調節 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 331件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3683736] 液晶ディスプレイのスピーカー?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2004/12/25 15:45:46(最終返信:2004/12/27 12:48:28)
[3683736]...液晶ディスプレイのスピーカーらしきものが?液晶本体の下部にメッシュのところに左右丸枠がありこれはもしかしてスピーカー? 液晶本体に音量調節があるのですが なぜだろう?わかりますか? スピーカーは、モニター内臓のものか、付属の外付けのものか...詳細
[3641564] パソコンでのDVD再生
 (デスクトップパソコン)
2004/12/16 17:14:15(最終返信:2004/12/17 02:14:09)
[3641564]...全体的に色が灰色がかっているというか、明らかに色が足りてない感じなのです。 色設定なども調節してはみましたが、色が青っぽくなるか赤っぽくなるかの程度を変更できるだけで、基本的には何... ショコマロさん  こんばんは。  DVD以外は きれいに見えますか? >色設定なども調節してはみましたが どこで何を調整したか具体的に。 1.モニタ 2.オーバーレイ(グラ...じり、次にWindows事態の色の表示を32ビットにして、再生ソフトの「グラフィック」で調節してみました。。 >スナップショットでとった画像は色が綺麗に出ました。 >動画とは明ら...詳細
[3627018] モニターの画質について
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2004/12/13 16:53:57(最終返信:2004/12/14 00:35:52)
[3627018]...ミツビシの15インチ(品番分かりません)と比べると劣ります。ウルトラシャープは同じぐらいかな。先ほど書き忘れましたが、ノーマルの方は視野角が狭く、位置調節(高さ・左右回転)が出来ません。なのでウルトラシャープをお勧めします。 ご丁寧にありがとうございます...詳細
[3478060] どなたか知っていたら教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX700/AD)
2004/11/09 00:33:15(最終返信:2004/11/10 22:25:58)
[3478060]...しょうか? よろしくお願い致します。 乗せ換えすれば自動認識する限りはFSBも自動調節してくれますが、万が一そうでなかったとしても手動で調整することは出来ないのでCMOSクリア(Load〜も同じ効果)するしかありません...詳細
[3306369] ワイヤレスキーボード
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA71PL9)
2004/09/24 09:56:07(最終返信:2004/11/09 18:28:12)
[3306369]...ベストだと思うのですが…。 4〜5ボタン  … ショートカット機能 兼 DVD プレイヤー操作 上下左右ジョグ … 音量調節、スキップ、画面スクロール機能 これらのボタンを、キーボード左手側につけてほしいな〜。 オプション購入1...詳細
[3384664] RA51L7かHX72B7か・・・
2004/10/14 18:44:10(最終返信:2004/10/16 10:19:51)
[3384664]...けしにくいので。また高輝度は「テレビ・映画再生向きのため」でもあります。 輝度(ブライトネス)は調節でいくらでも落とすことができるので問題はありません。 明るさは「いくらでも」は落ちませんよ。 私も使ってみて言ったまでなので...詳細
[3360448] 解像度を変更した際の文字のにじみについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50J7 FMVCE50J7)
2004/10/08 00:23:15(最終返信:2004/10/09 00:58:58)
[3360448]...「もしかしてWinXP SP2とドライバの相性が悪いのかな?」とか色々考えてしまったんです。 DPI調節するとHPの見え方が少し変わってしまうので、(見る分は別にいいんだけど、作る時に変なサイズにしてしまいそうで・・・)...詳細
[3304745] 画面が熱いけど大丈夫!?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90H FMVT90H)
2004/09/23 22:54:35(最終返信:2004/09/27 20:25:16)
[3304745]...父が使っていたPCが画面焼けしていた記憶があったので どうかなと思っていました(スライドボタンで明るさを調節するもの)。 小型のUSB接続扇風機を持っていたので、気になったら冷やしたいと 思いますw。 大事に使います...詳細
[3276376] モニターの色
 (デスクトップパソコン)
2004/09/17 17:04:04(最終返信:2004/09/18 01:07:34)
[3276376]...パソコンをつけてみたらなぜかモニターの色がいつもと変わっていました。色の濃さとかが変わっていて、モニターについていた調節するやつを使ってもだめでした。モニターの色を元に戻すにはどうすればいいのでしょうか?教えてください...詳細
[3259508] USBジョグコントローラーとツインドライブについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA70PL9)
2004/09/13 15:33:16(最終返信:2004/09/14 12:54:32)
[3259508]...回転ホイールの安っぽさから、馴染めませんでした。 マウスのホイールの方が、はるかに便利です。 便利なのは、音量調節を手元でできる事。 メディアプレーヤーなどの全画面表示なども、 1ボタンで出来るのも便利かな。 良い点は...詳細
[3243831] PC選びで迷っています
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V151B/B)
2004/09/09 20:08:33(最終返信:2004/09/12 23:21:40)
[3243831]...それほど暗く感じないかも知れません。また最近は液晶に貼るシート等も 明暗・素材にいろいろありますから、明るいまま適度に微調節することは できます。 これらの点で納得できれば良し、さもなければ一体型でなく本体と離してDisplayと...詳細
[3087235] 音量が。。。。
2004/07/30 09:31:49(最終返信:2004/09/08 01:16:49)
[3087235]...定変更で、音量をMAXにしてみてください。 リモコンでも音量調節が可能になります。 リモコンの音量調節より大元をパワーユーティリティが操作しているようです。...違うかもしれませんが、本体左側の鏡面のパネルの中(ビデオ入力端子などがある部分)の音量で調節できるのでは・・。私も、はじめてDVD再生したときにあまりの小ささにあせったことがあるも...以下、参考まで  富士通サービスアシスタントにて、キーワード「音量」で検索すると 音量の調節方法等の詳細な説明がでてきますよ。 私も同様の現象がでましたが、解決しました。 原因はパ...詳細
[3157131] 熱
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4320)
2004/08/18 14:10:25(最終返信:2004/08/22 20:41:18)
[3157131]...長時間エンコードしてても処理能力が殆ど落ちなければCPUは問題ないということになります。 CPUファンの音が気になるならファンコンで細かく調節した方がいいと思うし、温度が気になるならSP94のようなヒートシンクを取り付けて風量に余裕のあるファンを組み合わせるとかするか...詳細
[3041341] [2954204]交換できるファンがない
2004/07/17 21:51:55(最終返信:2004/08/04 00:16:06)
[3041341]...すれば¥15,000程浮きますからファンコン等にまわせます。 ファンはフロント吸気2個(回転数ファンコン調節) リアに排気2個で1個はマザーボードへ接続 残りの1個はファンコンへ接続が良いかと思います。 ケースは吸気口の出来るだけ大きなもの排気口も抵抗が無い物が...詳細
[3084417] 90Hまぶしい。。。
2004/07/29 14:15:28(最終返信:2004/07/29 23:53:11)
[3084417]...画面のプロパティ→設定→詳細設定→Intel(R)ExtremeGraphics2→グラフィックのプロパティ→色→明るさで調節...詳細
[3031837] 音声
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TZ VZ500/9D)
2004/07/15 05:41:44(最終返信:2004/07/16 09:55:18)
[3031837]...PC用のスピーカーを使ったほうがいいと思います。 私もヘッドフォン出力からコンポにつないでいたときがありましたが、音量調節や電源のオンオフが面倒でしたね。 ありがとうございます。 スピーカーはもう少し検討してみます。 それで全然関係ないんですが...詳細
[2954204] 交換できるファンがない
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/06/23 19:53:35(最終返信:2004/07/09 08:16:40)
[2954204]...吹き付けにするとファン自体背面の4本ななめステーと重なるところ へ瞬間接着剤で固定。必要ならステー追加。回転数ファンコン調節。 簡単ですが…粗治療になるのかも…でも安く出来ます。 仕上がると普通に見えます。使用上も全く問題有りません...冷えません。CPUや使用用途で変わりますが〜  静穏ファンではなく標準か高回転ファンならファンコン調節で  1000〜3000・4000まで自由です。ボリュームをしぼれば1000回転位で すから固定静穏ファンより静かです...詳細
[2921435] 下側スピーカー
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V201)
2004/06/14 21:18:35(最終返信:2004/06/20 09:35:47)
[2921435]...目の前に座って音楽を聴く時も 耳の位置に近くなるので、より良いだろうと思ってました。 それよりも画面位置がかなり上で上下調節もできないのは個人的に デメリットと感じました。職場のディスプレーも視線をかなり上に やらないといけないので疲れます...詳細
[2877918] 使用感
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50L7)
2004/06/02 23:24:03(最終返信:2004/06/08 23:56:28)
[2877918]...合計3台でしょうか。 よろしくお願いいたします。 私も昨日展示品を触ってみましたが、TV画面がやっと任意の大きさに調節できるようになったのですね。ビデオカプセルと言う概念は無くなったのかしら? しかし、録画モードが相...詳細
[2850963] Windowsロゴが大きい。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HX50B7)
2004/05/26 09:49:52(最終返信:2004/05/29 15:18:22)
[2850963]...起動時に表示されるロゴ画面(下の方で棒状に流れている)が、やたらと大きいんです。今までの富士通だとBIOSで拡大、非拡大が選択出来ました。この機種では、調節が出来ないのでしょうか?ちなみに、Windowsロゴでも下に「しばらくお待ち下さい・・・・」では、ちょうど良い大きさなのですが...詳細
