調整 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 72件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9304584] 在庫無し
 (ETC車載器)
2009/03/26 02:29:09(最終返信:2009/03/26 21:09:02)
[9304584]... この価格推移は、おそらく夏ごろでピークを迎えるはずです。 市場的に普及率が増加すれば、生産個数調整で減少化傾向になります。 取り付け費用を気にするのであれば、夏後半から秋初頭がベストだと思います。...詳細
[9252416] 取り付けスタンドをつける理由は?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2009/03/15 23:59:26(最終返信:2009/03/17 10:19:18)
[9252416]...これに限らずどこの一体型機種もそうですが、付属の台座をつける最大の目的は、車載機本体の前後左右上下の角度・傾斜の調整の自由度を高め、容易且つ確実にするためです。他には車のダッシュボード表面から本体への熱の伝わりを少...詳細
[7761228] 助成金利用でEP-536Bをネット購入
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-536B)
2008/05/04 16:52:48(最終返信:2008/05/04 20:53:16)
[7761228]...声が出るとビリビリ振動して聞きづらいのがイケてないポイントです。 音が割れるのはボリウムを上げ過ぎている為ではないでしょうか? ええ、そう思って音量調整しても同じなんですよ。割れるっていうよりは共振とでも言いましょうか、スピーカー付近の何かが当たっているような...詳細
[7477955] 車載器の取付位置について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/03/03 08:52:45(最終返信:2008/03/12 22:13:00)
[7477955]...→「取付補助ゲージの使いかた (CY-ET807D)」をクリックしてみてください。 【フロントガラスと本機の距離を調整する(A)】 が、問題になっていると思いますが、 【測定のしかた 図のように、フロントガラスにあたらないかを確認する...で、随分経ってから車を見る機会があり室内に乗り込み驚いたのが、 デンソーDIU…ETCでしたが角度調整のための台座がありまして 昔のタイプは今より取付角度をウルサク言ってました。 その台座をあろうことか...詳細
[6625962] さっそくシガーソケット化しました
2007/08/09 23:29:47(最終返信:2008/02/23 11:05:49)
[6625962]...なりスッキリしました。 ダッシュボードが手前に傾斜しているのでこれを説明書のように前のめりの角度に調整するのにホームセンターで買ってきたタンスなどの家具安定用のクサビ型のゴムを両面テープで車載機の裏に貼り付けて角度をだしました...詳細
[7262262] エンジン始動時の案内
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2008/01/18 17:08:16(最終返信:2008/01/22 13:28:39)
[7262262]...カードが挿入されていません」という音声案内を消すか音量を下げる事って出来ないのでしょうか? 他の料金案内などの音量調整は出来るのですが,正直毎回うるさいです。 今はスピーカー部にテープを貼って少しでも小さくなるようにしてるのですが...詳細
[6450585] アンテナ
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/06/19 06:40:14(最終返信:2007/06/30 21:54:07)
[6450585]...ワゴンRであれば、まったく問題はありません。 普通車ならブラケットをつければ大丈夫なんですね。あまり微妙な調整ではゲートが開かなく危ないですよね。 取付け説明書には、下記のような記述があり、問題ないのではないでしょうか...詳細
[6057510] 断線警告灯が・・。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/02/28 09:50:05(最終返信:2007/04/15 13:14:49)
[6057510]...場所によってはETC本体と周囲の機器が干渉して、誤動作する可能性もあります。 当方はHIDの光軸自動調整機能が作動しなくなり、原因がコレでしたから・・・...詳細
[6017993] 取付後、配線を抜いても問題ありませんか?
2007/02/18 17:27:45(最終返信:2007/02/19 21:38:04)
[6017993]...お好みの音量に設定し直してください。 ↑ number0014KOさんありがとうございました。 音量は調整し直しました。 これで安心して、ゲートを通過できそうです。...詳細
[5638485] アンテナ取付け角度
2006/11/14 23:42:35(最終返信:2006/11/15 21:07:23)
[5638485]...ブラケットなしでダッシュボードに取り付けるとだいたい水平になると思うのですが問題ありますか? このブラケットは角度を調整するためのものではありません。 この機種は、アンテナの裏面がスピーカになっていて、アンテナ面を上...詳細
[5605621] オプションの「CA-FX906D」は要・不要ですか?
2006/11/05 11:44:49(最終返信:2006/11/05 15:54:54)
[5605621]...。 この取付ブラケットは、アンテナスピーカー部をオンダッシュに取り付ける際に、上記の角度になるよう調整するために使用するようです。 フロントガラスに付けられるのであれば、この取付ブラケットは必要ないと思います...詳細
[5143888] 取り付け方法に関して
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-736B)
2006/06/06 01:35:39(最終返信:2006/06/27 23:29:43)
[5143888]...電源コードの長さは? 正確に測っていませんが十分過ぎるほどの長さです。 アンテナコード以外は、自分で調整できるでしょう >それにしても、来るのが楽しみです^^v DIYは楽しい! アンテナは見えない場所に取り付けてますが...詳細
[5001675] 取り付けについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/04/16 11:11:54(最終返信:2006/04/30 15:20:45)
[5001675]...この置き方でうまく動作してくれるものなのでしょうか?  これでうまく動作しなかった場合、高速道路料金所のゲート前で、停車状態のまま本体の角度を手で調整すれば、ゲートは認識してくれるものなのでしょうか?  また、説明書通りに設置しなければならない場合...詳細
[4814434] 取り付けてみました。
2006/02/12 08:54:51(最終返信:2006/03/05 00:16:25)
[4814434]...自分はスタンドは使わずにダッシュボードにベタ置きにしています。アンテナの指向性を考えればあまり厳密に角度調整しなくても問題なさそうです。 同機種を使っています。シガーソケットから電源を取っているため、本体を固定していません...詳細
[4337600] 初期不良??
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/08/09 22:52:23(最終返信:2006/02/01 03:15:03)
[4337600]...私の場合自分で取り付けて何日かは正常に作動していましたが、そのうち開いたり開かなかったりでかなりいやな思いをしました。 アンテナ位置を何回も調整したり、カードまで再発行しました。 料金所の人も心配して何回かゲートを潜らせてもらいましたが駄目で...詳細
[4782437] 常時とACCをまとめて配線したら…
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/01/31 16:12:51(最終返信:2006/01/31 16:48:41)
[4782437]...常時とACCをまとめてACCに結線したいのですが不具合はありそうでしょうか? また、常時をまとめると音量調整の記憶は消えてしまうのか不安ですがどうでしょうか? エンジン起動時に音量がデフォルトに戻ってしまったら困りますので...詳細
[4766023] 量販店にて音声案内の設定について聞いたのですが・・・
2006/01/25 22:51:32(最終返信:2006/01/27 22:58:47)
[4766023]...」と言われたのですが実際はどうなのでしょうか? パンフレットにもそれらしい事が書いてないので音量で調整するしかないのでしょうか? 書き込みお願いします。 ボタンがありますから 消音出来ますよ。 zzjjさん書き込みありがとうございます...詳細
[4521889] 遂に買いました。
2005/10/22 18:19:41(最終返信:2005/12/05 16:15:57)
[4521889]...用しました。これは凄くきっちりとくっつきますので具合が頗る良いです。貼り替えが何度もきくので位置の調整にも便利です。 ETC購入おめでとうございます。これからETCによる快適な料金所通過を満喫下さい。...詳細
[4524040] アンテナの取付可能範囲について(保安基準は?)
2005/10/23 15:42:33(最終返信:2005/11/17 18:08:21)
[4524040]...まずR点(シーティングリファレンス点)というのが必要です。このR点は、座席を最後端位置かつ最低位置に調整した状態で、人体模型を着座させた場合のH点(模型の股関節点)あるいはこれに相当する設計標準位置と定められています...詳細
[4367011] レーダーのシーガレット電源改造での受電
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/08/22 21:59:29(最終返信:2005/08/27 14:16:22)
[4367011]...+B(常時ON)とACC(アクセサリー連動)の2本あります。これをまとめて、シガープラグの+に接続すると以下の制限が出ます。 ・動作中に行った音量調整、警告設定の内容が保存されない ・カード抜き忘れ警告が働かない たいした制限ではないので、これで良しとすれば使えます...詳細
