調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 533件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19525201] 背景が黒くなっちゃいます、、設定方法を教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2016/01/25 23:16:21(最終返信:2016/02/02 07:26:44)
[19525201] ...ストロボの使い方ですが、 モードはM SSは動かないものなら1/80前後 背景の明るさはISOで調整 被写体の明るさは調光補正で調整 です。 >gngnさん お礼が遅れて大変失礼致しました。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[19521263] Avモード時のISO感度とシャッタースピードについて
2016/01/24 19:14:48(最終返信:2016/01/25 07:29:42)
[19521263] ...Mモードで撮影をすればよいかと思うのですが、屋内であっても明るい場所くらい場所があるので少しはシャッタースピードとISO感度が調整してくれたほうがいいかなと思っています... 何かよい方法はないでしょうか? おはようございます。... 詳細
[19419232] 外付けストロボの購入について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス)
2015/12/19 23:55:12(最終返信:2015/12/26 21:59:57)
[19419232] ...方法はご明察のとおりです。光線の向きやムラはともかく、光量の過不足はP−TTLであれば 調整されそうな期待をしているのですが、甘いでしょうか? へのKappaさん なる...ら、TTLは使えませんけどね リビング内だと決め打ちなので、どっちみち発光量固定、感度で調整するので 私の場合は問題なしです こういうのでよければ、YONGNUOなど中華製品が今....com/itm/321486088306 とか。 >光量の過不足はP−TTLであれば調整されそうな期待をしているのですが、甘いでしょうか? 確かに近くでは光量を絞り、離れれば光... 詳細
[19420556] ポートレート撮影でのHSS
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2015/12/20 15:16:27(最終返信:2015/12/21 11:01:04)
[19420556] ...→バラつくので枚数勝負か マニュアルストロボ設定 露出補正で背景、ストロボ調光補正で被写体の明るさを調整する これなら直射でも、バウンスでもストロボの光をコントロールできます NDフルタ〜で光の入り具合を変化させてシャッタースピードかえるのですが... 詳細
[19378419] ストロボ初心者からの質問
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2015/12/05 17:56:28(最終返信:2015/12/20 18:33:12)
[19378419] ...8ならISO100〜400で十分と思います バウンスは天井より、斜め後方にした方が顔の影が少なくなります 露出調整は、ストロボが勝手に調光であわせてくれますので、特に操作は不要です。 結果が明るい/暗いときは、露出補正ではなく調光補正で行います...環境光とストロボの色温度が違う場合は、ミックス光になってしまい大変ですが ストロボの光が支配的になるように露出を調整すると、影響を軽減できますよ 具体的には、ボディ側の露出を環境光だけでは露出アンダーになるようにすればいいだけです... 詳細
[19419114] 電波通信について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/12/19 23:09:04(最終返信:2015/12/20 10:09:54)
[19419114] ...残念ですがv860には電波通信機能は無いので 出来ません アフターマーケットの電波トリガーの送受信機の使用が必要です (光量調整はマニュアルになります) ※電波でないといけませんか 電波式通信は、マスターと同一のシステムが必要... 詳細
[19377008] MG8000 ニコン用販売終了
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2015/12/05 02:52:56(最終返信:2015/12/11 21:52:24)
[19377008] ...AD360は既に量販店でも売られてますが、これにTTLと標準(旧タイプでも可能ですが、コツとCactus V6による発光タイミング調整が必要です)でFP発光もサポートした改良版が出ます。GNは80超の大光量でしかも35mmの画角をカバーしたうえでのことなので... 詳細
[19230379] 430EXVとオフカメラシューコード
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/10/15 22:48:02(最終返信:2015/10/31 22:22:19)
[19230379] ...ます ※ブラケットを使う場合オフカメラシューコード(か同等品)を使用しないと ストロボ発光、光量調整(オート露出)ができません 私も今日、このストロボと純正ブラケットを購入しました。 他の方も... 詳細
[19221452] ニッシンデジタルの初級者講座受講
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2015/10/12 19:29:20(最終返信:2015/10/16 19:52:35)
[19221452] ...屋外での日中シンクロでは、FP発光にしてテストしました。 明るいところでは露出補正するか、レフ版での光量調整ばかり考えてましたが、フラッシュがあると便利ですね! 今度から、i40は持ち歩くことになりそうです(SB-600より小さいので)... 詳細
[4418491] 去年購入いたしました
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロツインライト MT-24EX)
2005/09/11 11:50:13(最終返信:2015/09/09 17:02:51)
[4418491] ...ガイドナンバーも大きいので、 14EXではなく、こちらを選んだのですが、 可動部分が多くて、壊れる可能性も高そう 調整部分が多くて、ずぼらな私には無理そう より、トップヘビーになってしまう なんてあたりから、普通に14EXにしとけばよかったかな... 詳細
[19088314] ストロボ初心者です!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/08/27 20:40:45(最終返信:2015/08/30 14:24:40)
[19088314] ...高感度に自動制御することにより、被写体は美しく、背景もそれなりにと上手にコントロールします。 もちろんマニュアルで調整出来ますが、結婚式の様に、パシャパシャ沢山撮る場合、その都度設定を変える余裕なんてないので、カメラ... 詳細
[19074625] ちょっとした疑問
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2015/08/22 22:34:56(最終返信:2015/08/23 18:21:06)
[19074625] ...オートでの設定ではカメラ側が発光が必要無いと判断したのだと思います。 強制発光に設定して光量が調整できるなら、そちらで発光量を調整すのが良いと思います。 皆さん、回答ありがとうございます。 ずっとニコンを使っていましたので... 詳細
[18997108] EOS6Dに装着使用したいですが
2015/07/25 10:48:30(最終返信:2015/07/30 18:56:32)
[18997108] ...>被写体までの周品に光量があるとかの場合は、どうなりますか。 ストロボ調光補正(マニュアルなら、発光量を調整)をして合わせ込みます。 ただ、比較的明るいものをバックにして人物を撮る場合にはスピードライトがあった方がイイと思いますが... 詳細
[14677286] ディフューザー
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286] ...写真がハイライトとシャドーの差が激しく色もなんだか変なのはそのせいなのかな、、とか思ってます。よく分からないんですけど(^^; RAW調整もし切れず途中でめげましたw 直付けディフューザを付けると発光面(ディフューザの正面の面積)がストロボの発光面から... 詳細
[18896438] RCの機能について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > 水中専用フラッシュ UFL-3)
2015/06/22 08:44:46(最終返信:2015/07/16 23:48:51)
[18896438] ...μtough8000に、UFL3をつけても、十分撮れるものなのでしょうか? TTLが使えればオリのストロボで発光量は調整出来ませんませんか? またはイノンのアダプターをつけてケーブルをつなぐのは不可能? t0201さん... 詳細
[15951110] 結婚式と披露宴でのアドバイス
2013/03/29 01:21:59(最終返信:2015/06/09 14:12:01)
[15951110] ...なのでバウンスでディフューザーを使用して陰に注意。 露出は撮影後にヒストグラムで確認して調整。 設定はカスタムに予め登録しておくと設定の変更が簡単に出来るので活用する。 AFは中央...被写体は小さく撮影する。 rawでの撮影で後からホワイトバランスや階調、色かぶり等の微調整する事。 位ですかね。 レンズは標準レンズが良いと思います。 おはようございます。 ...事が重要ですので ストロボ無しで 露出オーバーに成らないよう スポット測光か−補正で露出調整するといいと思います また 結婚式の場合 綺麗なライティングの場面の有りますので スト... 詳細
[18811185] SB700での露出は
2015/05/26 10:54:11(最終返信:2015/05/26 14:15:22)
[18811185] ...プログラムオート以外の露出モードがダメということではないと思います。 SB700側をi-TTL発光に設定すれば、SB700とボディで調整して露出や発光量は適正になりますよ。 私は、P,M,Aの各モードを使ったことはありますが問題はなかったです...私がSB700装着時によく使うのはMモードです。 F値とSSを固定すれば適正露出になるようにSB700側で発光量を調整してくれます。 露出モードは、どれでも使えますし、 カメラで設定します。 SB600は私も使ってますが... 詳細
[18692471] 中古品のチェックの仕方
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/04/18 08:03:49(最終返信:2015/05/10 08:29:51)
[18692471] ...1台は私のワンオーナー、もう一台は中古5000円位の。 多少光量が低下しても、TTLだと出た目での調整だから 普通に使えると思います(;^ω^) こまるのが、ぎりぎり線で使った時に足りない、 って感じでは... 詳細
[18561934] 簡易屋内ポートレートでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > マンフロット > MAXIMA LED ライト84 ML840H-1)
2015/03/09 22:56:56(最終返信:2015/03/13 20:52:13)
[18561934] ...離がずれると露出がぶれます。  何故なら、基本、LEDライトはマニュアル調整なので、微調整しないフル発光前提で使うことになるでしょうから。  スレ主さんのような条...合わせることが出来るように、フラッシュ撮影では、例えば、SS、F値、ISO値をマニュアル調整したその帳尻をその大光量で帳尻合わせ出来るというメリットがあります。  つまり、SS、F...L-F60Mは発光部分を左右各90度ずつ倒せるので、縦位置、横位置での撮影時の発光部位置調整をワンアクションで行えるため、他のメーカーのようなフラッシュ用ステーを付けなくてもいいと... 詳細
[18562411] 外付けフラッシュ使用時の設定
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/03/10 01:04:06(最終返信:2015/03/11 06:42:03)
[18562411] ...こちらのストロボ装着時にカメラ本体で外部ストロボの設定は出来ないのでしょうか? オートで撮って、ストロボ本体に発光量をを調節出来るなら、こちらで光量の調整をすると良いと思います。... 詳細
