調節 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 331件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[2396264] 教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51)
2004/01/27 23:18:36(最終返信:2004/01/28 05:23:00)
[2396264]...ギガポケットでテレビを見ているのですが、リモコンを使って音量調節が出来ません。チャンル変更はできるのですが なぜか音量だけが 画面に緑のバーは出てきます どなたか ご存知の方教えてください CyberSupportに書いてない...詳細
[2390223] サイテーなセールストーク
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90G FMVT90G)
2004/01/26 14:20:44(最終返信:2004/01/27 17:40:21)
[2390223]...本機購入した感想だけどテレビ画質は悪いは、チルト調節はできないのでエクセルは使いにくいはですべてが中途半端なんだよね! 売ろうかと真剣にかんがえています。 そして、買い取り価格聞いたらさ、 13万2千円だって...詳細
[2371162] 富士通製の魅力って?
2004/01/21 15:11:57(最終返信:2004/01/26 21:39:34)
[2371162]...始めはT90Gを検討していましたが、角度調節やその他使いやすさを考えて現在L70G/F FMVL70GFが最有力候補にあがっています。 そこで、質問なんですが ”富士通”の良さというか、魅力がどこにあるのですか...詳細
[2363875] 画面の角度について
2004/01/19 17:22:07(最終返信:2004/01/20 12:51:59)
[2363875]...私は 高さが調節でき、移動できるテーブルに設置する予定です。 手動で、高さを調節するテーブルなので、乗せたままだと重すぎて、高さの調節は難しいかな...ショップで現物を見ました。 残念な点がひとつありました。 「見やすい角度に画面の角度を調節できない」ということです。 つまり、画面の角度が不可変。直角なんです。 テレビを見る分に... 私も実機を見てきました。DVDソフトのデモだけで触ってませんが・・・。 画面角度の調節ができないのはたしかに不便かも。 普段はやや倒して使っているせいか、直角というよりも 画...詳細
[2356417] ディスプレイの明るさ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500)
2004/01/17 19:32:11(最終返信:2004/01/18 15:55:42)
[2356417]...ディスプレイの明るさを暗く調節することはできるのでしょうか?どなたか宜しくご指導下さい。 こんにちわ、ディスプレイの左側にダイヤルが2つありますよね、それの上のダイヤルが調節ダイヤルです。テレビポジシ...詳細
[2314921] アドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2004/01/07 01:37:51(最終返信:2004/01/08 15:38:42)
[2314921]...L7なのですが、RZ53L7って画面のアングルを自在に調節できないですよね?その点HS73BC7は自在に調節ができいいと思いました。またスピーカについてなんですが...なからHSは除外してRZにした方がいいです。 >RZ53L7って画面のアングルを自在に調節できないですよね? なら、RZの本体を買い、モニターに低価格帯では人気のナナオのL56...に入らないなら、モニターレスでRZを買うほうがいいかもね ナナオの自由自在に高さと角度が調節できる 新開発のArcSwing(アークスイング)機構スタンドのモニターがベストだよ。 ...詳細
[2119423] キーボードの故障
2003/11/12 19:02:10(最終返信:2003/12/31 00:07:55)
[2119423]...修理に出す勇気なくて...もしよろしければ見積どのくらいだったか教えていただけませんか?気付いたらコントラスト調節も出来なくなってました。関係有るのかな?...詳細
[2254683] 買い失敗?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL20E/7D)
2003/12/21 10:44:58(最終返信:2003/12/22 12:09:35)
[2254683]...ブライトで調節しても変化範囲が僅かしかない。 不良品じゃないかなと思ってメーカーに依頼して交換して貰いましたが 少し変化範囲が広がったかなぁ、と思うのですが、やはり明る過ぎる。 コントラストの調節も出来ず...ません 画面のプロパティーから設定、詳細設定で色から明るさ調整でできないかな? reo-310 調節出来るみたいです。 ありがとうございました。 メーカーさんにはご迷惑をお掛けしましたが、サポートに電話した時に...詳細
[2214484] 音量
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L21D FMVL21D)
2003/12/09 23:44:17(最終返信:2003/12/10 22:57:19)
[2214484]...ありがとうございます。 普通に考えればわかりそうな事でしたね。 お恥ずかしいです。 次回、DVD見る時にでも音量を調節してみます! ありがとうございました。...詳細
[2118280] W500について
2003/11/12 09:41:08(最終返信:2003/11/13 23:50:51)
[2118280]...画面の明るさは左側のダイアルと画質と音質の設定以外で調節するにはどうすればいいんでしょうか?TVやメディアプレーヤーは調節できますが、ネットを見てると明るすぎて目が疲れます。 コンパネ>画面>設定>詳細設定で...詳細
[2104607] インターネットラジオの録音
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W701B)
2003/11/08 11:24:53(最終返信:2003/11/08 12:04:40)
[2104607]...宜しくお願いします。 ヘッドホン出力からオーディオ入力につなぐのが、一番簡単でしょう。適当な音量に調節する必要があります。マイク入力につなぐこともできます。...詳細
[2042911] 良いです
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V10(W))
2003/10/19 13:10:42(最終返信:2003/10/23 12:39:05)
[2042911]...コンパクトだしデザインや質感はとてもよいですね。 廉価モデルとは思えない高級感。 音質も良いです。 音量調節などどうやっているのか気になっていましたが、これはWindowsのボリュームコントロールを操作していてアンプのボリュームは固定ということですね...詳細
[2036721] モニターについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53)
2003/10/17 11:40:04(最終返信:2003/10/19 16:27:25)
[2036721]...RZ53とナナオL567を購入しました。 相性はばっちしでモニタ付属のケーブルでOKでした。 ただUSBケーブルを接続してモニタの調節が出来る機能があるのですが そのUSBケーブルを繋いでいるとスタンバイにならない現象が起きて ただいまケーブルを外しております...詳細
[2032788] Windows Media Player について
 (デスクトップパソコン)
2003/10/15 23:33:26(最終返信:2003/10/17 14:21:02)
[2032788]...夢屋の市さん それはWMAを開いたときの下の緑の短いバー見たいなものですか?それ以外にWMAで音を調節できる機能があったら教えてください! 普通にPCのボリュームコントロール使うだけです。 PowerDVDやWinDVD...詳細
[2014703] 度々すいません
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE24VD/M FMVCE24VDM)
2003/10/09 22:46:51(最終返信:2003/10/10 20:04:04)
[2014703]... TVfunSTUDIO を起動し、設定ボタンをクリック、設定画面が出たら下のほうにある「彩度」の調節レバーの位置が左の端に寄っていないか確認し左の端にあれば右に動かして中央付近まで移動してから「適用」ボタン...詳細
[2009475] 液晶モニター
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT700/7D)
2003/10/07 22:59:57(最終返信:2003/10/08 12:08:58)
[2009475]...ですが前の型(F17W61)とは特性の違いはあるが、 性能の差はないと言ってました。 それとドライバの設定で調節は出来ると言ってましたよ。 (詳しい方法は聞きませんでしたけど…) 前の型との最大の違いは、エキサイターが2個増えたことによる...詳細
[1950642] モニターの明るさ調整
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Deck 770F 770F7AVP)
2003/09/17 10:30:11(最終返信:2003/09/17 23:59:55)
[1950642]...fanさんどうもありがとうございます。 早速やってみたのですがプラグアンドプレイモニターのプロパティに行き着いて調節の画面にはならないようでした。 全般のタグとドライバのタグの両方とも素人がいじらないほうがよさそう...詳細
[1831467] つやのある画面、目は疲れない?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L22D/M FMVL22DM)
2003/08/06 14:00:54(最終返信:2003/08/24 16:13:58)
[1831467]...やはり眩しすぎるということがあるんですね。フィルタという手も考えてみたいと思います。どうもご意見ありがとうございました! 明るさは調節可能。画面も角度変更可能。 DVDで映画をいつも見ますが至近距離で見続けないかぎり問題なし。 ...詳細
[1710766] キーボード
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52)
2003/06/28 18:17:26(最終返信:2003/08/11 09:07:09)
[1710766]...WSの音量調節を変えれば音量調節出来ますよ RZユーザーさん >マウスでWIONDOWSの音量調節を変えれば音量調節出来ますよ...キーボードに、音量調節ボタンが見当たりません。(RXには、あったような記憶がありますが。)キーボード上で音量調節をする設定にできますでしょうか? ...やギガポをしているときに、全画面表示のまま音量調節したいというのが、趣旨なんですけど、マウスでワンタッチ操作で音量調節できると非常にありがたいです。 今更ながら、自...詳細
[1797377] 初めて買いました
2003/07/26 02:22:02(最終返信:2003/07/27 00:14:36)
[1797377]...なにゆえ初心者なものでわからないことばかりで誰かおしえていただけませんか?ソフトのTVチューナーを立ち上げると5分くらいで音声が消えてしまいます。音量調節してもだめです(パソコン側含む)。何か変な操作をしてしまったのでしょうか?わかりやすく教えていただければありがたいです...詳細
