(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット)
2022/10/29 20:22:52(最終返信:2022/11/03 22:22:17)
[24985913]
...iPhoneなどのスマホを使ってください(^^; それ以上になると、 ・簡易でも三脚 ・撮影条件を自分で補正~調整できる(もちろん「程度問題」ですよ(^^;) こんにちばんは。EOS R10 もそのレンズも知りませんが・・・...
[24985927] 室内インテリア用の格安カメラ+レンズを教えて下さい!
(デジタル一眼カメラ)
2022/10/29 20:29:24(最終返信:2022/11/03 11:28:55)
[24985927]
...インテリア撮影だったら3ウェイ三脚が使いやすいです。ボールヘッドは自由に動いてしまうのでアオリだけとか傾きだけとかの調整ができません。 >三脚があると段違いで質が上がる 私は普段スポーツ撮りなので、三脚も一脚もソレには使わないのですが...
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2022/11/03 08:17:56(最終返信:2022/11/03 10:08:02)
[24992174]
...外付けだと、機種によりますが、発光部の角度を変えて、天井や壁に光を反射させて、柔らかな表現や影の付け方を調整できます。 また、内蔵フラッシュや、キットで同梱される外付けタイプは、発光量(GN、ガイドナンバー)が小さく...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R3 ボディ)
2022/10/30 20:55:57(最終返信:2022/11/03 04:34:45)
[24987520]
...またR7はAFが外れて大きくデフォーカスした状態になるとなかなか期待する位置にはフォーカスがなかなか復帰してくれないため、MFで調整したり、復帰させたい距離にあるAFが合いやすい被写体に合わせる等の工夫が必要です。 添付したようなフレーム内の小さな燕やカワセミの動体写真を撮ろうとすると...
[24989142] 逆光時のストロボ 撮影での表示について
2022/10/31 22:47:15(最終返信:2022/11/02 00:37:07)
[24989142]
...OVFビューアシストとかそういうの使わなければ、R6もR3も同じですね。 ファインダーの明るさの自動調整って微妙だと思うんですよね。 暗い環境等では明るく見えすぎてしまうから自動調整はアリなんですが、普段使いでは撮影場所が日陰に移動した位の変化で見え方が刻一刻と変わってしまい...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4A ボディ)
2022/10/11 14:50:28(最終返信:2022/11/01 11:29:12)
[24960542]
...個人的にはセンサー据え置きなのはちょっと残念です。 動画の冷却機能jは室内では4時間持ったらしいので、α1よりは良いようです。 このあたりは調整が上手くいっているようです。 これだけのカメラも此処では色が良くないとか、白とび黒つぶれしやすいとか事実と反することを書かれるのでそこが残念ですね...
[24977598] AF時の拡大MFで、画面の拡大を解除してシャッターを切る方法
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2022/10/23 18:17:01(最終返信:2022/10/31 21:14:33)
[24977598]
...ソニックの方は 解除されないのですが 画面の一部だけ拡大できる設定が有るので フレミング調整できるのですが できないと不便ですね。 >ゆ-こ-さん 別機種(α7C) ですと、「ピ...いですから手持ち三脚に関わ らず対象は静物ですよね。 AFで合わせ、ピント拡大機能で微調整がメインなのか、 ピントの確認程度なのかに依りますが、前者なら、最初 からAFを使わない...い場合が有ります。 露出にしても、ピント位置にしてもですが、カメラ任せ で撮る事から調整する割合が多い人は案外MEやMFが近道 だったりしますよ。 >hattin89さん ...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2022/10/28 17:33:23(最終返信:2022/10/30 22:54:26)
[24984312]
...照度が少ない暗い状況でもF値を少なくして撮ると動く被写体などでブレにくいなどの効果はあるのですが、特に外の明るい場所ならF4でも露出などの設定を調整することで、アップされたお写真のような明るい画は撮ることもできます。 お話を伺うと、レンズキットのFE...
[24864242] 写真作例 色いろいろ Part279 2022年夏 熱中症に気をつけて
(デジタル一眼カメラ)
2022/08/05 13:06:52(最終返信:2022/10/30 21:08:22)
[24864242]
... こんなに鳥認識を使ってもピントが迷ったっけ?という動きをしていました。 な〜んか、変な調整をして「以前は良かったものが今回は駄目になった」という 印象があるんですよね。 余談で...さんはAF微調節はどうされましたか? 多少ピントが甘くても撮れれば嬉しい爺さんは、AF微調整はしておりません。 チョイ甘ならばシャープネスをチョッと弄ってノープロブレム。 最終出力...ん墜落事件を思い出しちゃいます。 >多少ピントが甘くても撮れれば嬉しい爺さんは、AF微調整はしておりません。 ありがとうございます。 テストするとほぼ良いときと、ちょっと前ピンに...
[24969424] 流し撮りしました。助言やアドバイスお願いします!
(デジタル一眼カメラ)
2022/10/17 22:20:03(最終返信:2022/10/29 09:14:06)
[24969424]
...作例を見ると絞り値を大きくすることで被写体におけるピントが合う範囲が広がりそうだと思いました。また角速度を変化させること(カメラを振り抜く等)でも流れ方の調整ができそうです。色々なことを考えさせられました。 >isoworldさん 添付画像のように真横から...
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2022/10/27 22:55:05(最終返信:2022/10/28 19:20:35)
[24983401]
...カメラロールにRAWファイルを読み込ませてたりしますか? ありがとうございます。 rawで取り込んでいます。 rawだとソフトごとに勝手なデフォルト調整が入る事があるので対応は難しいです。jpegに書き出してから読み込ませましょう。 oi share...
(デジタル一眼カメラ)
2022/10/22 10:11:46(最終返信:2022/10/28 10:52:30)
[24975479]
...この部分に関しては今回ばかりは賛同致しかねます。 だから違う倍率で比較すること自体がナンセンスなんだってば。 同じ状態にしたいならレンズの画角調整して、等倍にした時に被写体が同じ位の大きさになるようにした方がまだ建設的だ。 等倍の写真と何倍にも拡大した写真でまともな比較が出来る人って超能力者か何かか...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2022/10/08 21:42:42(最終返信:2022/10/27 13:27:26)
[24956569]
...はすごく安い機種か大型機種にしか付いていないことが多いですが、あると近距離撮影では高さの調整がしやすくてとても便利です。 【ケース】 付属ケースでもクッションが入っていてファスナ...0のギヤ雲台をおすすめします。雲台は別予算と読みましたが、7万円くらいです。細かい画角の調整でできるところは素晴らしいです。 三脚選びは楽しいものです。 私はいっとき、オークシ...be.com/watch?v=kc1YZwHG1nw 水平パンだけでなく、自由雲台は微調整できないとか、ノブを緩めると急にカメラがカックンと倒れて危険とか、それらは昔の話、もしく...
[24981522] 人物と商品を撮影するカメラを探しています
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X10 ボディ)
2022/10/26 15:10:55(最終返信:2022/10/27 09:03:23)
[24981522]
...めの明るさ」の調整が不足して暗くなります。 調理で言えば、「火力を強くしたのに、生焼けだった」という感じです(^^; フルオートの(自動露出調整)場合、 光が...オートでは総額100万円以上のカメラとレンズのセットでもダメです(^^; 調理の火加減調整と同様のところがあります。 面倒だからと言っても、毎度毎度、生焼けや焦げ過ぎの状態ばかり...限らない、 レンズが明るいから画像が明るくなるとは限らない、 というわけで、調理の火加減調整と同じようなことを「露出補正」で行います。 「火力を強くしたのに、生焼けだった」とい...
[24980535] RawとJPEGどちらが画質上ですか?
(デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/10/25 19:09:20(最終返信:2022/10/26 18:08:33)
[24980535]
...す。 追伸 カメラで調整出来なかったところも調整して編集した後のRAWファイルとの比較です。 今のJPEGは優秀なので へたにRAWからいじるよりJPEGからちょっと調整くらいの方が結果が良...く センサー性能はそれほど向上していません 僕は基準感度で撮るのを基本にしているので 調整幅の大きいRAWで撮りますが 高感度撮影するならJPEGからってのも理にかなってますね ...上します。 補正ゼロで完璧に撮影出来た画像であればJPEGでも良いですが、RAWは自在に調整出来るのでRAWで撮影するのがお勧めです。 DXO PureRAW2で対応カメラを利用...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > D3X ボディ)
2022/09/06 22:26:07(最終返信:2022/10/26 09:17:05)
[24911567]
...ーンのピント位置を微調整する必要がある。 だとすれば、ええでガンスさんの視力と、視度補正の調整が合っていなので 視度補正を厳密に調整する必要がある。 ええでガンスさんの視力と、視度補正の調整が合っていないにも関... だとすれば、スクリーンのピント位置を微調整する必要がある。 ウェブ情報を探すと、サードパーティー製スクリーンを微調整する例が載っており、それによればスクリーン...か。 それは、レンズのピントを調整してピントが合って見える1点があれば、視度は合っていると言えます。逆に、どんなにレンズのピントを調整してもハッキリ見える点がどこに...
(デジタル一眼カメラ)
2022/09/20 23:31:18(最終返信:2022/10/25 08:57:43)
[24932740]
...はjpegを調整すらしませんでした。明るさやコントラストを調整することで写真のイメージを調整できることを知り、調整後のグラデー...メラなら作例を示せます。 いずれも画像編集ソフト(LR5)を使って調整しています。(ソフトで調整も面白味の一つ) 何を選んでも、写真は奥が深いので大いに楽し...見てきた経験から、そう思っています。 たぶんホワイトバランスを調整せずに撮影しているのでしょう。 調整しなければ、色がばらばらになるのは普通に起こりえます。 >WI...
2022/10/24 08:55:30(最終返信:2022/10/24 12:44:51)
[24978372]
...・大抵のフードはプラスチックなので、ズレてはめ込んでしまったらそのままだった ・レンズの前玉(前面のレンズ)保護や光の調整のために付けたフィルターの枠の厚みが太くて、影が映り込んだ 大抵は上下左右の四隅ですが、この場合対角上にケラれているので...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/10/23 15:24:27(最終返信:2022/10/23 16:29:05)
[24977317]
...Drive_0100.html >lightSONYuserさん 背面のマルチコントローラーで調整できます。 スポット一点や領域拡大に変更した場合、それまでのAFポイントの位置によってAF枠の出る位置は変わってきます...
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A1 レンズキット)
2022/10/23 08:27:38(最終返信:2022/10/23 14:31:47)
[24976795]
...ため、動画撮影時に威力を発揮します。」とあります。 ズームの微調整に使えないというのは、手動で調整できないという意味で、電動でのズームは問題なく機能するということ...調整が電動になること以外に何か不都合があるのでしょうか?再生操作時もいちいち伸びるというのはわかりますが、画質や撮影に影響する何かあるのでしょうか? 2段階の調整...るので、マイナスポイントではないかなと思うのです。 >ズームの微調整に使えないというのは、手動で調整できないという意味で、電動でのズームは問題なく機能するということ...
