調整 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 17371件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23373411] シャトル フルモデルチェンジ 情報交換スレッド
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2020/05/01 19:28:43(最終返信:2021/02/22 23:07:30)
[23373411] ...本革はシートヒーターが必要になり手入れが面倒なので不要です。 ホンダ車の手動シートはラッチの刻みが荒く調整し難いのですが、パワーシートなら微調整が運転中でも可能、かつ高齢者に優しいのです。 現在小型車ではマツダ2だけにパワーシート(しかもメモリー付き)が設定されている様です... 詳細
[23948930] 試乗&見積もりに
 (自動車(本体) > トヨタ > GRヤリス 2020年モデル)
2021/02/06 01:09:36(最終返信:2021/02/22 21:53:35)
[23948930] ...オートライト強制で納車時は明るいのに直ぐにライトつきます。止まっている時以外消せませんが、ディーラーでPC繋いで感度調整出来ますので納車後はお好みに合わせてもらって下さい。 ディスプレイオーディオの感度設定は反応時間だけしか変わらないです... 詳細
[23899602] 本日契約しました
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/01/10 17:57:01(最終返信:2021/02/22 18:44:41)
[23899602] ...車体登録完了したっぽいのでOP装着開始したと思われます。 後2週間の辛抱なので、動画見ながら楽しく待ってます。 2月に生産調整のニュースがありましたね。予定では今週の生産だったのですが、大丈夫だろうか。 昨日ディーラーで受け取って(マツコネとかあるのでやたら1時間程度かかった)... 詳細
[23982199] リアブレーキキャリパーがショボイ!
 (自動車(本体) > メルセデスAMG > E AMG セダン)
2021/02/22 17:33:17(最終返信:2021/02/22 18:11:42)
[23982199] ...したがって必要以上に大きなブレーキシステムを搭載しないのは当然でしょう。 まぁ!あとはオーナーがバカなことやらないための調整もされたのでしょう。 一部の馬鹿なオーナーのために車格をどんどん落とすくらいなら運転しやすいように制限したほうがよりユーザー寄りかもしれませんしね... 詳細
[23957523] 社外マフラ−
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ)
2021/02/10 14:11:21(最終返信:2021/02/22 14:52:22)
[23957523] ...>cbr600f2としさん ご意見ありがとうございます。 >その辺は超背して乗れるのでしょうがね  その辺は調整して乗れるのでしょうがね 過去の自分の報告でもあります。 >ken775さん 燃費変化は純正... 詳細
[21899821] 30系後期 車高調 ディーラー点検拒否
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/06/16 12:44:01(最終返信:2021/02/22 01:13:59)
[21899821] ...トバックスで調整してもらう だとしたらみなさんはどうするのが良いと思いますか? 車高調の調整が一番いいとは思うのですが一度だけは調整は無料だとオ...払ってサイドスリップ調整をして車検が終わったら車高を落として今度はディーラーではない予備検屋さんでもう一度2000円払ってサイドスリップを調整すれば良いと思います...、そのディーラーに電話して聞いたほうが早い。 3)オートバックスで調整してもらう  調整しては、元に戻すを繰り返すつもりでしょうか?     乗り続けるのであ... 詳細
[23894264] PHEV補助金増額
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス PHEV 2020年モデル)
2021/01/07 20:02:54(最終返信:2021/02/21 23:56:12)
[23894264] ...かと思うのですが? このミニバン並みに座面高の高いSUVにあんな自転車並みの極端なハンドリングと微調整が効かないターメリックモードなんかで走らせたら、運転手自身が神輿担がれてるかのように揺らされて運転しにくいと思うのですが... 詳細
[23956954] シートからのカチカチ音
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2021/02/10 07:27:55(最終返信:2021/02/21 22:31:20)
[23956954] ...自分も運転席右側からカチカチと音がして、車体が路面の凹凸に応じて左右にゆすられるようなケースで頻発しました。 シートベルトの調整機構からの音かと思い、Bピラーカバーを外して自分なりに対策しましたが全く効果ありませんでした。 何... 詳細
[23940729] タイヤをどうするか
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2021/02/01 19:51:34(最終返信:2021/02/21 22:30:50)
[23940729] ...>自由に生きたいさん 具体的且つご丁寧なコメントを頂き、有り難うございます。 確か過去に、アライメント調整のスレでも直接コメントを頂いた記憶がございます。(違っておりましたらお詫び致します) 205へのサイズアップ... 詳細
[23951916] XV(排気量2000cc、2019年11月購入)使用感
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2021/02/07 14:08:50(最終返信:2021/02/21 21:02:23)
[23951916] ...それより夜間走行時に進路が暗くて運転が怖いというのが実感です。 上向きも同様です。 ディーラーへ相談したところ軸を可能な限り調整してくれました。運転席が高いため相対的に照射距離が短いそうです。主にセダンに乗ってきたので、そのせいで感じ方に違いもあるのかもしれません... 詳細
[23936467] ワイパー連動オートライト機能
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2021/01/30 18:50:53(最終返信:2021/02/21 18:11:28)
[23936467] ...>funaさんさん オート機能は昔から使ってます。輸入車の時は作動が変でしたが国産車は良くなったと思います。感度調整も出来ますし。但し晴れた日はオフにしてます。 >らぶくんのパパさん 言葉足らずですみません。ディーラーのサービスはテスターで調べて正常でテストはしてません... 詳細
[23968836] これって正常?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/02/15 20:44:25(最終返信:2021/02/21 08:30:06)
[23968836] ...ハイブリッド車の宿命なら 回避策として何があるか?を考えてみると @良く通る峠なら、最高地点でバッテリーが空になるように調整する。  ・登りはゆっくりエコ運転をする(可能ならEV走行する) A下り坂で電力消費を増やす  ・エアコン...回生ブレーキが効かない状態で速度が出ないよう強めにエンジンブレーキを掛けてくれていると好意的に捉えてください。 速度が落ちすぎると思ったらアクセルで調整すれば良いのです。 シャトルって普通のガソリンエンジンのATですよね? そもそも普通のAT(CVT... 詳細
[23792190] 異音が発生
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト)
2020/11/16 21:37:30(最終返信:2021/02/21 06:17:39)
[23792190] ...はテンショナーは無いと思います(オルタネーターで張り具合を調整) ベルトをバネの力でプーリーを自動調整してテンションをかけているのでしょうか? 今回の異音対策で...中旬から調整していますが未解決です。 燃料ハイオク変更→改善なし。 バキュームNo.2→改善なし。 パージバルブ緩衝材→改善なし。 バルブクリアランス調整→今度試...た。バキュームスイッチ2も見てもらいましたが違う感じでベルトのテンショナーが今回から自動調整になったとの事 其処のテンションを抜いてほとんど出なく成ったので様子を見て欲しいと。新... 詳細
[18687523] こんな不具合知りませんか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2015/04/16 15:47:38(最終返信:2021/02/20 20:56:17)
[18687523] ...個別対応アップデートがある様です。 私みたいな症状に効くかどうかは分からず、 推測はいけませんが、何かのタイミングを微妙に調整する様なものかもしれません。 あくまでも個体毎の対応みたいですね。 5年が過ぎ、保証期間が過ぎたので... 詳細
[23969699] 日本メーカーはアップルカーの開発に乗るべきか
 (自動車(本体))
2021/02/16 08:54:49(最終返信:2021/02/20 19:20:23)
[23969699] ...可能。 基本装備 215/50/18猫爪アルミ、本革電動シート、スエード内張、6エアバック、音響調整6SP 電動パノラマサンルーフ+電動サンシェード、高速Qi充電器、オールLED 本体色8色+ツートン4色+内装4色から自由組み合わせ... 詳細
[23963323] フロントサスペンションブッシュ外れ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/02/13 10:10:06(最終返信:2021/02/20 16:54:15)
[23963323] ...全く問題なさそうですね。 ただ、見栄えは良くないよね。 それにフロントサス交換なら、もしかしたらアライメント調整必要かも。 対策品が出るということは、現行の部品に問題有りというじゃないのかなあ。 まあリコールじゃなきゃ外れたものを順次...まあリコールじゃなきゃ外れたものを順次、交換して行くんでしょうかね。 >それにフロントサス交換なら、もしかしたらアライメント調整必要かも。 フロントはマクファーソンストラットで交換にアッパーアーム無いし、ロアアームも緩めないから... 詳細
[23718309] ターボの本懐2
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/10/11 00:45:07(最終返信:2021/02/20 14:18:41)
[23718309] ...ん >これでは流石に車が壊れそーなのでリリーフVを戻し調整します。 それは、随分戻さねばでしょうね。 調整は、坂道でなくてとも、Sのマニュアルモード6速でフルス...事です。 この車を最新の技術でアップデートされた各種部品を贅沢に使いその上で再度バランス調整をかける。 そうすればラリーカーの出来上がりです。 しかし、そこまですれば金額は一桁から...の穴にカバーから生えてるピンを差し込むのに苦労する場合は、穴の位置が ズレてます。位置を調整せず、無理してハメるとこのピンは折れるので注意してください。 後ろ側のプラピンなら折れて... 詳細
[23348308] 不具合だらけ 結果報告
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ)
2020/04/19 18:39:02(最終返信:2021/02/20 10:59:59)
[23348308] ...ほかの車種でもまれにテンショナーから異音が出ることがあるので交換。           交換後→症状が変わることはなかった。 6.調整     浮かないように調整してもらうことになった。 7.部品交換  ハンドルに付いているACCスイッチがジャダーを起こし...以上のことが発生しました。 対策・修理状況 1→部品交換  ハンドル用のECU・軸等アッセンブリーをし、サイドスリップを調整後正常になる。 2→部品交換  ワイパーアームを固定している部分のカバーの部品交換をしてもらうが... 詳細
[23960045] 純正スピーカー
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/02/11 18:38:50(最終返信:2021/02/20 06:47:10)
[23960045] ...ありがとうございます。 DSP+アンプでこの価格! マニアでない私にはこの程度で充分です。 スマホで調整できるのも理想的! とりあえず納車されたらツイーター替えて、 様子みてみます。 いや〜感謝です... 詳細
[23971347] 純正ナビのおすすめメーカーは??
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2021/02/16 23:55:50(最終返信:2021/02/19 22:03:43)
[23971347] ...プションのスピーカーしか対応していません。 ナビ優先ならパナ、音優先ならダイヤトーンで良いのでは? 音重視ならダイヤトーンと言いますが 調整してナンボの代物と痛感しました 付属のSDカードに入っている車種別プリセットなんかじゃ とてもじゃないですけど音楽は満足に楽しめません...とてもじゃないですけど音楽は満足に楽しめません スピーカー変更、タイムアライメント、クロスオーバー、イコライザー等 全部微調整や設定が必須です ナビ性能はドジっ子の部類でしょうか パナソニックが最近リニューアルしたとのことですが... 詳細
