調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 223件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[19624122] V3.01.04 は去年からあったものなので
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-XDR51D)
2016/02/24 09:17:24(最終返信:2016/02/29 14:56:51)
[19624122] ...V3.01.04 にして頂きましたが ホワイトアウト現象は出ないものの 通常画像がより一層暗く 露出調整のチラツキが酷く発生するようになってしまった。 プログラムデータ V3.01.04 は 公開日付...しばらく様子をみてみますが ホワイトアウト現象に悩む皆様も ◆いままでの画像がより一層暗くなってはいないか? ◆露出調整のチラツキが酷く発生していないか? ※瞬間に明るくなったり暗くなったり明暗がパカパカする V3.01... 詳細
[19414666] 動作不良報告
2015/12/18 10:04:21(最終返信:2016/02/23 20:26:58)
[19414666] ...口では 同不具合品の調整を行っておりますので 調整を受けた後のきやのん1号様の見解が知りたいです。 当方の見解では ホワイトアウト現象は出ないものの 通常画像がより一層暗く 露出調整のチラツキが酷く発生...」のは私の所でも同様です! つい先日ですが、「プログラム変更で調整させてもらいたい」 と連絡があり調整してもらいましたが… ホワイトアウト現象は出ないものの 通常...一層暗くなってしまいました。 事故の際の記録映像としてのみ役に立ちますが更には、 露出調整のチラツキが酷く発生するようになってしまって これだったら以前の状態に戻して27,5fp... 詳細
[19310097] ガイド音声がでなくなりました。
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2015/11/12 10:02:45(最終返信:2016/02/22 11:51:21)
[19310097] ...「走行録画をはじめます」とか「WiFiをはじます」等の ガイド音声がでなくなりました。 設定の音量調整を確認しましたし、 本体の再起動、初期化等試みましたがダメでした。 その他の機能は全く問題ないです... 詳細
[19601095] 角度調整の仕方
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/02/17 23:34:45(最終返信:2016/02/18 18:50:02)
[19601095] ...。 角度調整の際の動かし方があるんでしょうか? 力任せに動かそうとすると壊れそうで怖いです。 >☆家電☆さん こんにちは。 他のレビューでも角度調整が動かない...初歩的な質問ですいません。 取り付け角度を調整しようと思ったら、台座が硬くて動きそうにありません。 無理に動かそうと力を入れるとパキパ...パキパキいうこともなくゆっくり動きました^ ^ 温めると良かったんですね。 車とファンヒーターの往復になりそうですが、この方法で微調整頑張ります。 親切にありがとうございました。... 詳細
[19583697] 動画の撮影画角(範囲)が狭いんですが?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini2WG)
2016/02/12 23:31:10(最終返信:2016/02/15 21:38:42)
[19583697] ... スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。 全画面表示で右側のマップ面を広げて表示画面を調整して使うことにします。 ... 詳細
[19519431] イクリプスのナビと…
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC200)
2016/01/24 09:53:16(最終返信:2016/01/28 10:21:13)
[19519431] ...カメラ部の角度調整は本体のカメラロックダイヤルを緩めて行います。 つまり、カメラロックダイヤルをキチンと締め付けていればカメラ部が動く事も無いでしょう。 本体の取り付け方法やカメラ部の角度調整の方法等は↓の取付説明書に記載されています...はじめまして質問です。 このドラレコは、画面がないので設置調整は大変そうですが、ナビに繋いで画像で確認…とかできないですか? 981214さん DREC200には映像出力端子がありませんから、DREC200の映像をナビで視聴する事は出来ないようです... 詳細
[19375325] 画質の良いドラレコはどれでしょうか?
 (ドライブレコーダー)
2015/12/04 14:05:44(最終返信:2016/01/25 18:55:50)
[19375325] ...当方駐車中は記録は必要ありません。 ゴールドマウンテン(金山)さん ミラータイプも面白いですね。 レンズの方向調整は容易でしょうか? なお、ケンウッドのOEMの件ですが、これは一応ケンウッドが目を配っているハズですから大丈夫と信じます...ゴールドマウンテン(金山)さん 確かにミラータイプは取付けに安心感がありますね。 ミラーは時々動かすものなので、レンズの方向調整に手こずると困るなと思いました。 ありがとうございました。 まあ、ユーザー的にはどちらでも良いのですが... 詳細
[19519481] microsdの容量について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/01/24 10:10:57(最終返信:2016/01/24 11:02:46)
[19519481] ...緊急録画は衝撃を検出すれば緊急録画領域に保存されますから、一般的には頻繁に緊急録画される事は無いでしょう。 又、緊急録画を行う際の感度設定も6段階で調整可能ですから、車の振動で頻繁に緊急録画されるようなら感度を低く設定すれば良いでしょう。 この緊急録画を行う時の感度設定を適切に変更すれば... 詳細
[19450607] 緊急録画について
2016/01/01 02:03:35(最終返信:2016/01/02 03:17:29)
[19450607] ...感度が良過ぎるのかもしれませんね。 とりあえずは無音設定でも良いと思いますが、感度を下げる事で調整は出来ると思います。 なお、感度の調整の仕方は取説の21ページにあります。 kurachan100さん 機種は異なりますが... 詳細
[19401587] こんな症状なんですが、教えて下さい
2015/12/13 20:56:36(最終返信:2015/12/22 14:39:03)
[19401587] ...変更できるんですか? tkazさん 明るさは自動調整です。 偏光フィルターを取り付けれても自動調整してくれますが、暗くなると粗さが目立つとか調整範囲を超えるて画像が暗くなるとかになります。 もう解決されたかもしれませんが... 詳細
[19419381] 価格に対してソコソコ機能します。
 (ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTEC FT-DR ZERO W)
2015/12/20 01:12:26(最終返信:2015/12/20 01:12:26)
[19419381] ...この値段ならば価格並みの性能は出ていると思います。 設置した時に前後左右には出来ますが、水平方向には調整出来ないので、画面に写る風景が少し傾いているのが残念です。... 詳細
[19382154] カメラと液晶画面の角度は正面を向かないのでしょうか。
2015/12/06 21:05:10(最終返信:2015/12/07 20:14:54)
[19382154] ...上手くいきました。ありがとうございます。 見える角度ですが、とりあえず結線だけして、見てみました。 調整してOKです。 あとは配線ですね。 色々とご教示くださりありがとうございました。 >HONDAのファンさん... 詳細
[18731641] レビュー、冒頭文章の訂正
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH330)
2015/04/29 22:50:19(最終返信:2015/12/06 20:23:29)
[18731641] ...初めてのドライブレコーダーです。 取説にカメラの左右の調節の仕方は書いてあったのですが、上下(仰角)の調整が書かれていないので一抹の不安がありましたが取り付け開始。 自由回転するボールを締め付けるタイプで上下左右調節可能でした... 詳細
[19256272] 取り付け、取り外しに関して
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2015/10/24 20:12:18(最終返信:2015/11/04 21:24:59)
[19256272] ...奥まで入れた後に、  スライドさせて取るには、  少々、力が必要です。  大きなナットは、ステイ(棒)の角度調整、  固定用のようですね。 何処かで聞いた記憶が・・・下記とか? http://bbs.kakaku... 詳細
[19142074] 偏光PLフィルター取り付けている方いますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS400WGc)
2015/09/15 13:39:46(最終返信:2015/10/27 18:35:52)
[19142074] ...他の機種で本体レンズの周りに両面テープを貼り そこに直接レンズを張り付けている方もいました 直接貼付けると回転させられないので角度調整が大変かもしれません また枠なしで偏光フイルムのようなものもあるようで、それを使っている方もいました...アクリルや最近のバインダーの表紙みたいな素材など 柔らかめの素材で作り小さめの穴を開け ねじ込める穴を紙ヤスリなどで微調整されるとやりやすいのではないかと 思います(ニュアンスで伝わりますかどうか) 例えばボール紙等で試作されると良いかもです... 詳細
[19264495] 駐車モードについて
2015/10/27 16:53:25(最終返信:2015/10/27 16:53:25)
[19264495] ...なるようです 駐車モードになると録画待機状態になり、一定の衝撃やモーションセンサーに一定(レベル調整有)の反応があると 15秒間録画します(画面ONにしていると右側にレベルゲージ?が現れ最大になると15秒間録画します)... 詳細
[19186744] 連動について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/09/30 09:17:07(最終返信:2015/10/12 18:02:15)
[19186744] ...〉先日ND-DVR1を量販店にて取り付けしてもらいました。 量販店の店員はいったいどうやってカメラの画角調整とかやったのでしょうね? >スーパーアルテッツァさん 本日無事に取り付けして画像等の確認が出来ました... 詳細
[19156863] PLフィルター使えるかどうでしょうか
2015/09/20 15:18:34(最終返信:2015/10/07 13:03:43)
[19156863] ...ご存じかと思いますが、偏光板は、角度によっては効果が出ません。 回転出来る構造だと、取り付けてからでも調整出来るのですが 取り付け前に借り止めで、反射の一番少ない角度を きちんと出してから切断固定するようにした方がよろしいかと思います... 詳細
[19184260] 信号待ちで駐車モードに切り替わる
2015/09/29 12:33:39(最終返信:2015/10/01 11:07:27)
[19184260] ...特定の車種では顕著にでるかも 1〜2分とは短いですね バッテリーの電圧とは考え難いですね 機種の感度調整など確認してみてください。... 詳細
[19173112] DrivePro DP220 ファームウェア v1.08 って?
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/09/25 21:25:47(最終返信:2015/09/29 00:03:36)
[19173112] ...08の更新内容 1.UIを変更(韓国語) 2.表示モードでのタイムエラーを修正 3.速度のサブメニューを調整  km/h:60/70/80/90/100/110/120  MPH:40/50/60/70/80/90/100... 詳細
