調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 533件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23049280] プロペットとコメットのアクセサリー互換について
 (フラッシュ・ストロボ > プロフォト)
2019/11/15 21:03:25(最終返信:2020/02/17 21:31:21)
[23049280] ...ネジを締め込んで固定しても外れそうで結構不安です。特にライトのアゴの上げ下げの調整する際などはいつ外れてもいいように身構えているのでライティングの調整に気持ちが集中できない。ネジが3つ付いてるヘッドならばまだ安心かもです... 詳細
[23093901] イルミネーション ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/12/07 23:38:25(最終返信:2019/12/19 14:58:18)
[23093901] ...絞りとシャッター速度を小まめに調整して ISOオート 定常光のみの露出補正はISOが可変しまーす。 その露出補正なんですが これが変わると フラッシュ光:定常光の比率まで変わるので バランスをみながら調整しまーす。 基本的には背景のイルミネーションの明るさを決めるのが... 詳細
[22976474] 買いました!設定が…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2019/10/08 22:08:44(最終返信:2019/10/21 05:24:28)
[22976474] ...なら、近い温度帯で調整 しかし肌の色に関わる部分はキヤノンならば色合いでまず調整 PCでRAW現像するならオレンジで肌色調整 だから昼光色で撮...にホワイトバランス振って下さい 具体的にはホワイトバランス微調整の画面でアンバーの反対のブルーに微調整して下さい 分かりやすい説名のリンク貼っときます http...ラッシュ撮影のAWBは 多くは赤茶 方向に発色が転びます。 AWBは今ある光を機械が色 調整する訳でしょ。 フラッシュ光は今ある光では無く これから出る光ですから測れませんね。 厳... 詳細
[22621726] X-T3には向きません
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350F 富士フイルム用)
2019/04/23 23:53:07(最終返信:2019/09/25 19:47:51)
[22621726] ...TTLが可能なサードパーティ製もありますが。 サードパーティ製を使うメリットは価格だと思いますし、マニュアルでの使用前提で自分で光を調整する方に向いていると思いますね。 サードパーティではGODOXは売れていますし、品質も悪くないで... 詳細
[22888948] ワイヤレス発光には送信機が必要なのでしょうか
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350S ソニー用)
2019/08/30 16:02:52(最終返信:2019/09/14 22:05:32)
[22888948] ...送信機側からマニュアルの発光量を遠隔操作できるのかもわかりません。私は持っていないので正確なことは言えませんが、アマゾンのレビューを読む限り、発光調整も遠隔操作出来るようです。 TT350sをカメラにつけてマスターとして使う場合、TT350sを発光させない選択もできます... 詳細
[22891545] 自宅での家族集合写真撮影時のストロボ設定
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2019/08/31 19:12:11(最終返信:2019/09/04 08:00:20)
[22891545] ...射使えるので少しは良くなるかもしれません。 どうも。 機材はウソをつかない。 フィギアを置いて光量を調整しながら何度も練習する事だよ。 それとね、色温度の調整もお忘れ無く 光量を出来るだけ弱く、片ボケしないように望遠側で、顔を大きく見せるならカメラは見下ろす...→アドバイスありがとうございます! ◆痛風友の会さん もとラボマン 2さんからもアドバイス頂きましたが、色温度の調整が やはり大事なのですね、、取説を見て、まずは自宅で練習してみます。 以上 aloha0044さん... 詳細
[17969379] FP発光時の、ガイドナンバーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ソニー用)
2014/09/22 22:26:27(最終返信:2019/09/01 23:51:04)
[17969379] ...スレ主さんの用途だとそもそもFP発光必要ないように思います。 カメラ側のシャッター速度は幕速ではなく、前後の幕のスリットの幅で調整されるので 1/4000の高速シャッターを設定しても、前後幕が走り切るスピードがあがるわけではなく... 詳細
[22878139] 他社製のストロボ使ってスレーブ発光できないんけ?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/08/25 08:45:43(最終返信:2019/08/25 12:58:29)
[22878139] ...ニッシンやgodoxは有りましたけど スレーブは不便ですよ 日中屋外では使えないし カメラの手元で光量は調整できないし やはり フラッシュ全部を同一メーカーで統一したほうが 全機能使えて 操作性良好です。... 詳細
[21859332] 強制的に「設定効果反映 OFF」になりますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2018/05/29 10:38:02(最終返信:2019/08/12 14:10:42)
[21859332] ...カメラの設定が反映された画を判断して、ストロボの光量などを調整するのが通常です。 ストロボをつけたことによって、自動的にカメラがピントが合いやすいように判断した調整のきかない画を見せられるのことが不便だという話です... 詳細
[22665598] デジタルでレスキュー
 (フラッシュ・ストロボ > コニカ ミノルタ > マクロリングフラッシュ 1200)
2019/05/14 12:53:19(最終返信:2019/05/14 12:53:19)
[22665598] ...過去の皆さまのアドバイスで使用してみましたが、大丈夫みたいです。デジタルの強みで何枚か撮って絞りを調整すればOKでした。これでマクロがより面白くなれば良いのですが。... 詳細
[22621504] CactusV6IIで発光量調整
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF201FG)
2019/04/23 22:19:51(最終返信:2019/04/23 22:24:29)
[22621504] ...Z→発光する(発光量調整可能) ・CactusV6IIのファームウェアバージョン:Multi-brand HSS(V62.A.001) AF201FG→発光しない AF540FGZ→発光する(発光量調整可能) ...(PEN.A.005) AF201FG→発光する(発光量調整可能) AF540FGZ→発光する(発光量調整可能) <結論> CactusV6IIのファームウェア...レーブのCactusV6IIと使うことでマニュアル発光で 1/1〜1/256まで発光量を調整できるようになるようです。 また、オフストロボになるので、照射距離や照射角度も自由になり... 詳細
[22422820] FL-300Rの後継機?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-700WR)
2019/01/27 10:28:33(最終返信:2019/04/20 12:33:03)
[22422820] ...フラッシュコマンダー機能、他のフラッシュ発光に反応する光スレーブ機能も あるようです。光量は1/64までマニュアル発光の調整ができます。 以下のスレでオンカメラでの使用と思われますが、spremacyさんが「E-M1、 E-M5... Godox TT350O ミニカメラフラッシュ 2.4G無線伝送搭載 TTL LCDパネル 角度調整可能 ミニ 携帯便利 高速シンクロ http://www.godox.com/EN/Products_Mini_Camera_Flash_TT350o... 詳細
[22248539] フラッシュは暗いから照らす訳では無い。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/12 14:20:07(最終返信:2019/01/29 21:01:29)
[22248539] ...スピードライト使って赤くなるのは環境光の関係もあるんじゃないの。 ホワイトバランスカラーフィルターで調整すれば良いと思うけど、必ずしも上手く調整できるとは限らないとは思う。 スレ主の場合、マゼンタ被りの写真が多いので別の要素が関係しているのかも知れんけど... 詳細
[22412421] 購入にあたり使用感などを教えて頂きたいです
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/01/22 21:07:18(最終返信:2019/01/27 15:13:21)
[22412421] ...よ。 光らせてみて暗ければ明るい方向に操作、明るければ暗くなる方向に操作するだけですから。 微妙な調整が効かない構造だと思いますがそれは価格なりの部分だと思います。 二月末から横浜でCP+と言うイベントがあります... 詳細
[22368990] ストロボ初心者
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/01/03 23:11:20(最終返信:2019/01/06 19:14:24)
[22368990] ...オフシュー(カメラ本体とストロボを離し無線等で発光させる)で、 ストロボをライトスタンドに設置し、ソフトボックスやアンブレラでストロボ光を調整して 撮影する方法があります。 この方が光の演出を自由にできるので将来的には勉強していくことをお勧めしますが... 詳細
[22284445] 結婚式・披露宴での撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2018/11/28 00:46:33(最終返信:2018/12/04 08:03:40)
[22284445] ...現場の状況によって光の具合は変わってくるので、 撮影するごとに絵を確認して、フラッシュの有無や向き、露出補正、 感度などを調整していくことになると思います。 ご参考になれば幸いです。 ぴーぬすさんさん 返信ありがとうございます... 詳細
[22271661] TT560に近い設定について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/11/22 19:47:38(最終返信:2018/11/23 06:16:01)
[22271661] ...tt560でいう光量マイナス1に近いのはどのくらいでしょうか? 2 tt560では固定ですが、こちらは右のボタンで光の拡散?具合を調整できるようです。tt560に近いものを教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 ももあじさん... 詳細
[22212331] 天井バウンスの作例
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/27 22:28:44(最終返信:2018/10/28 07:16:48)
[22212331] ...@反射させるので色調が変になる事も 最初の数枚は色合わせでWBを調整する。 A減衰が大きいので、フラッシュがオーバーヒートしないよう、ISOを調整する。 B反射させる地点は理論地点より少し手前がベスト 顔は天井に近い... 詳細
[22209450] キヤノンの日中シンクロの設定について
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/26 20:02:45(最終返信:2018/10/27 11:50:19)
[22209450] ...背景の明暗にばらつきが生じます。 このたび、ご希望いただいている撮影ではないと存じ誠に恐縮でございますが、任意でISO感度を調整していただくか、撮影距離が変わらない環境であれば、マニュアル発光での撮影をお勧めします。」 うーん... 詳細
[22169685] 初のストロボ購入で...(ノД`)
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/08 23:20:32(最終返信:2018/10/09 11:38:37)
[22169685] ... F5.0 くらいかな。 常時 フル発光させてたら オーバーヒートの心配も出てくるから ISOで調整して、せめて1/2発光に止めたいとこ フルサイズのほうが センサーに光の当たる面積が広いから フラッシュも強力でないと持たなくなるよ...それで、背景が暗く写ると感じたら、ISOをオートに任せないで、少しずつ上げながら背景の取り込み具合を調整してあげてください。 あとニッシンジャパンのホームページなどにイロイロと動画がありますから、よかったら覗いてみてください... 詳細
