調整 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 10293件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22776603] 右周辺部の描写について
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [ニコン用])
2019/07/04 16:19:34(最終返信:2019/07/06 07:33:40)
[22776603]...レンズの光軸と新聞紙面が垂直かつ中心が一致するよう、新聞紙の真ん中にミラーを貼ってレンズの位置と傾きを調整しないと、結像状態を正しく評価することはできないと思います。 それはさておき、片ボケの原因としては既に回答が上がっていますが...詳細
[22764354] 広角ズームか?望遠単焦点か?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2019/06/28 12:26:45(最終返信:2019/07/05 08:55:43)
[22764354]...バックの風景をどの程度まで広く入れたいかによるんじゃないでしょうか? 添付した8mmと12mmの写真で、デッキに人が居ると仮定してみた場合、 寄り方を調整すれば、どちらでも「風景+人物」という写真は、キレイに撮れると思います。 でも、背景はこの程度違ってきますので...詳細
[22775759] ED18-135VR無しと比較して
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR)
2019/07/04 07:22:09(最終返信:2019/07/04 19:09:47)
[22775759]...当方のVR18-140mmの二本目は、 D7500/D500試写結果では+10Fitの前ピンで微調整無しでは多少甘く厳しいが、 D7000試写では+5Fitで微調整なしでも問題なし。D60#3(3号機)試写ではF6.3〜で普通に使える印象...詳細
[22769266] 最短撮影距離:0.12mに届かず
 (レンズ > Machang Optical > KAMLAN 21mm F1.8 [フジフイルム用])
2019/06/30 18:00:52(最終返信:2019/07/03 18:58:37)
[22769266]... 早速試してみると0.2mにも届かない・・・、これはもしかしてオーバーインフ!? そこで、無限遠を調整するためマウント金具を外して、0.05mmのスペーサーを挟んで無限遠ドンピシャにしたのですが、まだ最短撮影距離は0.15mで...詳細
[19960392] このレンズでのピントの合わせ方
 (レンズ > カールツァイス > Otus 1.4/55 [キヤノン用])
2016/06/16 00:48:29(最終返信:2019/07/02 15:16:14)
[19960392]...ンズなのでAFの様に調整は無いと思います。 今一度、視度調整を頑張ってみては如何でしょうか。 >このレンズには手をこまねいております。 手を焼いている? 私も視度調整はやった方が良いかな...。それとも要調整なのでしょうか?そうか三脚+LVで撮るべきなのでしょうか? Canonでも1DX系のファインダーなら何とかなると思うのですが、視度調整は丁寧に出来...でした。たった5枚であの描写!当たり不当たりはあった様ですが、私の 場合は後者でしたが、調整 にだしたら恐ろしい描写でした。あと、D21/2.8 D35/1.4 P85/1.4 Z...詳細
[22760149] レンズがすぐに伸びます...
 (レンズ > CANON > EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM [グラファイト])
2019/06/26 07:51:28(最終返信:2019/06/30 18:08:20)
[22760149]...れませんので まずはメーカーに硬さの調整が出来るか確認してみるのも良いかもしれません。 >もとラボマン 2さん メーカーに調整依頼、というのは思いつきませんでした...してみました 結果は... なかなか良い感じっす^^ 締め付け具合でズームリングの重さが調整でき、レンズに傷がつく恐れがありません 何より、すぐ取り外しが出来る 自画自賛です(笑 ...痛風友の会さんと同様に ホームセンサーなとの自転車コーナーに置いある ズボンの裾を汚さないようにマジックテープで 長さが調整しやすい裾バンドを使っています。 ...詳細
[22396087] 35mm 50mmとの比較
 (レンズ > シグマ > 40mm F1.4 DG HSM [ニコン用])
2019/01/15 19:21:27(最終返信:2019/06/29 16:01:10)
[22396087]...勿体無い気がしますが届いたらレビューしますね。 つうか、試しに買うなら28ミリの方にすれば? 今日届いたのですが、結構な後ピンでしたので調整に出すことにしました。 35mm50mmと比べると特殊レンズを使う数が増えており解像度も高いかと思います...詳細
[22764934] 可変NDフィルターを探しています。
 (レンズ > シグマ > 16mm F1.4 DC DN [ソニー用])
2019/06/28 18:27:35(最終返信:2019/06/29 09:53:19)
[22764934]...可変NDフィルターは万能ではありませんので最後のND16程度までの微調整用と考えて使うのが良いですよ。 動き物をパンして撮影しない場合はシャッタースピードは多少上がっても大丈夫ですので基本的にはND8やND16を使って最後の微調整を可変NDフィルターを使うのが良いと思いますよ...詳細
[22525295] AF-S DX 16-80と撮り比べてみました。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G)
2019/03/11 17:59:12(最終返信:2019/06/28 07:48:06)
[22525295]...が難しいです。D500は調整できる多すぎて頭がパンクしそうですよ(笑 前回のお写真はWBの悪さということですが、WBに限らず全て自分で調整して撮影となる私の頭では...80とタムロン 70-200で撮り比べしたんですが、NIKONの方が色が濃かったので色々調整したら肉眼に近くなりました。因みに私はピクチャーコントロールをナチュラルにしてます。 >...Wで撮って現像すれば、どおって事無いんですけどね。 あっ、私もナチュラルベースで、細部を調整しています。 本レンズ、良いですよ。 画角も使い安いし、値段も安いし、軽いし、カッコい...詳細
[22748482] 花撮り用レンズとして、迷っています。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2019/06/20 20:29:51(最終返信:2019/06/25 11:48:46)
[22748482]...f2.8-4の方がよろしいのではないでしょうか。 ボディとレンズのメーカーを合わせておくと故障や調整の際にメリットがあります。 なので迷ったら純正をお勧めします。 オリ40-150mm/f2.8の方が解像するという話もありますが...詳細
[22229423] なるほど。これは素晴らしい。
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2018/11/04 12:04:49(最終返信:2019/06/23 21:28:33)
[22229423]...と感じてしまいますが・・結局、実写テスト不足かと・・・ AマウントのSAL24F20Zに比べて、フリンジは調整されたのではないか思われますが、ゴーストについては、ミノルタの24mmに戻ってしまった感があります...詳細
[22734963] 使用感を知りたいのですが
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR)
2019/06/14 19:50:23(最終返信:2019/06/23 15:56:52)
[22734963]...1枚目が、200mm、次が100mmです。ほぼ同じ大きさになるようトリミングし、明るさとコントラストの調整をしています。...詳細
[22736319] 開放で撮影すると周辺減光が気になりますか?
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2019/06/15 12:18:12(最終返信:2019/06/23 11:00:17)
[22736319]...JPEGの撮影の場合は、ボディの「MENU」→「画質 画像サイズ2 」→「レンズ補正」とやって周辺減光自動調整のON/OFFできますよ。 >休日常務さん いろいろと教えていただき,ありがとうございます. 先ほど...詳細
[22749795] 18-135 F3.5-5.6との比較。
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2019/06/21 13:40:50(最終返信:2019/06/21 21:38:05)
[22749795]...これまでもしJPEG撮影が主体でしたらRAW撮影に切り替えて Lightroom 等のソフトでの現像時にノイズ低減を強めにかける等で調整も考えられます。ただし、いずれも若干手間が必要です。 こんにちは。 ご返信ありがとうございます。 画角は18-50mmを主に使っています...詳細
[22539164] 周辺画質について
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2019/03/17 19:19:44(最終返信:2019/06/21 08:33:28)
[22539164]...)三脚にカメラを載せ、前後左右の水平をとって、壁に打ち付けてある板材がファインダー内で平行になるようカメラの向きを調整し、壁に向かって垂直になるようにしました。 焦点距離は、12mm、18mm、25mm、40mm、60mmで...詳細
[22717306] ピント合焦不具合
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2019/06/06 17:19:06(最終返信:2019/06/20 23:22:48)
[22717306]...参考までに手持ち撮影でT端、EXテレコンMで撮影したお月様をアップしておきます。 (カメラ側の設定をかなり調整してあるので、シャープネスがかなり強いですが撮って出しのjpegです) 自然豊かさんがアップした写真を拝見しますと...詳細
[22641700] GF7 旅行用の明るい便利ズーム追加購入
2019/05/03 03:03:14(最終返信:2019/06/20 14:28:34)
[22641700]...ディズニーでのキャラクターとの写真はある程度撮る場所が決まっているようなので、こればかりはトリミング等で調整したいと思います。 >うさらネット 様 コメントありがとうございます。 仰る通り、レンズとボディ欲張るより...詳細
[22693151] なんだかいい感じ
 (レンズ > SAMYANG > AF 85mm F1.4 FE)
2019/05/26 18:15:30(最終返信:2019/06/19 11:18:06)
[22693151]...8の純正レンズと比較すると、黄色っぽくなっているのが気になりました。 実際はどうなのでしょう?フォトショで調整すればいいだけの話かもしれませんが、気になったので・・・ >水曜どうでしょう!リターンズさん、どうも...詳細
[22714985] EF70-300mm F4-5.6 IS II USMからの買い替えについて
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2019/06/05 15:36:03(最終返信:2019/06/17 15:52:17)
[22714985]...後悔など微塵もありません。 まあ、価格がアレなので私も発売されてから1年半ほど悩みました。 正直望遠の部分は微調整と称しトリミングしちゃえばいいと考えています。 これの素晴らしいところは、出てくる画像がとれも鮮明なのです...詳細
[22732845] どうして「GM」でなく「G」なのか
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/06/13 19:30:19(最終返信:2019/06/16 00:11:49)
[22732845]...になるようレンズ1本毎に徹底した調整を行い、Gマスターならではの高い解像性能と美しいぼけの両立を 実現しています。 という記載の差がありますし、(超高度非球面採用の有無、蛍石の採用、製造工程での1本ごとの調整など) 2本のMTFを(下記PDF2ページ目)みても...詳細
