調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 223件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21365307] 運転支援機能
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2017/11/17 19:05:40(最終返信:2017/11/25 09:17:22)
[21365307] ...と。 カメラの調整としてボンネットと線を合わすときボンネットよりしたにして見てくださいとのことでした。 明日にでもカメラ調整して試してみたいと思います。 昨日は明るいうちに高さ調整をいろいろ試みて安全...時もアラームなりませんでした。 どこか調整するとこありますか? 説明書を読むってことを知らないのですか? 残念ながら調整するところはありませんが、 運転支援機能...に近づくやつだけだめなんですよね、カメラ設定もいろいろやったんですが。 そんなに細かな調整いるんですかね? おまけ機能に期待してはいけません アイサイト等の運転支援装備は車メー... 詳細
[21373677] 乗車時のドア開閉による衝撃感知録画
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/11/21 01:17:49(最終返信:2017/11/24 19:33:08)
[21373677] ...記録上限に達したら古いものから順に上書きされるので気にしない方が 多いとは思いますが。 頻繁にピッピなるのが嫌とかですとご自分で体験(経験)して調整するしか ないのではないかな? 自分は何処のドラレコでもデフォルト設定で十分と感じますが 心配であれば高めに設定して徐々に下げていくのが定番ですかね... 詳細
[21374252] 本体角度調整左右のネジ穴サイズについて
2017/11/21 11:26:51(最終返信:2017/11/24 15:42:10)
[21374252] ...取り付けステーの両面テープに抵抗があり、吸盤タイプのステーに付け替えようと思っているのですが本体に付いてる角度調整左右ネジのサイズは一般のカメラと同じ1/4サイズなのでしょうか?どなたか本体をお持ちの方でご存知の方教えていただけないでしょうか...どなたか本体をお持ちの方でご存知の方教えていただけないでしょうか? >シンクロ.COMさん 2週間前に購入しました。 ステー角度調整用六角レンチが付属品となっており、取説をみると「2.5o/1個」となっています。 取説は、コムテックのHPからもダウンロードできますので... 詳細
[21322739] ND-DVR10 録音開始音について ポーン
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2017/10/31 19:54:12(最終返信:2017/11/22 23:51:21)
[21322739] ...車によっても違うということですね。 ご存知かもしれませんが、振動検知感度の設定で、イベント録画開始時の感度を調整できるようです。 >ゾ(`・∀・´)ロさん シガーソケットで電源をとって使っています。 プッシュスタート後... 詳細
[21356127] おススメの前後2カメラ搭載機種はありますか。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2017/11/13 23:07:43(最終返信:2017/11/17 21:50:20)
[21356127] ...安全運転支援が鬱陶しい(オフにしました)ことですかね。あと、ナットで角度を固定するので、手では角度調整できません。  オプションの駐車監視もつけましたが、バッテリー消費が不安(もちろん設定値未満になると録画停止されますが)なので... 詳細
[21328390] 夜信号待ちで前のナンバーが見にくい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2017/11/03 09:34:52(最終返信:2017/11/05 09:13:10)
[21328390] ...まずはこの設定がONになっているかの確認。(初期設定はON) ONになっている場合は、録画設定の明るさ調整でマイナス側へ変更することで、録画映像の明るさは暗くなりますが、ナンバープレートの白飛びが若干軽減され... 詳細
[21293836] ドラレコ初心者です。どれがいいでしょうか。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/10/20 21:20:56(最終返信:2017/10/21 14:59:29)
[21293836] ...あれば便利です。 ただ、スピードとかは映像の流れる速度で計算できますから不要でしょう。 便利なのは時刻を自動で調整してくれることかな。 それよりも、 ・西日本ならLED信号機対応(謳っていてもろくに対応していないものもある)... 詳細
[21017170] VIOFO A119S
 (ドライブレコーダー)
2017/07/03 22:47:26(最終返信:2017/10/14 16:50:33)
[21017170] ...電源は内張をはがしてカーゴソケット用のアクセサリーの配線を利用。 リアガラスの角度からブラケットがそのまま付けられず、L字のステーをかまして角度を調整しました。 ワイパーの届く範囲で熱線が映り込まないような場所でと試行錯誤しましたが、熱線は1本どうしても映ってしまいます... 詳細
[20841514] 設置後、グラツキが気になりました。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/04/24 09:04:06(最終返信:2017/10/11 19:28:18)
[20841514] ...ブラケット下部の本体挿入部に小さく切ったメンディングテープ二枚貼り、本体を取り付けたらグラツキません。個体差有るでしょうから、枚数調整して下さい。 ... 詳細
[21180301] DRY-ST1000c 届きました。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2017/09/08 21:05:26(最終返信:2017/09/21 22:09:34)
[21180301] ...説明書全く見ていませんでしたが、1500は8GBで50分みたいです。 ただ、Gセンサーは車高調で固めの足回りの車に付けたので、調整が必要そうです(´・ω・`;) DRY-ST1000cとDRY-ST1500cでは画素数くらいしか違いが無いのになんで録画時間に差があるのか... 詳細
[21210871] ドラレコ初心者なので教えてください
 (ドライブレコーダー)
2017/09/19 13:51:51(最終返信:2017/09/20 07:19:26)
[21210871] ...シール式マウントでもドライブレコーダーを脱着する時に角度(向き)が変わってしまう事が結構あります。 つまり、シール式マウントだから角度調整に掛かる時間が短縮出来るとは言い切れません。 みなさま、アドバイスありがとうございます。 ドラレコ初心者なので... 詳細
[21202034] ズーム機能について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000c)
2017/09/16 16:21:33(最終返信:2017/09/16 19:11:23)
[21202034] ...ボンネットはもちろんAピラーまで大きく映り込んで、画角が広すぎるように思います。 同じユピテルの下位モデルでは、倍率を調整できたのですが。。。 シゲオナガシマ3さん DRY-ST3000cにはズーム機能は付いていません...早速のご確認をありがとうございます。 これまで使っていたのはDRY-FH210で、デジタルズームですがx1.0〜x4.0まで簡単に調整できたので、案外重宝していました。 今、リコールになっているモデルの隣の型番なので、不安になりこちらのモデルに買い替えたところです... 詳細
[18390727] このドライブレコーダーの良し悪しは?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH220M)
2015/01/20 23:38:40(最終返信:2017/07/10 09:18:21)
[18390727] ...ドライブレコーダーを取り外してもルームミラーが下がる為、ルームミラ―の取り替えをしました。ルームミラ―が緩くなると調整が出来ません。固定出来る物を考えないと取り付けしない方が良いと思う。... 詳細
[21008406] DVR-325と悩んでいます
2017/06/30 20:24:05(最終返信:2017/06/30 21:25:43)
[21008406] ...それなのに、1時間足らずの為に、いちいち本体を外してつけ直すのって、もっと面倒ですよ。 付ける時に画角調整も必要になってくるかも知れませんし、外して充電する時は駐車録画できません 一度決めたらやり通す人とかなら出来るかもしれないので... 詳細
[19690497] モバイルバッテリーでの駐車監視運用
2016/03/14 00:29:07(最終返信:2017/06/27 17:23:44)
[19690497] ...2日でインジケーター1つまでになりましたので、自宅で充電します。 今、駐車監視設定の方法・感度を調整しています。 デフォルトでは無駄なファイルが多数できてしまい、後で確認するのが大変。 青空駐車場なので風が吹いただけで録画されているようです... 詳細
[20844261] 取付の位置(角度)について
2017/04/25 10:58:31(最終返信:2017/04/26 20:36:03)
[20844261] ...があれば教えていただけませんか。 それくらい自分で確認して調整しましょうよ あなたのところまで行って調整したあげるわけにはいかないのですよ kaimonosuki...お好きなような角度に調整すれば良いのです。 因みに私がフロントガラスに設置している↓のND-DVR1やDRY-WiFiV3cは上下の角度調整のみ可能です。 ・...R1やDRY-WiFiV3cは、左右の角度調整を行う事を出来ませんので、もし左右の角度が気になったとしても容易に角度調整を行う事は出来ません。 又、ドライブレコ... 詳細
[20686913] 前後を駐車監視するには
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2017/02/24 18:51:23(最終返信:2017/04/22 09:29:50)
[20686913] ...カットオフの電圧ですぐに録画が停止して、しかもあまりバッテリーに良くない。 やっぱり、必要でない駐車の際は監視をやめるなどの調整が必要ですね。 >スーパーアルテッツァさん 有難う御座います >OP-VMU01自体が10mA程度の電流を消費します... 詳細
[20806282] 日時の自動設定
2017/04/10 11:47:31(最終返信:2017/04/11 09:34:37)
[20806282] ...この機種のようなGPS付のドラレコの場合、日時の設定は 自動で調整してくれるものなのでしょうか? 以前使っていたドラレコが4日以上乗車しないと、その都度... んぱーこいださん >この機種のようなGPS付のドラレコの場合、日時の設定は >自動で調整してくれるものなのでしょうか? その通りです。 つまり、 DRV-610はGPS内蔵...時正確な日時設定ができるのはいいですね >けいごん!さん ドラレコでまさかこまめな日時調整が手動で必要になるとは思っていなかったので まあ、こんなもんかと使っていました この機種... 詳細
[20758257] ダブルスロット
2017/03/22 12:05:57(最終返信:2017/03/25 16:55:45)
[20758257] ...1.日時表示(右下の青文字)が小さくて見にくい。 2.マイクの録音レベルが小さくて、音量調整できない。(音量調整機能はアラーム音だった) 3.PCのMedia Playerで見るとき、全画面にならないことが多々ある... 詳細
[20524478] 大きさ
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200M-J)
2016/12/30 00:39:34(最終返信:2017/02/20 00:03:03)
[20524478] ...3・ガイドのマスキングテープに沿って、マウントを貼り付ける 4・完全接着の為、24時間経過後本体を取り付けて画角調整後、角度を固定 …と、こんな感じで角度は決められます。 >ぼーーんさん 詳しくありがとうございます... 詳細
