調節 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 106件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15432129] ピクチャーinピクチャーの手順
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/04 18:17:57(最終返信:2012/12/06 19:43:43)
[15432129]...ブログは書き始めたら途切れるとみっともないと思い、また、はまり込みそうなのでスタートは見合わせています。 私の上記説明はEDIUSの同じ項目を調節してくださいと言う意味でしたが、そのあと物好き爺さんの説明、 2012/12/05 22:40 [15438253]...詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]...か出来ますが 私のような歳になりますと、歌と言えば演歌ですので 長く伸ばしたり、スピード調節が難しいです。 クロマキ合成の動画記事を色々眺めてますと 撮影段階で、バックに緑色の布...軸に沿って効果をコントロールする)用タイムラインがあるので、見せる(幕を開く)スピードを調節できます。 マスクのように文字を選択していくような作業はなく、単に右から左に幕を開くだ...軸に沿って効果をコントロールする)用タイムラインがあるので、見せる(幕を開く)スピードを調節できます。 マスクのように文字を選択していくような作業はなく、単に右から左に幕を開くだ...詳細
[15057482] 音量を調節したファイルだけ、映像の初めの部分で音飛びする
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 特別優待版)
2012/09/13 00:54:02(最終返信:2012/10/31 00:09:01)
[15057482]...映像ファイルをいくつか集めて、音の大きさを調節してからDVDに焼こうと思うと、音の大きさを調節したファイルだけ、映像の最初の部分で音飛びしてしまいます。 音量を調節しないファイルは音飛びしないのですが、音量を調節できるからVideoStudioにしたのにこれではがっかりです...詳細
[15256601] AVCHDビットレートの変更ができない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/10/27 02:25:41(最終返信:2012/10/27 11:54:54)
[15256601]...60P)で書き出すと ビットレートが18Mbpsになってました。 書き出しの設定等を確認してもビットレートを調節する部分が見当たらないのですが これは仕様でしょうか? Live moviemakerでは自分で音...詳細
[15149437] 写真を白黒からカラー、モノクロからカラー
2012/10/02 00:58:21(最終返信:2012/10/07 16:57:13)
[15149437]...Studioを使用していないので手順をお知らせできませんが、 ビデオフィルターにカラーコレクションのようなものがあり、 彩度調節を時間変化させるためのキーフレームを打てれば簡単なのですが。 多分あるのではないでしょうか。 EDIUS...詳細
[15045900] ファイルを ブルーレイディスクに 保存したいのですが
2012/09/10 11:30:31(最終返信:2012/10/02 07:43:22)
[15045900]...因みにビデオファイルは動画と静止画とで1時間42分ほどあり(1920*1080)に設定して作ったものです。   ブルーレイの場合は 容量調節は自動でできないとしたら 皆さんどのようにされていらっしゃるのでしょうか 最後まできて ファイルを一部削除となるとかなり面倒な作業となり手間が掛り...詳細
[14963559] スローモーションにしてみたい
2012/08/21 15:34:54(最終返信:2012/08/21 21:31:23)
[14963559]... スロー効果適用前に映像と音声を分離するとかが必要になります。 動きに問題があるときは、補間設定も調節してください。(ヘルプ p228) moaiumiさん、物好き爺さん、カボスで焼酎さん ご回答ありがとうございます...詳細
[14944404] 編集ソフトについて
2012/08/16 22:57:35(最終返信:2012/08/20 21:33:38)
[14944404]...それとMSP8ではオートミュージックがありましたが、EEdiusではないのでバックニュジックは自分で探してこなければなりません。(長さ調節必要) MSP8は結構遊び的な編集はできましたがEdiusは自分で工夫ということになります。 使用感としては...詳細
[14801078] 容量調節
2012/07/13 12:27:01(最終返信:2012/07/21 21:25:00)
[14801078]...VDを超えてしまうサイズの映像をDVDディスクに書き込みしました。 「容量オーバーなので調節しますか」というようなことを聞かれるので「はい」を 選択し、処理を待っていると、書き込み...き込み画面では2.7Gとなっているのが実際に書き込まれた 容量は3.6Gあり、どうも容量調節がうまくいっていないようです。 ディスク容量を超えてしまう件は致命的だと思うのですが、こ...問題があるのではと感じられます。 その後、収録する映像をあらかじめDVDに収まるように調節してレンダリングし、 DVD書き込み時には再エンコードをしないようにした上で、プロジェク...詳細
[14794464] エンコードについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/07/11 21:22:43(最終返信:2012/07/12 00:52:15)
[14794464]...TMPG5でAVCHDエンコード処理中ですが 現時点で5時間経過(70%)BDメディア50G向けに容量調節しています。 皆さんにお聞きしたいことがありますが @約8時間の動画をエンコードするのに現時点(5時間で70%)かかるものなのでしょうか...詳細
[14427896] この様なフィルター無いでしょうか?
2012/04/12 22:23:51(最終返信:2012/05/02 07:34:23)
[14427896]...希望の強さにした場合に星の芯が損なわれる場合は、Power を下げて滲みの芯を弱くした上で、Multipler を、星の芯が損なわれない程度に調節すると、大きめの滲みが自然に作り出せますよ。 加えて、Cut-off level が低すぎるため...詳細
[14141472] タイトル作成
2012/02/12 02:26:07(最終返信:2012/02/14 07:14:45)
[14141472]...設定で自動フィットをクリックすると、青色が透明化され、文字の  箇所だけ映像が現れる。図4  この時、レイアウターの背景透明度を調節して半透明にすれば、薄く映像が現れる。  解らなかったら、再度お訪ね下さい。  物好き爺さん。 画像添付していただいて有難うございました...詳細
[14019594] 購入予定です。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/14 00:58:41(最終返信:2012/01/14 18:49:51)
[14019594]...jsp?pgid=9900529  おたずねの件、全部可能です。  1は、オーディオクリップの調節(138ページ)を読めばできるでしょう。  2は、オーバーレイ(94ページ以降)を読みながらあれこれやっていれば...詳細
[13999014] 静止画に白枠をつけ、その範囲内でパンやズームをさせる。
2012/01/09 04:14:11(最終返信:2012/01/11 07:36:54)
[13999014]...U>詳細設定>トランスフォーム>ライティング で光源の角度で長さを調節 影の不透明度で濃度が調節できます。 おはようございます。 ずっかたんさん、ありが...にやるには、エフェクトの2Dにあるディゾルブをクリップ端のミキサー部にドラッグし 長さを調節する方法もある。前端でフェードイン、後端でフェードアウトが設定できる。 試して下さい。...た。 2画面の出画のタイミングについて 上記の作業で2画面分作り、タイムライン上で調節することにより出画のタイミングをずらす事も可能でした! 簡単な説明になってしまってす...詳細
[13944464] 挿入したオーディオのフェードのはずし方
2011/12/26 19:59:23(最終返信:2011/12/29 05:04:41)
[13944464]...フェードアウトの効果が添加・・・ というところで、何故そうなったのかその設定項目を思い出せないでいます。 物好き爺さんが音量調節の方法を詳しく説明されましたので、 私はフェードイン・アウトを削除する方法を。 添付画像上図の、...詳細
[13574565] HDの映像(2時間)をDVDに焼く場合
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/10/02 18:09:18(最終返信:2011/11/05 08:27:51)
[13574565]...6でオーサリングまで行うなら、ビットレートを気にせずに1層・2層など要領を選択すれば、それに収まるようにビットーレートを勝手に調節してくれますよ。 それとも単体のファイルとして出力するのですか? その場合は1層ですか?2層ですか...詳細
[13621227] 出力した映像に残像がでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/10/13 18:41:48(最終返信:2011/10/14 23:10:10)
[13621227]...インターレス解除を勝手にしてくれる場合があります。 nVIDIAなんかだと、nVIDIAコントロールパネル→ビデオイメージ設定の調節→デインターレス のところで設定できます。 また。ソースを読み込ませるときのデコーダーの設定でも、この辺が存在します...詳細
[13549778] 音声のマスターボリュームが・・・・
2011/09/26 12:26:47(最終返信:2011/09/28 18:57:43)
[13549778]... あなたのことですから、色々試された結果の質問でしょう。 イコライザーも調整して、そのまま音量を調節したのですね。 添付画像では+2dbだけ目盛が上がっていますが、多分+12dbまで上げても足りなかったのではないでしょうか...詳細
[13353880] DVD再生時、熱がこもる。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/08/09 12:11:44(最終返信:2011/08/14 05:41:34)
[13353880]...皆さんのパソコンではこの様な現象は無いんでしょうか?それとも、それが普通なのでしょうか? 私も同じ経験をしましたが、プレイヤーの音量調節と3Dのボタンの間にあるTrueTheaterエフェクトボタンをクリック→TrueTheaterテクノロジー→音声→出力モード...詳細
[13317969] 【作成される容量】が異常に大きすぎるんですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/07/31 13:05:36(最終返信:2011/08/01 11:26:07)
[13317969]...かなりDVDをオーサリングして来ました。   その際、スライドショー追加で静止画を追加したとき、  静止画の画素を調節できるような機能があったと思います。   その機能はTAW4.0では消滅しているのでしょうか? ◆...かなりDVDをオーサリングして来ました。   その際、スライドショー追加で静止画を追加したとき、  静止画の画素を調節できるような機能があったと思います。   その機能はTAW4.0では消滅しているのでしょうか? 見当たらないのであればそうなのでしょう...詳細
