調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 533件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17447001] 自宅で記念撮影する場合の照明
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/04/25 02:35:02(最終返信:2014/04/27 01:53:51)
[17447001] ...こんにちは 光には 色温度が有り それが合っていないと カラーバランスが崩れ ホワイトバランス調整調整しても調整できない場合もありますので 同じ照明を使う方が良いと思いますし LEDライト 蛍光灯タイプに比べ... 詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275] ...EF-42は「iフラッシュ機能」が使えることが判りました。 ・EF-X20の商品説明には「TTLオートモード時に自動で最適な発光量に調整する、FUJIFILM独自のフラッシュ発光制御技術(iフラッシュ)を搭載」とあるのに、EF-42の...はたまたDRまで動員して調光することを今日初めて知りました(^_^;)目からウロコです(笑) 確かにこれらの組み合わせで細かい調整が効きそうですね。色んな状況にも対応できそうです。早速、実践してみようと思います。 先日(4/10)発注したSUNPAK... 詳細
[15982386] 外部自動調光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/04/05 23:53:12(最終返信:2014/04/04 23:28:40)
[15982386] ...で、D700にレンズ登録 した上で、絞りリングで絞り調整してます。 外部調光だと、ストロボ自身で発光量を調整してくれるので レンズとの組み合わせを気にしなくても...SB-700でも 問題なさそうです。 外部調光の定義ですが、 「ストロボ自身で発光量を調整する」=「カメラ本体に依存しない」 ということで理解していいんですよね?たぶん。。 ... 外部調光とは、被写体から反射した光をフラッシュ自体の受光窓で捉え、フラッシュの発光量を調整するものです。 ニコンのフラッシュは持って無く、詳細は知りませんが、外部調光の一般論で... 詳細
[16298395] ダイソータッパー改・貧乏ディフューザ作成
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2013/06/26 19:37:07(最終返信:2014/03/09 07:28:17)
[16298395] ...ストロボ側の設定はTTL発光で撮影しました。  私のD3100で撮影すると少し白トビになるのでカメラ側のストロボ調光を調整しながら撮影したと思います。    そしてカメラ側はJPEGではなくてRAW撮影して付属のニコン編集ソフトNX2でパソコンで編集しました...完全に私の好みの編集方法ですので、そんな撮り方あるか!!なんて言われるかもしれません。SHOT33様のお好み明るさを調整してください}   もしJPEGの撮って出しでしたら。カメラ側の露出設定を+にして撮影してみて下さい... 詳細
[17243240] 2灯ライトのセッティング方法
2014/02/27 11:38:56(最終返信:2014/02/27 22:39:02)
[17243240] ...れません。 (試してみないと判りません) 普通のタイプですと、ストロボはマニュアルにセットして光量調整します。 スレーブユニット UN http://www.un-ltd.co.jp/products/camera/lighting/index04... 詳細
[17165226] 集合写真
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/02/08 10:42:03(最終返信:2014/02/08 20:02:22)
[17165226] ...広角側24〜35o位の焦点距離で 撮れば十分光が届くはずですよ 絞りは、F5.6〜8位で また会場の光量によって ISO感度で微調整されると 大丈夫だと思います(^-^ゞ 三脚も使ってなら、ベターだと思います。 定常光も使った方がきれいかも... 詳細
[17155241] 光量の調整の仕方
2014/02/05 14:01:29(最終返信:2014/02/06 08:47:22)
[17155241] ...。 「TTLで使って調整した」というレビューの書き込みを見たのですが、この調整というのは、カメラ側で行う調整なのでしょうか?それとも、フラッシュ側でTTLの時の調整が可能なのでしょうか...ster_akiさん こんにちは >カメラ側で行う調整なのでしょうか?それとも、フラッシュ側でTTLの時の調整が可能なのでしょうか? この両方だと思いますよ。 ...カメラの背面左下にある コントロールパネル表示ボタンを押し パネル内の ストロボ光量補正で ストロボの光量調整しています。... 詳細
[17031585] 投稿が少ないですね。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2014/01/03 23:36:53(最終返信:2014/01/26 21:15:41)
[17031585] ...みなさん触れられていませんが、かなりの光量があり、LEDだけを使用して撮影することも可能です。 光量調整も可能なので、私はほとんど使いませんが、マクロ撮影などでは使いやすいのでは? と思います。 通常撮影でもフラッシュと違い常時点灯となるので... 詳細
[16825282] 光の表現について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/11/12 03:55:47(最終返信:2013/12/23 15:13:00)
[16825282] ...普通に写るような(;´・ω・) 絞り開放でアンダーで撮影、現像ソフトで明度とコントラスト、ガンマの調整でしょうか、暗部破綻するように起こす感じなので始めに書きましたが露出はアンダーでisoは失念しました... 詳細
[16772138] 発売時と同じくらいの値段
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-N7 [ブラック])
2013/10/30 01:58:20(最終返信:2013/12/22 01:23:44)
[16772138] ...12月になりましたが全然安くなりませんね。 安い店の在庫がなくなる問題とはではなく、メーカーの価格調整ですね、これは。 いつまで経っても下がらないですが、ついに買ってしまいました。 このストロボはデザイン重視... 詳細
[16970471] 料理写真での使い方を教えてください
2013/12/18 12:21:46(最終返信:2013/12/20 08:07:30)
[16970471] ...今の撮り方で気になるのが“蛍光灯”と“影の出方”ですよね 蛍光灯を必要とせず、自然光で撮れますか? 影の出方はレフ板で調整出来そうですか? その前に…現時点でレフ板や三脚を併用してますか? レフ板を使わず、手持ちで無理矢理撮ってもなかなかイメージ通りにはいかないものです... ホワイトバランスはオートでしょうか? オートでしたら、マニュアルに切り替えてみて下さい 色合いを調整すると、イメージが変わってくると思います 配置は「段差をつけてみたり」と、色々工夫されてるようです... 詳細
[16930553] 連続発光についての質問です。
2013/12/08 12:52:07(最終返信:2013/12/10 10:59:34)
[16930553] ...SB-700を使用した場合に逆に被写体に近づいた時に 白飛びしないものでしょうか? TTLが発光量を調整するので内蔵フラッシュで飛ばなければ、SB-700でも基本的に飛ばないはずです。 ヌァオさん こんにちは...ディフューザーの代わりに、そういうテクニックもあるのですね^^ありがとうございます。 >TTLが発光量を調整するので内蔵フラッシュで飛ばなければ、SB-700でも基本的に飛ばないはずです。 >ニコンの場合 距離情報使用しているので... 詳細
[16798618] 夜景手持ちポートレート
2013/11/05 17:46:43(最終返信:2013/11/05 20:23:13)
[16798618] ...露出マニュアルで良いと思いますが 背景が綺麗に写り 手ブレが起きないシャッタースピードに絞りやISO感度で調整し  ストロボ 少し-補正し 少し弱めに発光させ 撮影すると 綺麗に撮れると思いますよ。 んと 最初Pモードか絞り優先モードでモデルを入れずに... 詳細
[16709185] ガイドナンバーとディフューザについて
2013/10/15 12:55:47(最終返信:2013/10/21 13:13:26)
[16709185] ...って感じなので、後ろまでは無理でしょうね。 ぎゅうぎゅうで3,4列を考えていました。きついですかね?当日試して調整してみます。 >ぎゅうぎゅうで3,4列を考えていました。きついですかね なるべく横に広がるのを抑えられれば距離を詰められるので大丈夫だと思いますよ... 詳細
[16690566] 結婚式撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2013/10/10 23:53:04(最終返信:2013/10/13 07:01:34)
[16690566] ...早めに式場に行き、状況を確認し構図をシュミレーションしたいと思います。又、レンズの暗さはISO感度を調整しなが ら頑張ってみます。 天気も最高で、挙式はストロボ無しで行けそうです。 本当にありがとう御座いました... 詳細
[15500364] EX430Uと迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2012/12/19 14:02:20(最終返信:2013/10/03 21:57:29)
[15500364] ...保有機は7D+15-85でこれにストロボを装着予定なのですが、その際レンズのズームに合わせてストロボの光量調整はされるものなのでしょうか? EX430だとズームに合わせてストロボが自動で調整されるようですが、それは当機でも同じく動くのでしょうか? ... 詳細
[16556285] スピードライト320EXの電源が入らなくなりました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/09/07 20:44:27(最終返信:2013/09/08 19:19:18)
[16556285] ...320EXが使えなくなった今は、仕方なくスレーブでたまに使っていたパナソニックのストロボを使ってますが、光量が強すぎたりして調整が大変です。 余談ですが、先日60Dも修理に出しました。 シャッターボタンの前に付いているダイヤルが効かなくなり... 詳細
[16507030] 屋外での使用(基本的なことですいません)
2013/08/25 20:31:33(最終返信:2013/09/04 11:31:25)
[16507030] ...これまでは露出調整、もしくはRAWで現像時の露出調整で対応可能と思っておりましたがどうしても汚らしくなります。 作例にもあげてますが、なんかやたらと周りも明るくなり、目を浮き上がらせる調整をすると体の色までも...ポットですね。 >カメラのAEBの機能を使って これは露出調整の事でしょうか? >RAW現像時の調整で LR4を使っているのでHDRがないのですよね・・ あとシ...機能を使って、露出を変えながら撮影してみるのもいいかもしれません。 またRAW現像時の調整で、お写真全体の明るさを変えるのではなく、シャドウ部分だけ明るくしてみたり、、、 HDR... 詳細
[16525323] SU-4モードのAutoって?
2013/08/30 19:56:31(最終返信:2013/09/01 19:25:35)
[16525323] ...SB-910はフル発光で内蔵フラッシュの発光開始、発光停止に合わせて発光する事によって結果的に発光量の調整ができているのでしょうか?(そもそもマニュアル発光でも発光量の調整とは発光時間を変えるだけ?)(疑問2) また、SU-4タイプで... 詳細
[15709713] 室内で猫の瞳孔をまん丸で撮影したいとき
2013/02/03 07:43:32(最終返信:2013/08/22 19:43:55)
[15709713] ...かんたんにいい感じに撮れますよ(SB-700の取説 E-10ページご参照) 瞳孔は光に反応して おおきさ調整してるので ストロボは逆効果に なるのではないでしょうか。 瞳孔の反応時間:光を当てると約0.2秒後に小さくなり始め... 詳細
