調整 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 3327件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21421463] スモールライト連動なのに画面が明るくなって困ってます。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VE)
2017/12/10 18:59:58(最終返信:2017/12/11 09:23:59)
[21421463] ...配線見てもらいます。 >たつひろ0922さん 社外ナビはわかりませんが MOPナビですとメーターの明るさ調整と連動のため 一番明るい設定になっているとライト点灯時でもナビの画面は暗くなりません。 メーターを少し暗くしたら夜画面になるかもしれませんよ... 詳細
[21402751] この機種は自動調光機能はありますか?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7520)
2017/12/03 09:35:41(最終返信:2017/12/03 18:19:23)
[21402751] ...この機種は自動調光機能はありますか? 夜間の暗い時の輝度の調整とかの事でしょうか? 取説172Pによると GPSの時刻情報を利用し地域季節に応じて昼間・夜間の切替を自動でする様です 昼間・夜間の輝度は設定で決められます... 詳細
[21400932] ブルトゥース音楽について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2017/12/02 16:42:36(最終返信:2017/12/03 06:09:20)
[21400932] ...>トラスリートさん 取扱説明書ではブルートゥース機器の方で音量調整してくださいとなっていますが、どうですが? >funaさんさん 返信ありがとうございます。 スマホで音量調整しております。 ですが、時間にして3秒、音量が大きくなりますが... 詳細
[20848945] 初期不良?ナビの動作不安定
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R7W)
2017/04/27 10:29:39(最終返信:2017/11/26 13:07:48)
[20848945] ...(コールセンターへは4/29、30の事象を報告済。 GW期間中とのこと。5/3〜5の発生事象を連絡してどう対応してもらえるかを調整します。 修理でその間ナビが無い状態は受け入れられません!) >まいっち!さん 情報ありがとうございます... 詳細
[21240391] 車載アンプについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2017/09/30 11:56:42(最終返信:2017/11/25 19:05:46)
[21240391] ...そこで設定のアドバイスを欲しいのですが、elgadoさんのプリウスの設定を元に下記のように設定しました。 ナビはクロスオーバー調整をしてフロント カットオフ80Hz -12dB/oct                      リヤ... 詳細
[21370989] パソコンから直接SDカードへの録音って出来ますか?
 (カーナビ > クラリオン > NXV977D)
2017/11/19 22:42:58(最終返信:2017/11/21 07:57:21)
[21370989] ...最近はBluetoothでAmazonミュージック聴いています 音に関しては素人だけども必要最低限の調整はできるし悪くないと思う ★余談だけども クラリオンの良いところは賛否は別にして 取付した後に自身が使用開始したところを起点に3年間地図更新ができるところ... 詳細
[21295075] AV性能について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2017/10/21 10:33:50(最終返信:2017/10/22 02:33:05)
[21295075] ...MIの「調整機能」を使った段階で、確実にZ904以下の「出音」になりますので、スルーで出力せざるを得ませんから こうなるとPUREMIのアドバンテージ(調整機能)も...80プレミより 音質は上(7Nハーネスもある)なので差は大分縮まっていると思います。 調整能力は80プレミが優位で、ネットワーク構成が出来ることと、左右独立EQの点です。 動...です。 3.4年前に比べどのメーカーのカーナビも画質は良くなっていますね。 音質面の調整能力を除いてはAV性能すべてケンウッドが上です。 ナビの中でもケンウッドとサイバーナビは... 詳細
[21279733] Z905
2017/10/15 11:29:52(最終返信:2017/10/20 23:41:54)
[21279733] ...ナビやオーディオ系がどの方向に進むのか興味はあります。 Z905(仮)って、一応ケンウッドのハイエンド(ナビ)なので一層の音質向上や調整機能の向上を期待しています! 少なくとも、バイアンプ接続時にウーファーとツィーターで「音質差」が出ない様な仕様と... 詳細
[21291784] 結局買いました
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2017/10/20 00:24:46(最終返信:2017/10/20 00:33:37)
[21291784] ...ナビ機能に関しては後日評価できそうです。 さAuto eq taで一度調節してみましたが、もしかしてローパスも調整してくれているのが嬉しい誤算でした。... 詳細
[21237240] 皆さんのオーディオの詳細設定は、どうされてますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2017/09/29 02:31:38(最終返信:2017/10/04 01:32:01)
[21237240] ...私も楽ナビ(RZ99)を使っています。 ナビのイコライザーの調整をもう少し客観的に出来んか?と工夫してみたのが下記です。 ピンクノイズを使ってオーディオ調整 (http://minkara.carview.co...困ったモンです。 人それぞれですが皆さんの設定を参考にしたいので、よろしくお願いします。 >忍者くんさん 調整をやられてましたか。 周りの違法無線は、あんまり関係ないような気がしますが。 私のクルマはスピーカーはノーマルのままなんですが... 詳細
[21235058] 取り付けで 何か良い方法はないですか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2017/09/28 09:08:43(最終返信:2017/10/03 21:22:42)
[21235058] ...理想はセイワ130のナビへの取り付け部分が両面貼り付け部分に直付いているようなスタンドです(間の角度調整機能を省いたような) 角度調整は不要なので 奥行きが少なくなる何か良い方法やスタンドはないでしょうか? スタン... 詳細
[21244774] 新型ノアへの取り付けの際必要な物について。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2017/10/01 23:38:06(最終返信:2017/10/02 20:49:51)
[21244774] ...おすすめの付け方はありますでしょうか? 取付基台などはどこのものが良いですか? 何故サウンドナビなのでしょうか? セッティング(音の調整)命のサウンドナビをディーラーで付けても何にもならない気がします サウンドナビを検討しているので... 詳細
[21217724] ステップワゴンに装着
2017/09/21 23:03:09(最終返信:2017/09/27 18:14:06)
[21217724] ...(最後は現物合わせしかありません) パネルを削るのは矢張り綺麗に仕上がるのは難しいのでステーのネジ穴で調整する方が楽だと思います。 御自分で取付するのでしょうか? これ位の加工取付でも量販店やディーラー... 詳細
[21216902] フロント3wayにおける接続・調整について。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2017/09/21 19:10:46(最終返信:2017/09/24 09:20:36)
[21216902] ...せん。 おすすめの調整方法としましては、スコーカーとツイーターの能率差によるゲイン調整はパッシブの抵抗で合わせ、アライメントのみをいれるのが良いかと思います。 難しい調整ですが頑張ってみてく...スピーカーの接続・調整についてですが、 ALPINE DLX-F171SにHERTZ MP70.3を組み合わせ...ターとHERTZのミッドレンジを接続。 クロスオーバーはマルチ+パッシブ3way/Hで調整。 汎用のパッシブのクロスポイントは9Khzです。 ここで疑問なのですが、トゥイーター... 詳細
[21223517] iPod touch 第3世代の利用に付きまして
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/09/24 02:44:22(最終返信:2017/09/24 02:44:22)
[21223517] ...miniでOKだったのでOKと思いたい(^-^;)。 ご参考になれば。 ※901系はイコライザーの調整が31バンドになりましたね。ええなぁ〜(笑)。 ... 詳細
[21206723] 皆さんの音設定について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X702W)
2017/09/18 00:11:18(最終返信:2017/09/19 21:29:06)
[21206723] ...高音が刺さって仕方が無かったです。 ナビの設定で出来ることはあまり無いかもしれません。 基本、タイムアライメントとイコライザで調整し、音響効果はオフか、レベル1くらいにしましょう。 X702の音響効果は正直いまいちなので。 >F... 詳細
[21190397] 基盤交換で5万円!
2017/09/12 14:47:26(最終返信:2017/09/17 20:02:16)
[21190397] ...もしくは壊れかけていたのかもしれません。 たしかに、別の機種が新品で買えそうですね。 最近ほかのメーカーでも多バンド調整可能な機種が出ていますので これを機に考えてみたいと思います。 >(新)おやじB〜さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[21079139] 2つのprs-d700とts-v172a を使用した接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2017/07/29 14:12:43(最終返信:2017/09/17 17:59:49)
[21079139] ...動のみの調整となります。 1:ネットワークモードはソフトでの調整になりますので、物理ネットワークは不要です。  (ただし、ただしく調整しなけれ...とはオートでの調整も 考えていると思いますが、サイバーナビはアンプをつけた状態、もしくは バイアンプモード(当然ネットワークモード含)でのオート調整に対応していま...おすすめします・・・ 早速のご回答をありがとうございました。 elgadoさん オート調整はできないのですね。。。残念です。 サイバーナビの優位性が一つなくなってしまいました。 ... 詳細
[21085232] カロから乗り換え
2017/08/01 02:16:20(最終返信:2017/09/03 20:23:02)
[21085232] ...す。 まあ、自分で調整すると訳の分からん調整項目が多くて戸惑うと思いますが、試行錯誤しながら自分好みの音を模索して地道に調整する作業が苦にならな...S-G20の方が良いでしょうか? Aプロに調整してもらわないと良い音は出ないのでしょうか?ポン付けしてから自分で調整では、納得いく音にならないでしょうか? お...が素晴らしいですし、調整を行っても音の劣化が「極小」なので、いじらない手はないですし・・・(笑 プロショップに「お任せ」が確かに一番確実かと思いますが、個人のレベルでも、音響の「基本」が分かれば十分に調整は可能かと思います... 詳細
[20916498] サイバーナビ 2017年発売モデルについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2017/05/25 01:26:04(最終返信:2017/09/02 14:35:35)
[20916498] ...ニアの経営そんなにヤバイのかな?。 昨年に大きなフルモデルチェンジをしたものの、不具合や調整不足等でいまだに購入者の満足度のいく出来にはなってない・・・。その対応に追われて、とても...。 大きな目玉がハイレゾ対応しかないのが物寂しい感じはするけど、ハード、ソフトともに再調整され、しっかりした作りで登場する感じですね。これなら、発売直後に買っても良いような気がし...な変更がない分、昨年のフルモデルチェンジしたときに比べて、ハード、ソフト両面でより改善、調整をしてると思うので、ユーザーさんにとって問題も出たりしないで使い勝手が向上しているでしょ... 詳細
