調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 533件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20218118] 近い被写体に対する柔らかい光りの作り方
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/09/19 23:13:41(最終返信:2016/09/28 19:46:16)
[20218118] ...)が良いでしょう ※通常の露出補正で全体(バック)の露出を考えストロボの露出補正で顔のプラス分を調整 テカるというのは鏡面反射で、光自身の映り込みです。 光の入射角と反射角は等しくなります。つまり... 詳細
[20179786] ストロボを使って撮る方法が知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/09/07 21:10:07(最終返信:2016/09/20 17:34:57)
[20179786] ...離でボケ具合、角度で光源の映り込み具合が 調整できるのではないかと・・・・ っても色付きの光が支配的にならないように調整するとか どうやって透明板保持するかとか、...の空論です  ストロボだとほんの一瞬しか閃光しないので、光の感じがあんなふうになるように調整することが困難です。  ひとつのやり方としてアハト・アハトさんの↑アイデアが考えられま...描写はデジタルぽく 写真が小さいので判断しにくいのですが デジタルでも このような色調に調整はできると思います。 >あと、これはフィルムで加工した感じですか? この写真を何で撮っ... 詳細
[20175665] CactusV6はコマンダーモードで使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/09/06 09:41:47(最終返信:2016/09/08 06:27:25)
[20175665] ...ストロボをワイヤレスで遠くにおいていてもカメラの発信側で調節出来ると…。 ちなみに、コマンダーモードではAグループとBグループで別々に光量の調整が出来ますが、 CactusV6でも出来ますでしょうか…。 たくさん聞いて申し訳ありません。 他の方からご返答いただいてもかまいません... 詳細
[20157745] 室内ポートレート用としては?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/08/30 23:34:34(最終返信:2016/08/31 23:58:40)
[20157745] ...電場式のみの為430Uとのワイヤレスはできないので 600EX-RTが良いと思いますし 600EX-RT光量は大きくても 光量は調整できますので 光量が強すぎると感じることは無いと思います。 光量的には430でも十分足りると思います... 詳細
[20138786] リモート設定について
2016/08/24 02:41:20(最終返信:2016/08/30 21:30:14)
[20138786] ...フルオートなので光の調整は不可。全てカメラ任せ。 <マスター Mで SB700をTTL> 答え: マスターのフラッシュ光量と”合わせて”SB700の光量が同じ光量になる。 マスターの光量を調整することで、光量の調整が可能...光量の調整が可能。 マスターの光量を最小にしSB700の発光が可能。 SB700ほぼ単独発光に近い形で撮影可能。     <マスターTTL で SB700がM> 答え: SB700の光量を 1/1 と 1/2に設定時はマスターとシンクロしない... 詳細
[20126779] 比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2016/08/19 12:03:36(最終返信:2016/08/24 21:55:14)
[20126779] ...次に発光出来るまでの時間を延ばしてしまいます。 ですから、通常だと…チャージに数秒で済むのに、それが数十秒かかってしまう様に調整されます。 オーバーヒートするストロボも、オーバーヒートしない様にチャージ時間を長くするストロボも... 詳細
[20043049] 多灯を検討しているのですが…
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2016/07/16 20:40:18(最終返信:2016/07/16 21:53:58)
[20043049] ...ニコンストロボが使用できるのは記載されており使用出来るのがわかるのですが 問題はニッシンストロボ Di700が使用できまた調整できるかどうかであります。 決め手を欠いておりまして ご使用されておられる方がいらっしゃいましたら... 詳細
[19844669] HVL-F20M と HVL-F43M のワイヤレス光量比制御について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2016/05/04 11:53:39(最終返信:2016/05/28 17:26:09)
[19844669] ...この際「HVL-F43M」の光量はリモート調整は可能なのでしょうか? (HVL-F20Mに操作パネルないのでα6000内で・・・?) もし「HVL-F20M」でリモート光量比調整が出来るのであれば、 「HVL-F43M」二台...>k2dogさん カメラ側のフラッシュからリモート側のフラッシュの光量をマニュアル調整はできないと思います。リモート側のフラッシュを操作しての調整のみかと思います。 >TZCさん やはり出来ないんですね・・・。 SONYは機能面は満足しているのですが... 詳細
[19891659] α7IIでGN20で大丈夫ですか
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20M)
2016/05/20 22:01:46(最終返信:2016/05/21 00:42:44)
[19891659] ...コイツは軽くて安くていいなあってちょっと揺れたんですが、調べると純正なのに後幕シンクロもハイスピードシンクロもない。 オートだと光量を自由に調整しにくいんで、光りすぎてしまうかもしれませんし。むしろマニュアルの方がいいですね。 クリップオンにしなければ... 詳細
[19630904] 柔らかい光の作り方
2016/02/26 07:04:00(最終返信:2016/05/12 21:22:32)
[19630904] ...。 ※長さはお好みで… あと筒の先は塞ぐのを忘れないよう。 あとはレフなり黒カポックなりでお好みに調整すればOKかと思います。 方法そのA 缶ビールかカップ麺のダンボールを用意して下さい。 ※薄く深めの箱が良いです...畳大の発砲スチロール製ボードを購入され、曇天屋外で3mくらい被写体より離れた位置から助手に持ってもらい視認で陰影を調整すればよいでしょう。 コマーシャルフォトスタジオで働きましょう。... 詳細
[19797006] ニッシンデジタル社 【中級/上級】ストロボ講座参加してきました
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ニコン用)
2016/04/17 21:09:33(最終返信:2016/04/29 11:22:36)
[19797006] ...ゃんしか無いですね。 >写してみる→明るいor暗い→少し調整すっか! ヒストグラムを表示すれば、調整簡単ですね。 >オフカメラの場合って、じっくり腰を据えて... まず、Air1ですが、D700Aとは数ステップでシンクロ設定が可能。 設定すれば、光量調整などもAir1側で可能です。 このため、使用までは  1)ストロボをワイヤレスモードとし...トロボの光量設定できるので十分便利に使えますね。これ。 写してみる→明るいor暗い→少し調整すっか! だけですね。良い感じです。 大体、オフカメラの場合って、じっくり腰を据えて撮... 詳細
[19473705] FP設定のデメリット
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2016/01/09 08:15:50(最終返信:2016/03/29 09:38:14)
[19473705] ...積極的に使用するモードではありません FPしない →シャッターが開いている時間、TTL測光して、発光パルス幅を調整 明るさをコントロール ストロボ調光補正を効かせるために、NDフィルターを使用して シャッタースピードは... 詳細
[19553869] D5/D500にWR-A10+WR-R10を装着してSB5000を外付け作動可能?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/02/03 23:06:21(最終返信:2016/03/27 21:38:39)
[19553869] ...クリップ音でメインストロボを立てる場合(この場合制御方式の選択と光量の調整はクリップオンにしたストロボの液晶で行います)と、複数台を全てクリップオン以外で使用することもできます(この場合、制御方式の選択と光量の調整はカメラの液晶でおこないます)... 詳細
[19733574] 別途レシーバーAirRは必要?
2016/03/27 15:46:29(最終返信:2016/03/27 16:34:43)
[19733574] ...2灯の場合、ひとつだけレシーバーを追加すれば大丈夫ですね。 Air1を使うといちいちストロボ側にいって調整しなくても、Air1で発光量を調節できるので、便利かなと思いました。 1灯の場合は、このキットの組み合わせだけで大丈夫ですね... 詳細
[19538355] 調光補正の動き
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/01/30 11:23:07(最終返信:2016/03/23 16:40:07)
[19538355] ...よりアンダーになる設定値を指示する程 よりSB910の光が反映された写真が撮れます。 あとは、カメラ側で露出を調整して終わりです。 もっとParis7000さんが使い易い方法や シーンに適切な良い方法があると思いますが... 詳細
[19684090] 270EX II の在庫不足について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2016/03/12 10:27:31(最終返信:2016/03/12 16:29:49)
[19684090] ...下位グレードも近々そうなるでしょうね。 RISARISAさん こんにちは 自分も ラジオスレーブ 対応の為 新機種に向け在庫調整している気もしますが CP+には 発表がなかったのが 少し引っかかっています。 320EXの後継機も出てないですねー... 詳細
[19203240] 運動会の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2015/10/06 06:13:48(最終返信:2016/02/18 14:55:00)
[19203240] ...帽子を取って撮影する事多いです。 その為 自分の場合 ストロボに頼らず 露出補正+ 撮影後ソフトでの補正が メインでの調整法になっています。 みなさま、ご回答大変ありがとうございます。 前回質問した内容とほぼ同じでしたが... 詳細
[19510717] ストロボの症状について、アドバイスをお願いします。
2016/01/21 09:40:34(最終返信:2016/02/18 08:21:05)
[19510717] ...これがダメになると 自分の発光量を低く見積もって発光を止めないので、発光時間が本来より長くなります 結果、発光量の調整下限が上がってしまうために、大口径レンズの開放や高感度など 光量が絞られるべき時に絞りきれず、露出オーバーが顕著になります... 詳細
[19049845] 天井の高さ
2015/08/13 23:56:31(最終返信:2016/02/18 00:57:53)
[19049845] ...ストロボ使用ならば標準ズームなどの方が撮りやすいと思います。 バウンズに関しても天井が高くてもISOで調整すれば撮れますが、デジタルは結果がすぐ出ますので1枚撮られて確認して絞り値とISO感度を調整すれば何も問題ないと思います。 バウンスです。...あなたがどんな写真を撮りたいかによると思いますが、参加者のスナップなどなら会場の明るさを考えられてISOや絞り値を調整して撮られれば、バックもそれなりの明るさに撮れれば何も問題ないと思います。 但し結婚式や披露宴での単焦点レンズは撮影場所が制約されるので... 詳細
[19561235] 三灯使用
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/02/06 09:50:44(最終返信:2016/02/07 09:46:36)
[19561235] ...同じもので良いし、別に同じにする必要もないと思います。 重要なのは、表現するための目的に応じた光量調整ではないでしょうか? 600 430V ST-E3 絡めて、あえてクリップオンで使わずに、 オフカメラもトライしてみては... 詳細
