調整 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 44615件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[24892107] やっぱりミラーレスでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ)
2022/08/24 21:12:50(最終返信:2022/09/12 06:45:25)
[24892107] ...まずは露出補正してみてください。 (「暗い」ネタの質問の殆ど全てが「露出補正をしていない」だけ。 ガスコンロや IHで「何も調整せずに焦がしたり生焼けになっている」だけと同様です(^^;) さて、 >日本を示す赤の帯の少なさにインパクトが…... 詳細
[24916872] 撮影設定登録の露出補正について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2022/09/10 18:29:08(最終返信:2022/09/10 20:41:36)
[24916872] ...物理ダイヤルでずらしておけば良いだけです。 >りょうマーチさん ご返信ありがとうございます。 「露出基準調整」について設定しようとすると「通常は調整をおこなう必要はありません」と出てきていたので、触ってませんでした。 が、露出補正値の数値は変わらず... 詳細
[24642768] 今更ですがポチリたいです
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2022/03/10 21:42:02(最終返信:2022/09/10 17:27:15)
[24642768] ...12-60F3.5-5.6も持ってますが、写した色がまるで違うので、感動ものです、LUMIXのカメラって写す時の調整でそこまでの後加工をしなくてもいいので、気に入ってます。 ライカDGレンズは1本は、持たれてはと思います...それぞれがフラットな特性である場合の方が少ないです。 脳が帳尻会わせてる場合もあれば、脳の特性に合わせてセンサー数を調整している場合もあります。 魚眼レンズに代表される「魚眼」も、人間の視覚に置き換えるとああいう見え方になりますが... 詳細
[24913248] ズーム機能とオートフォーカス機能について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット)
2022/09/08 08:46:01(最終返信:2022/09/10 08:07:02)
[24913248] ...大体の感覚を教えて頂けると助かります。 AソニーのNEXC3を持っているのですが、フォーカスが難しく(フォーカスの位置の調整がボタンを連打するしかない、撮りたい人物にピントが合わない等)、上手く使いこなせませんでした。 そのあたりはこの機種では改善されているのでしょうか... 詳細
[24723760] 一眼レフに買い替えの検討
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000 ボディ)
2022/04/29 22:37:15(最終返信:2022/09/09 11:49:38)
[24723760] ...カメラ側のAFの測距点が粗い 3.カメラ側のAFの計算精度が雑 4.カメラ側のAF追従設定を被写体に合わせて調整しきれていない 5.カメラ−レンズの通信速度が遅い 6.レンズのモータが遅い/AF用レンズ群が重い... 詳細
[24911568] RAW現像時の写真のバグ?について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2022/09/06 22:26:13(最終返信:2022/09/09 10:26:17)
[24911568] ...くしようとして調整時の処理が雑になっている 様に見えます。 -0.1では無く、-0.5とか-1.0とかだとどうなりますか? NRやコントラストの調整処理を無しにし...てトーンジャンプ状態になってる、というように見えます。 ちなみに、2枚目のときの露光量調整が +0,.1 (露出持ち上げ)じゃなくて -0.1 (暗めに寄せる)に見えるんですが、...態で、そこから何か触ると(極論画面をタッチするだけで)2枚目のような状態になるので露光量調整等は全く関係ありません。 TIFF 16bit出力を試してみましたが結果は同じでした。 ... 詳細
[24894795] 夜景について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2022/08/26 21:58:22(最終返信:2022/09/08 21:56:49)
[24894795] ...シャドウを調整した方が簡単だし好みの感じに調整できると思います。 3枚目の画像はLightroomという現像ソフトで、2枚目の画像を調整している画...いと思います。 後は、夜景の明るさに合わせて、 すこし露出を暗くしたり、明るくしたり 調整されるとよさそうです。 >ルーミーですけど?さん ノイズ軽減するには、ISO感度を下げ...て街を探検するのも楽しいですよ。 また、撮った写真を現像処理で色彩調和を際立たせる方向に調整がすると更に見栄えがアップします。 >ルーミーですけど?さん 少し横道に逸れた話かも... 詳細
[24912456] どれを買うべきか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2022/09/07 16:44:38(最終返信:2022/09/08 20:31:22)
[24912456] ...まずはピント調整ですね。 一眼レフはピントずれがありますので。 ほら男爵さんが仰るようにメーカーで点検してもらうのも良いですし、より手軽に確認・調整したいなら下...あまり関係ないかとかも教えてください(←これは分かる方で大丈夫です) とりあえず ピント調整にメーカーに預ける…だと思います >otiotiさん まずはボディとレンズのピントを吹...自宅でしたら部屋や廊下を利用して距離を取ってやってみて下さい。 まあ、セルフでのピント調整はあくまで対症療法的なものになりますので、 長く使われている・今後も長く使いたいというこ... 詳細
[24908261] ぼんやりとした写真になる
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2022/09/04 18:31:12(最終返信:2022/09/06 22:19:56)
[24908261] ...で、必要に応じて、WBやピクチャースタイル、コントラストやアンシャープマスクも自分好みに調整してます。 64dd81さん こんにちは 写真を見ると 彩度が上がりすぎてて コント...かった、という可能性もあり。 なお、EXIFデータから、露出補正されていないか、露出調整の過程で露出補正をしない選択結果かと思いますが、 まったく同一の解像条件であっても、 「...るべくでしたら 撮影時 RAWでも白飛び少なくなるよう撮影し 撮影後 シャドー補正で暗所調整したほうが綺麗になると思います。 >くらはっさんさん 躍動感もあって素晴らしいと思いま... 詳細
[24774407] 遠いところ、暗いところの野鳥をよりクッキリ撮りたい
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2022/06/02 15:42:48(最終返信:2022/09/06 15:05:46)
[24774407] ...ただし、テレコン付けた状態でのAF微調整が絶対に必要。 これをしないと悪いレンズかと錯覚してしまう。 D780は、ズームレンズの望遠端、広角端で それぞれ独立してAF微調整ができるので嬉しい。 しかし、野鳥を撮るには...・コントラストが強い光があった時にAF性能が低いレンズでも迷いにくいのはミラーレス。ただし、コントラストAFになる。 ・ミラーレス機でもAF位置調整をきちんと行わないと解像しない。  これ合っていることも多いので、絶対ズレないと思っている信者に注意です... 詳細
[24523487] 生産終了情報
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2022/01/02 14:42:48(最終返信:2022/09/06 11:25:13)
[24523487] ...どのくらい在庫があるのかすらわからないのに、くだらない。 最初にある程度まとまった数を確保しておいて販売開始して、その後生産数量を調整、てのはカメラに限らず行われていたりするけれど、昨今はデバイス供給が不透明になってきていて、それが生産継続の可否に関わってくる事も出てきている... 詳細
[24902200] いい撮影ができません。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 18-55mmレンズキット)
2022/08/31 21:43:41(最終返信:2022/09/05 12:36:21)
[24902200] ...メラで試すほうが価値があります。 (ガスコンロの火加減調整 もしくは IHクッキングヒーターの出力(温度)調整が出来れば、露出補正の「操作」は その延長程度ですので...その為 写真お借りして コントラストなどを調整して 逆光の場合シャドー補正 また全体的に青め気感じましたので その部分調整してみました。 >https://xico...違います) Snapseedだと上下にスワイプしてどれを調整するか選択して左右にスワイプでそれぞれの値を調整できます。 iPhone純正写真アプリでも操作性は若干劣... 詳細
[24453298] 手に入れました
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D2X ボディ)
2021/11/19 16:14:09(最終返信:2022/09/05 06:21:20)
[24453298] ...して来ましたが問題なく撮れました。 輪郭強調、段調補正はオートカラー設定モードV色合い調整0ですが結構華やかな色ですが、好きな色合いです。 >何時ものカメラ屋にZfc用の「N...しょうが、新しいレンズの方が薄味な感じがします。最近は、ソフトが充実しているので、編集で調整しろと言う事でしょうか。実は、昨日ヨドバシでZfcを初めて触ってきました。レンズも付いて...カメラです。 輪郭強調やや強+1 段調補正コントラスト強め カラー設定モードV 色合い調整+3 で今回は撮りました。 D1やD200等を連れてお台場で撮って来ました。 ... 詳細
[24901316] ピンボケしてしますます。また、飛んでいる蝶々もピンボケに。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 ボディ)
2022/08/31 09:47:48(最終返信:2022/09/05 00:35:05)
[24901316] ...素晴らしい写真です。私もこの様な写真をいつの日か撮影成功することを願い色々と試してみます。シャッター速度の調整が必要なんですね。 ご助言感謝します。 チョウの羽ばたきの周波数を調べると 10Hz~30Hz程度で... 詳細
[24646494] iPhoneXmaxの方が綺麗にとれるのかお教えください。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2022/03/13 03:52:36(最終返信:2022/09/04 04:22:23)
[24646494] ...neはすでに述べられているように、   写真と   現像処理と   色彩調整   見栄え調整 を同時にやってくれます。 トリミング以外は全部やってくれる超自動カメラ...いる訳です。 カメラで撮ったrawファイルは現像ソフトでそういう風に加工すれば、お好みに調整出来ます。 これは私見ですが、カメラメーカーの中の人は今の厚化粧の傾向はやり過ぎだと考...ように彩度をやや下げて、カラーバランス(色温度やホワイトバランスではありません)を好みに調整すれば、iPhoneに負けない仕上がりになりますね。 撮影時の絞りだけでは解決しませんよ... 詳細
[24903834] 内観写真用カメラ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X10 ボディ)
2022/09/01 22:58:41(最終返信:2022/09/03 12:59:03)
[24903834] ...ISO100にして2秒タイマーで撮影しています。 >カメラが古くて解像が甘く、 ↑ ちょっと違うような? ・照明と ・露出調整 は、どの程度の工夫をされているでしょうか? それ以前に、レンズにカビとか白濁とかありませんか?... 詳細
[24895420] 相談です。d5600から乗り換え 子供撮影メイン
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2022/08/27 11:59:10(最終返信:2022/09/02 20:01:15)
[24895420] ...ダイヤルで絞り値を好きな設定に変えて撮るだけで良くなります。 この設定だと好きなボケ具合に調整してサクサク撮ることができますよ。 暗い場合は露出補正を+にするとシャッタースピードを自動で遅くして露出を調整してくれます。 D5600は良いカメラなので... 詳細
[24900199] 80Dからの買い替えで悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2022/08/30 13:46:25(最終返信:2022/09/02 15:52:05)
[24900199] ...う事がわかりました。SpyderLensCalでピント調節を頑張りましたが、被写体との距離によって調整量が変わるため満足のいく結果は得られませんでした。 その後、6D2と5D4を買い足し今ではこの2台持ちがメインです... 詳細
[24798399] RFシステムを語る part27 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2022/06/17 22:06:27(最終返信:2022/09/02 09:32:50)
[24798399] ...被写体選択AFは、 恐ろしいレベルになってます。 またJPEGの切れ味は、DLOと明瞭度のバランスを調整すると、相当解像感が上がり ますね。純正レンズだと、レンズが2ランクくらい上がった写りだと思います... 詳細
[24892992] RAW画像の変換
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/08/25 14:49:39(最終返信:2022/09/02 09:13:06)
[24892992] ... ソニー純正のソフトで開いて16bitのtiffに書き出せば、他のソフトでもRawに近い感覚で画質調整が出来るますよ。 こんにちばんは。α7 IV は持ってませんが・・・ 無料ダウンロードソフトの「Adobe... 詳細
