調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 223件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19971820] 暑くなると、ピンボケになりませんか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/06/20 13:56:51(最終返信:2016/07/08 08:25:42)
[19971820] ...DRY-WiFiV3Cの映像は鮮明に確認できます。 ● Gセンサーの感度が初期設定では、とても敏感な為  イベント記録が多発するので調整が必要です。 ● ドラレコの映像を、スマホに取り込む時間ですが  PC楽しむおやじさんのクチコミと同様... 詳細
[19699124] KNA-DR350の液晶画面に再生時だけ複数のドットが出る
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/03/16 19:38:46(最終返信:2016/06/09 11:00:32)
[19699124] ... DR300は角度調整の付け根の締めネジを緩めれば容易に角度調整が出来たのですが、どうしてオミットしてしまったのか。 >DR300は角度調整の付け根の締めネジを緩めれば容易に角度調整が出来たのですが、どうしてオミッ...メーカーに送ってる間はドラレコがないので運転が気が気ではないのですが 一応、ケンウッドの窓口に連絡してみます。 あと、取付ブラケットの角度調整は硬いですね。(汗 他の方もこちらで書いてましたが、無理に角度をつけようとすると本体のカバーが浮いて歪みます... 詳細
[19919049] 駐車モードについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/05/31 15:49:22(最終返信:2016/06/01 11:52:41)
[19919049] ... >ぼーーんさん WBR機能って暗いところから、急に明るいところに出たときに、ホワイトバランスの調整に時間がかかるのを補正してくれる物かと思っておりました。常時明と暗がくっきり別れていればいいかなと... 詳細
[19913556] カメラの位置
2016/05/29 14:23:30(最終返信:2016/05/29 19:53:56)
[19913556] ...TSSカメラが映り込みます。 ディーラーには更に左にするかして映り込まず、運転席から視界に入らないところを 探しながら調整してもらっています。 どこになるか心配です・・・。... 詳細
[19908367] PCで再生出来ない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/05/27 11:44:49(最終返信:2016/05/29 11:13:05)
[19908367] ...VLCメディアプレーヤーをインストールし、動画再生は出来ました。音声が小さいのは多分610本体の調整が悪いのか、 後で再調整してみます。 回答していただいた 皆様有難うございます。 ツキサムanパンさん・9801UVさん・hit1958さん... 詳細
[19879256] 音が小さくないですか?
2016/05/16 09:06:36(最終返信:2016/05/27 11:57:16)
[19879256] ...録音される音の大きさは調整できないですよね? 説明書を見ても判らず・・・ボリュームというボタンは本体が出す音の調整ですよね? 専用のソフトで見るとボ...28ページに説明があります。 メニュー設定の音量設定で音量レベルを調整できるそうですが、これを調整する事によっても改善されませんでしょうか? あと、他のプレイヤーで...ん ありがとうございます 音の調整を触って最大にするとボタンを押したときに出るピッって音が大きくなりましたので恐らく本体が出す音の調整だと思われます、(取りあえず最... 詳細
[19447113] 問題なく動いています
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS380M)
2015/12/30 19:50:34(最終返信:2016/05/19 16:24:58)
[19447113] ...はじめ画質がなんだか白っぽく、白飛びしてる感じで、でもこんなものかなと思い1ヵ月使いました。 そこでホワイトバランスを調整してみようと思いマニュアルを見ると設定の項目がありません。HDRがあるので自動なんですね。 よくマニュアルを見直してみると... 詳細
[19880028] LCD表示時間
2016/05/16 15:46:56(最終返信:2016/05/16 23:25:25)
[19880028] ...>北に住んでいますさん 批判が出るとは思いました。 確かにそうなのですが、通勤経路上でどんな誤動作が出たかによって感度調整や機能OFFを検討しようと思っていたので! 運転中と駐車モードで設定が別れていればよかったのですがね... 詳細
[19852423] 取り付け角度の回転させるボール?がすごく硬くて全然動きません
2016/05/06 22:44:34(最終返信:2016/05/07 18:37:18)
[19852423] ...購入しましたが、取り付け角度の回転させるボール?がすごく硬くて、角度調整が、出来ません。無理やり動かそうとすると折れそうで、どうしたら、いいでしょうか? tsu...れからでも遅くないと思います。 それなら初期不良として交換 ネット購入なら面倒だけど 調整が出来ないなら機能を有していないので不良扱いになるのでは 皆さん、貴重な御意見有難う御...までそのままで置いて下さい。 取付は本体をステにセットし本体をガラスの方へ押す感覚で角度調整して下さい。 内容の通り操作したら、簡単に動作しました。 ... 詳細
[19701560] 設定の仕方で質問です。
2016/03/17 15:01:33(最終返信:2016/05/05 16:59:58)
[19701560] ...る。 F車内に戻り写真を一枚撮る。(今後の調整の手がかりのために車庫の暗闇ではなく野外に駐車した状態で撮影。また調整が終わるまで車を動かさない)⇒G撮影した画像...なっていました、、、、。やはり本体の画面が小さいので思ったような調整がしづらいですがこうなると微調整の世界になりますねぇ。 それに私の地域は東北地方の田舎で道路幅...能とはまだ言えないですね。 追加報告ですが、運転支援設定時に上下方向を紙一重の感じで微調整したのが関係あるかわかりませんが、今日は車線逸脱警告の明らかな誤報が前回の9回から5回に... 詳細
[19798868] 旧型と新型のドライブマンの比較
 (ドライブレコーダー)
2016/04/18 16:04:56(最終返信:2016/04/21 08:27:26)
[19798868] ...旧720→現行型720と言う前提での質問で @本体の大きさは横幅が縮小されていて良いのですが取り付けステーが角度も調整できるようになっており実際に付けると大きさはどうでしょう? データだけ見ると旧ステー45x30x28... 詳細
[19773380] 取り付け角度の調整の仕方
2016/04/09 20:06:54(最終返信:2016/04/09 22:19:32)
[19773380] ...本日ディーラーにて取り付けして頂いたのですが、説明書にある取り付け角度の調整の仕方が不明です。ブラケットに取り付けたままドライブレコーダー自体の角度を動かせるのかと思い少し力を入れて動かそうとしても全く動きませんでした... 詳細
[19731260] 信号待ちで駐車モードになってしまう
2016/03/26 20:53:11(最終返信:2016/04/05 15:58:57)
[19731260] ...交差点で停まるたびに停止する??? 取付店に持って行くと、再現しないけど たぶん 電圧が下がるので低い電圧に調整しましたので 様子を見てください。 話を聞いてアイドリングストップが影響かなと? 今度は、交差点でアイドリングストップとの関係をよく見ると...ありがとうございます。 車種は マツダのプレマシー で2年前の型です。 取付店で全部やってもらってます 電圧調整があって低い値にしたと言っていたので 一番低い電圧の設定になっていると思います。 電源ケーブルの説明書がないので... 詳細
[19731420] この製品をつけた方に質問です。
2016/03/26 21:37:02(最終返信:2016/04/03 18:52:03)
[19731420] ...私は前方衝突警告だけオンにしていますが、夜は鳴らないみたいです。助手席からしか見えない位置に取り付けてしまったので調整がうまくできていないのかもしれませんが。参考まで。 >tokpyさん そうですね!前方衝突にしてると... 詳細
[19731665] SDカード容量
2016/03/26 22:46:48(最終返信:2016/03/31 19:15:59)
[19731665] ...の調整で録画時間を絞る事は出来ると思いますが、 逆に絞りすぎると撮って欲しい時に撮らないと言う事もありえます。 普段の風景や衝撃の変化の具合をまずは把握して調整す...。 感度設定は初期値で、調整でなんとかなれば良いのですが。 とはいえ、(少なくとも当方の環境では)車の前を人が横切るので、動体検知の調整ではどうにもならないかと思...長時間なら衝撃検知のみにする、などなど。 >ももなーくさん ご返信有難う御座います! 色々と設定の調整が必要そうですね。... 詳細
[19705543] GDO-05で使用予定
2016/03/18 20:23:07(最終返信:2016/03/20 08:42:34)
[19705543] ...(DVR10は駐車時録画がイベント発生時の10秒前からというのは魅力的でしたが....) 指摘されているとおり角度調整のブラケットは固いですね。一度設定すれば変更する頻度は少ないとはいえ壊れるんじゃないかと思うくらい固いです... 詳細
[19210666] 偏光板付けてみました
2015/10/08 22:57:06(最終返信:2016/03/09 06:56:50)
[19210666] ...両面テープで固定して取り付けてみました。 ある程度の反射が半減出来たと思っています。 この機種は、明るさのレベル調整があるので、付けたことで少し暗くなるところを補正出来るようです 通販で購入した偏光板は、10枚組で1... 詳細
[18646226] 記録できていないファイルがあるのですが。。。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2015/04/04 03:50:43(最終返信:2016/03/08 10:19:00)
[18646226] ...もっと基本的な部分でしっかりとした作りにしてほしいところですね。 データの保存の不具合などがない事はあたりまえに、他にも解像度や画質、 夜間時の明るさ調整などなど。 kazkaz1974さん今日は、 > レンタカーに自分のドライブレコーダーを持参しセットして... 詳細
[19628429] レーダー探知機への影響
2016/02/25 13:44:51(最終返信:2016/03/07 14:20:26)
[19628429] ...よろしくお願いいたします。 昔セルスターのミラー型レーダー付けたら、ドラレコと干渉したな。 それ以来レーダーは位置調整可能な据え置き型にしてます。 >働きたくないでござるさん ありがとうございます。 干渉とは取り付け位置の干渉でしょうか... 詳細
[19628736] モニターあり なし、どちらがおすすめですか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/02/25 16:01:28(最終返信:2016/03/05 16:29:12)
[19628736] ...モニタ付きのメリットとデメリットは次の通りです。(あくまで私にとって) 【メリット】 @カメラ位置の調整・変更が容易。 Aその場で一応の確認ができる。詳細は、スマホかPCで行う。 B待受画面で日時・時計表示になる... 詳細
