調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 533件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[18558296] モデリング発光って無くなったんですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2015/03/08 22:46:47(最終返信:2015/03/08 23:33:00)
[18558296] ...>写真は光 さん LEDだとバウンス具合が分かりませんし TESTだと1瞬しか光らないのでレフの位置調整には使いにくい …という感じです。 >MA★RSさん 過去トピだと「LEDがあるのでデメリットではない」と書かれてますが... 詳細
[18375136] Canon 430EXUとの組み合わせ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/01/16 10:37:30(最終返信:2015/03/06 23:32:51)
[18375136] ...com/Cactus%20V6%20User%20Manual%20%28JP%29.pdf 430EXIIの制御プロファイルが入ってますので、光量調整はマニュアルですが汎用スレーブを使用した場合にありがちなフル発光のみということは回避できます。 少... 詳細
[18445285] ストロボの互換性について教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/06 17:31:00(最終返信:2015/03/06 19:58:31)
[18445285] ...ホットシュー(ストロボを取り付ける金具)は同じ形をしていてもその中の接点や制御が違います) 昔のストロボは外光オートと言ってストロボ自体に発光量を調整する装置が入っていました この外光オートの方式だとカメラボデイで発光量を制御するより精度は悪いですが昔まみなこれを使っていました... 詳細
[18366399] 集合写真の記念撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/01/13 16:12:05(最終返信:2015/01/31 22:11:11)
[18366399] ...^^;) 服の色や周囲を中心に露出補正した後、20人ぐらいなら、NX2で一人一人の顔色を調整します。 また、皺取りまでします。 ^^; 皺取りは、やり過ぎはダメですが、3本の皺を2...斜め前方にバウンス」が一番シンプルであるとは思います。 色調はRAW撮影、ライトルームで調整しようと思います。 LUCARIOさん フィルターは環境光に合わす意味でしたね。 や...体の位置とカメラ位置決めて、左右の人物から カメラ位置迄三角形が出来るのでその線上の外で調整(人物寄りですかね)。 高さは人物に直の光がもれない様厚紙かなんかで切るか、影響が出ない... 詳細
[18397673] 届きました(^^)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2015/01/23 11:08:32(最終返信:2015/01/31 21:08:03)
[18397673] ...もし本当に使えてるとしてもお勧めはしづらいです。 nissinの美点としてスレーブ発光対応(もちろんマニュアル発光)対応があり、調光調整も1段ずつですが簡単にできるんで、実はニコン機でもスタジオ系撮影とかでスレーブストロボとして使おうと思ってます... 詳細
[18401810] ストロボ用色温度変換フィルターの自作
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/01/24 16:56:01(最終返信:2015/01/28 17:40:34)
[18401810] ...ホワイトバランスを数値設定出来るカメラで撮影してみると宜しいかと思います。 また、変換されたフラッシュ光で WB をとって、その調整値の表示で確認するという手もあります。 或いは、2000°K の光源を用意して(あるのかなぁ〜?)フラッシュを発光させて比較してみれば良いと思います...透過すると何絞り落ちるとか買う前に分かるといいのですが。 本日作った分を実戦投入してみましたが、こだわって正確に合わせるならもう少し種類や調整幅が必要、こだわらなければ5500k>3200k一枚でおおむね大丈夫な感じでした。 2000kは精... 詳細
[18280424] 全然腕がついてこない・・・アドバイスを・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/12/17 22:29:00(最終返信:2014/12/20 17:05:28)
[18280424] ...じになりますので ホワイトバランスをストロボ光にするか RAWで撮影し ホワイトバランス調整すると 暖かめの色に成るとなり 少しは ストロボ感減ると思います。 写真お借りして 暖...いことをしたなぁ・・・ もとラボマン 2さん、 >RAWで撮影し ホワイトバランス調整する 端的なご指摘をありがとうございます。 なるほどです。必ずRAW撮影なのでこれはす...です。調光補正でもっとマイナス側にするか、Mモードで極弱めに光をあてる。 その上でWBの調整ですね。 ありがとうございます。 Jennifer Chenさん、 そうです。ミニ... 詳細
[18255196] SOLUIS LEDライト KSS-LED198 Color
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/12/10 08:29:43(最終返信:2014/12/10 21:15:11)
[18255196] ... なので私の場合三脚にカメラを付けて手持ちで照らしたりして使っています。 色温度や明るさが無段階で調整出来、ペンライトで照らすより照射範囲 が広いので夜桜撮影には重宝しました。(周りのカメラマンからリクエストが有った程です... 詳細
[18045237] ストロボ選択について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/10/13 01:48:27(最終返信:2014/12/04 01:05:07)
[18045237] ...逆に逆光時に顔をちょっと明るくする程度の目的でしたら、90EX位ならむしろRAWで撮ってDPP4で調整すれば間に合うと思います。 今のデジタルカメラは本当に高性能ですので、半端なストロボを持つよりはむしろRAW撮りで...顔が真っ白に飛んじゃいますよね。 顔に軽く光を当ててあげるという感覚です。デジタルなんで結果を見ながら調整はしますが。 270はコンパクトでいいですが、FP発光は光量が極端に落ちますので、少し距離が離れたり... 詳細
[17615362] バウンス時の色かぶり
2014/06/11 14:17:25(最終返信:2014/11/01 13:35:21)
[17615362] ...D800ではSB-910を使い室内で子供を追いかけてました。 NIKONの場合、ストロボ(バウンス)使用時はAWBで何も調整せずでOKでしたが ストロボ不使用時の肌色への黄色かぶりが気になりキャノンへ乗り換えた次第です。 ...100%完璧と言うカメラはないと思いますので ホワイトバランスマニュアルで決めたり RAWで撮影し RAW現像時に調整するなどが必要になると思いますよ。 もとラボマン 2様 御返信有難うございます。 室内バウンスはマニュアルでいきます... 詳細
[17843740] 撮影モードについて
2014/08/17 12:57:09(最終返信:2014/10/14 19:33:54)
[17843740] ...絞り固定の為 露出オーバーになってしまいます。 このような時は プログラムにしておくと 適正な絞りに調整してくれます。 後 先ほど書いた ハイスピードシンクロ ストロボの光量極端に落ちますので 距離によっては... 詳細
[17924638] 故障したようですが、同じような症例の方はいますでしょうか?
2014/09/11 17:34:43(最終返信:2014/09/16 09:32:46)
[17924638] ...html 東京サービスセンターも直接修理を受け付けてくれたはず。 リコーイメージングスクエア新宿では、調整や、ごく簡単な修理はやってくれますが、部品交換を伴うような修理は だいたい工場(東京サービスセンター送り)になるので... 詳細
[17892209] 教えて下さい_全部白飛びしてしまいます;;
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/09/02 00:09:37(最終返信:2014/09/12 17:04:51)
[17892209] ...@PZ42XをTTLに設定した場合、カメラ設定を読み取って光量を自動で調整してくれるのではないのですか? A外部ストロボを使う場合、Mモードで自分で調整するのが普通なのですか? Bカメラ側で何か設定が必要なのでしょうか...こんなカラクリだと思われます。 gda_hisashiさん ありがとうございます。 そうですマニュアルで1/64等に調整は出来ます。 TTLにした時に、常に全開になります;; うさらネットさん ありがとうございます... 詳細
[17861876] 調光補正と調光連動範囲
2014/08/23 14:20:18(最終返信:2014/08/23 21:39:15)
[17861876] ...  ですが、なるべく全体が適度な(許容できる)明るさで写るようにカメラが調光連動範囲を調整すると(当然ながら同一の撮影条件にはなりません)と、調光補正をプラスにした場合は手前ほど...るさも極端な違いはなくなりますよね。カメラがシャッター速度・絞り・ISO感度のいずれかを調整すれば、適度な明るさで写る範囲(奥行き)はより遠くまで及びます。 平守神社さん 返信...守神社さん 度々すみません もう一度考えてみたのですが 同じ距離の場合 補正0から−に調整すると 光量少なくて済む為  ストロボ光に余裕が出来 その余裕の分ストロボの 到達距離... 詳細
[17822392] 夜間撮影
2014/08/10 23:09:32(最終返信:2014/08/12 08:48:44)
[17822392] ...ありがとうございます。 F値の低い単焦点も視野にいれつつ、折り合いのつくあたりで設定を調整するのも手かなと思いました。 貴重なご意見ありがとうございます。 撮った写真をこう撮り...し看板を見せたいと思いF値を上げたのですが今度は暗くなってしまい、感度とシャッター速度を調整しました。 そして最後は(その前にも何度か設定を変えて撮ったのですが納得のいく写真が撮れ...、それでストロボの前を覆っても可能です。  写真を撮るときは(ISO感度の設定、絞りの調整、シャッター速度の選択などによって)露出を適正にしますよね。それと同様にストロボを閃光さ... 詳細
[17687505] D4+SB700 連射撮影
2014/07/01 22:29:10(最終返信:2014/07/04 08:25:29)
[17687505] ...を上げ GNを上げることが必要ですし マニュアル発光ですので 適正露出になるよう 自分で調整する必要が有ると思います。 単刀直入に申し上げるなら、SB-700売っぱらってSB-91...時間は短くなりますが、マニュアルで光量固定でその都度、適切な絞りやISO感度を臨機応変に調整出来ますか?外部ストロボは、適正露出にするためには、正しく調光しなければなりません。光れ...れで問題ないですが デジタルの場合 撮影後すぐに確認できますので 一度撮影し それから微調整と言うやり方もあり これをやっていると 撮影距離が解ると 大体の絞りが解るようになると思... 詳細
[17642018] バウンズ撮影時撮影された画像が露出オーバーになる。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ニコン用)
2014/06/19 02:52:09(最終返信:2014/06/20 04:51:05)
[17642018] ...いるなんて 落ちはないですよね 又はMになってフル発光になるとか 近すぎるとか。 メーカーに調整に出してみては? 毎回設定は面倒かとσ(^_^;) supra0404さん こんにちは バウンス時は解りませんが...れて通常のフラッシュ撮影をしてしまい、露出アンダーな写真が出来るのもしばしば....一度メーカーに調整に出してみるのも手ですね。 >>もとラボマン 2さん そうですね。今度一度メーカーに点検に出してみます... 詳細
[15614875] 「ハイスピードシンクロ撮影モード」がある理由は?
2013/01/13 23:51:02(最終返信:2014/06/07 11:31:35)
[15614875] ...2枚の膜がスリット上になって センサーの前を通り過ぎていくわけです。 つまり、X以上のシャッター速度はスリットの幅で調整する訳です。 ここで、ストロボを光らせるとどおなるでしょうか。 そうです、 スリットの幅だけ=写真の一部だけに光が当たるだけです... 詳細
[17124816] 本体6DとYN-622Cで、ワイヤレスでマニュアル調光
2014/01/28 21:42:04(最終返信:2014/05/26 18:28:24)
[17124816] ...com/manual/YN-622C.pdf この取り扱い説明書を見ると カメラ側のストロボ機能設定で発光量を調整して下さと有りますが これも出来ないのでしょうか? もとラボマン 2さん 取扱説明書、もちろん見ています...(Kissシリーズでしょうか?) そのトリセツ及び説明にあるように、 カメラ側のストロボ機能設定で発光量を(マニュアル)調整できません。 6Dではその項目が見当たりません。 (なので、写真を添付しました) 私と同じような方がいないかと思いまして... 詳細
[7884143] 540EZとの性能差はどの程度ですか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/06/01 20:03:57(最終返信:2014/05/14 11:58:58)
[7884143] ...まず発光するかどうか試して下さい。 のち、マニュアル発光モードで、フル・1/2・1/4など発光量を調整して、液晶 面に表示される適正露出範囲の距離内(3M〜7Mとか)を目安に使う事になるはず だったと思います... 詳細
