調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 533件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21638605] チョッピリお高い…( ;´・ω・`)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/02/28 18:19:07(最終返信:2018/09/09 02:12:02)
[21638605] ...部屋の形状、容積、天井や壁の色まで分析して、発光部のヘッドの向きや、発光色まで調整出来たら面白いと思います。 発光色(色温度)の調整は違う色のフィルターの掛ったキセノン管が2〜3本組み込まれ、夫々の光量の比率を変更可能にするのです... 詳細
[21668291] 多分売れない
2018/03/11 21:53:08(最終返信:2018/08/26 00:46:41)
[21668291] ...購入したらポートレートとか子供の撮影時に、最初だけ動かして場を和ませたり注目を集める為に使いたいです。普段は普通に手動でバウンスの角度を調整して撮影すると思います。 セミオートは便利だと思いますので、数年後に 35,000円くらいになったら買っちゃうかも... 詳細
[21940141] 非Dタイプレンズでの使用方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2018/07/04 11:29:43(最終返信:2018/07/10 08:55:54)
[21940141] ...シャッタースピードを変えても ストロボ自体の光量は変わらないので ストロボでの明るさ変えたかったら ストロボ自体の露出補正で 調整しないと 明るさ変わらないですよ。 >謎の写真家さん ニコンの場合 BL調光の選択はできますが 3Dの採用/不採用は選択できません... 詳細
[21927130] 270EXIIでの縦位置バウンス撮影の考察
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2018/06/28 10:38:45(最終返信:2018/06/29 14:42:10)
[21927130] ...、270EXUの角度調整では縦以外の自由が利かないので、壁でバウンスするにはそのつど外したりでやはり面倒かもしれません。 ありとあらゆる可能性を考えたら、やはり自由に角度調整できるストロボを買い増しするのが一番ですね...そのようなバウンスシューがあると、とても簡単で助かりますね(^^) 自由雲台のようにストロボを倒して調整するのですね。 写真だとわかりづらいのですが、見えていない反対側にシンクロ接点があるのでしょうか?... 詳細
[21777009] 自分がポートレートでフラッシュを使う訳
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/25 11:10:31(最終返信:2018/04/27 07:45:12)
[21777009] ...どうすればと聞くのでNEX−3Nだからストロボ1発とアドバイス。 発光量無調整で撮ってもらうと表情が少し明るすぎる。 そこで調光量の調整、−0.3が良い塩梅なのでこれに設定することにした。 今のカメラは調光量の調整ができるのが素晴らしいですね。...感度を上げてもシャッタースピードでしのげてしまう、こんなミラーレス機が欲しいがコンデジでないと無理なんかな。 その昔はマグネシウムを焚いていたが調整が難しかったんでしょうね。 私もストロボ重視です、先日サークルの記録写真係になった友人のモデルになってあげた... 詳細
[21774579] SB700のフル発光設定について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/04/24 10:37:55(最終返信:2018/04/24 18:54:43)
[21774579] ...マニュアル発光 1/1 カメラ側は 絞り値と、ISO感度 定常光もミックスしたいのなら シャッター速度 で調整します。 >がるがるぼさん みなさんご回答の通り、セレクタを「M」、光量はセレクタダイヤルを回して「1/1」にすればフル発光となります... 詳細
[21766420] 買ってみました
2018/04/20 21:03:24(最終返信:2018/04/21 03:56:27)
[21766420] ...オートボタンがもっと押しやすければまた違ったのかもしれませんが(正直押しにくい)、やはりカメラ側のボタンで操作できたらなぁと思います。 オートで角度を調整する様は見ていて面白いです。キビキビ動作しているのでまどろっこしくは感じません。 効果については、もっと撮影してみないとなんとも言えませんが... 詳細
[21749443] 発光到達距離
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2018/04/13 23:45:57(最終返信:2018/04/18 21:47:06)
[21749443] ...スレを汚してしまい、大変申し訳ありません。 580EXです。。600EXRTではありません。 いつもはMで光量調整してますが試写はETTLでHSです。 被写体は6〜7メートル先、580EXの液晶には3mと出ていますが光は届いています...ボディ側はマニュアル露出チックな設定をしており、 ISO100固定、SSも固定、F値は固定してないけど、解放になるようにSSで調整した状態で、 ストロボの明るさをTTLで変動させて、人物の顔の明るさを適正になるように使っています... 詳細
[21644801] 80Dに装着しての使用感
2018/03/03 03:17:30(最終返信:2018/04/16 18:49:53)
[21644801] ...好みの問題や被写体の切り撮り方次第もあるんでしょうし 光量はフラッシュのパワーレシオ係数か本体のISO感度で微調整必要だと思いますね 天井バウンスした時の光のロス率計算までできるんでしょうか 多分2,3枚撮らないと分からないと思いますね... 詳細
[21701914] eos70dで430ex IIの外での撮影と設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/03/25 01:29:10(最終返信:2018/04/03 18:54:57)
[21701914] ...これだと言う設定は難しいです。 でも 光りが足りず 普通に使う場合絞り優先よりも プログラムで使う方が 調整範囲が広くなるので プログラムの方が失敗少ないかもしれません。 >愛娘撮影ママさん スピードライトの撮影では... 詳細
[21391542] GODOXってどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/11/28 16:04:38(最終返信:2018/03/26 11:10:21)
[21391542] ...X-t2で照射角autoでxf10-24mmxf18-55mmはほぼレンズのズーミングに従い照射角も調整されますが xf55-200mmを使用した時に55mm〜135mm付近までは照射角も調整されますが 150mm辺りから200mmでは照射角が14mm〜18mm〜23mmになります... 詳細
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197] ...取り回しがしんどいです。 ディフューザー以外に 光質を軟らかくする方法が有ります。 シャッター速度の小まめな調整です。 シャッター速度を可変させると 定常光: フラッシュ光の比率が変わります。 シャッター速度を遅くして... 詳細
[21651798] 使用方法。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto25SR)
2018/03/05 16:51:45(最終返信:2018/03/06 07:38:44)
[21651798] ...レンズのF値を指定の数値に合わせておけば、ストロボが距離を測って自動で調整してくれます。 A緑だとF5.6、A黄色だとF11が指定の数値のはず。 自動で調整できる距離は目盛りに表示されます。 これだといちいち絞り数値を変えなくてもよいので楽...左下のスイッチをMにすると、上から3段目の目盛りに距離数値が現れます。 この目盛りを見てレンズの絞りを調整します。 ピントを合わせた被写体までの距離が1.8mだったらF22、2.5mだったらF16…、14mだったらF2... 詳細
[21174630] GODOX TT350S レビュー
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/06 17:22:24(最終返信:2018/03/05 10:59:06)
[21174630] ...一段刻みなのがタマにキズ。 フラッシュの負担と、チャージタイムを考えて、1/2発光に設定。 露出の微調整は、絞りか?ISO感度でするか? TTLだって、被写体の反射率に反映されるのだから、 ワイヤレスフラッシュはこれからは...マスターとスレーブの比率を変更できる。 マスターはカメラ側から、発光するので、 スレーブの影の濃さを調整できる。 今まで、ワイヤレス発光のマスターだけにしてた HVL-F20M売ってしまおうかな? ... 詳細
[21596245] ライバル出現?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2018/02/13 17:59:59(最終返信:2018/02/14 08:37:33)
[21596245] ...電波式ワイヤレスコマンダー機能まで内蔵してて 9700円です。 >BAJA人さん godoxは良いですよ 全機種 マニュアル発光の 光量調整が 0.33段ステップで 指一本で、ロータリーダイヤルで 素早く設定できて 素早く戻せる ソニー... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...ンサーの充電電圧)を調整して光量を調整します。 巻き線の可変抵抗(レオスタット)なんて使わないと思います。半導体回路=インバーターのスイッチングパルス幅で電圧を調整します。これが電圧調...量を調整すれば良いと思います。 たとえば、メインを1/4 フロントを1/2とか決めて、1/60・F8〜11とか?で撮影してISOを100・160・200と調整しな...> 右のダイヤルは パワーの調整で > デジタルの数字が変わる。 > は判ったのですが 左のダイヤルはモデリングランプの明るさの調整ダイアルです。 右のダイヤル... 詳細
[21550903] シャッタースピードが固定されている?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/01/29 05:23:44(最終返信:2018/02/01 10:01:49)
[21550903] ...見ながら値を調整してください。 3.AF540FGZ側の光量補正を+側に設定する。   P-TTL時に、S(セレクト)ボタンを押すと、ストロボ光量が調整できるので、...で調整。 ・カメラ側をMモードにして撮影。 シャッタースピードと絞り、ISOは自分で設定。 ストロボはP-TTLのままとしてオート発光。 光量は露出補正で調整。...が稼げないので 問題の解決になりません。 AF540FGZ側をマニュアルにして 光量を調整しようとも考えたのですが、 質問Aのように、なぜか『マニュアル』モードにならないため、 ... 詳細
[21482226] ワイヤレス発光の仕様、マスターになれるのか?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2018/01/04 06:36:31(最終返信:2018/01/05 00:49:09)
[21482226] ...「マニュアル発光」、「リモート発光のスレーブ機能」が可能と読む。 2行目は、リモート発光のマスターになれるが、光量調整はマニュアルとなる、また多灯発光のグループ化には対応しない。 という理解で正しいのでしょうか?また... 詳細
[21469606] ワイヤレス機能について
2017/12/29 22:42:24(最終返信:2017/12/30 11:53:54)
[21469606] ...その場合もこの組み合わせでも電波式送信機の側でそれぞれのストロボの光量が遠隔で調整出来ます。 >安く 中国製の1個数千円で買えるクリップオンストロボにはTTLが出来なくても電波式ワイアレスで、使え、勿論送信機側で光量が調整可能なモノがあります。一式買ってもかなりお安くなります... 詳細
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324] ...TTLで調光補正が0.5ステップ、Mになると1段ずつしか出来ません。1段だと極端です。 絞りや感度で調整で補完しなくてはいけないです。 i60A、i40など小型のストロボは、ヘッドロック機構が無いため... 詳細
