調節 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 106件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17887360] Blu-ray(BDMV)フォーマットでLPCM音声に出来ますか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/08/31 15:16:56(最終返信:2014/09/03 22:33:33)
[17887360]...コンテンツの内容次第で LPCM → Dolby やビット・レートを変えて、一枚に入れるコンテンツ量と時間を調節してます。 この時、元の音声形式のママだと編集作業が楽なので、、、。 有難うございました。もう少しヤッてみます...詳細
[17893361] 曲の取り込み A
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 12:38:55(最終返信:2014/09/02 18:22:37)
[17893361]...転送された音楽クリップが表示されたら、タイムラインのオーディオトラック  A1に貼り付け、位置合わせや音量調節をする。 以上です。 よっぺーです。さん 物好き爺 さん 普通編集ソフトはディスクから直接インポートできるのは理解しています...詳細
[17270659] おまかせモードまたは・・・。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/03/06 09:51:40(最終返信:2014/05/29 02:34:19)
[17270659]...実際には最初の例ですと、枚数に合わせて逆算し10分程度のBGMを用意するので、それに合わせてソフト側で展開時間を自動調節して欲しいのです。 そのようなことは難しいでしょうか。 《隊長ケン》さん、こんばんわ。 曲の長さに合わせての自動展開機能ですが...詳細
[17433315] AVCHD取り込みのオーサリングについて
2014/04/20 20:22:08(最終返信:2014/05/27 22:30:26)
[17433315]...3時間ビデオカメラで録画したAVCHDの動画をx7に取り込み、2時間10分まで編集し、 dvd -r DL 8.5GBに収まるように、調節して、オーサリングを開始しました。 7時間13分経過しましたが、未だ43%程度しか進んでいません。...>3時間ビデオカメラで録画したAVCHDの動画をx7に取り込み、2時間10分まで編集し、 >dvd -r DL 8.5GBに収まるように、調節して、オーサリングを開始しました。 >7時間13分経過しましたが、未だ43%程度しか進んでいません...詳細
[17415044] 容量調節について
2014/04/15 06:10:48(最終返信:2014/04/23 05:11:28)
[17415044]...メニューが仕上がった時点でちょっと容量をオーバーしました(23486)。 書き出しで「容量調節」を行って強引に作成しました。 上記のような場合、ビットレートなどを手動で調節して 容量をBD-Rに収まるようにした方がベターなのかなと疑問に思いました...オーバーしたらBD-DLにするべきなのですが、ちょっぴりのオーバーで DLにするのも(セコいのですが)もったいなく・・・(^^; そう「容量調節」で仕上がったものは22.5Gでした TVで観たところ元のDVD映像と特に見劣りはしません(当たり前か)でした...詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464]...BGMは終始流しております。 音量は、動画の音声(歓声)に応じて、場面においてはタイムライン上で多少の調節はしてますが、基本的に一定量です。 今回、焦っている問題としまして、この動画をある場所で上映するためにノートPCを使うのですが...詳細
[17178680] エンドロールについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/02/11 17:36:44(最終返信:2014/02/12 18:43:21)
[17178680]...スタッフの役職とスタッフの名前の間 などの間隔を簡単に一定にして編集することは可能なんでしょうか。 やっぱり地道に調節するしかできないでしょうか。 映画sさん、こんばんは。 お尋ねします。 >間隔を簡単に一定にして編集することは・・・...詳細
[17009173] P/D12のカラーの作り方を教えて下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/28 21:15:56(最終返信:2013/12/28 23:36:34)
[17009173]...これをタイムラインへドラッグして配置します。(参考1) 3.15秒にするのに、タイムラインに配置した黒ボードの右端を右へ引っ張っても長さ調節できますが、黒ボードの上で右クリックしたメニューで「クリップの属性」にカーソルを置くと、「所要時間」が選べるので押します(参考2)...詳細
[16901706] EDIUS6 proDAD mercalliの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/01 08:56:46(最終返信:2013/12/22 19:39:10)
[16901706]...>補正後の被写体のバックでブルブル震えている風景なんです・・・ 前に書きましたように、Mercalliはフレーム間の画像の位置やサイズを調節し動画上のブレ補正をしているので、 フレームごとの静止画のブレを取り除いているのではないと理解しています...詳細
[16939039] オーディオフィルター
2013/12/10 11:52:35(最終返信:2013/12/13 14:53:06)
[16939039]...5〜1秒程度でしょうか? ディレイゲインでやまびこの大きさを、フィードバックゲインで繰り返す回数が調節できるようです。 マスターゲインは全体の音量調整です。 リバーブは同時設定が無いので、上記設定が終わったら...もう一度ディレイを上掛けして、遅延時間を100ms程度 フイードバックは80、マスターは70程度に設定して試聴を繰り返して調節します。 それらしい効果が得られます。 >タイトルを作成しまして、最初と最後にディソルブ(フェードイン・アウト...詳細
[16876820] 「教えてください」
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/11/24 22:16:21(最終返信:2013/11/24 23:44:05)
[16876820]...外付けアンプのボリュームのことです。 外付けアンプのボリュームを一定で10と13でPowerDVD画面の下側の音量ボリュームで音量を調節するのですが、余りに違いがありましたのでなんか設定で同じ位の音声出力に変えられるのかと思いましたので質問しました...デフォルトだとマウスのトラックボールを動かすことで音量が変わってしまいます。 それでお好みの音量に調節するなどしてお使いすれば良いのではないでしょうか。 またはマウスの割り当てを変更するとか。...詳細
[16792015] win 8.1 Pro 動作状況
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/04 03:22:34(最終返信:2013/11/10 04:55:46)
[16792015]...今年の6月に組み立ててみました。 ようやく、動作安定確認出来ました。バッチエンコードの強制終了の件は、以下の画像を示す場所を調節する事で見事に回避出来ました。基本的な設定だそうですが、その基本が分からなくてとても苦労していました(>_<)...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]...・コツとして、BGMは対象の映像の対象区間範囲より長いものを配置し、対象区間終了に合わせて長さを短く調節して終りは音量を0までフェードアウトするようにするとスマートです。何曲かをこのように組合わせます。...詳細
[16504382] 静止画(写真)をズームのままスライドさせたいんですが・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/08/25 02:21:20(最終返信:2013/08/25 23:04:48)
[16504382]...インフォーメーションパネルのレイアウターをクリックして起動します。 最大ズームにする点にタイムラインカーソルを移動し、位置やストレッチ(拡大・縮小)を調節してキーフレームを設定します。 例では200%にしてあります。 作例ではズームアウトを時間軸の最後の点にするということで...詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718]...今日の朝からDVDに書き込みを始めましたので、物好き爺さんのおっしゃるように、ムービー選択タブでビットレートを調節しました。 最高画質の9.5Mbytes に設定すると99%になったため、隊長♪さんのご意見も参考...詳細
[15765850] 動画編集ソフト購入検討中です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/14 23:11:54(最終返信:2013/02/16 16:15:03)
[15765850]...どうぞよろしくお願いします。 ボリュームの調整はできます。 PDFマニュアルの140ページの「オーディオクリップの調節」から確認できます。 PDFマニュアル http://www.corel.com/content/pdf/vsx5/vsx5_user_manual_jp...詳細
[15551435] タイトルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2012/12/31 12:30:18(最終返信:2013/01/22 17:33:20)
[15551435]...・背景は黒のようですので1つ目のメインクリップのタイムラインの最後にカラーボードの  ブラックを入れてボードの長さを調節し、ロールはこのボード長に合わせてテキストライン  へ配置する。 こうしてもダメでしょうか。 たしかに...詳細
[15573747] PD11で他のタイムラインの素材も動いてしまう件
2013/01/05 12:09:29(最終返信:2013/01/19 13:49:42)
[15573747]...>一つのトラックにある2つの素材の間にトランジッションを入れて幅を調整する この幅を調節するとはトランジションの長さを調節の意味ですか、クリップ1とクリップ2は 連続していますよね。 >他のトラックの素材も移動したり...詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]...C1はマニュアルにして液晶をタッチしてコントロールできます。 ただし、スタンバイ中にしか調節できないのできないので、急激な変化への対応が難しいです。 なお、マニュアル音量調節中でもリミッターは効くようです。   マニュアルのp53[マイク音レベル]をご確認くださ...マニュアルのp53[マイク音レベル]をご確認ください。 テープからのキャプチャ時に調節項目はありませんので、録画・録音状態そのままで取り込まれます。 編集時にはオーディオフィルターを使用して、歪んでいる周波数帯域などを確認しながらイーコライザなどでその部分の音量を下げるとか...詳細
[15433167] ナレーションについて
2012/12/04 21:43:32(最終返信:2012/12/12 22:06:16)
[15433167]...を強調するとか、他のオーディオ編集ソフトで部分的にピッチを変える、発音の長さ(タイミング)の調節、間の調節で句読点を余計に入れてみる、同じ発音でも、たとえば「聴き」、「きき」、「機器」などと別入力をしてイントーネーションを変えてみる・・・等々が書かれています...多分「声の職人 」ですが、 こういう、解説的なものには問題ないけれど、ムードの必要な旅ものとか発表会には一寸調節が必要でしょうね。 http://oh-me.com/sub3top.html ビデオサロンの記事はそう長いものではなかったので...詳細
