調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 223件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22144710] 本体及びリアカメラを水平に取り付けるためには?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/09/28 23:12:49(最終返信:2018/09/30 16:39:53)
[22144710] ...現実的には少ぐらい右上がりでも左上がりでも大きな問題はありません。 私が使っている多くのドライブレコーダーもボールジョイントでは無いので、左右の高さ調整が出来ません。 この為、多少水平がずれている事もありますが、あまり気にせずにそのまま使っています... 詳細
[22073087] 何度日付設定しても3日で2016.01.01に戻る
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2018/08/31 21:08:13(最終返信:2018/09/03 04:14:16)
[22073087] ...>klasanさん こんばんは。 この製品は持っていないんですが、思った事だけ。 GPSが無いので日時のズレの微調整がされないといったレベルではなく、バッテリーが放電したことで初期日時(2016.01.01)にリセットされていそうな感じですね... 詳細
[22040130] 車体への傷付け
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2018/08/18 14:13:03(最終返信:2018/08/18 18:13:28)
[22040130] ...別途何台かのドライブレコーダーを準備する必要があります。 常時録画(バッテリー上がりなどの懸念アリ) 動体検知(反応レベルの調整などの必要はあるかも) の二つの機能から自分の使い方を鑑みて選ぶくらいでしょうか。 前ばかり傷つ... 詳細
[21495037] 偏光フィルターについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR20)
2018/01/08 22:22:11(最終返信:2018/06/16 11:51:31)
[21495037] ...ドライブレコーダーの様に刻々と状況が変わる 様な録画環境で、頻繁にフィルターの角度調整も無理ですし どれぐらい役立つのでしょうか? 又、本体の小さなモニターを見ながらの調整はしづらくないですか? お使いの方のご意見をお聞きしたいので宜しくお願い致します... 詳細
[21251050] Gセンサーの感度設定について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/10/04 14:53:26(最終返信:2018/06/11 10:59:15)
[21251050] ...いか。使えねぇ… わたしの場合、Z方向単独の調整だとうまく調整できず、 X 、Y と組み合わせて調整しています。 取り付けの角度とか、本体の揺...の方向で(自己責任で)調整していきたいと思います^^ >忍者くんさん 怒りのGAありがとうございますw てことでですね、X,Y方向の感度調整がお勧めかもです。お試...きず、 繋がらない電話、3週間かけ続けてやっと交換の申し込みができました。 硬めの車高調整に交換しているので、Gセンサーの設定の話題、とても助かります。 冷蔵庫にアロンアルファ... 詳細
[21605003] 先行車発進機能の感度は如何でしょうか?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 372V2 GS372V2-16G)
2018/02/16 20:46:03(最終返信:2018/06/05 17:22:11)
[21605003] ...10回中2回アラーム鳴るかどうかのレベルです。372v2は10回中何回ほど正確にアラーム鳴りますか? あと、アラームの音量調整できますか? 宜しくです。 ちゃんと前見てればそんなのいらないけどね 何か前を見れない原因でもあるんですか...10回中5〜6回ほどは正確にアラーム鳴っていると思います。 それも反応がすかさず、早め。 アラームの音量調整できません。 まだ購入してから10回程度の使用なので、 あくまでも参考程度で。 タイマー? えーと... 詳細
[21441636] 1秒ごとにカクカクしませんか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2017/12/18 13:23:54(最終返信:2018/05/31 08:04:32)
[21441636] ...ブラケットが【DRV-610】と、わずかなサイズ違いで共用できない。 交換に、接着面をはがすのが極めて大変。 4. 明るさ調整機能がなくなった。 5. 一番深刻なのは、走行中に「非対応のカードです」というエラーメッセージが出て... 詳細
[21818685] オートバックスで!
2018/05/12 15:28:45(最終返信:2018/05/22 13:01:45)
[21818685] ...月「在庫あり」がそのままに・・・。 神奈川のオートバックスはどうやら5月入荷予定分が店舗への分配調整で6月に伸びたようです。 ※行ける距離の店舗5店くらいに電話確認しました また、今後予約販売は行わず... 詳細
[21827825] 操作音
2018/05/16 05:19:10(最終返信:2018/05/16 21:48:28)
[21827825] ...操作音を消す方法はありますか? よろしくお願いします。 itarohさん ZDR-015の音量の調整方法については、ZDR-015の取扱説明書の32頁に記載されています。 ↓からZDR-015の取扱説明書をダウンロードする事も可能です... 詳細
[21774574] 取付位置について
2018/04/24 10:36:09(最終返信:2018/04/24 21:56:02)
[21774574] ...ようにもう少し上向きにするのが 吉かと。 自分でも調整できますが、ディラーで取り付けてもらったようなので、 調整を依頼するのも良いかと。 もう1つ。 日付が20...テキトーでかまわないのですが、ブラケット調整後でも都合が悪ければ取り付け位置の問題になります。 ミラー裏ならたいていは調整可能です、面倒なのでブラケットの再設置は...は横からぶつかってくるのもいるので映ってないと微妙かな。 まあモニター付いてるんだから調整すれば良いだけじゃないの? Rockinghamさん >右上部にETCアンテナ?らしき... 詳細
[21693266] やっと買えました^^
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2018/03/21 18:49:04(最終返信:2018/04/16 19:22:48)
[21693266] ...液晶レスなのでバックミラーに隠れてフロントガラスの邪魔になりません。 取付も約1時間弱。カメラの取付位置は仮位置決め様に両面テープを用意して 何度か位置調整して決めました。 microSDXCは32GBまでとの事でしたが(付属品8GB)下記の128GBカードを購入し... 詳細
[18622783] エンジン始動すると自動で電源入りますか?
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2015/03/28 02:05:06(最終返信:2018/04/12 19:34:47)
[18622783] ...すみません。 価格コムでの質問は、初めてです。どうぞよろしくお願いいたします。 画面見ながら向きの調整してるだけ。 ACC電源に配線すれば問題ない。 cs1spiderさん こんにちは。 これに限らずですが... 詳細
[21682176] 古いドラレコ、リアウィンドウに取り付けました。
2018/03/17 13:56:21(最終返信:2018/03/20 23:31:33)
[21682176] ...後部ドアはハッチバックなのでバタンと閉めた時に‶誤記録”しないようにGセンサーを最低感度に調整しましたがどうなるか確認はまだしていません。 市街地を走行したのですが車間距離を詰めていた追従車が後部ドラレコに気付いたのか車間距離をズ〜と離してきました... 詳細
[21594057] 角度調整について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2018/02/12 21:30:26(最終返信:2018/03/15 10:32:36)
[21594057] ...いるようなので少し下向きに調整しようとしましたが動きません。 全く動く気配が無くて無理に動かすと壊れてしまいそうです。説明書にも角度調整のやり方について記載があり...し強い力を掛ければ角度調整が出来ると思います。 それとDRV-230の取扱説明書の「Step1:本体の取り付け/配線」のところに、角度調整の方法が記載されていま...自分でやりました。角度調整が固い言う書き込みだったのですが実際固かったです。ですのでフロントガラス等に貼り付けてしまう前に仮合わせして角度調整してから貼り付けました... 詳細
[21503598] リア設置の場合の配線について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/01/12 10:38:47(最終返信:2018/02/08 12:26:36)
[21503598] ...配線は、HDROP-09の車両接続側の先端が蛇腹とバックドアの接続部から見える位置にくるようにコードを調整して折り曲げ、配線通しを使って余ったケーブルをバックドアの内側に収納しました。 蛇腹の中は、駐車... 詳細
[21563227] 衝突録画
2018/02/02 13:33:50(最終返信:2018/02/02 19:05:00)
[21563227] ...差でのショックとか)で 録画をします。 駐車録画(別売りのコードが必要)の設定は自分で調整を出来ます。 バッテリー上がりをするようなら時間などで制限をかけてください。 駐車中の監...なら乗る頻度と乗ってる時間も書いたほうがアドバイス貰えます。 衝撃感知も同じくレベルの調整が出来ます。 説明書くらいは読んだほうが良いですよ。 http://www.kenwoo...のドアを閉めた衝撃で録画を開始していました。 この事からDRV-830も5段階ある感度調整を高感度側に設定すれば、容易に振動を検知して録画を開始するのではと予想しています。 こ... 詳細
[21261709] カメラの劣化が早い
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2017/10/08 15:32:37(最終返信:2018/01/16 19:09:08)
[21261709] ...カメラを分解してみた所、どうやらレンズを回せばピント調整ができるようだったのでこれを回して調整して復活しました。(ただし接着剤状の物で固定されているので、それを剥がしてから調整して、調整完了したら適当な接着剤で固定)。 ... 詳細
[21380077] 駐車監視について
2017/11/23 20:40:57(最終返信:2018/01/05 22:18:12)
[21380077] ...常時録画をお勧めします。 >ミル1752さん 駐車衝撃監視は5段階あるので、何とかいい感じのレベルで調整できるものと思うのですがダメなんでしょうか? 最近こちらのドラレコ購入しました。運転は週に1度程度です... 詳細
[21383908] Amazonモデル WD300 ¥3000オフ中
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST2000c)
2017/11/25 14:31:09(最終返信:2017/12/15 11:51:51)
[21383908] ...業者が合わせているのか・・・) あと,在庫数を「在庫あり」とせず,具体的に数量を指定して一定量売りさばいて在庫調整とか,やってる? 実際分かりませんが,こういった価格設定はアマゾンのシステムが自動でやっているんだろうから... 詳細
[21386953] 夜の映像について
2017/11/26 17:41:57(最終返信:2017/11/26 21:35:35)
[21386953] ...シャッタースピードが昼間と比べてかなり落ちますから、再生を一時停止してもブレブレ画像で判読できないことはこの機種に限らず普通でしょうね。 明るさ調整を一番マイナスにしてみてください。 少しはよくなると思いますよ。... 詳細
