調節 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 330件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9467841] スタンバイからの録画
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TG6W PC-VN770TG6W)
2009/04/29 22:09:39(最終返信:2009/07/27 23:22:42)
[9467841]... 画面の横ってどこですか?僕も夜中について困ってます(;´д`) 正確には本体の右側に明るさを調節するつまみがあると思いますが、 そのつまみを本体に押し込むようにすると、画面が消灯状態になります。...詳細
[9844804] SnartVisionについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/SG6C PC-VN770SG6C)
2009/07/12 20:37:45(最終返信:2009/07/13 08:42:02)
[9844804]...返信遅くなりすみません_ >コントロールパネル 画面設定で探せるかな それはコントロールパネル 個人設定 画面解像度の調節 でよろしいのでしょうか?...詳細
[9547233] 統計処理などに強い快適なパソコンを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2009/05/15 17:27:15(最終返信:2009/06/16 23:16:05)
[9547233]...物理的には4コアを8コアに見せていたのですね。 ただ人数が増えれば仕事がスムーズにいくわけではないんですね。 そこら辺をうまく調節してくれるのかと思っていましたがそういうわけでもないんですね。 せっかくなので色々試してみたいと思ってます...詳細
[9575050] WOWOWを視聴するには…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/SG PC-VW770SG)
2009/05/20 17:28:21(最終返信:2009/05/22 14:16:57)
[9575050]...ご返信ありがとうございます。 設定で「アンテナ電源」を「入」に変更していますが、ダメでした。 明日もう一度、アンテナの向きを調節してみます。 P577Ph2mさん 早々のご返信ありがとうございます。 BS放送は契約もしてもいないので...詳細
[9514421] ディスプレイの調整
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio One 19)
2009/05/08 23:49:37(最終返信:2009/05/10 14:32:36)
[9514421]...デスクトップ上で右クリックしたら、NVIDIAコントロールという項目が出ませんか? そこで 画質や明るさなどが調節できると思いますよ。 ついでなので質問。16tomtomさんの物は、CPUファン。一定回転で回ってますか...詳細
[9430352] 購入を検討しています。いろいろ教えてください。
 (デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC HDC-1L)
2009/04/22 06:16:51(最終返信:2009/05/08 07:30:48)
[9430352]...RI端子搭載のCR-D1(表記の2ではない)につないでます。HDC-1LのリモコンでのCR-D1の電源オンオフ、音量の調節はできます。表記の機種では、PC電源オンオフ時のコンポの電源連動投入とセレクタの自動切り替えができるとのことです...詳細
[9421032] スタンドについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/SG6W PC-VN770SG6W)
2009/04/20 11:12:55(最終返信:2009/04/24 00:20:02)
[9421032]...ですか?また、角度調節は可能でしょうか? 見た目より幅が広いですからあまり神経質になる 必要はなさそうです。とはいえできるだけ壁際 に置くなどの気遣いは必要でしょうね。 角度の調節も可能です。 http://121ware...詳細
[9321743] 画面が眩しいので輝度調節しても
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LJ52B/W)
2009/03/29 20:06:03(最終返信:2009/03/29 20:06:03)
[9321743]...調節しても、すぐ戻ってしまいます。 常時一度設定したままで保てないのでしょうか? 少しほっておいてから開くと、また設定しないと無理なのでしょうか? あと、接続が度々に切れます。 今日は2〜3時間繋がらず...詳細
[9164729] 買いました!
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC a6720jp)
2009/02/27 17:51:22(最終返信:2009/03/08 00:04:57)
[9164729]...他のスレでCPUやGPUの付け替えをなさってる方がいるので、お金に余裕が出てきたら挑戦しようかとも考えています。 あと、付属のキーボードで音量調節、休止やアプリケーション起動、CD・DVDの再生や取り出しができるのも個人的にグッドです。 全体的には...詳細
[9103054] デザインはGood。ただ、、
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type J VGC-JS51B/S)
2009/02/16 04:28:07(最終返信:2009/02/16 04:28:07)
[9103054]...私的に一番気になった点は「液晶の性能」でした。 映し出される画像が全体的に、ザラついていて、 白けた画像です。店員さんに画質調節を色々して 貰いましたが、やはりダメでした。 結局、私は、自分の眼を信じて、NECさんの 春モデルを購入しました...詳細
[9059847] リアルプレーヤーのインストールについて
2009/02/08 14:05:39(最終返信:2009/02/11 18:55:50)
[9059847]...オーディオデバイス」−「サウンドとオーディオデバイス」−「オーディオダブ」−で「音の再生(さらにプロパティでWAVを選択)」または「音の録音」の音量を調節したら、音は元どおりに出るようになりました。(ライン出力です。) しかし、このPCではリアルプレ...詳細
[7522117] WL6000(5.1ch)スピーカーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/03/12 12:44:14(最終返信:2009/01/08 02:10:28)
[7522117]...宜しくお願い致します。  worxさん、こんにちは。 (私の場合、スピーカーの位置は適当ですし何の調節もしていないので)  本当に5.1ch再生になっているのかというのは正直ちょっと?な部分もあるのですが...詳細
[8876596] 音量について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/B50 FMVCEB50)
2009/01/02 23:50:23(最終返信:2009/01/05 18:49:15)
[8876596]... こんばんは! ご返答ありがとうございます! そうなのですか!全く知りませんでした。 本体の方も調節しないといけなかったのですね! それはまだやっていないので、早速試してみたいと思います! ご丁寧にありがとうございました...詳細
[8884558] いらないIDEケーブルでイルミネーションを
 (デスクトップパソコン)
2009/01/04 16:17:36(最終返信:2009/01/04 22:28:38)
[8884558]...いらないIDEケーブルがたまっていたので、 「IDEケーブルイルミネーション」を作ってみました。 うまく色とかを調節すればきれいになると思います。 しかも、LEDの色とかの確認もすぐにできるので実用的かもしれません...詳細
[8768172] モニタの選択についてご教授ください
2008/12/11 20:13:56(最終返信:2008/12/17 00:03:01)
[8768172]...で事務作業をすると目が痛くやりやすいということはないのでしょうか? また、目的に合うよう調節できるようになっているのでしょうか? 4. 富士通パソコンを他のメーカー製PC(NEC...沢がある方が綺麗に見えるので、光沢がいいと言う方も中にはいらっしゃいます。 画面の光沢の調節は出来ないです。 4,耐久性については、どれもいっしょです。どのメーカーも中に入ってい...ログモデルのデスクトップは光沢パネルを使っているものが多いように思います。画面の明るさを調節するのことで対応できるみたいですね。モニタを別に買うとなると、メーカー直販でモニタなしで...詳細
[8601554] DELLのデスクトップ購入予定。御教授お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2008/11/05 22:50:00(最終返信:2008/11/06 01:04:20)
[8601554]...HDCP ○ ピボット機能(画面回転)   スイーベル機能(水平回転)   チルト機能(垂直角度調節) ○ タッチパネル   サイズ 幅x高さx奥行き 522x411x215 重量 6.6...詳細
[8591281] グラボ載せ替えについておしえてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2008/11/03 17:57:15(最終返信:2008/11/05 01:04:49)
[8591281]...モニターケーブルを本体出力よりビデオカードの出力に挿す 5.起動後、新しいビデオカード用のドライバーをインストール 6.再起動後、解像度を調節。 この手順で映らないなどがあるなら不良かも知れないね。 >デバイスマネージャもG33/31で認識されています...詳細
[8496429] オーディオ出力デバイスについて
2008/10/13 21:46:50(最終返信:2008/10/14 23:00:07)
[8496429]...OS的な不具合は適正なドライバを導入する事で改善出来ると思います 次に「システム音量」は確認しましたか? ≪Vistaでの音量ミキサで再生音量調節≫ http://www.cycleof5th.com/tips/index.php?date=2007-05-14/3...詳細
[8398491] お助けください。DVD-RWが使用できません
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4456)
2008/09/23 11:40:08(最終返信:2008/09/28 11:29:30)
[8398491]...実際に各メーカーのディスクに対して、最適なレーザーパワーで記録が行えるように、 ドライブがディスクの素性を読み取ってレーザーパワーを調節しています。 つまりライトストラテジ情報がないと、詳しくはわかりませんが、標準的なレーザー出力で...詳細
[8180552] 質問だらけですいません
2008/08/07 21:04:32(最終返信:2008/08/07 21:42:40)
[8180552]...傾奇者さん >どちらが美しい画像を奏でるのでしょうか? DVIならば劣化が無いと思いますが、色合いを調節すれば良いと思いますね。 それほどこだわることではないと思います。 >現在DVIケーブルで、2またみたいなやつがあって...詳細
