調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1206件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[21733977] 製品の使用状況
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B11)
2018/04/07 13:22:32(最終返信:2018/04/07 16:45:30)
[21733977] ...でまた何かあれば報告したいと思います。 パナソニックに限らず水平調整用のネジ足は他メーカーも前方の片側だけだと思いますよ。 だいぶ前に購入した日立機(軽く15年以上前)には付属品として固定足に高さ調整用のゴム台が ついていましたが今はオプション扱いになってますね...振動防止のウレタンを購入し足の下に置いたら音は小さくなりました。マンションの夜でも問題なさそうです。水平は手持ちの水準器を使用しましたが、高さ調整する部分が手前の1か所しかなさそうで、どう水平とるのか疑問?? 今は、そのまま設置で使用しています... 詳細
[21720206] 洗剤残りが目立ちます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H5)
2018/04/01 12:06:08(最終返信:2018/04/03 07:43:59)
[21720206] ...ごみ取りフィルターは毎回外して網の方も洗ってますので、ゴミではないと思います。 以前の洗濯機で洗剤が残ることが無かったのは水量を自分で調整できたからかも知れません。次回の洗濯時に水量多めで試してみたいと思います。  この製品は普通に二回濯ぎを選んだだけでは節水しての濯ぎ動作をしているのと... 詳細
[21647047] 終了時間が60分も短くなりますが…不良?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/03/03 23:03:12(最終返信:2018/03/07 11:19:38)
[21647047] ...ラブスマイリーさん こんにちは 殆どのメーカーが予定終了時間より早めに終わるプログラムで! ソフトキープなどで時間調整しています 表示時間より早めに終わると言う事は、理想的な使い方(詰め込みすぎてない)です 試しに... 詳細
[21632862] 洗濯機はやはり縦型
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX850)
2018/02/26 18:52:12(最終返信:2018/02/27 12:19:39)
[21632862] ...中が見えにくく小さい物がドラムの上の方に張り着いているのを見逃すことが有る。 ・脱水中に偏心量が大きいと何回か自動調整を繰り返す機能が有ったが結局エラーで止まる事が有る。  この場合、量を減らして脱水からやり直さなければならなかった... 詳細
[21617734] 予約時間のズレについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/02/21 06:53:59(最終返信:2018/02/21 22:48:38)
[21617734] ...上手く付き合っていきたいと思います! ありがとうございました! >デジタルエコさん 確かに通常運転してる時に乾燥時間を見たら調整してる時がありました! そういう事だったんですね! 今までおまかせでしか使用していなかったので、乾燥時間を90分に変更して挑戦してみます✨... 詳細
[21600059] ウォーターハンマー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2018/02/14 22:52:05(最終返信:2018/02/15 17:49:09)
[21600059] ...洗濯機ではないでしょう。 洗濯機が稼動する程度に蛇口を絞る。 何階建ての何階でしょう?減圧弁もついてあり水圧調整もできるはず。 また、マンションであれば、止水栓付きに変更する事をおすすめします。 万が一漏水したら大変ですよ... 詳細
[18934905] ウォーターハンマー(水撃作用)に気を使って欲しい
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7D2)
2015/07/04 14:45:11(最終返信:2018/02/15 07:16:12)
[18934905] ... 高水圧の地域では洗濯機にすべて依存するのは基本的に無理があるかと思います。 マイナスドライバーで調整可能です。 画像右側が洗濯機です。 当方、平野部在住で、特に高水圧ではありませんが、お書きの現象は皆無です... 詳細
[21593107] 自動運転が停止していた。数回
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2018/02/12 16:52:54(最終返信:2018/02/12 16:52:54)
[21593107] ...即日来ていただいたら全開のドア交換と同じ担当の方で恐縮されてました。 C01の発生原因は水位センサーの設定値ズレだそうで、センサーの再調整もあるのですが水位センサーに関わる部分のソフトを入れ直す事で根本的に直しておきたいとメーカー談を聞き実際に修理... 詳細
[21561051] 水平基準窓
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K70M)
2018/02/01 18:51:47(最終返信:2018/02/04 20:55:35)
[21561051] ...洗濯機設置して貰ったあと水平見たらずれてたので説明書通りに調整して入れ直しました。そしたら頻繁に脱水が止まるようになり使い物にならない事態に!メーカーに見てもらったら水平がずれてるのが原因と!本体の水... 詳細
[21542403] 脱水が弱い?
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R703)
2018/01/26 08:46:39(最終返信:2018/01/30 14:24:49)
[21542403] ...排水溝の詰まりもない、洗濯機を倒して裏を調べたが、モーターに異常なしという結果でした。 脱水の回転を調整できる機種ではないとのことでした。 実際に洗濯した洗濯物を見ていただきましたが、ほぐし脱水をしているから脱水が弱いと感じるのではないかとのことでした... 詳細
[21528748] 脱水時の音が大きくなってきて困ってます。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2018/01/21 11:43:34(最終返信:2018/01/22 21:32:46)
[21528748] ...床の排水トラップの点検掃除をしてみると治る場合もありますよ。 本体のガタツキは前面の高さ調整用ねじ足で調整する事である程度は修正可能 です。 (本体に水平器が付いているなら他の3隅にも別売で高さ調整用のゴム台を購入 して調整するといいですよ。) 排水トラ... 詳細
[21525059] 自動で水位調整してくれない 水垢多し
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60P)
2018/01/20 08:18:35(最終返信:2018/01/20 10:46:48)
[21525059] ...自動で水位の調整をしてくれません。カスタマーセンターに電話すると「洗濯物を底に押し付ける、洗面器で水を一杯入れるなどしてください」とのこと。それでは意味がありません。 やはり不便なので、買って一年以内... 詳細
[16399469] 洗濯物の偏りエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SVL)
2013/07/24 21:08:43(最終返信:2017/12/30 19:00:51)
[16399469] ... ふと、洗濯機の足の辺りを確認していて、こりゃあ足の調整不良じゃないかとのことで、 EDIONさんが付けていた、左前の足のアダプタを外し、右側の調整足のナットが下りたままですねと締め直しました。 私が気にしていた水準器はあまりあてにならず...やっぱりあまり起こるエラーじゃないですよねえ。いままでそんなの起こったことないですから。 個体差なんかもあるんでしょうねえ。サービスマンの調整なんかでなんとかなればいいのですがね。 毎日使うものなので、メーカ修理じゃ代品無いと困りますしね。... 詳細
[19592216] もう とにかく最悪 毎日ストレス
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2016/02/15 11:36:02(最終返信:2017/12/25 17:19:13)
[19592216] ...。買った当初からこんな感じ。一度修理を頼んで来てもらい、洗濯機の底の辺りについてる水平に保つネジを調整しただけ。数日後また脱水がうまく行かない。毎回表示の内容が違うのでどこが悪いのかわからない。 主人のお勧めで購入したけど次回は絶対に日立の製品は買わない... 詳細
[21451468] 不良品?質問です
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2017/12/22 12:17:24(最終返信:2017/12/23 06:14:37)
[21451468] ...交換かなと思っていたのですが交換は基本無いとのことでメーカーと確認をして部材1ヶ月待ちで修理されて戻ってきたのですが、今度は水位の調整ができなくセンサーの調整部品待ちで直ったと思ったのですが、違ったのかまだ同じ現象でどんどん水が止まらず上位まで水がたまってしまいます... 詳細
[20049276] お風呂ポンプ、五メートルのオプション使用できますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW90S2)
2016/07/19 00:41:30(最終返信:2017/12/06 17:16:23)
[20049276] ...あらたにホースを購入なさるのでしたら10m一択でいいです。 継ぎ目はないほうが扱いやすいです。 長ければ切って調整して下さい。 >minotakoya18さん こんにちは 給水ポンプは確かに本体に内蔵されていますが... 詳細
[21322292] ドラムの歪み?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-V1500L)
2017/10/31 16:56:52(最終返信:2017/11/23 00:16:24)
[21322292] ...ドラムの中心にあるナットを隠すようにある丸いプラスチックの部品がもげたことがありました。 洗濯に支障がなかったとこと、修理手配した際の日程調整に手間取ったことから放置していました。  ドラムは手で回して様子を観察すれば歪みの有無や手応えから回転の不具合等は確かめられるんじゃ無いかと... 詳細
[21196186] 10万円前後で脱水・乾燥機能がよいものは?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-96A5L)
2017/09/14 16:53:30(最終返信:2017/10/26 11:51:30)
[21196186] ...乾燥機能は縦型なのでおまけみたいな物ですが 洗浄力に問題は無いと思います。 心配されていた脱水も強・普通・弱の3段階に調整できます。 毛布洗いやデリケートものは、別売りの洗濯キャップが必要。 1,000円前後。使わないと最悪洗濯機と洗濯物が壊れます... 詳細
[21160593] 従来モデルとの違い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2017/09/01 08:17:44(最終返信:2017/10/06 19:16:49)
[21160593] ...「2.洗剤の種類や汚れの量を見て、洗い方を自動で調整する「洗剤・汚れセンサーシステム【New】」 と書いてあるので、洗剤や汚れ具合を見て、洗い方を調整する機能が付いた様ですね。 従来(NX120A)の「ECO水センサー」を進化させた感じだと思います... 詳細
[21161767] 洗剤自動投入の価値
2017/09/01 19:34:36(最終返信:2017/10/02 15:45:32)
[21161767] ...個人的には余計な仕様です。 洗剤はメーカーや洗濯環境や水質によって異なる物。 自分で調整し工夫して入れるのが一番。 いや、自動投入するだけで調整は自分で設定できるから。 何いってんの? 水量あたりの洗剤の分量を設定して自動投入するの... 詳細
