濯機 > アイリスオーヤマ > KAW-100A)
2020/08/26 17:44:05(最終返信:2020/08/27 18:47:14)
[23623691] ...通常のキャップの3倍くらいの容量キャップでした KAW-100Aの取説をチェック(HP)してみましたが! 自動投入量の調整範囲が広いので対応できそうです 分からない柔軟剤は、裏の標準使用量を参考にしてください (^^)/... 詳細
[23471859] 脱水時の異音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/06/15 23:10:23(最終返信:2020/08/26 18:34:42)
[23471859] ...どういう音だかわかりませんので、考えられることを・・・ 洗濯機置き場の土台はしっかりしているのか? 洗濯機の足高さは調整されているのか? 洗濯機裏の電源コードが洗濯機にあたって干渉していないのか? 内部配線が遊びで振動による音が出るなど考えられます... 詳細
[23619779] これが今の日立品質?
2020/08/24 17:01:44(最終返信:2020/08/26 08:51:40)
[23619779] ...1号機) → 即交換の流れ 8/23 大きく傷ありの本機納入(2号機) → 交換の方向で調整中。再々納入日未定。 ともに右側。 私が触れる前に配送の方が2回も見つけているので、重...く「内側の品質」にも疑問が残ります。 メーカー保証の起点日については私は折れる気はなく、調整はもう少し続きそうです。 すっきりと我が家の仲間入りをしてくれない洗濯機です(苦笑) ...保証の起点? 納品されたのですか?されずに不良品でそのまま返品されたのではないですか? 調整以前の問題のように感じますが、どこの量販店でしょうか。 伝わりにくい文章で申し訳ありませ... 詳細
[23569485] 生産終了間近
2020/07/31 07:20:53(最終返信:2020/08/01 11:50:17)
[23569485] ... Lastolderさん  こんにちは HPには、☆印がつき 在庫希少 の明記があります 生産調整をしているのは、たしかです 通常の生産が、終わり  大手量販店などの、限定受注が最終と思われます (^^)/... 詳細
[23532462] 足元の長さ調整について
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2020/07/13 22:51:15(最終返信:2020/07/14 00:35:36)
[23532462] ...。 こちらの商品ですが、足は長さ調整可能でしょうか?(四箇所共に。前だけ調整可能という商品もあるようなので全て調整可能か知りたいです。) といいま...図面も確認し、足が調整できそうなのですが、実際どうなっているのかがわからずで、、 お教えいただけましたら幸いです。 あおしおあおしおさん こんにちわ 家庭用で!屋内使用が前提ですから 調整足は、前の2本だけで...前の2本だけです 4本調節できる場合!一度バランスを崩すと 調整が大変ですし! ガタガタの床は、想定していなですネ! いままで、4本調節の機種は、聞い... 詳細
[23519171] 洗濯機置き場はどのくらいの広さがいりますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2020/07/08 00:32:10(最終返信:2020/07/10 01:18:38)
[23519171] ...実物が置いてある店舗もあるでしょう。 amazonで「洗濯盤」で見ることが出来ます。 製品の足が回して高さ調整する物や、タイヤがあり移動できる物もあり、種類も色々です。 実際に場所を見たわけじゃないけど、60... 詳細
[23464653] 在庫状況の情報教えて下さい
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/06/12 22:27:21(最終返信:2020/07/07 15:04:26)
[23464653] ...価格が下がるのが遅いと思うとケーズの方がおっしゃってました。 生産計画がメーカーのほうで最終ロット数の調整段階のようですので、結構在庫はひっ迫してきているようです。今後は競合店での価格勝負から在庫保有店での交渉のみになってくると思うので... 詳細
[23510225] そろそろ底値でしょうか?
2020/07/03 23:55:37(最終返信:2020/07/05 07:10:30)
[23510225] ... 洗剤柔軟剤の自動投入も前回モデルと違い付いてるので、17万円前後が底値だと思います。 パナも生産調整入って、新モデルは高いだろうから、こちらを購入される人も多いと思います。 生産が不安定であること、給付金が出たことから... 詳細
[23490706] 購入に踏み切りました!
2020/06/24 23:54:13(最終返信:2020/06/29 23:22:38)
[23490706] ...9月頃まで待つことを当初予定してましたが、他メーカーの生産調整等もあり、今後大きく値段は下がらないと考え、購入に踏み切りました。 ヤマダさんで、20万円税込 ポイント無し、商品券一万円付きです。他に、LINEペイ5%引きを使ったので... 詳細
[23494006] 買いました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/06/26 13:37:00(最終返信:2020/06/26 14:34:58)
[23494006] ... 新設のVX800が今の洗濯機より約16cm高くなることもあり、 圧迫感が出るので、タツフト 高さ調整ゴムマット(45mm) に交換して設置することにしました。 来週頭に配送されます。 メーカーは違いますが... 詳細
[23454569] 水栓の位置
2020/06/07 22:13:31(最終返信:2020/06/08 11:26:15)
[23454569] ...部屋のとこを測ってみると約1210mmでした。 ホースが厳しくて搬入出来ない可能性もありそうでしょうか?また、洗濯機を少し前に出して後ろで調整してもらうことも出来るのでしょうか? ゆう9993さん こんにちわ 前に、出せるスペースなど有れば...思います。 >でんちゅんさん 貴重な情報ありがとうございます。 ホースが固いので仮にはまっても後々調整したほうがいいかもしれないですね!... 詳細
[23306890] 乾燥中の異音
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2020/03/26 23:20:37(最終返信:2020/06/01 22:11:35)
[23306890] ...引っ越しして、浴室の横の洗濯機置き場はわざわざ床下に潜って床板を補強しました。(笑) 普段使いでもたまに調整を行ってます。 据付がぶれると、故障の原因になるので貧乏人の私は気を付けてます。(笑) >a.k... 詳細
[23314960] 設置一週間後の様子
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90E)
2020/03/31 15:52:44(最終返信:2020/05/05 17:50:09)
[23314960] ...修理員さん騙して押し付けに来たんですかね? 交換対処は、近隣のヤマダ店舗となりましたが 電話が一向に掛かってこないので調整がてらに出向きました。 担当者と話したところ新品が届くと言い、交換に来た作業員も 新品ですと言いましたが... 詳細
[23376895] VX9300からの買い替え
2020/05/03 10:51:48(最終返信:2020/05/04 17:00:37)
[23376895] ...しております. 取説にある排水経路のクリーニング,脱水立ち上がりの調整等の対処はしましたが改善しません. 一般論として,脱水時の調整の問題は修理対応で修復可能でその後もそれなりに長期間使用できると考えられるでしょうか.... 詳細
[9010039] 毎回衣類片寄りで再注水…みなさんはいかがですか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VF)
2009/01/29 22:05:41(最終返信:2020/03/24 09:34:51)
[9010039] ... 設置になっていると言って水平に設置しなおして、排水ホースを倒して、 排水がスムーズに流れるように調整してくれたのですが、 その後エラーが激減しました。 一度排水部分を確認してみてはどうでしょうか?... 詳細
[23120279] 洗剤残り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2019/12/21 13:48:05(最終返信:2020/03/23 22:01:52)
[23120279] ...そうなれば洗剤残りも起きやすくなりますね。 汚れの落ち具合で洗剤の使用量、洗剤残り解消のため、水量の調整やすすぎの回数、注水すすぎなども試した方がいいでしょう。 粉石けんとは洗剤残り(白いかす)の経験があります... 詳細
