調整 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 44491件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[24834322] 暗所における像面位相差AFでの撮影可能性について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2022/07/14 14:42:18(最終返信:2022/07/23 19:25:49)
[24834322] ...結果を撮影画像で逐次確認しつつ可能な範囲でISOを上げます。JPEGで撮ってノイズが気になるようでしたらRAW現像時にノイズリダクションで調整すると思います(気にならなければそのまま使います)。それでも厳しければZ9の高画素の特徴を活かし少しだけ引きで撮ってトリミングすると思います... 詳細
[24830868] EFレンズを使用する為のアダプタ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/07/11 21:38:03(最終返信:2022/07/22 18:06:52)
[24830868] ...C-PLドロップインタイプも屋外撮影ならお勧めします。 望遠ズームなどの深いレンズフードではPLの効きが調整出来なかったり、いちいちフードを外してフィルターの取り外しをしないといけなかったり… そういう手間が省けるだけでも... 詳細
[23056564] ソニーの画質ってこんなもの?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500M 高倍率ズームレンズキット)
2019/11/19 10:59:43(最終返信:2022/07/21 20:34:22)
[23056564] ...どちらも。 どちらもWindowsのコントロールパネルの[色の設定]の[詳細設定/ディスプレイの調整]で[ガンマ調整]を同じようにやっていたハズ。 モニターがくたびれると見えるようになるのかな? 本来は滑らかなグラデショーンが荒く表示されるとか...やはりモニターの見え方なのか。 フォトで減光と言うののフォトは現像ソフト? それとも撮って出しjpgを調整するソフト? (Macなので分かりません)。 確実なのはノン補正でプリントしてみる事ですかね。 でもうちのプリンター赤だけノズル詰まっちゃって出ないん... 詳細
[24837265] これは中々良いかも…
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 ボディ)
2022/07/16 22:05:21(最終返信:2022/07/21 16:21:17)
[24837265] ...完全に正確ではないですが、参考にはなります。サニーシックスティーンで撮れば大体は行けますが、RAW撮りならばあとから調整できるので、僕は非AIレンズの時は必ずRAW撮りします。D50は最小絞り検知レバーが干渉して、そのままでは非AIが付きませんがレンズを削って使ってます... 詳細
[24841479] 私的ファーストインプレッション
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H2S ボディ)
2022/07/19 22:22:16(最終返信:2022/07/20 20:51:20)
[24841479] ...確かにHEIFに簡易Rawというのは言い過ぎましたw。仰る通りで少し調整幅が広がったJPEGといったところでしょうか。 何にせよふだんjpegのみの私としてはLightroomで読み込めないのでは調整幅もなにもないので、これからの普及... 詳細
[24694825] BLX-1互換充電器注文してみました
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/04/11 12:01:12(最終返信:2022/07/20 16:03:32)
[24694825] ...送料込みでも1000円しない まだどちらも胡散臭そうではあるけど(笑) 充電器もやばいんじゃないかな。 規定通り電流調整してくれたらいいのだけど、 過剰に電流流したりしてバッテリの寿命縮めるだけだったりして。 純正の充電器... 詳細
[24839388] ファイル名について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D610 ボディ)
2022/07/18 12:46:00(最終返信:2022/07/18 19:40:05)
[24839388] ...今更ながら教えてください。 ピント微調整を始めてやっていたのですが、撮影したデータを見ていてファイル名に枝番がついていました。 DSC_2883.NEF DSC_2883-2.NEF マニュアルには、... 詳細
[24838195] 修理について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E1 ボディ)
2022/07/17 16:38:42(最終返信:2022/07/18 15:25:28)
[24838195] ...キタムラがよく出している日研テクノなら受けてもらえる可能性が高いですが、出来るのは調整までです。 部品交換が必要だとメーカーにないので修理出来ません。 調整で直るかどうかは出してみないとわかりません。 詳しくはキタムラで聞いてみてください... 詳細
[24833203] 夜明けのタイムラプス
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/07/13 17:00:18(最終返信:2022/07/18 12:10:55)
[24833203] ...よろしくお願いいたします。 >Intelistさん インターバル撮影では「AE追従感度」の調整シロがありますので、そこである程度調整できます。ただし、出来栄えについては多少試行錯誤が必要じゃないかとも思います。 ...参考までに「伊勢湾岸道」 https://youtu.be/1hE_71Ro518 途中サービスエリアで日の出の時間調整したり 天候を思案しつつ露出を変化させています。 この映像のように 正面はまだ何とか被写体のシルエットを残しますがそれでもブレブレです... 詳細
[24838578] godoxストロボバウンス使用時のホワイトバランスについて
2022/07/17 21:31:46(最終返信:2022/07/18 08:50:47)
[24838578] ...今までの一眼レフを使っていた時は、ストロボを使用しない時はAWB、ストロボを使用する時はケルビンにして数値を調整して撮影をしており、おそらくこのやり方が割と一般的だと思っておりましたが、α7Vを使い始めた時は上記の通り... 詳細
[24836164] 動画撮影時のAF設定について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2022/07/16 01:02:50(最終返信:2022/07/18 01:32:27)
[24836164] ...調べたのですが、C-AF時の追従感度の調整は出来るようなのですが、AF速度、ソニーで言うところのAFトランジション速度の調整は出来ないのでしょうか? 動画撮影時に...るのではなく、MFでのピント送りのようにゆっくりとピントを切り替えたいのですが、当機種で調整可能かどうかが私の調べでは不明でした。 ご存じの方、いらっしゃいましたらお教え下さい。 ...あたります。 ただ、殊更に「機能」とか「効果」というよりも フォーカスの乗り移りの速度を調整出来る設定項目があればと思うのですが… おっしゃられるように、痒いところにって感じですね... 詳細
[24822221] ミラーレスカメラについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2022/07/05 02:53:49(最終返信:2022/07/16 12:10:23)
[24822221] ...調整(≒画像の見た目の明るさの調整) ・(必要に応じて)ホワイトバランス調整(色温度調整) ↑ これらを調整...意味でも、まずは露出調整(≒画像の見た目の明るさの調整)の操作方法を探すところから始めては? (基本的な感覚は、ガスコンロの火加減調整とか IHクッキングヒーターの温度調整と同様。 調整せずに生焼けとか焼き...調整せずに生焼けとか焼き焦がしている状態が、露出調整していない状態のような感じ(^^;) >いそまるちゃんさん  正直なところ、スマホ... 詳細
[24835430] 望遠ポートレートで撮影したいです
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2022/07/15 13:27:15(最終返信:2022/07/15 20:29:53)
[24835430] ...8よりはノイズが場面によってはノイズが増えますが、 プリントが2Lとか、SNS利用だったらあまり変らない見映えかと思います。 またRAW調整をやられるのならば最近のRAWノイズ除去ソフトは優秀になってきているので、 高ISOで撮った写真もそれらを使うとかなり変ります(De... 詳細
[24830832] 設定について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2022/07/11 21:13:59(最終返信:2022/07/15 18:56:16)
[24830832] ...撮影データ見ながら調整したり、ある程度予測して補正したりしてヒストグラム見て判断したりしてます。 RAW/JPEGで撮影してるので現像時に調整することもあります...。 撮った後、すぐにその場の確認で調整です。 シャッタースピードは、1/1000以上にしますね。 絞りは8前後。 ISOで調整となります。 多くの場合、絞り優先...には、基本はRAW撮影で、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、細かな露出は現像の段階で調整します。 慣れるまでが大変です、カメラは色々覚えたりしないといけなくて >遮光器土偶さん... 詳細
[24769430] MFレンズの使用について教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2022/05/30 09:45:18(最終返信:2022/07/14 14:05:02)
[24769430] ...みやすいかな。 ・ファインダーの視度調整が、自分の眼玉にベストマッチか? ダイヤル式かスライド式か、EVFなら電子調整か?は知りませんが、それが自分の眼の視力...についてご教示いただきたく存じます。 ご指導のほどよろしくお願いいたします。 視度調整がきちんとしてあれば特に他にすることは無いです。重要な事はスマホ(タップ操作)に慣れてい...く、作りのしっかりしたマウントアダプターを使う」 「フォーカスガイドを活用する」 「視度調整をしっかりおこなう」 この3点で少なくともピンボケは防ぐことができます。 他の方も仰られ... 詳細
[24833302] a7iiiの設定について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2022/07/13 19:03:00(最終返信:2022/07/14 07:30:32)
[24833302] ...ワンクリックの後に手動で微調整で造り込んでいくと、より満足度が上がると思います。 ぱん21さん こんにちは 露出白飛びしないようにして RAWで撮影し ホワイトバランスやシャドー補正などの調整するのが良いかもしれません...adobe社のrawコンバーターにビンテージ調のプロファイルがあるので、それらを活用するか、あるいは彩度等の調整で画像のような風合いにしているものと思われます。 カラーグレーディングも活用し、各色の色調や彩度も変更していると思います... 詳細
[24829311] パナ機(フォーサーズ)のクリップオンフラッシュ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5 ボディ)
2022/07/10 18:03:47(最終返信:2022/07/13 22:39:14)
[24829311] ...同じGODOXでもクリップオン系はモノブロックタイプより、 色温度が高いので、混在させて使うのにはフィルターワークなど、 少し細かな調整の必要はありますが(モノブロック系は概ね種類違っても同じぐらいの色温度です。AD100は持っていませんがこれはもしかしたっらちょっと違うか...ありがとうございます。 Godoxは品揃えが多くて色んな使い方が出来るのが 魅力的ですね。使いながら調整してみたいと思います。 ハタ坊@30代さん amazonのGODOX TT350/Oに次の記載があります... 詳細
[24762741] R6とのシャッター音比較
2022/05/26 00:12:23(最終返信:2022/07/13 19:27:27)
[24762741] ...故障に繋がるの場合も有るので(レフ時代に露出のバラ ツキとブラックアウト経験あり) 違和感を感じた場合は 調整で済む場合も有るので、早めに点検も兼ねてメーカー に診てもらった方が良いかなと思います。 >with... 詳細
[24829245] シミュレーションと撮影データの明るさの違い
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2022/07/10 17:10:52(最終返信:2022/07/13 19:18:44)
[24829245] ...明るさや設定で撮影した画像とは結果が違いますし、RAWデータならば、調整できますから。 私はEVFやモニターは構図の確認を主眼としています。極端に明るい、暗い場合は撮影設定を調整しています。... 詳細
[22055300] どちらを買う予定ですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2018/08/24 22:13:23(最終返信:2022/07/13 18:09:25)
[22055300] ...彩度が低いわけで霞がかかったように見えるかもしれません。 本来なら編集ソフトでカラーグレーディングして彩度調整などすべきベースとなる絵ですが、 私的にはベースのままでも良い感じと思っているので(^^;、そのまま出力してみました... 詳細
