調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1206件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22050592] 風呂ポンプの作動にむらがある
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90R)
2018/08/23 07:33:48(最終返信:2018/08/24 13:27:10)
[22050592] ...風呂ポンプの角度などを微調整しないと風呂水を吸い込まない時がある。 これはこの製品の使用でしょうか?? ホースの先端が詰まったんじゃないかな? >☆ちる☆さん 満水時でも吸い込まなければ故障ですが... 詳細
[22036227] 自動投入できる洗剤について教えてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/08/16 19:17:03(最終返信:2018/08/17 15:07:44)
[22036227] ...ボトル裏の30Lに対しての基準量をチェックしてください P21にも掲載されていますが!投入量の加減が出来ますから、各家庭衣類のヨゴレ具合で調整してくさい https://www.kao.com/jp/attack/atk_deodorant_gel_00... 詳細
[22020115] かさ上げについて
2018/08/10 02:10:57(最終返信:2018/08/12 05:18:48)
[22020115] ...://www.amazon.co.jp/hMd-hmd-5505-hmd-5505-高さ調整・防音・防振ゴムマット/dp/B075WRS66D/ref=mp_s_a_1_4?__m...&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=hmd-5500+高さ調整+防音+防振ゴムマット&dpPl=1&dpID=41ogUNca3SL&ref=plSr...すが、ビックドラムだけホース径が大きいらしく、しかもパナは蛇腹式のホースなので曲げや長さ調整がかなり融通が利くようです。 (これだけでもパナにしてよかったと思ってしまった。) ホー... 詳細
[21794676] とにかくうるさい
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/02 18:55:21(最終返信:2018/08/04 23:14:09)
[21794676] ...日立のサービスマンが来て異常が無いか診てくれました。 最初は水平がちゃんと取れていないということで、調整してくれましたが、調整前よりうるさくなってしまい(苦笑)、水平は関係ないということになりました。 我が家は洗濯機が設置されているユーティリティの床が木製で...脱水時のあまりの騒音の大きさに衝撃を受けました。 当初は、水平器を見ると多少傾いていたので、それのせいかと思って、傾斜を調整して水平にしましたが、騒音は全く変わりませんでした。 レビューを見る限り、全員音については悪評をしている人がおらず... 詳細
[21970769] 2人の世帯では大きすぎますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/07/17 23:46:42(最終返信:2018/07/27 19:26:23)
[21970769] ... >Rissaさん >>>日立の”ビートウォッシュ”よか東芝の”ZABOON”が洗濯での水流調整にて強など設定可能なんで、ガンガン洗えると 偏向した私見にて、今夏”ZABOON AW-12XD7”の購入に至ってます... 詳細
[21937438] 風呂水のポンプについて
2018/07/02 23:09:41(最終返信:2018/07/14 22:40:08)
[21937438] ...食洗器です(タメ洗いで1日1回使用と節水半端ない) シャワーは、ナノバブル節水シャワー 洗面台下の元栓調整、トイレはアラウーノとトータルで節水しています 水道代は、安い地域ですから、イニシャルコストを鑑みると決して元は... 詳細
[21890112] 脱水時の動作音
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/06/12 08:45:52(最終返信:2018/07/14 00:55:30)
[21890112] ...当方ES−TX840を使っているものですが、やはり同じように脱水時のバタバタ音に驚きました。 メーカーメンテナンスも2度ほど呼んで、点検、調整していただきましたが、大きくは改善せず。 壊れるまで使っていた10年落ち普及モデルの東芝の洗濯機の方が遥かに脱水は静かでした... 買い替えるならもうシャープの穴無しドラムは選ばないと思います、とりあえずメーカーメンテナンスでの調整をオススメします。 このスレが立ってから自分も気になり、脱水中に一カ月ほどチェックをしてみました。... 詳細
[21868294] 脱水時の偏りによる失敗と音
2018/06/02 13:32:46(最終返信:2018/07/09 06:56:05)
[21868294] ...6l項目 据え付け後に点検の ガタツキを確認するの 所をチェックしてください  脱水の立ち上があり調整をすると改善される場合もあります。 (取説 P44) 余り、改善されなく気になる様なら、購入店より... 詳細
[16625401] 排水しない
 (洗濯機 > ハイアール > JW-W55E)
2013/09/23 23:39:36(最終返信:2018/07/07 15:41:55)
[16625401] ...の直ぐ上の金属製の針金を曲げ直して調整しようと思いましたが不可能。そのとき家人に指摘されてよく見ると釣り上げているひもサイズ調整用の発泡スチロールが落ちているのを...通なんですが、大抵は弁の入り口にどっさりとリントの固まりがあることが多いですが。 水位調整用の蛇腹ホース部分が確認できるなら蛇腹ホースの最上部から直接ホースを差し込んで 水を流し...がいつ落ちるかと心配で後ろのパネルをまだ取り付けていません。又脱水槽は1年くらいでなにか調整ネジかが取れたようで満杯にしないと空回りし、回ってもカラカラカラ凄い音です。こんな1,2... 詳細
[21905298] 埃対策@乾燥フィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/06/18 17:35:52(最終返信:2018/06/21 14:15:33)
[21905298] ...熱くなりすぎると露点温度以下にさがらず除湿性能が落ち、下げすぎると風力で乾燥させる能力が落ちます。従って循環させる空気の温度は外気導入量を調整して精密にコントロールできた方が効率は上がるはずですが、その仕組みを省略したのはメーカーが大差ないと判断したためでしょう... 詳細
[21876979] 乾燥フィルターから埃はもれる(とびでる?)ものですか?
2018/06/06 13:24:21(最終返信:2018/06/15 15:07:48)
[21876979] ...取っ手内の通気ハッチは私が使ってきている製品(VX7300)では吸気口として機能していて暑い気温の高い時期での乾燥運転で適時開いて温度を調整しているようで普段も含め空気や埃が吹き出したり付近に埃が溜まる形跡は見られませんが乾燥フィルターと... 詳細
[21853418] この蛇口で温水で洗うには??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/05/26 22:02:14(最終返信:2018/05/29 08:30:50)
[21853418] ...で洗えたらと思うのですが、、調整が出来ないので、、なんか方法はないものかと質問してみました。以前は縦型洗濯機だったので直接水に触れて調整してましたが、、ドラム洗濯機...いでしまいますが (笑い)・・・ 給油器自体に温度調整機能はついてないんですよね、、我が家のは(T-T)蛇口の調整でするタイプなので、、  給湯器の温度設定が無く... やはり温度調整機能の水栓に変えるのがいいのか、、、(((・・;) ホースを洗濯機側で外して洗面かバケツで受けながら温度調節してみて下さい。 調整できたら水洗本... 詳細
[21573723] 購入しました。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2018/02/05 21:01:07(最終返信:2018/05/26 08:35:44)
[21573723] ...条件が整えばこの程度までなら何とかと言った処ですけどスレ主さんの処での仕上がりが全然届かないと言う事なら容量を調整したり、より皺に成りにくいシャツを選んだりとそれなりの工夫が必要だと思います。   ソフトキープ運転中が終わる前に... 詳細
[21838276] 購入検討中
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2018/05/20 11:11:06(最終返信:2018/05/20 19:22:55)
[21838276] ...直球が良い場合もあります。 提示価格で購入する人。 価格コム以上の安値で購入する人。 店舗ではバランスを見て価格調整しています。 ヤマダは日立は強い傾向で、安く購入できる可能性が高いです。 最低でもこのサイトのヤマダウェブの価格または大手量販店のウェブ価格... 詳細
[21677696] 足は、とれますか。
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2018/03/15 17:13:05(最終返信:2018/05/16 22:45:06)
[21677696] ...200Vの海外製にするしかないかと諦めます。 同様の条件で設置しましたのでご報告します。 本体の高さは860mmとなっていますが、足が調整足となっており、六角ナット2個分(約20mm程度)短くすることができ設置しました。短くした上で足はそのまま使用できます... 詳細
[21804359] 洗い時間の延長について
2018/05/06 15:02:55(最終返信:2018/05/10 17:14:37)
[21804359] ...おまかせコースで洗い時間を自動にしていると 途中で洗い時間が8分→18分に延長します。 説明書には水温に応じて自動調整と書かれていましたが この季節はこのくらいの洗い時間でデフォルトなのでしょうか? 初めは15度あたための時間かと思いましたが... 詳細
[21788394] 購入時からの異音
2018/04/30 08:36:38(最終返信:2018/05/03 15:16:54)
[21788394] ...少々音が大きく不快な音のように感じます。 高い買い物ですので見ていただいたほうが良いと思います。 足の高さ調整とかはしっかりされているでしょうか? 音によっては簡単に解消することもありますので、 まずは発生源を確認しましょう... 詳細
[21793528] 予約の時間について
2018/05/02 08:54:04(最終返信:2018/05/03 10:54:54)
[21793528] ...乾燥時間を90分などに設定したら前にズラセルか試してみては?! あと、付け置きコースの付け置き時間を利用して仕上がり時間調整は、できませんか? ダメ元で試してみてはどうですか! サブシステムログインさん 言い忘れていましたが...洗濯量や気温・水温等で開きは、有りますが 設定の時間より1時間〜2時間前後前に完了し ソフトキープで時間を調整する傾向が有ります NA-VX9800Lのタイマープログラムが従来機と同じかどうか分かりませんが... 詳細
[21776387] おうちクリーニング相当で、洗濯から乾燥までを行うためには
2018/04/25 00:30:56(最終返信:2018/04/28 23:49:21)
[21776387] ...確認したところ、私が洗おうとした衣類の大半は「タンブル乾燥掛けてしまえる衣類」 だったので脱水時間の調整しながら、おまかせコースで洗い、 「タンブル乾燥禁止」のみ「おうちクリーニング」で洗おうと思います... 詳細
[21679874] 脱水前に躍る…
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/03/16 15:50:50(最終返信:2018/04/17 12:25:48)
[21679874] ...修理後は「毛布」「衣類」とも問題がありません。ちなみにサービスの方は水平の再調整は行いませんでした。もともと付属の水準器で可能な調整はしてありました。 >フリートークさん 購入後、我が家に届いたものはあれ以来普通に使えているのですがまだ使用して1ヶ月…... 詳細
