調整 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 3326件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23488263] 実用性皆無のグレアパネル
 (カーナビ)
2020/06/23 22:04:23(最終返信:2020/06/25 14:50:39)
[23488263] ...パソコン用のモニターはアンチグレアが多いのでそれ使ってテレビ見るのも手です。 ブルーライトが気になるなら調整しちゃいましょう。 以前電気屋で見たシャープのテレビは反射が赤っぽかった。それが悪いわけじゃないけど... 詳細
[23475035] 音楽ファイルの音質について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2020/06/17 17:31:55(最終返信:2020/06/17 23:26:39)
[23475035] ...うので違いがわからないのかもしれません? 本末転倒かも知れませんがCDリッピングでもTAやDSP調整してやればそれなりに聴こえると思います。 パソコンを使って、FLAC形式で保存しておく。 これが最適で唯一の方法だと思いますよ... 詳細
[23472730] 取付後の隙間
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/06/16 12:50:54(最終返信:2020/06/17 01:15:33)
[23472730] ...皆さんの取付状態はいかがでしょうか。  仕方が無いので左右については、ワッシャー上のシールを本体とブラケットの間に挟んで調整しようかと思っていますが…。 この手の話ではできれば写真添付したほうがわかりやすいです。 その上で... 詳細
[23311383] リヤカメラと後方ドラレコを同時に取り付ける必要性は
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE06WD)
2020/03/29 14:38:41(最終返信:2020/05/23 23:18:55)
[23311383] ...ドラレコリアカメラでリアビュー確認は可能ですが、取付位置はリアガラス内面上部、且つリアビューカメラより視野角狭い為、バンパーまで見える様に角度調整すると、下向き過ぎて本来のドラレコ映像を満足に写せず。リアビューカメラを追加購入し所定位置(リアドアハンドル脇の取付穴)に設置... 詳細
[23402666] オーディオ部の性能?音質?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDL)
2020/05/14 10:38:03(最終返信:2020/05/16 15:08:34)
[23402666] ...周波数特性の初期設定の差の要素(音質の差ではない)が大きいのではないでしょうか?外部アンプ・サブウーファー付けてイコライザで調整すれば同じです。 elgadoさん、コピスタスフグさんご返信ありがとうございます。 現在は楽ナビ3台目ですが(全て7インチモデル)... 詳細
[23376604] 6スピーカー構成
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/05/03 08:03:26(最終返信:2020/05/13 18:26:53)
[23376604] ...elgadoさん が言っている通り、外部アンプはゲイン調整付きが必要になるかと。 カロの GM-D1400II みたいなお手軽100w×4chにはゲイン調整は装備されていないので要注意。(ナビ以外はカロらしいので)... 詳細
[23394230] 音質が不安定に・・
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2020/05/10 09:36:04(最終返信:2020/05/10 18:48:57)
[23394230] ...それが突然直ったりします。 (アイドリング中でも発生しますので、この機種についているエンジンの音に合わせ調整が入るというものではありません) 同じような症状が発生した方や、対策が思い当たる方はいらっしゃいませんか...なんか似たような現象があったようななかったような気がしますが、 MP3GAINみたいなボリューム情報を埋め込んで音量調整するMP3だと音量が 不安定になった気がします。 それ以外だとスピーカーの故障やアンプの故障が考えられます... 詳細
[23379858] 調整、イコライザーなど
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2020/05/04 13:16:10(最終返信:2020/05/06 13:46:27)
[23379858] ...設定やイコライザーを調整してもあまりピンときません。家にタントがあるのですが、そちらの方が音質が良いように聞こえます。スピーカーなどを交換する事も検討していますが、純正スピーカーで、音質を少しでも良くなる調整や、プ... 詳細
[23361864] ガイド線が表示されたりしなかったり…
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2020/04/26 15:37:29(最終返信:2020/04/28 15:27:16)
[23361864] ...しなかったりします。 ガイド線微調整を行った後は表示されているのですが… 時間が経ったら?エンジンを停止したら?表示されなくなり、微調整で初期値に戻すをした後に微調整後はガイド線が出ているのですが… デフォルトでガイド線が...また一昨日からTVも受信しなくなりました(・・?) バックカメラの微調整を行ってしばらくは表示されるのですが… 走行し時間が経過すると表示されなくなります_| ̄|○ 微調整画面を開いてみるとX軸が320とかに変わっていて…... 詳細
[23285993] Amazon Fire TV Stickの必要性について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/03/15 13:41:21(最終返信:2020/03/28 21:36:22)
[23285993] ...少しお茶目な所もありますが、検索で文字打つのとは雲泥の差です。 fire tv stickのリモコンでナビの音量調整できないのがネックと言えばネックかな。 みなさんご回答いただきありがとうございます。最近仕事が忙しく返事が遅れました... 詳細
[23295232] ガイド線もバーチャルルームミラーも写らないのですが…?
2020/03/20 17:32:37(最終返信:2020/03/21 15:38:11)
[23295232] ...ガイド線が表示されません。 もちろんステアリング連動でないことは承知しています。 取説P173の設定の仕方は、ラインの調整方法ですよね? 表示のON/OFFの方法については記載されていないようです。 F 3.5 さんの普通に使えたRAV4はRCA003Tを使用したのですか...と思うのですが...。 自分は日産、スバル、ホンダで社外ナビを取り付けてもらっていますがガイド線の調整までしてくれていますよ。 もっともスズキは純正ナビであるにも関わらずステアリング連動バックガイドが正常表示されていないまま引き渡しされましたが...... 詳細
[23269420] ステアリングリモコンとの接続について
2020/03/06 19:04:32(最終返信:2020/03/19 12:55:03)
[23269420] ...しかしただ一つ不満なのがステアリングリモコンで電話の応答が出来ない事なのですがこれは仕様なのでしょうか? ステアリングリモコンでの他の操作(音量調整や曲のスキップ)は問題なくできています。 ナビの公式サイトで適合情報を確認してもその様な記載は一切書かれていないので気になっています... 詳細
[23288019] 簡単に音質アップしたいのでアドバイス欲しいです。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905W)
2020/03/16 14:54:46(最終返信:2020/03/17 10:49:03)
[23288019] ...が。 で、PA-304ですがノイズが載るようになったのと、ゲイン調整のダイヤル部分が壊れた(微調整が効かなくなった)為に 使うにも大変かなと思ってます。積むとした...向性→特性に凹凸が出る ・車室内・ドア内張り内での反射→特性に凹凸・距離でアライメントを調整しても定位が全く出ない ・スピーカーケーブルの極性(接続)が、左右またはウーハーとツィー...音の方向性にしめる割合の高さは理解してるつもりです。 タイムアライメントやEQ,PQで調整もある程度してみてますが、やはり元々の出てくる音(アンプ、デッキ性能に影響される部分)が... 詳細
[23190202] ここ一ヶ月の値上がり
2020/01/25 15:56:42(最終返信:2020/02/11 19:59:21)
[23190202] ...りなくなります。 ドアスピーカーよりTS-WH500A以上のサブウーファーを取付してTAやDSP調整すると別物に変わると思います。 自分の場合DIYなので思い付きでスピーカーを追加しますが当分車が変わってもナビはサイバーナビから設定していくと思います... 詳細
[23150557] 地図色変換
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ910-DC)
2020/01/05 17:07:09(最終返信:2020/01/07 14:59:46)
[23150557] ...皆さんはライト点灯時は画面に変化ありますか? >お肉が大好き!さん ナビでなく車のコンソールの明るさ調整は試してみましたか? 本体下中央の「田」アイコンを長押しすると、画面の明るさとコントラストの設定画面に移行します...サイバーナビはオートディマーが搭載されていないので、実質この設定がオートディマーですね ユーザーズガイドP.31「画質を調整する」に説明されています。 ユーザーズガイドについては添付取扱説明書P.12〜13に記載があります... 詳細
[4916951] 電源が入りません
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2006/03/16 12:29:12(最終返信:2020/01/02 01:52:22)
[4916951] ...)だったため今回は、サービスでした。今回かかったのは、修理代のみです。 中継基盤・・交換 トルクリミッタ(画面角度を調整するための部品とのこと)交換 併せて、半田部分の補強とのことでした。 部品代・サービス料合わせて12000円(税込)でしたよ... 詳細
[23131254] このナビでディズニーシアター
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2019/12/27 04:13:14(最終返信:2019/12/28 19:58:00)
[23131254] ... ただ、通信環境が悪いところだと荒くなるということはありました。 通信環境に合わせてビットレートを調整してくれるので、動きがカクカクになるということはなさそうです。 リモコン操作のレスポンスは普通です... 詳細
[23096705] 生産再開状況
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-AL)
2019/12/09 11:34:28(最終返信:2019/12/12 01:03:18)
[23096705] ...もう3年経ちますし、モデルチェンジが現実的ではないでしょうか? >たか☆GMTさん モデルチェンジの為の生産調整ってことですか? もうアルファード、ヴェルファイアはディスプレイオーディオが標準装備なので、今後の新車には今までのように専用のビッグXがつけられないので... 詳細
[23101844] VOICEが非活性となる現象について
2019/12/11 22:57:36(最終返信:2019/12/12 00:44:24)
[23101844] ...着信画面(取扱説明書P.156)あるいは「Bluetoothの設定をする」(同・P.151)から[音質調整](同・P152)と辿ると[ミュート]と言う設定があります。 これが有効になっている場合、こちらからの音声は届きません... 詳細
[23000158] 社外品でブルーレイ対応はストラーダのみなのは
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2019/10/21 16:33:02(最終返信:2019/12/02 08:05:54)
[23000158] ...しょうか? OEMを含めてBD対応ナビはパナソニックのみです。理由は国内自社製品のドライブで性能を調整しやすいからです。 あと、BDドライブを販売しているのはパイオニアですが、中国生産でパソコン用です... 詳細
