調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1206件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22453904] 9kgと10kgでは全然違いますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/02/09 17:40:33(最終返信:2019/02/10 14:18:19)
[22453904] ...蓋の開閉を心配していますが! 通常なら3段階の任意の調整ができますが 3段目(一番高い位置)になります 奥行き調整は、DE-N60WVは、3段階可能 50と40は、2段調整になります ご心配の様ですが!そこは、専用台... 詳細
[20922121] 運転時の接触音
 (洗濯機 > ハイセンス > HW-T45A)
2017/05/27 17:08:15(最終返信:2019/02/03 16:55:10)
[20922121] ...の衝突音では無いのかもです。若しかすると脱水時にモーターのOn/Offの間欠運転を行って回転速度を調整をしている際に駆動系から出る音を聞いているのかも知れません。  衣類がバランスを崩しての振動に併せ...洗濯物をまったく入れずに運転しても同様に発生します。 指摘されたとおり「脱水時にモーターのOn/Offの間欠運転を行って回転速度を調整をしている際に駆動系から出る音」のような気がしてきました。 ゴツッと言うかなり大きな音です。 モー... 詳細
[22392625] 振動がひどくて困っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/01/14 09:09:21(最終返信:2019/02/02 21:21:29)
[22392625] ...でも洗い方は ドラムの方が優しいってことでしょうか やれることは全部やってみます hmd-5510 高さ調整・防音・防振ゴムマット25mmの 購入を検討していますが 今防水パンピッタリの設置状況に ゴムマットが敷けるのか... 詳細
[22305829] 洗剤自動投入について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2018/12/06 21:41:08(最終返信:2018/12/07 21:41:43)
[22305829] ...液体洗剤も濃縮タイプ等色々ありますが それぞれの洗剤によって自動に調整してくれるのでしょうか? 初めまして! 説明書に主要銘柄の洗剤量や設定・自分でも設定出来ますので大丈夫ですよ! 取説 13ページ... 詳細
[22258923] 注水すすぎの仕様変更について。
2018/11/17 01:53:52(最終返信:2018/11/20 00:12:21)
[22258923] ...今回購入した洗濯機が初期不良だったようで、その不良動作の再現を試したり、日立のサポートや販売店に電話をしたり、交換日程を調整したりとバタバタしておりました。 今度、日立のサポートの方が初期不良動作確認のために来て下さいますので... 詳細
[22254374] 順調に洗濯してくれてます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/11/14 23:16:23(最終返信:2018/11/14 23:16:23)
[22254374] ...保証は1年のメーカー保証とその後はヤフーカードの保証、誰でも加入できるヤマダの安心保証でどうにか繋げます。 ネットショップは購入時の設置日調整から故障の際と、あれこれ面倒がありますが、その手間を気にしなければかなりお得に購入できます。ちなみに前回の東芝もネットショップでした... 詳細
[22226224] おまかせコースでバスタオルがうまく乾燥出来ません。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/11/02 23:53:20(最終返信:2018/11/03 23:06:27)
[22226224] ...乾燥量もドラム半分程度なので問題ないと思います。 ハイエンド機なので機能に対して期待が強かったのかも知れません。 設定を変え調整してみたいと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[22162606] 脱水の最初の大きな横揺れとエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD7)
2018/10/06 11:08:44(最終返信:2018/10/29 09:27:46)
[22162606] ...がたつきがなくても片寄っている場合があります。 水を張って水平を確認しましよう。 修理を依頼したときは、 担当者が水を張って水平を調整しているか確認しましょう。 タオルケット1枚の時に脱水できないときは、 交換を求めましょう。 参考レス... 詳細
[22206904] ドラム式 ドア部アクリルの気泡
 (洗濯機)
2018/10/25 18:52:16(最終返信:2018/10/28 14:29:28)
[22206904] ...(左開きは色々な実店舗にありました。右はすべての店舗で無いと言われました) 商品交換もとも考えましたが、また搬入で日程調整や回りの片付け、その他の労力を考えたら修理してくれるならいいかなっておもいました。 いずれにしても修理対応してもらえるので... 詳細
[22193912] おまかせコースの乾燥時間について
2018/10/19 22:00:42(最終返信:2018/10/22 20:29:55)
[22193912] ...が、乾燥不足になるよりは良いと思います。 ご自分で時間調整をするのが難しいのと同様に、洗濯機での自動調整も難しいのです。 時間設定には洗濯物の量をセンサーで検...づらいのですね。 KURO大好きさん、 「ご自分で時間調整をするのが難しいのと同様に、洗濯機での自動調整も難しいのです。」 なるほど、仰るとおりです。 はじめて...めてのドラム式洗濯機だったので最先端の技術に完璧なものを期待しすぎていました。 人間でも調整しづらいのに、機械に押し付けてもいけませんね、 ご回答ありがとうございました。 くま... 詳細
[22172071] 水量設定
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/10/10 00:23:29(最終返信:2018/10/16 11:06:52)
[22172071] ...そのような仕様(故障や設計ミス)なのでしょう。 どうしてもこの機種がご希望なら、記載されているようにその都度洗濯量を測り 任意で水量調整をして使うしかないと思います。 工業製品ですのでありえる事で、代金返金するというなら対応は悪くないと思います... 詳細
[22167820] 水量
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG720R)
2018/10/08 10:16:29(最終返信:2018/10/11 22:21:19)
[22167820] ...洗剤が残っていないのかは、実際に洗濯した衣類を見て確認して見れば良いのではないでしょうか。 水量の調整は出来ません。 ドラム式の水量は少なく選択する仕組みなので、洗濯の仕組みが全く違う縦型とは比較しても仕方が無いことですし... 詳細
[22114928] 扉の左右について
2018/09/16 23:55:26(最終返信:2018/09/23 21:44:06)
[22114928] ...在庫調整でカバーしてもらえるはずです。 ただの口頭約束(予約取置きメモの場合等)であれば、その販売員の不手際による『謝罪』で、他店舗の在庫調達依頼交渉は、調整工数...だと思われます。 ※右開きの在庫は『貴重・少ない』ため、P社に直接調整対応してもらう特別発注調整レベルだと推測したコメントとなります。 明日以降の・・・平日しかメ...いなら都合つくもの」は・・・現時点では『あくまで仮説』レベルです。 『右開きタイプ』在庫調整有無の確定可ではないため、クレームを申しつけても、在庫手配可能のルート方法の確約(対象策... 詳細
[22086384] 16.5万円
2018/09/05 21:49:54(最終返信:2018/09/22 16:50:34)
[22086384] ...メーカー知人の話を色々聞く機会があっため、8月22日頃に一発注文! 各量販店のプライス無視⇒希望価格の提示⇒在庫確保⇒搬入スケジュール調整⇒本日納品です。 後継機種が8/30(木)発表され・・・「数日経ち」ますが、「170千円(税込)」・・・これ以上赤字で裁く量販店を探すこと自体が時間の無駄... 詳細
[22124536] 水準器
2018/09/20 22:26:37(最終返信:2018/09/21 22:33:49)
[22124536] ...繋いであるため下手に動かしてしまうと抜けてしまう可能性があるため、実質は手前側の足のみで調整しか方法がありません。 追記です。 一応、洗濯機を真上から揺すってみましたが、ガタつきな...水準器はあくまでも目安です。 洗濯槽の傾きのずれを考慮していません。 洗濯槽に水を張って調整してください。 脱水時にがたつき、片寄りエラーが頻繁に起きるのでなければ、 多少水準器の...答有り難うございます。 据付説明書というのを貰ってなかったので、ネットで確認したところ、調整不要でした。 とりあえず、がたつきも無くふつうに使えているのでこのままにしておこうとおも... 詳細
[22107132] ドラム式洗濯機でお風呂場排水は可能?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/09/14 00:12:23(最終返信:2018/09/15 13:36:53)
[22107132] ...が19センチあります。 下記の2つの対処法で迷ってます。 家電販売店で購入した、高さ調整ブロックを四隅に2つ重ねて、9センチあげる。高低差が10センチになる。 19センチの高...すればいいのか分かってきました。 メーカーさんは、床への直置きを推奨されており、 高さ調整など質問しましたが、オススメしないとの保身?安全策を言われるだけでした。 設置が出来る...んが教えてくれた、耐荷重300キロ(4足連結)タイプの洗濯機嵩上げ台を購入して、 高さの調整してドラム式洗濯機にしようかなと思いますが…。 どう使うかをもう一度、検討します。 あ... 詳細
[22103916] 脱水時の音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2018/09/12 18:06:01(最終返信:2018/09/13 08:40:13)
[22103916] ...宜しくお願い致します。 >hhaa_22さん 空状態にしては気になりますね。 給水ホース・排水ホースの接触や足の調整は問題ありませんか? 1月ならメーカー保障は1年ですので、見てもらうことをおすすめします。 ... 詳細
[22092249] がっかり 期待したのに
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW80S6)
2018/09/08 08:18:52(最終返信:2018/09/09 17:18:00)
[22092249] ...が考えられます。 自動計量では水不足になるパターンが多いですから、適宜水量を手動で調整します。 全自動洗濯機で手動調整な点を除けば、洗濯機に非はないのでは? 一般的に粉末洗剤は安価ですが、2回すすぎの... 詳細
[22091584] 購入から、そろそろ一年。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2018/09/07 22:31:05(最終返信:2018/09/07 22:31:05)
[22091584] ...色落ちの心配がありましたが、今のところ、この容量では、大丈夫。 お試しになる場合は、ご自身の責任で、量、衣類を調整願います。 すでに、3カ月くらいになりますが、色落ち無く、生乾き臭も、なかなか乾かない雨の日でも、臭くなりません... 詳細
[22071752] 夜、早朝も回せる音ですか?
2018/08/31 10:09:38(最終返信:2018/09/01 16:39:41)
[22071752] ...間取りや間仕切壁・床・設置状況等の構造的な要因の方が大きいのではないでしょうか? ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。 事情あり自身のことは調整中ということもあり、横に置いておいて厳密には記載しなかったのですが、バレましたか笑 自身のビッグドラムは爆音は購入時からの初期不良と認定され... 詳細
