調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 223件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[19169119] ピンボケ不良
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2015/09/24 14:06:31(最終返信:2015/09/24 16:28:15)
[19169119] ...快く新品に交換して頂けました。 結果は、バッチリで、一台目と同様の明瞭画質であることが確認できました。 どうやら、調整不足の個体にあたってしまったようです。 もし、これピンボケ??だと思われるなら、販売店なり、メーカーに相談をした方がいいと思います... 詳細
[19020851] 駐車モード、内臓バッテリー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/08/02 22:00:05(最終返信:2015/08/24 08:09:57)
[19020851] ...リアは常時電源の取り出しが困難なのでUPS300で補いました。 FINE Safer Sって良さそうですね。 電圧と動作タイマーが調整出来るんですね。... 詳細
[19040452] 事故の際はどの操作をするのでしょうか?
2015/08/10 15:51:04(最終返信:2015/08/21 13:58:31)
[19040452] ...そのデータは緊急記録領域に移ってしまうのでしょうか? Gセンサーの感度は取扱説明書の21頁のように6段階で調整出来ます。 実際に使用してみて走行中の段差でも容易に緊急記録領域に入るようなら、感度を低く設定する必要があるでしょう... 詳細
[19054997] ズームについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2015/08/15 21:38:57(最終返信:2015/08/16 09:24:32)
[19054997] ...次の日に車のエンジンをかけたらズームは2倍になったままでしょうか? それともエンジンをかけるたびにズームボタンを押してズーム倍率を調整しなければならないのでしょうか? 個人的には視野角が狭い方が好みなので、毎回ズームボタンを押すタイプはちょっと・・・と思うので... 詳細
[18932267] 上下の角度
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 200 GS200-BK-8G)
2015/07/03 17:55:16(最終返信:2015/07/06 20:13:10)
[18932267] ...これを切り替えた際にルームミラーの角度が少し上下するのですが、移す範囲は大丈夫でしょうか?上を映すようになったとか、下を映すようになったとか、そのつど角度を調整しなければならないことはありませんか? また、アイサイト付きの車での影響はありませんでしたか? ... 詳細
[17508601] 内蔵バッテリーの充電時間は?
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2014/05/12 22:09:37(最終返信:2015/06/27 10:12:34)
[17508601] ...--------------------- あと、これは推測ですが、GPSの電波によって時計の微調整が行われているかもしれません。 でも、papi6さんは毎日20分程度の運転をされているのですよね... 詳細
[18856028] 電源が切れない。車線逸脱防止、前方衝突警報などが作動しない。
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/06/09 22:41:14(最終返信:2015/06/15 22:17:05)
[18856028] ...本機種を取り付けたばかり者です。 本日、1日使ったのですが、下記内容がうまく調整できません。 @エンジンを切った後、ずっと電源が落ちず、録画を継続します。 設定で電源オフを10秒にしておりますが、エンジン停止後... 詳細
[18248098] アップデートしてからの不具合
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi20c)
2014/12/07 23:22:11(最終返信:2015/05/30 13:30:17)
[18248098] ...細かく設定する項目が無いようですから、新ファームウェアの方で音声をそのまま録音してしまって、音量の調整(音量を大きくする)が無くなってしまったのでしょう。 ファームウェアのバグかもしれませんのでサポートセンターで電話してみては... 詳細
[18682006] 録音されてる音声が無茶苦茶小さい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2015/04/14 21:20:35(最終返信:2015/05/25 00:50:36)
[18682006] ...戻ってまいりました。 修理報告書には、 原因:システムデータ不具合の為 処置:システムデータ書き込み直し。各部調整、、、、その他動作テスト。 となってます。 本体を起動させると、ファームウェアは「V1.05」となってました...ヨドバシで、 ¥14,390(税込)1,439ポイント 音量は、 PC動画再生の場合、 OS側の音量調整でも変化しますが、 他の動画やソフトと同レベルの音量でした。 (Windows Media Player使用)... 詳細
[18738553] LDWSとFCWS(レーンと接近)の警告設定方法について
2015/05/02 08:32:04(最終返信:2015/05/08 17:36:15)
[18738553] ...設定としては、機能自体のON/OFFと、○km/h以上で検知するという2カ所だけだと思います。 水平などの調整は特にありませんでした。 動作としては、 指定した速度以上になると自動的にラインを検知し、 画面上に緑の線が二本出てきます... 詳細
[18740502] DriveProアプリ明るさ調整(バグ報告?)
2015/05/02 21:43:12(最終返信:2015/05/07 08:39:28)
[18740502] ...これってアプリのバグですか?皆さんのアプリはどうですか? fishingoodさん やってみました。デフォルトを切って手動調整の際、 本体側でもアプリ側でもきちんと0.5単位で刻めます。 問題ありません。[iPhone 6 plus]...ひょっとしたら端末によって違いがあるのかもしれませんね しかしwi-fi接続の場合、遅延が大きいですね 大きな画面で水平調整をしようとしたら逆に難しかったです。 リアルでみると言うよりは再生専用と使った方がいいかもしれません... 詳細
[18566516] GPS搭載のDrivePro 220発表
2015/03/11 09:36:59(最終返信:2015/04/30 09:49:10)
[18566516] ...2万円台なら200から買い換えよう。 犬と仲良しさ GPSは位置情報はもとより 日付、時間も自動調整できるから、日付リセットの調整がなくなります 風は西からさ DrivePro 200の初値が15800円ですから...※220はmicroUSBです。 DrivePro 200の付属ステーは両面テープ(位置固定)ですが、当然カメラの 方向の微調整は出来ます。 100 200吸盤タイプは別売りですが、220の仕様には※取付けブラケット(接着タイプまたは吸盤タイプのいずれか)... 詳細
[18602842] ファームウェア V1.25
2015/03/22 00:58:21(最終返信:2015/04/28 22:24:40)
[18602842] ...25が出ていますね。 おはようございます @Qubeleyさん 新しいファームウエアV1.25(Gセンサー感度調整)出ましたね やっと(笑) 内容は「緊急動作モード」が過敏過ぎて、作動反応「高」「中」「底」の「高」が実用性が無く...作動反応「高」「中」「底」の「高」が実用性が無く ※3段階&無効だったかな? 頻繁に「緊急動作モード」が作動して保護録画で一杯になる点の調整かと思います。 現在の設定は「底」ですが「中」に切り替えて試してみます。 乗り心地に配慮された高級車で「高」使える様になったかも... 詳細
[18716492] このドライブレコーダーの取り付けタイプ
2015/04/25 09:40:05(最終返信:2015/04/27 19:40:46)
[18716492] ...仮に1台で複数台の車に対応させるつもりで検討されているなら、 画角を合わせるのに神経質な人だと結構調整が必要になります。 以上の事から、このような場合も、本体1台で多数の車に使いまわすとしても、 マウントと電源ケーブルは車の台数分あったほうが使いやすいです... 詳細
[18673089] 設置後でもカメラの向きの調整(水平の傾き調節)は可能ですか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2015/04/12 07:10:22(最終返信:2015/04/12 07:51:49)
[18673089] ...上下方向の調整だけっぽいですね。 https://my.yupiteru.co.jp/upload/save_image/manual/pdf/DRY-WiFiV5c.pdf 水平や左右を微調整したければボール状の関節がついたタイプじゃないとと言う感じです... 詳細
[18663875] 画面左右の色合い?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH220M)
2015/04/09 13:29:15(最終返信:2015/04/09 13:29:15)
[18663875] ...初めて投稿します。 画面の真ん中から左右の色合いが違います。 そういう仕様なのか、初期不良なのか、または調整ができるのか分かりません。 同じような症状の方いますか? また、お分かりになられる方いらっしゃいませんか... 詳細
[18655290] 夏場の「バッテリー内蔵」機種の安全性について
2015/04/06 20:36:13(最終返信:2015/04/08 00:27:25)
[18655290] ...こんにちは。 まず、ドラレコは一度取り付ければ、基本付けっぱなしです。 再設置をするとき、画角を調整するのに手間なので、頻繁に取り外す人はあまりいないでしょう。 別に今までバッテリーを内蔵していた... 詳細
[18543263] スバルアイサイト搭載車への装着は?(実績や品質に不安)
2015/03/04 20:09:44(最終返信:2015/03/29 18:32:38)
[18543263] ...ガーミンの2カメラタイプも候補でしたが、フロントガラスへのモノの接着は出来るだけ避けたかったのと、固定調整にも苦労しそうで、こちら製品 を検討しています。 ミラーの裏に取り付け可能ということで、アイサイト搭載車でもいけるかなぁと期待していますが... 詳細
[18586899] セキュリティの感度
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/03/17 01:12:31(最終返信:2015/03/17 23:58:34)
[18586899] ...セキュリティの感度調整は3段階と書いてありますがどの位の感度でしょうか? たとえばボディーを蹴飛ばしたぐらいで作動するのか?手で叩くぐらいで反応するのか? 当て逃げなどの証拠程度なのか?それとも高感度でいたずら程度でも作動するのかが知りたいです... 詳細
[18564230] スペーシアへの取り付けについて。
2015/03/10 18:00:15(最終返信:2015/03/14 04:53:18)
[18564230] ...おはようさん DrivePro 200の付属ステーは両面テープ(位置固定)ですが、当然カメラの 方向の微調整は出来ます。 吸盤タイプは別売りですが、220の仕様書には※取付けブラケット(接着タイプまたは吸盤タイプのいずれか)... 詳細
