調節 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 330件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[20510179] 70歳の母が使うため
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C20 F0BB0020JP)
2016/12/24 14:28:53(最終返信:2016/12/26 10:40:05)
[20510179]...デスクトップPCとしては文字が小さめになります(15インチのノートPCよりはでかいですが。) 文字の大きさはOS側から調節出来るとは言え。お年寄りなら最適な画面サイズは模索しておいた方がよろしいかと。店舗に出向いて、同等サイズ/解像度のPCで確認をした方が良いと思います...詳細
[19915623] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2016/05/30 07:01:58(最終返信:2016/11/20 00:36:09)
[19915623]...備考:ちなみにDDR3PC12800のメモリをこのpcブッ挿してもこのpcが対応してる周波数に自動で調節してくれるので。(そっちのほうが品質の良い製品がたくさんある) >☆はるはる☆さん もともと...詳細
[13539856] テレビ映像が抜群!!と思いませんか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2011/09/24 01:08:09(最終返信:2016/10/31 01:47:14)
[13539856]...店頭で綺麗に見えるように調節されています。光沢画面に騙されるのも、店頭での話ですね。そのままの設定で自室で見たら、たいていは派手で明るすぎるとなるはずです。 当然ながら、調節で変わるが画質ですし。液晶パネルはSONYで作っているわけでもないし...詳細
[20139242] Windows10へ のアップグレードもOK
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NP25S)
2016/08/24 09:50:10(最終返信:2016/08/24 17:11:31)
[20139242]...CPUのグラフィクチップも古いので、もはや仕方ないとあきらめました。 ディスプレイの明るさはハードウェアの調節なので、出来ないのが仕様。 それが簡単に出来るタブレットやノートパソコンとは違うと思います。 GPU側で暗めの映像信号を出しても...詳細
[19867752] ディスプレイに非接続時の動作について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/05/12 04:27:14(最終返信:2016/06/03 21:28:27)
[19867752]...スティックPCにディスプレイが接続されていると誤認させるのは一発で成功。    画面表示の調節は必要だったので調節して全く問題なしとなった。 結論は、ヘッドレス運用と言われている内容だったようで 「スティックPC」や「Mac...詳細
[19795322] Googleのフォントサイズを大きくしたい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2F Windows 10 モデル K/05436-10a)
2016/04/17 11:03:59(最終返信:2016/04/17 18:14:45)
[19795322]...テレビをモニターとして、3〜4Mほど離れて操作しています。Google画面の本文は『表示(V)』を使用してサイズを調節しています。添付写真で赤枠でくくったGoogleのページトップ、ヘッダー部のフォントも大きくしたく...詳細
[19592566] 私的にはちょっと
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410S-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ 搭載モデル)
2016/02/15 13:48:25(最終返信:2016/02/21 11:59:09)
[19592566]...http://jp.softyp.com/nero-drivespeed-20970.html この辺で調節してみてはいかがでしょうか? >Musa47さん >高品質な製品も存在する http://kakaku...詳細
[19467309] イラスト・漫画制作向けのおすすめのデスクトップPC
 (デスクトップパソコン)
2016/01/07 00:23:59(最終返信:2016/01/10 05:06:14)
[19467309]...これで10万円前後ですね。 モニターのカラーマネージメントに関しては、「自分のところでだけ正しい」は意味が無い…以前に、調節した結果が正しいのかどうか、自分だけではわからないので。印刷するなり出版するなりするときに、先方と相談してからでも良いですが...詳細
[19451584] デスクトップPCを購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2016/01/01 16:24:09(最終返信:2016/01/04 15:42:30)
[19451584]...下記の機能がある液晶モニタを選ぶのはいかがですか。 ・ピボット機能(画面回転) ・チルト機能(垂直角度調節) ・スイーベル機能(水平回転) ・VESAマウント 例)モニターアームの紹介 http://kakaku...jp/products/lcd/vdt/ すみません。入れ替えてください。 ・ピボット機能(画面回転) >> 高さ調節機能 >LaMusiqueさん お返事が遅くなって申し訳ありません。 わたしも、デスクトップといえばこういった四角いものがどーん...詳細
[19361876] 使用した感想
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i650GA2 i7-6700K・16GBメモリ・GTX970 搭載モデル)
2015/11/29 17:20:09(最終返信:2015/11/29 17:20:09)
[19361876]...本体は基本電源入れる時位しか見ないので気にはなりません。まあ、好みの問題です。 キーボードに音量調節できるボタンが付いており、便利だと思いました。 使うのか使わないのかわからない様なアプリ等が無く...詳細
[18986986] VX2263Smhl(モニタ)接続について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4160搭載モデル)
2015/07/21 20:09:17(最終返信:2015/07/22 00:42:35)
[18986986]...有難うございます! 所持しています。 HDMI2ポートなど、ニッチなニーズを満たすモニタなのですが... 高さが調節出来ないのに元々が高すぎたりします。...詳細
[18905121] ファン交換による静音化
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF D0Q92PA#ABJ)
2015/06/24 23:37:05(最終返信:2015/06/25 10:05:44)
[18905121]...ainex.jp/products/ca-084.htm 「CA-08FCA」 (ファンコン調節用)http://www.ainex.jp/products/ca-08fca.htm 最初はCPUファンを鎌風の風にしてみて「あまり変わらない」...詳細
[18484633] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/02/16 20:52:01(最終返信:2015/03/02 23:23:40)
[18484633]...>>それじゃあPS3ぐらいのPCゲームって今もなお出てるんですか? PCゲームは自分の持っているPCの性能に合して、ゲームの設定を調節します。 Core i5+GTX 960 >>PS4以上の画質の設定が可能。 Core i5+R7...i5+R7 250XE>>PS3程度の設定が可能。 そのため、ある程度の知識が必要です。設定をうまく調節しないとカクカクです。 もちろんタイトルによって最低動作環境も変わってきます。 PS3で出ているようなタ...詳細
[18317783] 付属スピーカーの音量
2014/12/29 21:29:45(最終返信:2014/12/31 11:46:03)
[18317783]...スピーカー自体に音量を調整する所が無く、タスクバーの音量つまみで聞き易いおおまかな音量に調整して、あとはメディアプレイヤーの音量調節つまみで微調整しています。 ただ、スピーカー側が常に音量最大になっている様で、ザーというノイズが常に載ってしまっているのと...詳細
[18250308] 画像処理に適したPCはどれ?
 (デスクトップパソコン)
2014/12/08 19:14:26(最終返信:2014/12/09 18:19:05)
[18250308]...の時また考えたいとおもいます。 違いがわかるか。 確かにそうですね。勉強して正しい色に調節出来るようにします。 詳しくありがとうございました! まずは勉強を。当たり前のことで...…によりますね。 そもそもプロは何なのか?という定義論は置いといて。 プロ用のモニターで調節した!でも、他の見てくれる人のモニターはプロ用では無いので、努力は無駄…ということもあり...がってきた見本は、言うに及ばず。 ただ。その印刷結果が写真として破綻しないようにデータを調節して印刷所に出せる、これがプロの仕事というものでした。 結局は、クライアントの要求に応え...詳細
[17909195] イラスト制作用パソコンの購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2014/09/07 01:00:22(最終返信:2014/09/07 23:40:54)
[17909195]...net/news/20140906-wi-fi-dead-zone/ これみると面白くて意外なとこに届いたり届かなかったりで 親ルータの位置調節も効くみたいです。 あたり場所、はずれ場所も距離よりも壁の配置と素材みたいですね。 無線LANなら場所によって当たりはずれがある...詳細
[17866655] デスクトップの購入について
 (デスクトップパソコン)
2014/08/24 21:33:18(最終返信:2014/08/25 21:29:14)
[17866655]...3Dモデルを動画で扱うわけでは無いので、ビデオカードが必要なほどではありませんし。そもそも描きたい姿勢に3Dモデルを調節できるだけのデッサン力と時間があるのなら、ペンで描いた方が早いです。 >またモニタは別で買おうと考えていますが別々に買っても問題はありませんか...詳細
[17739067] モニター角度は調節できますか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP 20-2030jp F7F38AA-AAAA)
2014/07/16 19:36:39(最終返信:2014/07/16 20:38:37)
[17739067]...モニターの上下方向に角度は調節できますか?長時間の動画を見る時に、和室で座椅子をリクライニングさせて見る事が多いので、画面を下方向に調節できるといいのですが。 そんな事したら転倒します。 画面を下向きにするのですか・・・...詳細
[17421573] CPUファンについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/M WMD2S7_A484 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2014/04/17 01:17:49(最終返信:2014/04/17 21:55:47)
[17421573]...電源の入っている状態で何も作業しなくても一定の回転音でCPUファン回りっぱなしなのですが、仕様でしょうか? また何か設定で調節できるものでしょうか? 前に使ってたPCでは気にしたことなかったのですが、このPCの吸気孔の穴が小虫が簡単に入れそうな位に意外に大きくて...詳細
[17419585] 省電力機能の解除のし方
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RS 2014年春モデル)
2014/04/16 13:38:07(最終返信:2014/04/17 01:03:42)
[17419585]...ョンを選択すれば、省電力からバランスへ設定変更出来ますよ。 省電力機能では無く、環境に合わせた輝度調節機能では? この辺のページを参考に。SONYのページですが、設定項目は同じです。 http://qa...詳細
