調節 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 330件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6106193] バックライト明るさ調整&ダイヤルのゆがみ
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L20C/R)
2007/03/12 15:27:55(最終返信:2007/12/10 12:04:50)
[6106193]...この機種はバックライトの明るさ調節は右側のダイヤル調節ですよね。 その為、ダイヤルの接触が悪いのかバックライトがちらちらします。 これ以外で画面の明るさを調節する方法ってありませんか? バックライトがちらつくのなら...インバータのトラブル(故障)じゃないの? いえ、ダイヤルを触った時だけチラチラっと不安定になるんですよ。 私は電源部の故障の際、その調節部分も同時に交換するといわれました。 合計約3万円 痛い出費です・・・...詳細
[5948226] 最高のPCですね。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM71DL4)
2007/02/01 10:35:45(最終返信:2007/10/26 09:02:43)
[5948226]...確かにE=mc^2さんの言うとおり発色いいですね。ただしこれは偽りの発色。SONYの液晶はすべて光沢がありこのこの光沢が発色の劣り具合を調節してくれてます。ちょうどその横にIO・DETA MITSUBISHIがあったんですがさすがMITSUBISHI光沢がなくてもしっかり色が出ていました...詳細
[6874543] Inspiron 530エスケイネット製 地デジチューナーの性能は?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2007/10/16 22:05:19(最終返信:2007/10/17 20:58:26)
[6874543]...>録画は出来るのですか? 「アプリケーションは独自の「MonsterTV HDTV」を利用し、視聴ウィンドウのサイズが調節可能。画面を一時停止する「メモ」機能や電子番組表(EPG)機能、予約録画機能などに対応。電源OFFやサスペンドモードからの復帰録画にも対応する...詳細
[6542049] ほぼ満足
2007/07/16 17:22:14(最終返信:2007/07/16 17:22:14)
[6542049]...ハイエンドタイプと素人目には大差なし)  スピーカ:○ モニタに取り付けるタイプにしました         モニタに高さ調節機能が無いので、スピーカを付けるとキーボードを         モニタ下にすべり込ませるのにモニタ角度を少し上に向ける必要あり△...詳細
[6434490] テレビを全画面で見るとマウスカーソルが消えないです
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LA73DB)
2007/06/14 02:24:08(最終返信:2007/07/01 00:33:51)
[6434490]...また私のパソコンも右端の緑色のラインは 出ていないです。 マートッチャさん、こんばんわ。 返信ありがとうございます。 音量調節の画面が出なくなる件、 私のパソコンは時々リモコンがまったく動作しなくなる 場合があります。 まだ起動中なのかと思いきや...詳細
[6369126] メディアセンターの画面異常について
 (デスクトップパソコン > NEC > ValueOne G タイプMT PC-GV32HTZR6)
2007/05/25 07:54:17(最終返信:2007/05/25 07:54:17)
[6369126]...PC-GV21YTZR6です。 メディアセンターで「他のテレビ」を再生して、キーボードのボリュームコントロールで音量調節をすると、音量のゲージが点滅したように見えます。 メディアセンターを終了して、デスクトップ画面に戻りますと画面が激しくフラッシュします...詳細
[6361443] 悩み
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50W7 FMVCE50W7)
2007/05/22 22:01:06(最終返信:2007/05/23 23:20:45)
[6361443]...ロースペックにしておいた方が正解な場合が多いです。 ハイスペックマシンをキープしているからかもしれませんが、各PCの能力に合わせて自分の使用方法も調節するので(^_^;)←ただし、これは本当に人によりますので。。。 ゲームは一般にはスペックに合わせる(できるゲームを選ぶ)ぐらいがマニアックじゃないです...詳細
[6190915] 欲しいのですが…
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX120S)
2007/04/02 23:38:50(最終返信:2007/05/20 19:43:43)
[6190915]...ソニーと富士通の商品はHDMI端子でTVと接続するので出力をPCとTVであわせても文字がにじんでました。ヨドバシの店員さんに調節してもらったのでまちがいないとおもいます。またアクオスの方はパソコンモニター出力用端子(名称忘れました)で出力しているので文字もにじまずきれいでした...詳細
[6176198] パソコンの音量を上げたい
 (デスクトップパソコン)
2007/03/29 23:48:16(最終返信:2007/03/31 18:13:18)
[6176198]...再生プレーヤーはSonicStageを使っています。 このソフトの音量調節はPC本体の音量調節ボタンと連動しているので、 PCの音量ボタンで音量を上げるとソフト側の...すが そんなような名前のバーがあると思いますのでそこのバーを上下して 自分の好みの音量に調節してください。 通常はそれで問題ない音量になるはずです。 それでもだめな時はまた書き込...で 音量の調整はメーカー側で行われているはずだからです。 あと、再生プレーヤー側にも音量調節があります とりあえず、お金を出して買う前に出来ることから もう一度見直して見るのも手じ...詳細
[4901417] DELLのクーポンや割引
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2006/03/11 12:18:54(最終返信:2007/03/26 23:55:56)
[4901417]...ちなみに納期が「-」になってしまったので、 いつくるかわからないです。 カタログを見る限り、台座を調節して下がピッタンコになるようです。 24インチのモニタの場合、上背があるのでこれはありがたいです。...詳細
[6109740] ファンコントーローラー
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension E521)
2007/03/13 13:19:11(最終返信:2007/03/15 01:29:10)
[6109740]...jp/html/press2/a-spotcool.html を取り付けて使用しています。 ファン回転数の調節はPC AIRCONがブラケット部分のツマミで、 Spot Coolが3段階の切り替えスイッチです...5インチベイ用にファンコントローラーを取り付けることで、 サイドパネルを外したり背面のツマミに手を伸ばすことなく 回転数を調節することってできるのでしょうか? また、マザーボードにささっているCPUファンの3ピンコネクタを...詳細
[6059819] いけますよ。質・内容重視のパソコンです。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER EK50U FMVEK50U)
2007/02/28 22:42:30(最終返信:2007/02/28 22:42:30)
[6059819]...メールとネット主体に仕事もぼちぼちの私にはおつりが出そうです。 下の「悪」のところで画面が暗くならないとありましたが、手前にまわすところがあり、画面の調節はできますけど?? とにかく、形は従来型で見た目にはぱっとこない感じですが、内容で決めるなら断然お勧めします...詳細
[5479577] ファンの音を小さくしたい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-LA70B)
2006/09/26 11:12:58(最終返信:2006/10/12 23:40:10)
[5479577]...かつて自作PCを使っていた時はファンコントローラ(5インチベイに付けるタイプ)を利用してファンの回転数を調節していたのですが、本機のようなタイプの場合、ファンの回転数を落とす方法は何かありませんでしょうか?回転数を落とす以外でも...詳細
[5451793] スイッチオフ時の外部スピーカーのノイズについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL500/ED)
2006/09/18 00:10:13(最終返信:2006/09/18 11:12:18)
[5451793]...BOSE製のパソコン専用の外部スピーカーを接続しています。スピーカー自体に音量調節が付いているタイプです。  パソコンをログオフし、電源オフとなる際に、スピーカーから「ボッ」という結構大きなノイズがします(スピーカーの音量を落とすと小さくなります)...詳細
[5375255] 画面の輝度調節について
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius One AW33P)
2006/08/25 00:10:49(最終返信:2006/08/27 21:29:35)
[5375255]...ネットしながらというわけでもないです。 3、前面フタの輝度調節ツマミを最低にしても、まだ明るすぎるような感じがします。特にPC画面の白が目に痛いです。他に輝度調節の方法はありますか? ひとつでも回答できる方、よろしくお願いいたします...詳細
[5324568] ボリュームについて
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Deck DH75P2)
2006/08/07 01:09:55(最終返信:2006/08/10 23:10:57)
[5324568]...もっと大きな音が出るようになると思います。 また、モニター本体の右下にも、物理的な音量調節ボタンがあると思います、こちらも調整してみては如何でしょうか? スカパに切り替えると...イン入力によって音声レベルが下がるのが原因かと思います。また、スカパのチューナー側に音量調節が無いかも確認すると良いと思いますよ。 まぁ、一番良いのはOCC2006さん が仰る... ご参考まで。 OCC2006さん、Prius_fanさん、ありがとうございます。 音量調節ボタンで設定を変えてもあまり変わりませんでした。 やはり外付けを探してみようと思います。...詳細
[4973843] 電源OFF時のUSBによる給電について。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2006/04/05 10:52:06(最終返信:2006/04/14 15:33:32)
[4973843]...スタンバイで終了したときの電源ランプもかなりの光量で点滅します。 私は過剰光量ランプには適当に裁断した紙絆創膏を貼り付けています。 貼り付ける枚数で光量が調節できて便利です。 >その為現在では、スイッチ付きタップにコンセントを切り替えて使用していますが、...詳細
[4983015] 画面の明るさ
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90K FMVT90K)
2006/04/08 23:43:21(最終返信:2006/04/09 07:15:51)
[4983015]... 暗くするのは何処で変更するのでしょうか? いろいろと読んでみたんですがテレビ時のモニターの明るさ調節は あったんですが。。。 もしかして変更できないなんてことはないでしょうか? 同じ機種をお使いの方...詳細
[4947648] 音量調節について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW700/DD)
2006/03/26 21:05:25(最終返信:2006/03/30 02:32:25)
[4947648]...パソコンの音量に関してですが、キーボードや本体のボタンで調節する音量とは違ってその調節自体の音量レベルを変更することはできないのでしょうか?分かりやすい...アイコンはあるのですがこの中の音量のデバイスの範囲内でしか音量を調節できないのでしょうか?この調節自体のレベルは変えれないのでしょうか?よろしくお願いします。 A...ンはあるのですが >この中の音量のデバイスの範囲内でしか音量を調節できないのでしょうか? >この調節自体のレベルは変えれないのでしょうか? 何度、読み返しても ...詳細
[4856319] とても満足していますが・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/EG)
2006/02/25 14:46:40(最終返信:2006/03/04 22:04:19)
[4856319]...めっちゃ爆音じゃないですか!? 微妙な調節がとてもしにくい気がします。 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「エンターテイメント」-「ボリュームコントロール」をクリックで、マスタ音量調節画面が出てきますが...静かに聞きたい場合は、低側(下側)に設定しておくと、後はキーボード、リモコン、本体どの音量調節ボタンでも微妙な調節が出来ると思いますがいかがでしょうか? あぁ〜もうちょう最弱にしていますけどめっちゃ爆音ですよ(笑)...詳細
