調整 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 44599件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[24864508] 勘弁してー!初期不良か?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 30 16-50 VR レンズキット)
2022/08/05 17:22:30(最終返信:2022/08/09 20:23:41)
[24864508] ...USBケーブルが付属していません。 両端USB type-CのPD対応USBケーブルを別途購入してください。ケーブルにPD調整パーツの入ったもので、使用機器の度々に対応するらしいです。... 詳細
[24860931] NikonZ6AとEOS R6 どちらがおすすめですか?
 (デジタル一眼カメラ)
2022/08/03 00:01:18(最終返信:2022/08/09 17:09:43)
[24860931] ...たいした差ではないと思う人にとってはたいした差ではありません。 一番差がつくのが、現像ソフトでパラメーターを調整した場合の余裕で、これについてはフルサイズのほうが大きいです。 この差については誰が比較しても大きな差があると感じると思います... 詳細
[23338703] まだまだ現役!クラシックエックスを甦生したい!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro1 ボディ)
2020/04/14 13:52:03(最終返信:2022/08/09 14:12:29)
[23338703] ...混ぜる場合はすぐ捨てられるように、ガムテープを皿のように使います。 塗料同士を混ぜる時はその塗料専用の爪楊枝を用意すれば、微調整も効きます。 本当であれば焼付塗装などすれば良いのですが、さすがに精密機械を熱するわけにはいきません... 詳細
[24857168] R7 AFの性能を追求する【露出Simulation】編
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/07/31 12:49:15(最終返信:2022/08/08 20:00:48)
[24857168] ...「瞳AFについてはシミュレーションの有無の影響を受ける」と思うに至りました。 AFそのものには影響は感じられませんでしたが、瞳AFは露出を大幅アンダーに調整すると「シミュレーション有」では明らかに迷いますね。 ただ、実際の撮影時に大幅露出アンダーにすることはほぼないので... 詳細
[24859826] RolleiFlex 二眼レフ用 Carl Zeiss Planar 80mm F2.8 試用結果
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX50S II ボディ)
2022/08/02 08:51:54(最終返信:2022/08/06 23:37:46)
[24859826] ...カメラやレンズをいじっている時が楽しいので、新しいアイディアを思いつくとついつい手を出してしまいます。 加工や調整には、かなり時間はかかりますが、年金生活になって時間はたっぷりあるので、のんびり楽しんでいます。 絞りの指標をきれいに書き込めば... 詳細
[24860906] α7からの移行を検討していますが、この機種はどうでしょう?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/08/02 23:46:25(最終返信:2022/08/06 18:14:16)
[24860906] ...v=FMwZS-hC2ws >うらの。さん >・夜景撮影では液晶が暗すぎる ブライトモニタリングは、構図の調整には良いですが、表示が遅れるので使いにくし、 ピント拡大で解除されてしまうのでピント合わせには使えません... >ひめPAPAさん 色々教えていただきありがとうございます。 >ブライトモニタリングは、構図の調整には良いですが、表示が遅れるので使いにくし、 >ピント拡大で解除されてしまうのでピント合わせには使えません... 詳細
[23363066] ズームイン、ズームアウト時に
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/04/27 01:43:11(最終返信:2022/08/06 17:02:07)
[23363066] ...動画撮影には非常に使い難いです。 あまり触れられていませんが、しっかりした三脚でないと使い物になりません。 三脚の水平をしっかり調整する必要があります。 見てて落ち着かない動画ってあるでしょ。 あれ大半が水平が出てない状態で撮影しているせいです... 詳細
[24864539] Tvモードで高感度撮影の時に絞らないようにできますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット)
2022/08/05 17:47:14(最終返信:2022/08/06 15:26:51)
[24864539] ...モードか、MモードISOオートでシャッタースピードと絞りを固定して、ISOオートで露出を調整すればいいと思います。 >から竹さん >遮光器土偶さん ご回答ありがとうございます。...。  おそらくは微妙な明るさの変化で、適正露出を得るためのアルゴリズが、ISOより絞りで調整するようになっているのではないかと、個人的には想像しています。私の場合は、絞りが1/3段... >おそらくは微妙な明るさの変化で、適正露出を得るためのアルゴリズが、ISOより絞りで調整するようになっているのではないかと、個人的には想像しています。 付け加えるならば、(特... 詳細
[24843574] R7 最高かも
2022/07/21 16:18:34(最終返信:2022/08/06 11:01:29)
[24843574] ...AFの精度は粘りを強くしないといけないですね。シャッター優先ですと簡単に連写できますが、ピンアマ連写となります。私と同姓のプロの人は、R7を調整のために大分に送ったようですが、そういう問題ではないでしょうね。 アマチュアカメラマンが鉄砲玉を数多く打って... 詳細
[24861955] ホワイトバランス
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2022/08/03 18:49:05(最終返信:2022/08/06 01:05:01)
[24861955] ...から10000の間で調整されてるようですが、撮影場所の光源下で設定する必要があります。 色温度調整とマニュアルWBを試しての 現状だと、ピクチャースタイルなんかのYMC で調整する位なので、撮って...で毎回 調整しております しかしすぐにデータを使いたい時もあり困ってます @本体の色温度では2500kよりさげられないため、自作のピクチャスタイルなどで調整できます...ご紹介の「白い紙」の利用 2)現像時のRGB別のトーンカーブ調整、 3)或いは事前のカメラ側調整 と言う方向でお試しいただければと思いいます。 あと使用が... 詳細
[24799684] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その41)
 (デジタル一眼カメラ)
2022/06/18 18:21:39(最終返信:2022/08/05 21:46:05)
[24799684] ...eID=3712366/ お花が被写体の場合、つい彩度を上げたくなってしまいますが、彩度が絶妙に調整されハスの美しく静かに佇む姿にハッとさせられます。 https://bbs.kakaku.com/... 詳細
[24841108] 液晶保護フィルム
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 30 ボディ)
2022/07/19 17:39:34(最終返信:2022/08/05 19:59:37)
[24841108] ...0型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能」で全く同じです。) 仮に液晶のガラス部分のサイズが同じなら... 詳細
[24767827] 『写真作例 色いろいろ Part278 初夏の香りを写真に残そう』
 (デジタル一眼カメラ)
2022/05/29 09:48:22(最終返信:2022/08/05 13:09:15)
[24767827] ...ています) とは言え、jpegの調整で使うときもあります。 大半はSILKYPIXとPhotoshopElementsを使って調整することが多いです。 あ・・・S...。 午前中は注文していたイスが来たので外出せず少し調整していました。15年前購入したコクヨのイスよりは随分調整幅が広がりました(^_^)。 午後からは弥彦経由上... >やはり雪バックとか有るため微妙に調整をしなくてはならなかったのでとりあえず綺麗なものを1枚上げました。 雪があると露出調整が難しいですね。 雪の方に引っ張られ... 詳細
[24844371] ホワイトバランスが反映されない💦
2022/07/22 07:34:11(最終返信:2022/08/05 10:48:48)
[24844371] ...2番目は魚のマークが付いたホワイトバランスです。   これは海中専用ですが、空中で撮ると青くなります。 私はホワイトバランスの調整画面で1メモリ右と下に設定しています。 200-600ではオートで撮ってますが、違和感はありませんでした... 詳細
[24852767] 野鳥撮影に関しての設定について
2022/07/28 10:52:05(最終返信:2022/08/04 20:53:41)
[24852767] ...これは青空をバックにしてオオルリを撮るときなどのためで、7DUでは露出が適切に調整され、見事にオオルリの青を表現できました。しかしOVFとEVFの差でしょうか、R7では都度露出をダイヤルで調整しないと色の分からないオオルリになってしまいます... 詳細
[24261761] SONYさんにお願いです
 (デジタル一眼カメラ > SONY)
2021/07/28 06:19:37(最終返信:2022/08/04 17:25:34)
[24261761] ...カメラの設定などはもちろん、現像などの画像処理などもすべてスマホが担当し、その細かな設定などはアプリで調整、設定できる。カメラの機械的な部分の制御もアプリで制御できるようにし、その細かな設定もユーザーにある程度許可する...スマホのCPU・GPUの処理能力が足りてないような感じだそうです。 >backboneさん RAWではき出してスマホで調整、現像するだけなら現状でも十分可能ですので、私の希望はもう少し先です。 iPhoneのカメラを使っていて思うのは... 詳細
[24282549] ヒマワリを撮って来ました
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット)
2021/08/10 18:48:51(最終返信:2022/08/04 10:59:25)
[24282549] ...が、画質の選択はどんなんですか? 例えばこのカメラにも「アクティブD-ライティング」等の調整があるのなら、どの設定ですか? 私はカメラ機能には詳しくはないのですが、もしお聞き出来れ...申せ、次々色んなカットをお撮りになられ、ましてこの様な光線の条件の下では、いちいち細かな調整は相当困難かと思われますし、 もとより 作品で何を優先するかは、人様それぞれの主観による...いますが、Zfcがこれに変わるか思案中です。   スレ主様 わざわざシャドー部を調整いただいた画像を上げて頂きありがとうございます。 JPGでも、かなり改善できるものですね... 詳細
[24858688] 戦闘機撮影
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2022/08/01 14:29:29(最終返信:2022/08/03 11:46:37)
[24858688] ...ですので、JPEGメインで撮影されてるなら、RAWで撮影して、事後でご自身のイメージに近くなるよう調整してみてもいいと思います。  もちろん、RAWで撮っても「陽炎」は如何ともしがたいですが、状況によっては多少は見え方が違ってくると思います...状況によっては多少は見え方が違ってくると思います。  失礼ですが、画像を無断借用して、私のイメージに近づくように、少し調整してみました。   >遮光器土偶さん ノイズって感じではなく陽炎ですと撮影時はどうしようもないですか... 詳細
[24852884] 高感度撮影とノイズ処理の考察について
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/07/28 12:47:14(最終返信:2022/08/02 18:58:03)
[24852884] ...で調整し、写真展出展など特別の場合は、RAW データを OM WorkSpace で現像して TIFF 出力し、それを 使い慣れた SILKYPIX で 再調整し...ください。 もしかしたら、取り込めるかも知れません。 なお、現在は OM-1 の画像を調整する際には、(RAW が作成されない「深度合成」のカメラ内合成画像を除き)RAW データ...ネスを損なうことなく、ザラツキ感を減少させる処理をしているようです。 色・明暗・シャープ調整等を先に行い、最後の最後にノイズリダクション関係を設定しますが、 設定効果の視認は即出来... 詳細
[24850342] 5D3からR5かR6か・・(動体メイン)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2022/07/26 15:41:01(最終返信:2022/08/02 13:45:36)
[24850342] ...すべての点でR5が圧倒的に上回っています。 特にピントに関してはレフ機ですとレンズによるピントのズレも起こりますし 調整大変だし開放とか明るいレンズならなおさらでしたがそれがミラーレスでは無くなったのが 大変大きい。 ... 詳細
