調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 223件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20587113] 運転支援機能を目当てに
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-500FHR)
2017/01/20 22:00:00(最終返信:2017/01/21 12:14:50)
[20587113] ...誤動作の警告音が五月蝿く使えないので結局OFFにするとか書いてあります 車メーカーがアイサイト等を車種専用の調整をして販売しているのに(たぶん)、汎用の製品の低価格品が上手く動作するはずもないです 使えないので運転支援機能無しの製品にされた方がその分安価で買えます... 詳細
[20572492] システムアップデートはいつでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/01/15 21:17:10(最終返信:2017/01/20 17:34:43)
[20572492] ...取り付けはショップで行いましたが、公道でのカメラの角度調整は一度も行っていません。天候が回復しましたら、調整をしたいと思います。貴重なアドバイス、とても参考になり...転支援機能は動作していますよ。 衝突(FCWS)、車線逸脱(LDWS)は走行車線の中心を調整時の中心線にきちんとあわせることで、確実に動きます。 発進遅れ(FCMD)だけチューニン...横切る車やワイパーにも反応するので、撮像画像の変化でワーニングを出しているのでしょう。 調整方法はここを参考にしてください。 https://www.youtube.com/wat... 詳細
[20567763] 取り付け部分
2017/01/14 12:08:39(最終返信:2017/01/14 23:39:21)
[20567763] ...この機種のステーと本体の取り付け部分は、装着後に上下左右とも角度調整できますか? それとも上下のみ調整可能ですか? DRV-610のブラケットは上下左右の角度調整が可能です。 ↓からDRV-610の取扱説明書 (...(詳細版)をダウンロードして14頁や19頁に上下左右に調整出来る事が記載されています。 http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_610/support... 詳細
[20552575] どちらにしようか迷ってます
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/01/09 00:33:27(最終返信:2017/01/09 15:50:42)
[20552575] ...ウインドウ取り付けする際に気泡が入りにくい。 角度調整機構が2軸(首振り・上下)で、自転車のギヤのごとく「カチッカチッ」と止まるため、細かい角度調整は難しい。 DRV-320 ステーの台座が大きめ。...両面テープがステーに張り付けられているため、ウインドウ取り付けするとどうしても気泡が入る。 角度調整機構が球体関節なので、細かい角度調整が可能。 といったところです。 >Kj922さん マルチポストは迷惑行為なので... 詳細
[20532825] Gセンサー感度
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini2WGX)
2017/01/02 15:00:45(最終返信:2017/01/03 17:20:36)
[20532825] ...で確認して、 X,Y,Zがそれぞれどれ位振れるかを確認してから調整なりを検討された方が、 結果、調整完了までの道のりは早そうですね。 ma8008さん 今DRY...(左右)、Z(上下)3方向のどの方向が感知してGセンサー記録になったか分らないから、感度調整も難しいのです。 因みに私の場合、ユピテルのドライブレコーダーはDRY-mini2WG...スーパーアルテッツァさん >ぼーーんさん 返信ありがとうございます。 そうですよね。調整しながらしかわかりませんよね…皆様の平均も知りたかったので質問した次第です。 ちなみに... 詳細
[20487051] 角度調整について
 (ドライブレコーダー > ADATA > RC300 ARC300-16G-CGY)
2016/12/16 00:02:05(最終返信:2016/12/16 08:25:40)
[20487051] ...購入前の質問です。 上下の調整はできると取扱説明書に書いてあったのですが、左右の角度調整は可能なのでしょうか? ご使用中の方よろしくお願い...。 ユーザーですが、 はめて回して固定するようになっていますので、 左右の角度調整は実質出来ません。 貼り付け方で調整する必要がありますよ。...↓のRC300のパーツレビューの写真を見た限りでは、左右の角度調整は出来そうには見えません。 http://minkara.carview.co.jp/... 詳細
[20346396] 取付けについて
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR04-BK [ブラック])
2016/10/30 23:25:57(最終返信:2016/11/03 19:25:33)
[20346396] ...気をつけたいのは、 取り付け向きが微妙に良い方向を向いていない場合もあります。 その場合の微調整が、神経質な人だと結構調整が面倒なので、 そういう場合は割り切って台数分買った方が良いです。 >ぼーーんさん 台数分購入するのがベターですが... 詳細
[20309994] ついにMacのDrvie Reviewerが出ました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2016/10/19 00:30:11(最終返信:2016/10/26 16:41:17)
[20309994] ...ファームウェアも更新されていました。 近所をちょこっと走ったところ、発進遅れの警告が大幅に改善していました。 また、調整用の縦線もついて、調整しやすくなっていました。 http://www.kenwood.com/jp/produ... 詳細
[20226228] 購入を検討しています
2016/09/22 12:10:31(最終返信:2016/09/23 22:56:20)
[20226228] ... SDは最大容量のものを使用しようと思っています。 それでセンサーモードだとどうでしょうね? 感度調整できるなら感度を鈍らせておくかもしれません。 まぁでも借りている月極駐車場はさほど問題ないですから(盗難以外)... 詳細
[20191097] リアへの取り付けについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/09/11 14:31:53(最終返信:2016/09/18 11:55:21)
[20191097] ...ZHサイバーなのでナビ連動していないので常時映像線を繋げる必要も無いと思います。 取付時カメラの角度調整が難しいですが仮止めである程度中心に取付しSDカードで確認すれば良いと思います。(試した事は無いで... 詳細
[20079452] 本日購入しました
2016/07/31 02:18:48(最終返信:2016/09/10 19:19:42)
[20079452] ...設定でFullHDの録画も可能です。 夜間も使用してみましたが、十分な画質と思います。 以前は、ミラータイプを付けていましたが、角度調整がなかなか微妙でしたが その心配もなくなり満足しています。 夜間の撮影動画をUPしておきます。 MP4に変換して... 詳細
[20140521] 現在プリウス50系には取り付け不可[メーカ回答]
2016/08/24 20:43:47(最終返信:2016/09/10 01:41:30)
[20140521] ...3月程製品の不具合に悩まされ、商品交換やメーカへの直接の連絡、ディーラでの確認、調整等も含めて行いましたが 先日メーカから回答があり 「確定した対応策が無い為プリウス50系には現在対応出来ない」との事です...初期不良ならしょうがないとも思えるが 情報を隠蔽するのはメーカとして最悪の対応、しかもサポートセンターはいまだに電圧の調整等、不正確な案内をして被害者を 増やし続けてる、何を考えているのか? この製品も他のドライブレコーダ製品も別の車に何台か取り付けているが性能はとても良い... 詳細
[20116896] 走行中の駐車モードへの切替りについて
2016/08/15 15:53:01(最終返信:2016/09/01 01:02:13)
[20116896] ...WATCHERUで確認したところ、駐車録画の自動起動設定値は駐車録画へ入るためのGセンサーの感度を調整しているようです。 この設定を高にした場合、自走時に0.2G以下のG値で5分以上走行したところ、見事に駐車録画に入っていました... 詳細
[20150503] 8GBだと
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/08/28 11:26:57(最終返信:2016/08/30 22:12:57)
[20150503] ...路面の凹凸の振動でも緊急記録フォルダー内に映像ファイルが保存される事があります。 この辺りはKNA-DR300の衝撃感度設定で調整する必要があります。 えっ すごい 自動的にフォルダを移行するんですね 駐車中の当て逃げに関する機能ですが... 詳細
[20121135] 購入検討中(当て逃げについて)
2016/08/17 05:03:19(最終返信:2016/08/23 02:13:21)
[20121135] ...助手席側のコンソールボックスの下に両面テープで貼り付けておかれることをお勧めします。150のディッブスウィッチで電圧や常時録画の時間を調整するためです。 ひろ親父さん >ユーチューブに駐車場内での他車の当て逃げシーンが投稿されてますが駐車中の映像=本機またはセルスターなのでしょうか... 詳細
[20080872] CA-DR150の電圧設定について
2016/07/31 17:45:56(最終返信:2016/08/21 19:06:33)
[20080872] ...もう何が来ようと鬼に金棒です(笑)。 最終的にはみなさんのクルマの充電制御電圧を考慮して、抵抗値を調整されるといいかもしれません。 自分も最初は1Ωでやってましたが、最終的には2Ωで様子見中です。 ... 詳細
[20066202] Cellstar CSD-500FHR Viewerについて
2016/07/25 18:17:23(最終返信:2016/07/25 22:55:00)
[20066202] ...ご指摘のページ及び内容は一応確認しています。 スーパーインポーズされる表示はレーダーのGPSで調整することができるのだから、内部時計もレーダーのGPSから受信して自動で調整できると良いですね。 おっしゃるとおりだとは思いますが、どの道単体使用時には...ズレているということはCSD-500FHRの内部時計がくるっているということだと思いますが もっと細かく調整出来ないのでしょうか? >バサラ乗りさん http://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/csd-500fhr_mn... 詳細
[20033839] ケンウッドDRV-610について
2016/07/13 09:00:58(最終返信:2016/07/19 09:45:45)
[20033839] ...数年前に比べれば実用になってきたというレベルです。 衝撃センサーは[高]で構わないと思いますが、モーションセンサーの感度を調整するといいと思います。 面倒でなければ駐車監視モードへの移行を手動に、 夜間のみ大容量モバイルバッテリーでの駆動(面倒なのと... 詳細
[20022668] 走行中に駐車モード
2016/07/09 07:45:10(最終返信:2016/07/17 11:13:00)
[20022668] ...これはGPSレーダーが結構走ってから「GPSを検知しました。」というのと同じと理解してます。 これは、[駐車モード]-[自動起動設定]で感度調整できるようですが“高“だと走ってる時も駐車モードになったり、“中“だと駐車中も駐車モードにならなかったり... 詳細
[19818710] T20の感度調整はどのくらいにしていますか?
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu T20)
2016/04/25 15:52:12(最終返信:2016/07/11 10:10:13)
[19818710] ...ユーザーの方にお聞きしたいことが二つほどあります。 一つ目、駐車モード中の「動体検知感度」「衝撃感度」、走行中の「衝撃感度」など、感度調整をどのくらいに設定しているのでしょうか? 駐車中、または走行中、このぐらいの感度にしていたら衝撃があっても検知しなかった...親切丁寧なサポートには非常に満足してます  (しかし車輛のせいか再び雑音ビリビリ音が入ります)  動体感知でも同じで使用環境によって調整された方がよろしいかと思います  高感度で動体感知が多ければ中 それでも多ければ低といった感じかな... 詳細
