調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 533件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21427387] ストロボ2台を離して使いたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/12/12 22:50:51(最終返信:2017/12/23 07:15:54)
[21427387] ...AirRが無くてもAir10でリモート発光できると思います。 多灯の場合、TTLよりマニュアルで光量調整した方が考えやすいです。その場合でも、トランスミッター側で各ストロボの光量を設定できた方が便利です...フォトセルの向きが悪いと反応しないとか、マニュアル発光になるので、いちいちストロボのところまで行って光量調整しなくてはならないとか使いづらいところ、使用上の制限とかあります。 多灯でストロボ撮影をするようになると... 詳細
[21413223] D7200とSB−700を3灯使用しての3灯ライティング
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/12/07 16:18:44(最終返信:2017/12/08 16:01:44)
[21413223] ...カメラマン的にはヘッド方向やズームや庇を調整するので 意味あるのかなーと思っています。 >ひろ君ひろ君さん ご意見ありがとうございます。 そういう考え方もあるのですね。 個人的な意見ですが、 ヘッド方向やズームや庇を調整するのはもちろんです... 詳細
[21337948] 430EX III-RTと430EX IIどちらがいいか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/11/06 23:26:14(最終返信:2017/11/22 10:45:03)
[21337948] ...電波式のワイヤレス必要ないのでしたら 430EX IIで良いと思います。 中華製の価格は確かに魅力ですが、とりあえずヒカルので調整は自分でやってくれ、という感じです。 以前は国内メーカーの社外品を使っていましたが、純正品に替えてあまりの楽さに驚きました... 詳細
[15106118] カラーフィルターについて
2012/09/22 22:19:16(最終返信:2017/11/20 23:28:56)
[15106118] ...両方の色温度がそろって ミックス光ですが違和感の無い写真が撮れます また蛍光灯の場合も別のフィルターで同じ様に調整できます。 また逆に 色温度代える事により イメージ変えた写真撮ることも出来ます。 基本的な使い方については既にもとラボマン...光源の種類にもよりますが、タングステン及び蛍光灯等画像が赤黄色くなる場合に使用し、カメラの色温度を3000ケルビンに調整しています。 光源によってカメラの色温度を変更して使ってみては?... 詳細
[21322045] i40はFM3AでTTLが使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/10/31 14:16:20(最終返信:2017/11/10 18:05:56)
[21322045] ...1979年に OLYMPUS OM-2が実用化しました。 フィルムに当たってる 光を直接 測り 光量を調整するのですが、 外部からは、フィルムの銘柄によって、 乳剤の反射率が違うから 補正を加えないと、適正露出に為らない... 詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ...2)キセノン放電管と直列に接続されているIGBT、キセノン管に流れる電流を途中で切ってしまい、明るさを調整する。 3)コンデンサー、これに一旦高圧電気を貯めてから、キセノン管に電気を流します。 電解コ... 詳細
[21305569] 東京モーターショー
2017/10/25 09:21:32(最終返信:2017/10/29 18:36:35)
[21305569] ...ストロボ直射のカメラ任せだとああいう場所で人肌は赤くなりやすいのでRAWで撮影して後で弄るか、ホワイトバランスをマニュアルで4200辺りから好みで調整してみるのも面白いかもしれません。 ... 詳細
[21304931] トランスミッター3 で光らせますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A キヤノン用)
2017/10/24 23:09:33(最終返信:2017/10/26 19:55:38)
[21304931] ...少なくともトランスミッターが対応するCANON純正ストロボ1台を用意し、スレーブでi60aを発光させることはできますが、その場合光量調整はマニュアルのみとなります。 >抜造さん ありがとうございます!なるほど回答ありがとうございます... 詳細
[21276334] フラッシュが届く距離
2017/10/14 03:35:19(最終返信:2017/10/14 12:34:14)
[21276334] ...まず計算などせず、1枚撮って確認し、 大きく求めているものと違っていれば適当に調光・・・ でも数多く撮っての調整もしないけどね・・・ 要は、適当にカメラ任せかな・・・ 何十メートルも離れた物を撮る考えもないから・・・... 詳細
[21206841] ライトスタンドって、何かメリット有るんですか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/18 01:21:46(最終返信:2017/10/09 23:20:23)
[21206841] ...持ち上げたら 脚が畳まれたりしませんか?? コレ 重大な操作性です。 マンフロットの三脚なら その固さが調整できる。 スレ主さん さすらいの『M』さんが書かれているように、必要性があるモノを使えば良いと思いますヨー...ライトスタンドにも足に留め具ついてるので持ち上げても足閉じないですヨー。 もう1つ違いをいうと(笑)、 三脚は3本の足を伸ばし高さ調整しますが、ライトスタンドは1本で済みますネ 私からは以上です >それでもライトスタンドのほうが、何か重大な... 詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223] ...全く信頼できないものであり、逆光シーンや木漏れ陽下での発光などのドアンダー・ドオーバーの嵐に測光調光調整の技術は無いのかもしれないな、と思わせます。 K3UにRGB測光方式が導入されてからは、マシになったと思うのですが... 詳細
[21150692] SB-500かSB-700
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2017/08/28 02:13:21(最終返信:2017/09/17 12:40:42)
[21150692] ...「バウンス」や「ディフューザー」の設置に関しては、 現場で事前に天井や壁などの配色を調査され、 いろいろと試写され調整されることを強くおすすめします。 SB-500を使っていますが、エネループプロを使うとチャージ時間なんて一瞬です... 詳細
[21135429] 赤い光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/08/21 23:29:08(最終返信:2017/09/09 07:25:09)
[21135429] ...外光・ストロボ光・色温度が違う室内光・などのミックス光のように見えるのですが  一つの光でしたらバランスよくホワイトバランス調整出来るのですが 色温度が違う光源と一緒にストロボ光や太陽光が混ざるミックス光の場合 太陽光に合わせると... 詳細
[21139492] まだ手に入るバッテリーパックはありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2017/08/23 17:46:43(最終返信:2017/08/31 06:03:47)
[21139492] ...単体で使っても割といけます(連写になると微妙ですが) ただし、P-TTLによる自動調光はできない(発光量マニュアル調整)ので注意。 近い将来、自動調光に対応したらもっとお勧めできるのですが、現時点ではまだ対応していないようです... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ... 故障では無い気がします。 設計ミスか? ファームアップで直るでしょうか? メーカーの調整に出す必要アリでしょうか? 光学式ワイヤレスで、HSS発光は使う事無いから、試してませ... di700Aは 何一つ 不都合が出てない >抜造さん これは シグマの ピント調整と 一緒じゃないですか? ニッシンは 新品保証期間なら 片道送料だけを負担してくれれば...撮影位置と、フラッシュの間を往復しなくてはならない。 が撮影リズムに乗れない。 絞りで調整も面倒。 既に露出は背景に合わせてあるから、 面倒。 Air10みたいに、マニュアル発... 詳細
[21064063] 子供撮影用に使いたいのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/07/23 09:28:01(最終返信:2017/07/26 06:53:35)
[21064063] ...はair1というコマンダーを使えば電波式でワイヤレス発光ができるからです。 しかも、光量調整などの操作も手元でできます。 しかし、使用方法を想像したらほぼクリップオンで使うだろう...ですが、子供の目線に合わせるとキレイに撮れますね。 でも背景が少しくらいので、いろいろ調整してみます。 これをもう一個買って同時に光らせることも検討してみます。子供がキレイに撮れ...来る物を使い斜め後への 背面バウンスがお勧めです >でも背景が少しくらいので、いろいろ調整してみます。 ストロボを点灯させない次点の露出をもう少し増やしましょう (ISO大きく... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...人のある海外メーカー。 【TTL機能】 初心者としてはあれば安心だけど、結局はマニュアル調整して撮影しそう。移動しての撮影も想定してないので何万円もプラスしてつける必要はない。 【...出やストロボ調光をプラス で試してみて下さい TTL撮影ですか?通常は発光量とISOで調整します。 pe-taroさんの考えられているシステムでの撮影はかなり広い部屋(スタジ...が良いです。 ちなみに私はフラッシュメーターを使います。 一灯だけなら撮影後のモニタで調整も可能ですが、多灯ではフラッシュメーターなしではライティング組み立てれないと思います。 ... 詳細
[20995530] 他社レンズでE-TTL II
2017/06/25 19:32:20(最終返信:2017/06/28 18:32:41)
[20995530] ...YAZAWA_CAROLです。 他社レンズも調光機能は 使えるのではないでしょうか? 本体とストロボとの調整ですよね? 違いましたっけ。。。やや自信なしです。 通常に撮影できるレンズであれば、おそらく問題はないでしょう... 詳細
[20948584] ニッシンi40と迷ってます
2017/06/07 14:41:08(最終返信:2017/06/08 13:29:44)
[20948584] ...外部ストロボはただ発光しているだけでなく、ボディ側と詳細な情報のやり取りをして発光量や発光角度などを調整しています。 ニコンのライティングシステムは優秀な事で知られていますが、これはあくまでも純正の外部ストロボを使った場合です... 詳細
[20859662] i40用のリモコンはありますでしょうか?
2017/05/01 19:05:23(最終返信:2017/05/18 19:54:22)
[20859662] ...す。 >アイスミント.comさん 外部フラッシュ(本体に取り付けたDMW-FL200L)の光量は調整できますので、マイナス補正するかOFFにしたらどうでしょうか。OFFにしても最低光量は発光してしまいますので... 詳細
