調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 533件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20815605] α7で、閃光発光の1/320秒シンクロできるフラッュは?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/14 01:32:25(最終返信:2017/04/17 02:29:50)
[20815605] ...フラッシュ撮影時の、ファインダーの明るさが調整されてる。 ゆえん4接点以上の通信が無いと ファインダーが殆ど真っ暗だ。 これでは日中シンクロの 背景の明るさが 調整できない。 よって 電子ファインダー機では... 詳細
[20815887] 急に点灯しなくなります。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2017/04/14 07:33:37(最終返信:2017/04/14 21:50:18)
[20815887] ...)でもダメだったので「メモリー効果」では無いと思います。 推測ですが、もし故障だとすると、ストロボ内の電池の電圧を監視する部分の調整が狂ってきたのだと思います。 >最近起こっている別の不具合としては、スイッチをOFFに戻してもパイロットラップが消えず... 詳細
[20809476] DMW-FL200L1台でワイヤレス発光はできますか?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2017/04/11 18:15:41(最終返信:2017/04/14 18:00:09)
[20809476] ...ワイヤレスONにして 内蔵ストロボ使用で i40ワイヤレス発光してみましたが 発光は大丈夫でした。 でも 光量調整がカメラ任せの為 少しオーバー気味になりました。 内臓ストロボでも発光するんですね! 試してみたのですが... 詳細
[20753966] ラジオスレーブの互換性
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/03/20 19:02:17(最終返信:2017/03/28 18:55:11)
[20753966] ...います! > YN560のマニュアル発光量もYN-622−TXで調光の調整可能って事で宜しいでしょうか? YN622で調光調整は不可です。 ちなみにYN568ですが、...おすすめしませんが。 ありがとうございます。 YN560のマニュアル発光量もYN-622−TXで調光の調整可能って事で宜しいでしょうか? YN560IIIはYN622C-TXで光量を制御できません。発光信号のみですよ... 詳細
[20744473] フジxt20に使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF201FG)
2017/03/17 00:32:44(最終返信:2017/03/21 13:01:24)
[20744473] ...オートで発光させようとするとフル発光しかできませんよ。 本機は一応手動で発光量を1/4には調整できますが、逆にそれくらいしか手動で調整できません。 小さいサイズでオートで光るストロボをお望みであれば、フジ用もラ... 詳細
[20752627] 初めてのストロボ撮影
2017/03/20 09:31:44(最終返信:2017/03/21 12:32:46)
[20752627] ...フイルムのEOS時代から ハイスピードシンクロで撮影していました 明るさは 調光補正 で いろいろ 調整してください。 ハイスピードシンクロは 通常の閃光発光と違い Gn. が 落ちますので 被写体までの距離... 詳細
[20661607] ストロボを複数光らせたい
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/02/15 21:19:01(最終返信:2017/02/22 18:43:48)
[20661607] ...絶対、純正でそろえたほうが良いです カメラ側から、80Dは2グループ? 7Dは3グループの 光量調整が簡単にできます... 詳細
[20645087] air1使用時の調光補正について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/02/10 01:37:27(最終返信:2017/02/19 12:54:58)
[20645087] ...Air10を待つか? 検討してた次第です。 待てるのであれば、10の方が良いかと。 マニュアル1段刻みというのが、微調整が必要なシーンでネックになります。多灯でこれは難点です。 他、使い勝手も向上するでしょうし。 >sakurakaraさん... 詳細
[20647620] ソニー純正のワイヤレスシステムへの組み込みについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/02/11 02:05:18(最終返信:2017/02/13 22:53:13)
[20647620] ...i40にはマスター機能有りませんし ”またチャンネルは1〜4のすべてのチャンネルに連動するため”とあるので 個々に光量調整したい場合 マニュアルで調整する必要があると思います。 >6084さん ご回答ありがとうございます。 確かに、直接問い合わせたほうがベターですよね... 詳細
[20642922] 3ワイヤレスモードとは?
2017/02/09 11:24:51(最終返信:2017/02/11 09:29:16)
[20642922] ...このストロボをつかい多灯することは出来ませんし チャンネル変えてもすべて同じ動作しますので 2灯の場合同時に発光出来ますが 個々のオートでの調整は出来ないようです。... 詳細
[20622476] air1使用時の幕切れについて
2017/02/02 00:09:21(最終返信:2017/02/04 02:03:55)
[20622476] ...V6を借りて使い幕切れが起こったときに問い合わせしたことがあります TTLオート動作できる組み合わせならばカメラ側がタイミング調整するため幕切れは起こらず、TTL通信できない場合はカメラがそれを認識できないため発光タイミングがずれることに起因するようですね... 詳細
[20585216] ライブハウスでのディフューザー使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/01/20 07:54:11(最終返信:2017/01/21 18:30:37)
[20585216] ..._encoding=UTF8&psc=1&refRID=NAPM37HFZFVJ4K6GS5QV 照度調整が効くので、ぼんやりあかるくできますので、雰囲気を殺さない撮影が出来ると思います。 こちらの製品で良いと思いますが...ストロボに同梱されてたフィルターを忘れないように。。。。 (キヤノン使いですが、ニコンのストロボ、フィルター調整といい調光といい、  良くできていて、うらやましいです。) また、ブラケットを用意するのも良いかもしれませんね... 詳細
[20357132] 肝心なNissin air 1コマンダーの情報は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A 富士フイルム用)
2016/11/03 15:41:37(最終返信:2017/01/12 11:23:39)
[20357132] ... デメリット ※Air1を使う場合、Nissin i60aの機能が制限されています。1/3EVで調整できないことや、1/128からFullしか使えないことなどです。 ※ストロボの頭を地面に垂直方向の角度に設定すると...>デメリット >※Air1を使う場合、Nissin i60aの機能が制限されています。1/3EVで調整できないことや、1/128からFullしか使えないことなどです。 これは前に書き込んだんですが、Air1の仕様です... 詳細
[20421070] マスターストロボで使用した際のST-E3-RTとの機能差について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2016/11/23 20:13:22(最終返信:2016/12/18 07:10:48)
[20421070] ... 使い方としては夜景をバックに車を撮影するときに ST-E3-RTなら手元で離れたストロボの光量を調整出来るが 600EX II-RTだと出来ないみたいな制限があるのかなと思いまして(^ω^) 結果的に600EX... 詳細
[20424671] 露出補正補正について
2016/11/24 23:46:15(最終返信:2016/11/26 18:29:55)
[20424671] ...各々どうかかわるかが理解できれば、難しくないと思いますよ AEでストロボオート使うと、勝手にカメラが調整する要素が多すぎて かえって結果が読みにくくなります(よほど使いこなせば別ですが) 基本的には本...簡易露出補正ではなく ストロボ無しの時の明るさを表示しているのだと思いますよ。 ISO感度をオートにしている為 調整が複雑になり ゲージの動きが複雑になっている気がします。... 詳細
[20359286] トリガーを付けたら
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2016/11/04 02:27:55(最終返信:2016/11/08 10:07:52)
[20359286] ...純正でTTLワイヤレス機能使えますよ TTLオートじゃなくて(TTLオート=本体と接続して発光量を自動調整) マニュアルでとにかく光りさえすればいいのでしたら https://www.amazon.co.jp/dp/B0186P8EMG... 詳細
[20346004] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/10/30 21:48:57(最終返信:2016/11/01 23:33:33)
[20346004] ...・他社ストロボも含めて、光量調整が、送信側から可能。(キヤノン600EX-RTを実際に使ってます) これはとても大きいですね。光量調整のために離したストロボまで行って都度調整は、時間かかりますし、めんどくさいですから...(コントロール発光という概念がない) ・設置場所の影響を受けにくい。 ・自動調光非対応。自分で光量調整が必要。(ただし、CactusV6はカメラに設置した送信側から受信側の光量を手動で変更可能) ずいぶんと二の足を踏んでいる感じがしますが... 詳細
[20310714] スピードライト使用時に
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/10/19 10:04:20(最終返信:2016/10/31 23:43:42)
[20310714] ...イト(カメラ)の露出が手前の物に光量を調整し被写体がアンダーになったり 被写体が適正に照らされると手前が露出オーバーになる場合がある スピードライト使用の場合はスピードライトの明かりが影響する部分はスピードライトで露出を調整し それより遠い部分はスピードライト無...>うさらネットさん こんばんは!!ご回答ありがとうございます。 やはり、そういう感覚ですね!!カメラの露出計を見て調整するクセが付いていて、スピードライト使用時の感覚がいまいち掴めていませんでした。沢山使用して、身体にたたき込もうと思います^^... 詳細
[20292970] ストロボ設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/10/13 20:51:44(最終返信:2016/10/22 01:26:40)
[20292970] ...中間〜暗部の立体感は改善される可能性が有ります。 (6Dだとこの設定で全体に暗くなりますが、明るさは別途調整して下さい) hayatepapaさん こんばんは のっぺりした感じと言うのが よく判らないのですが...しれません iso高めF値は小さ目で定常光である程度露出を確保しストロボはマイナス1/3とかして調整とか どうでしょう >hayatepapaさん このストロボ使ってます >全体的に写りが「のっぺり」している... 詳細
[20291868] ストロボ使用時、ブレなどの確認に関して
2016/10/13 11:51:18(最終返信:2016/10/14 11:56:22)
[20291868] ...secなど多少ブレても わからない位の速度に固定してします あとはストロボが勝手に光量を調整して適正露出にしてくれます 全体露出オーバー/アンダーだと思ったらストロボの調光補正 ...りを開ける 被写体が明るいならその逆 シャッター速度は基本的にいじりません(感度や絞りで調整できなくなってから) AEでオートストロボは変化する要素が多くてわけわからなくなります...ものですが・・・ 環境光の露光でブレない程度にシャッター速度上げて 他をそれにあわせて調整すればいいだけです 作例なら 1/100sec F2.8 ISO1600 くらいにして... 詳細
