調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1206件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23230897] 脱水の立ち上がりの繰り返しについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2020/02/14 21:09:26(最終返信:2020/02/22 22:38:20)
[23230897] ...施工説明書 P9 P13 設置場所は、個々の家庭(建物)の固有振動!共振点がちがうので 本体の立ち上がり調整をする事できますが!やってみないと分からない 工場出荷時は、レベル3 (1〜5設定変更可) 取説... 詳細
[23218772] ガタガタ、すすぎを繰り返す
 (洗濯機 > シャープ > ES-U111-TR)
2020/02/09 00:44:02(最終返信:2020/02/21 17:36:42)
[23218772] ...おそらく7〜8回は繰り返しているので結果なかなか洗濯が終わりません エラーなどは出た事が無いのですが、微調整を何度も何度もです この機種はこういう物なのでしょうか 気が長い方ですね。 自分ならメーカーに電話して来て貰いますよ... 詳細
[23185213] 10kgと9kgのサイズ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H7)
2020/01/22 23:33:59(最終返信:2020/02/02 10:16:03)
[23185213] ...質量(重さ)42キロと同じです 最上位機種のNA-FA120V2だけ一回り大きいです 洗濯槽の深さで調整ではなく、プログラムで差をだしていると思われます 此処の機種で、洗濯槽など変える余力は、各メーカーにはないです... 詳細
[23165672] 故障での買い替え
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/01/13 15:07:58(最終返信:2020/01/26 21:02:05)
[23165672] ...時期的にあまり安くないのかなという時期でしたが故障で仕方なく。 店員様に頑張っていただき、リサイクル料や長期保証も込みで調整いただきました。 店員様ありがとう! 相当安いですね。 自分は236,900円でノジマで、リサイクル... 詳細
[23181160] ドラム式への買い替え
 (洗濯機)
2020/01/20 21:29:22(最終返信:2020/01/25 11:08:49)
[23181160] ...コメントありがとうございます♪ ガス乾燥機はノーリツのものなのですが、洗濯機の上の造り付け棚に載せていて高さの調整が出来ないのです。棚をつける時にもう少し高くしておけば良かったと今頃後悔しています(><) >☆ライリー☆さん... 詳細
[23129730] 乾燥ってこんなもんでしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/12/26 11:20:28(最終返信:2020/01/14 19:28:53)
[23129730] ...温度湿度センサーの感度レベル調整です 仕上がり調整をしても乾きが悪いならサービス依頼をオススメします 日本人は、イイ意味でも悪い意味でも 標準 竹 と 中間が好きな国民性 高度なセンシングを行えばレベル調整なしにも可能でしょうが... 詳細
[23158651] ドラム停止後の蓋開錠までの時間。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD8)
2020/01/10 07:27:00(最終返信:2020/01/11 18:06:57)
[23158651] ...現行のどのメーカーもセーフティロックの安全対策優先です ZABOON AW-10SD8は、洗剤・柔軟剤ケースセンタータイプなので 停止後の位置調整は、無いと思われますが ゴミ取フィルターの位置もあるので! オーナーさんのカキコミを待たれるのが確実かと... 詳細
[19133441] 泡立ちすぎて排水溝があふれる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/09/12 14:41:14(最終返信:2020/01/02 12:53:20)
[19133441] ...今日洗濯時にまた溢れてしまいました。(原因を追求するため、洗剤量は少なめにせず表示通り) 今後は洗剤やハイター量を調整してみたいと思います。 皆さんアドバイスありがとうございました。 結果として、まだ解決していませんが... 詳細
[22977063] C09エラー
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/09 07:47:37(最終返信:2019/12/31 11:47:08)
[22977063] ...アを閉めた際に通常の位置に行かないことがありエラーC09がでるとのことでした。 上下位置もしっかり調整して頂き開閉する時の感じも明らかに変わったのが体感できました。 とりあえずはホッとしています。 6月に購入して何度も修理をしていただいたが治らず...20万円もの価値はありません。 次の買い換えでパナソニックに鞍替えするつもりです。 新品交換→ロック部品交換→調整→扉のヒンジ交換と進みましたが、やはりしばらくするとC09エラーの症状が頻発。最終的には扉を軽く押... 詳細
[23126176] 脱水エラーについて。長くなりますがよろしくお願いします。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/12/24 12:56:12(最終返信:2019/12/26 16:55:26)
[23126176] ...方に来ていただきましたが、結局故障など悪いところはないという事でした。 洗濯物の量などを調整して洗うしかないということでした。 脱水に進まず、手で絞って戻して回すこともあることを伝...ぎりな感じ) ばらすのは無理でも足の所に何か紙でも噛まして見てはいかがでしょう?私は足の調整で傾けています。 参考になれば幸いです。 電源を入れ直せば「脱水」にコース変更でき脱水...ゃっていました。 多少傾けることで改善されることもあるんですね。 参考になります! 足の調整も見てみます。 それから。。。 全自動じゃない全自動洗濯機・・・・でちょっと和みました... 詳細
[20010958] 脱水時の揺れと音
 (洗濯機 > シャープ > ES-GX950)
2016/07/04 20:06:59(最終返信:2019/12/11 23:45:16)
[20010958] ...運転していない状態で本体を揺すってみてどうでしょうか? 脚が浮いてるようにグラグラするなら、洗濯機の右手前の脚調整で落ち着くことが多いですが。 回すことで伸縮します。 脚スペンサーで全体的に調整もできますけど、女性一人では大変だと思います。 あとは洗濯したものに問題があるって場合もありますが... 詳細
[23081845] 調整足が傾いている様なのですが問題無いでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/12/01 23:15:54(最終返信:2019/12/10 19:11:11)
[23081845] ...業者が設置した後にどうも3本足で支えていてグラグラしていたので自分で最終調整しました。調整足入れたり、ネジ足を回して4本足ともに荷重がかかるとグラグラしなくなりま...店から「日立の方に確認してもらいますので日程調整させてください」と電話があり、先程日立の方が来られました。 そして調整足を外す等して確認した結果、「問題無い」との...入し、配送と据え付けまで行っていただき使用してきました。 本日、ふと足を見てみると、傾き調整を行う足(写真をご参照ください)が内側に傾いているような気がしました。 洗濯機の水準器は... 詳細
[22654948] そもそも商品として販売していいレベルではない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V1)
2019/05/09 12:12:55(最終返信:2019/11/29 15:18:15)
[22654948] ...com/app/answers/detail/a_id/31505/related/1 確かに水の量を調整すると残水の量は減りますが、毎度蛇口をひねる回数を細かく調整するのは面倒過ぎます。洗濯しない時に蛇口を開けたままにして良いのであればいいですが... 詳細
[23064460] 脱水時に恐ろしい騒音
 (洗濯機 > 東芝 > AW-6G3)
2019/11/23 12:24:08(最終返信:2019/11/23 12:24:08)
[23064460] ...これは近所迷惑だと思うレベルにまで発展し、現在3年が経とうとしています。 何か部品が取れてぶつかってるいるような異音がしています。 再調整品なので簡単に壊れているのかもしれませんが、同じような症状の方がいましたら情報が欲しいです。 ちな... 詳細
[23026857] 消臭コースが使えない
2019/11/04 11:53:24(最終返信:2019/11/04 16:57:50)
[23026857] ...取説 P36・37は確認されましたか?(サービスが見てるとおもいますが) ダメ元で!蛇口を絞り水圧調整はしてみましたか? 埒が明かない 場合は、国民生活センターなどに相談する事をオススメします ... 詳細
[23001158] センサーシステムについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120CL)
2019/10/22 04:15:44(最終返信:2019/10/30 17:31:41)
[23001158] ... 使用機種 パナソニック HP NA-VX7000L  9年越えの機種ですが! エコナビの感度調整ができます >チルパワーさん 回答ありがとうございます。すすぎが足りないと確かに黒ずみなどが目立ってしまいそうですね... 詳細
[22923898] 脱衣場ドア627での搬入は難しいでしょうか。
2019/09/15 16:45:20(最終返信:2019/09/28 15:21:15)
[22923898] ... >輝く星座さん 書き方が悪くて、ごめんなさい。 普通の手前に引く開き戸ですね。 最近の新しい調整タイプで、我が家と少々違いますので、間違えるといけませんのでメーカーへ問合せが一番。 普通タイプは... 詳細
[22937305] 乾燥した際、服のシワなどについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/09/21 17:57:27(最終返信:2019/09/22 23:35:44)
[22937305] ...液体洗剤が適正量で投入するというメリットがあります。 それと、BD-SX110CLのAI機能が洗い方や洗濯時間を自動で調整してくれるようです。 ただ、BD-SX110CLのデメリットして、お店から聞いた話では、ドアー周りのゴムパッキンの匂いが使い初めにするのと... 詳細
[22931799] 水平について
2019/09/18 23:17:49(最終返信:2019/09/19 12:11:45)
[22931799] ...TW-127X7Lの重量は89 kgとかなりあるので、別の方が調整脚の部分が浮くようにして、本体を持ち上げるか、本体をやや傾けるなどして、脚ナットを緩めないと、洗濯機が床に乗った状態だと、硬くて調整はしづらいです。 説明書には、「本体底部は持たないでください...設置して一週間しないで左に傾いてしまいました。 マニュアル通りに、左足で調整したいのですが固くて動きません。 良い方法はないでしょうか? >ジャック21さん 説明書 http://www.toshiba-living... 詳細
[22912771] 110CLか120CLか。AIがいるか悩んでます。
2019/09/10 09:31:09(最終返信:2019/09/11 19:43:01)
[22912771] ...AIの良いところは、洗濯物の汚れ具合や量を考えずにスタートボタンを押すだけで洗剤量や洗濯時間を勝手に調整してくれるところです。 (洗剤量は洗剤自動投入を選択している場合のみ) ただ、標準コース以外を選んだり... 詳細
