調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 533件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[16436274] E-TTL2の仕様と光量について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/08/04 17:26:14(最終返信:2013/08/05 20:10:48)
[16436274] ...調光補正はストロボ発光量を調整する機能で、露出補正が主機能ではありません。 もちろん、SSと絞り値が固定された状態で調光補正を行うと露出補正のように機能しますが、本来はメインの被写体と 背景の露出バランスを微調整する場合や...調光補正以外にユーザで設定することはできないのでしょうか?  その場合、暗くなる時はE-TTL2で調整するしかないのでしょうか? 2.ハイスピードシンクロについて 270EX IIでハイスピードシンクロができるので... 詳細
[15777790] K-5以降で使用する方は注意
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/02/17 14:53:22(最終返信:2013/07/29 11:20:04)
[15777790] ...いので、K-5専用に調整したいという事で、シグマのサービスセンターに持ち込んで、途中に手違いが有ったりしたのですが、最終的に調整してもらい快適に使用しています。 調整用にカメラも一緒に渡...います♪ 以前にK-5の調光に合わせて調整を依頼したと書きましたが、結局K-5以前のカメラで露出がアンダーになるとの事で、調整をしてもらえませんでした。K-5以前の...す。(純正ストロボでも同じらしい) K-5以降で使用する場合、カメラにあわせてシグマで、調整をしてくれます。 私は、量販店経由でメーカに出しました。 K-7以前のものと、K-5以... 詳細
[16376388] なかなか良い物なのかも知れない〜中華格安クリップオンストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/07/17 19:50:10(最終返信:2013/07/19 19:18:51)
[16376388] ... 以上、信頼性は分からないがなかなか良いものなのかも知れない。 ある意味単純でマニュアル発光の調整がしやすいから割り切って使うならかなり使いやすいと思いますよ 最近私の周りにプロの間でも流行っています(笑... 詳細
[15604384] ワイヤレス発光に惹かれて買いました
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/01/11 22:22:56(最終返信:2013/06/19 22:22:55)
[15604384] ...極的なライティング構成が出来るようになりました。 GH3側で内蔵フラッシュと本機の光量調整が出来ますし、 Nikonの内蔵フラッシュ用IR(赤外線)パネル「SG-3IR」を使えば...合わせには大きな可能性を感じます。 とりわけ、内蔵フラッシュとFL360Lの光量を別々に調整できるのが素晴らしい。 意図するバランスに追い込んでいくのは、面倒と言えば面倒ですが、 ... 今更ですが、逐一モニターで結果を即確認できるのはデジタルならではです。 光量のバランス調整は、これから勉強していきたいと思う部分です。 最後に、上で話に出したハクバのクリップオン... 詳細
[16258644] 縦位置ブラケット
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2013/06/16 07:03:57(最終返信:2013/06/19 15:27:32)
[16258644] ...ストロボの光軸をレンズの光軸の真上に持って行きたいということでしょうか?一応をこの前提ならば、ストロボブラケットとしては、下記の様にストロボの発光部の高さを調整できるものが良いと思います。ストレートブラケットでカメラの横に並べるだけなら、HVL-F43AMヘッドを横に倒すので... 詳細
[16241956] Pモード、Mモードでの使用について。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/06/11 22:54:00(最終返信:2013/06/12 14:36:27)
[16241956] ...ノーストロボとしての露出が表示されますので、 それで正常だと思います。 露出が足りない分をオートストロボが光量を調整して適正露出にしてくれます。 こんばんは。 > Mモードでの使用時…そういったも のなのでしょうか...)に固定したりも できるはずです。 個人的にはMモードで試写して、必要なら調光補正でちょいちょいって調整するのが 一番使いやすいのではと思います。 Pだとお書きのように基本は1/60になります。条件によってはブレやすいかもしれません... 詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ...レンズからの情報 距離情報い調光制度上げるのですが シグマの30oF1.4でテストしたところ 距離により発光量調整されていました  その為 これよりも新しいシグマ17-70F2.8-4でも 距離情報使えていると思いますのでD7100と純正ストロボであれば... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...これってシンクロコードじゃ対応しないんでしょうか… これはラジオスレーブの動作ディレイのマージンの調整なので、信号変換を経由しないシンクロケーブル接続では初めから必要はないことです。いわば、シンクロケーブル接続では...す。 はい、左からのバッテリータイプモノブロック一灯です。 スタンドはAVENGERの足の長さが調整可能なスライディングレッグという30インチのCスタンドや不整地スタンドと呼ばれるものを使っています... 詳細
[16157061] 外部調光マニュアルモードについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/05/21 00:00:25(最終返信:2013/05/23 09:34:54)
[16157061] ...ホットシューのx接点で発光可能で光量はマニュアルでコントロールするって事じゃないですか (光量が調整できない機種でもたいていのストロボはフル発光はすると思いますし 昔はフル発光の光量を絞りで調整して撮影していた) 多分調光はマユアルですよって事だと思うけど...あらかじめカメラの絞りやISOの設定情報を手動でストロボ側に設定することによってストロボに備わったセンサーで明るさを測定して発光量を調整するもの カメラからの指令はシャッター押した時に発動するトリガー指示だけなのでカメラメーカー独自の接点は使用しないし... 詳細
[16139885] スレーブ発光について(90EX、580EXU、430EXU×2)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/05/16 17:42:34(最終返信:2013/05/17 15:10:29)
[16139885] ...自分で光量調整しなければならないかもしれません。 (3灯目の事は 詳しく書いてありませんので 間違っていたらごめんなさい) こんばんは。 多灯で光量調整もお考えで...430EXUは3つともちゃんと発光しますでしょうか? また、この場合、それぞれの光量を調整することは可能でしょうか? 初歩的な質問で恥ずかしいのですがご存知の方いらっしゃいまし...ンが 90EX にティッシュ2枚、スレーブは左奥から他社製のフラッシュをマニュアルで光量調整。 設定時間3分くらいのいい加減な照明ですが。 こんばんは 多分、90を付けたカメ... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...逆評価測光のような感じで部分的に発光量が調節できるようになったりしなければ 基本的に発光中に発光を中断させて光量を調整する訳で そのうちストロボメーカー製へのアレルギーも減るかもしれませ レンズも純正を好んで使う方も多く「保険」的意味合いを含め純正を否定しませんが... 詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772] ...>ロケット小僧さん ストロボ奥は本当に深いですね! バウンズ用にプラ版でディフェーザーを作成し、光量の調整をしているのですが知識&技術不足の為にどうにもうまく行かないのですよ。 スローシンクですと被写体ブレが起きるので...これはキャノンとニコンのストロボの仕様の違いによるものです。 キャノンの場合は夜景や逆光で撮ることを前提としているので、背景をカメラの露出で調整、被写体をストロボで調光するという役割分担になっています。一方ニコンはストロボとカメラの露出が連動されています... 詳細
[16101025] 結婚式二次会での使い方
2013/05/06 10:41:54(最終返信:2013/05/07 19:09:27)
[16101025] ...カメラの露出はMモードでいい加減な数値でも、ストロボがオートで帳尻を合わせて くれます。結果を見て、多少の調整は調光補正でおこなうのがいいと思います。 あと、カメラが何か分かりませんが、C.fn設定で「ストロボの赤外光方式の補助光のみ発光」... 詳細
[16041945] 野鳥の夜間撮影には、このフラッシュで充分ですか?
2013/04/21 12:43:44(最終返信:2013/04/24 21:31:20)
[16041945] ...連写は出来ないと予想します(フルだと外部電源使ってもチャージに1秒以上掛かる)。 RAWにして自然光で(瞬間的に)連写し、現像時に調整すると楽かと(但し、容量は喰います)。 屋内は 遠距離でなければ 430EXUでも使えるかな。 ただし... 詳細
[15987116] 画各について
2013/04/07 01:04:29(最終返信:2013/04/18 02:00:46)
[15987116] ...ただ機動性と重量がネックで・・・。 簡易ストロボ的に考えていましたが、やはり値段的に理想の機能は無さそうです。 ISO感度調整で撮影の方向で考え、機が変わったら購入しようと思います。 ありがとうございました。 既に解決済みですし... 詳細
[15982433] 初歩的な質問ですみません。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2013/04/06 00:03:15(最終返信:2013/04/06 22:00:38)
[15982433] ...を見ながら光量を減らしていくしかないかな?。 TTL設定でも発光量の調整が必要ということでしょうか?それは、430EXでも 同様ですか? 現在420EXも使用してるのですが、たしかTTLだと調整しなくてもいいと思った のですが、同じ位置にセットして写しても白とび...リモート設定してます。カメラ本体は、7Dで マスターに設定してます。 TTLに設定なってると思うのですが、自動で発光を調整するものでは ないのでしょうか? 撮影した画像が、白とびします。 ストロボ初心者で、すみません。なにを設定すると白とびは... 詳細
[15980161] 赤ちゃん〜子供撮影
2013/04/05 12:30:53(最終返信:2013/04/06 00:51:24)
[15980161] ...、そこでホワイトバランスを取ればだいたいニュートラルな色が出ると思います。 後は好みで微調整でしょうか。 でもいちばんいいのは、日中の窓際で自然光を活かして撮ることだと思います...影してはどうですか? 後は、明るい単焦点。 その後、ホワイトバランスはrawで撮影後、調整すれば良いと思います。 一般論としてはストロボは『大は小を兼ねる』ですから、光量は多い方...AMEさん 試しに何度か室内で妻を撮ったことがあるのですが、ホワイトバランスは撮る都度調整しないとダメでした。壁やら何やらで色々被ってるようでして・・・ Nやっくんさん 有... 詳細
[14243894] 住宅写真撮影のライティングに。
2012/03/05 13:23:39(最終返信:2013/04/04 11:13:00)
[14243894] ...スミッターを使用するよりマニュアルで光量が調整できるストロボ数灯の方が良いかも デジタルは撮影結果を見ながら露出が調整できるので1枚撮影してみて コチラが暗いか...と思います もしカメラを三脚に固定しある程度撮影に時間がとれる場合 マニュアルで光量の調整できるストロボ2台とワイヤレス増灯 (ラジオスレーブ等検索すると安価な物もあります) も...そうですね。 それに、540EZの中古はとても安いですね。 オートでの撮影はバランスの調整が難しいのであれば、 マニュアルの方がよさそうですね。 それに、ライティングは初めてなの... 詳細
[15676116] ストロボ駆動音が?
2013/01/27 03:06:34(最終返信:2013/04/02 16:27:18)
[15676116] ...ストロボ自体のレンズに合わせた 画角調整為のズーミングの音ではないかなと思います。 最近のストロボはレンズからの距離情報を生かすことができ、その情報にもとづいて発光量を調整しその時に音を発するものがあります... 詳細
[15936067] D7000に買いました!(室内子供撮りについて)
2013/03/25 11:51:37(最終返信:2013/03/26 18:11:44)
[15936067] ...げたとしても800〜1000くらいかと。ちなみに家の天井と壁は白です。TTLなんでISO調整くらいでいけると思いますよ。 こんにちは 一度プログラムオート isoオートでのバ...ISO100でどうでしょう(?) あとはSB-700がお利口さんなのでTTL調光で自動で調整してくれますよ。 みなさんアドバイスありがとうございます。 >じんたろうのすけさん ...考えていました。 スピードライトの調光に頼りっきりになるんではなく、ある程度ISO感度も調整しつつ、補助的に調光するというのがスピードライトの使い方でもあるんですね。 単純なことで... 詳細
