(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA06D)
2020/09/25 00:10:48(最終返信:2020/09/25 22:07:36)
[23685362]
...TOPメニューの 情報・設定>システム設定>画質調整 で、明るさやコントラストを調節したんですが、メニュー画面が変化するだけでTV画面は変化しません。 TV画面の調整は出来ないのでしょうか? 取説にもその辺りの言及がありません...使ってないのでよくわかりませんけど、TV画面を表示させながら?、MAP(マップ)ボタンを2秒以上押して画質調整出てくるとか? 取説の「はじめに 各部のなまえとはたらき」参照 ポン吉郎さん、 その通りでした。完全に見落としておりました...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2020/09/21 23:41:59(最終返信:2020/09/22 20:46:48)
[23678965]
...無駄になる物もあるでしょうがサイバーナビあたりに交換してスピーカーの見直しでしょうか? 色々持論がある方が多いですが施工してみて音質を聴いて調整してみないと其々に合う音質になら無いと思います。 >F 3.5さん いつもアドバイスありがとうございます...
[23444187] ホームオーディオで同じ音出せるアンプ教えてください。
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CZ902XS)
2020/06/03 02:08:11(最終返信:2020/09/03 12:04:41)
[23444187]
...聴してみるのは如何ですか。 音源もアプリでイマーシブサラウンドに変換し、最後はインシュレーターで微調整しちゃいましょう。 スレ主は私みたいに何となくイイ音にしたいなぁでは無く、ちゃんと目標の音があるので必ずゴールに辿り着けるはずです...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2020/08/22 18:31:19(最終返信:2020/09/03 10:30:33)
[23615614]
...くる【イコライザー】調整できる箇所が5箇所ぐらいのやつと【詳細ベースEQ】細かく調整できる方で両方調整した場合どちらが適応されるのでしょうか? 後マスターコントロールで調整した場合 独立調整offにしておけば全...独立調整offにしておけば全てのスピーカーに設定が反映するのでしょうか? 両方調整したら両方適用されます。 独立調整offにしたら、独立調整は全スピーカー無効になります。 ...
[23609984] SDカードとBluetooth接続スマホの音量合わせの方法?
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ103)
2020/08/19 23:43:31(最終返信:2020/08/20 10:01:30)
[23609984]
...運転にも危険なので何かできないかと悩んでいます。 できれば楽ナビ側のセッティングで、各ソースごとの音量差を調整できると良いのですが、どなかたその方法をご存じの方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。 ...取説を見ると「ソースレベルアジャスター」機能が付いているようです。 これにSDカードからの音量やBluetoothAudioからの音量調整があるかどうかは分かりません。 ユーザーズガイドの258ページです。 https://jpn.p...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2012/11/24 21:00:59(最終返信:2020/08/12 22:44:52)
[15386388]
...iPodによくある音割れとは違いますか? 音のレベルが高くなる部分で割れる現象です。 その場合イコライザーをフラットに 自動音量調整機能をオフにすると解消される ようですから たぶんTouchでも同じでしょう。 設定画面に戻って確認してみてください...
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G530D)
2020/07/21 14:53:50(最終返信:2020/08/04 22:01:24)
[23548394]
...周囲温度+25 ℃で使用時、テレビ(ワンセグ)を受信し、音量を中間、画面の明るさを最大(明るさ自動調整しない)にした場合。 同じ条件で明るさを中間にした場合は連続使用可能は1時間30分です。 充電時間のほうが長いです...
(カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2019/05/03 06:28:49(最終返信:2020/08/04 17:59:42)
[22641806]
...突然ずれるようになったのでしょうか?画面表示がずれていないのですね。 カーナビの画面はタッチパネルの位置調整が付いている機種はほとんどないと思います。 が、タッチパネルが抵抗感圧式アナログタイプタッチパネル...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/06/28 22:22:26(最終返信:2020/08/03 07:58:30)
[23499929]
...>nabesanyoさん 本体設定にはそれ以上ないようですが、車側にイルミネーションコントロール(メーター類の明るさ調整)はありませんか? あれば設定を動かして、ナビの明るさが変わるか確かめてください。 それで明るくならなければ...※通常"ヘッドライトのON/OFF"で反応はしません。イルミ信号=スモールライトのON/OFFです。 また、メーター照光調整とも無関係です。(調光回路はイルミ電源の先) >yanagiken2さん しっかりスモールで明るくなったり暗くなったりします...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/07/25 22:06:33(最終返信:2020/07/29 00:04:25)
[23558187]
...ご丁寧な返信ありがとうございます。 オープンだと中音域が消されてしまうのにクラリオンナビには中音域の調整機能が付いていないもので… ナビ本体の音を聞くことが出来る場所を探してみます。 981ボクスターでナビ交換だと...
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/06/06 12:29:37(最終返信:2020/07/23 05:26:44)
[23450980]
...)、そもそも市販ナビへの交換がサイズやエスカッションが対応してなく不可能なケース(国産でもエアコン調整も同じ画面でまとめるなどで外すと面倒になるなどがあります、三菱にあったMMCSなど。)、外車でいま...
[23542493] 現行のタント(LA660S)に取付けました
2020/07/18 17:38:33(最終返信:2020/07/18 17:38:33)
[23542493]
...・画面角度を左右に振れませんが、画面が大きいのと、視野角が広いので不便は感じません。 ・音楽関係の調整機能が豊富です。純正スピーカーでも不満はありません。 ・GPSアンテナがフィルムアンテナではないことが...
2018/06/06 20:59:34(最終返信:2020/07/16 14:25:11)
[21877861]
...げているという感じです。(表現力が乏しく申し訳ありません) 当然組み合わせのスピーカーや調整によりまた違った印象を受けるでしょう。 私も(新)おやじB〜さん同様機会を作って試聴して...ドは所詮デモボード。実際に車に設置した時の音こそ比べるべき音と思います。デモカーだと音質調整もしっかりやっていると思いますし。 その上でどちらの音が好みか決めても遅くはないかと思い...広くても定位はかなりアバウト。 低域を強めた味付けをしていて原音再生とは言えない。 音質調整に行きつくまでの操作に何ステップもかかる。 画面もサイバーのが断然綺麗。 ナビ機能は未だ...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2020/07/15 09:12:20(最終返信:2020/07/15 13:56:18)
[23535162]
...該ボタンの長押しを行っても変化が無いなら該ボタンが駄目になってるかもしれませんね。 テレビが写っているときに上記を試したところ、映像の調整オプションのようなものが表示されました。 AVボタンが壊れていなそうでしたので、安心しました。 地図データを購入して...
(カーナビ > イクリプス > AVN075HD)
2020/07/13 22:44:08(最終返信:2020/07/13 22:44:08)
[23532443]
...「NAVI」ナビボタンをゆっくり五回おすと、調整用(ダイアグ)画面を表示できます。 左上の 【タッチSW調整画面】にタッチして、黒マスに(+)の表示が出るので、順次タッチして行けば調整されます。 CAL OK と表示されれば成功です...
(カーナビ > イクリプス > AVN078HD)
2020/07/13 19:53:00(最終返信:2020/07/13 19:53:00)
[23531932]
...「MAP」マップをゆっくり五回おすと、調整用(ダイアグ)画面を表示できます。 左上の 【タッチSW調整画面】にタッチして、黒マスに(+)の表示が出るので、順次タッチして行けば調整されます。 これで、酷かったタッチパネルのズレがかなり改善されました...
2020/07/11 20:18:31(最終返信:2020/07/12 10:16:01)
[23527293]
...マスターサウンドリバイブの方が自然に音質が上がっている様で聴き易くなりました。 ホームオーディオの様に原音を楽しめる訳でも無くDSP等でも調整してしまいます。 スピーカーもそれなりな物を使っていますがデッドニングせずとも自分には十分な音質になっていると思います...
2020/07/10 17:49:05(最終返信:2020/07/11 20:12:40)
[23524275]
...ソースレベルをアジャストしてないだけかも。 (FMソースを基準にAUXなどの他のソースの音量レベルを調整する設定) 結構前の楽ナビでさえできたので、このナビも可能かと。 やはりこのナビにもありましたね。...
[23499926] ウーファーを取り付けたが鳴らない・・・・
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ03)
2020/06/28 22:21:12(最終返信:2020/07/01 10:20:34)
[23499926]
...そしてTS-WX11Aも壊れてはおらず、無事に音が出るようになりました。 要は、楽ナビ側に設定というか音量調整?であったようです。 画像のように「スピーカー出力レベル」の設定で、Fスピーカーのレベルをマイナス10に...自然とボリューム音量を上げなくてはならず、SWレベルも上げたので、バランスが取れたんだと思います。 あとは時間があるときに微調整をしてみたいと思います。 皆さん、ありがとうございました。 ...
