調節 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 106件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.295 sec)
[13055675] タイムコードの「デュレーション」?調整
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/05/26 23:08:48(最終返信:2011/07/26 10:53:56)
[13055675]...ダウンロードしたpdfマニュアルをいちおう隅々まで読んでみたり、いろいろ試してみたのですが、どうしてもこのタイムコードの表示時間(デュレーション?)を調節できません。 そもそもそういったことがこのソフトでは無理なのか、あるいは私がまだ発見できていないだけなのかを知りたくて質問させて頂きました...詳細
[13154068] はじめて質問します。よろしくお願いします。
2011/06/20 01:38:08(最終返信:2011/06/20 12:36:00)
[13154068]...画像3では楕円で顔の周りを選択しています。 内側フィルターの設定をクリックし、モザイクの掛かり具合を調節します。 このとき、マスクダイアログではなく、モニターにしか掛かり具合が見えません。 4 顔の動きにあわせて...詳細
[13077449] 二点ばかり教えてください
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/06/01 02:21:42(最終返信:2011/06/02 18:59:26)
[13077449]...カメラで録画します。このソフトで最終的に速度を落として元のスピードにするつもりです。速度調節は可能でしょうか。 フォーマットの点だけですが 対応出力フォーマット ビデオ: DVAV... AC3あります たかろうさん 早速のお返事ありがとうございます。 残るは速度調節だけになりました。 ありがとうございました。  こんにちは。  ビデオカメラで録画...しょうか、教えてください。 videsupraさん お返事ありがとうございます。 速度調節も出来るとの事。買う決心がつきました。 なをテレシネですが簡単に書けば下記の通りです。...詳細
[12833398] 動画データ容量がデカすぎ…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/03/28 21:52:26(最終返信:2011/04/04 22:34:57)
[12833398]...ディスク1枚しか作成していないので、 まだまだの域だと思います。 「容量調整機能」は書き出しの段階で調節してくれると解釈して良いのでしょうか? とりあえず1か月分のデータを読み込んでみて、やってみたいと思います...やってみたいと思います。 また何か分からないことがあったら質問させて下さい。 >「容量調整機能」は書き出しの段階で調節してくれると解釈して良いのでしょうか? 「容量調整機能」説明文抜粋 ディスク容量をオーバーしてしまった場合でも...詳細
[12803925] クリップの音量について
2011/03/21 11:36:43(最終返信:2011/03/25 08:37:24)
[12803925]...(左右の音量バランス、あるいは定位)の調整図です。 従ってラバーバンドのValueは音量調節のダイアログではありません。 また、時の行者さんのクリップには音声の記録がないもののよう...onにすると、波形が表示されます。 ボリューム/PAN切り替えボタンをVOLにすると音量調節ができます。 赤いラバーバンドがボリューム調整で、下の水色がステレオの左右調整です。 ...うこのPCも古いのでスペックが不足なんですかね〜? 時の行者さん今晩は。 音量調節はうまくいったとのこと、安心しました。 私のPCはパソコン工房製の、XP 32 bit...詳細
[12774197] encore cs5について質問します。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/03/12 09:04:59(最終返信:2011/03/13 22:15:11)
[12774197]...自分的には、それでもいいんですが、業務として、お客さんに提供するDVDなので、 そういう数秒のことが、調節できないと困るんですよね。 画質の件は、問題ないです。 これは、すすめてよいものかどうかわかりませんが...詳細
[12709115] トランジションの長さ
2011/02/26 11:55:48(最終返信:2011/03/09 14:22:18)
[12709115]...あっという間に次のクリップにかわってしまい、トランジションの効果がうまくでません。 トランジションの時間調節は、どうやったらできますでしょうか? クリップ上のトランジションはとても短いです。ここをドラックしても大きくできません...詳細
[12521774] 一括のデュレーション変更について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2011/01/17 10:47:54(最終返信:2011/01/18 09:05:38)
[12521774]...Bそれをタイムラインの@と入れ替えるとシーケンス化された1個のクリップとして表示される。 Cそのシーケンスをスピード調節してBGMに会わす。  でよろしいのでは?   カボスで焼酎さん 割り込み失礼しました。    ...詳細
[8217765] 部分的なボカシ・モザイクのやり方について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/08/17 13:32:15(最終返信:2010/06/16 10:08:32)
[8217765]...スライダーをドラッグして操作して、ピクセレーターを隠したいエリアの上に配置して、エリアに合うように楕円の幅と高さ、ブロックサイズを調節します。 5. 対象となるものをピクセレーター で範囲調整します。 6. ジョグスライ...詳細
[11173610] 明るさ設定などを教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/04/01 19:51:28(最終返信:2010/04/04 00:14:43)
[11173610]...音声のウェイブを表示にすると非常に時間がかかりますが こんなものですか? ・音量調節だけなら、ウエイブキャッシュをやらなくても、オレンジの音量ラインをALTキーを  押したまま上下にドラッグすると、クリップ内を一斉に調節できる。トラック左端の枠内を右...詳細
[11162815] 静止画について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/03/30 12:30:22(最終返信:2010/04/02 23:06:53)
[11162815]...E四隅どこでもマウスポインターを合わせ、ctrlキーを押すと、回転マークになるので、そのまま  ドラッグして任意の角度に調節する。 F縦横比固定をチェックすると、元の縦横比に復元される。 Gメニューの「自動で名前を付けて保存」アイコンをクリックしてタイムラインに戻る...詳細
[11043738] AVCHDでの画質について
2010/03/06 19:07:46(最終返信:2010/04/01 00:26:34)
[11043738]...結果は5mm方眼で書いた図って感じで考えました。 (アップ/ダウンスケールコンバータあたりがうまく調節してくれるのかもしれません) 少なくとも、VHS→AVI→MPEG2では、ビットレートをいくら上げてもVHS画質ですし...詳細
[11022775] 画質
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/02 18:42:04(最終返信:2010/03/13 17:12:32)
[11022775]...可能であればですが、テキストを入れたい所にカラーのホワイトを挿入、テキストを挿入するのに必要な長さに調節し、その部分にテキストを入れる。そのうえで、その前後をフェードなどトランジションで繋ぐという手法も有るかと思います...詳細
[10994061] DVD Videoを作成する時の設定は?
2010/02/24 23:29:28(最終返信:2010/03/02 11:38:00)
[10994061]...それにより画面設定に好影響が出ることは確認できませんでした… ・DVDプレヤーとテレビにS2と書いた端子があれば、これを接続してアスペクト比を自動調節できるのですが、東芝RD-XD71にはS1しか無いので、レターボックス判別機能は使えません。 詳しくは...詳細
[10980950] スライドショー作成しようと思いましたが、困っています
2010/02/22 13:50:59(最終返信:2010/02/22 20:25:54)
[10980950]...Dエフェクトタブで有効にすれば、スライドやズームが可能。  E速度タブで、グラフを上下して時間変化を調節できる。  以上のほか、クリップ間にエフェクト設定でページめくりやドア開きなどいろいろ遊べます。...詳細
[10944758] Final Cut Express 4で実現可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2010/02/15 12:44:48(最終返信:2010/02/17 00:20:59)
[10944758]...はトラック毎に音量・パンやエフェクトを調節出来ますか? トラック毎や同一トラックで素材を分割しても、それぞれ好きなように調節できます。 >また、LEVEL、PA...また、どの程度調整が可能ですか? ・音声トラックはトラック毎に音量・パンやエフェクトを調節出来ますか? また、LEVEL、PAN等の動きをリアルタイムで記憶させることが出来ますか...ます。 >動画も画像も好きなように調整 例えばパンニングやズームのスピードなども自由に調節できますか? ゆっくりとズームしていって途中から早くなるなど。 またパンしながらズーム等...詳細
[9545253] プレミアエレメンツ4の書き出しについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2009/05/15 02:44:57(最終返信:2010/02/08 14:17:20)
[9545253]...RWで何度もいい設定を探してみようと思います。・・・が、肝心の設定の仕方がわかりません。どのように書き出しの設定を調節したらいいのでしょうか? レベルの低い質問ですみません。教えていただけたら幸いです。 >DVDビデオカメラは...詳細
[10097761] USB アンプ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2009/09/04 11:18:43(最終返信:2009/09/04 12:47:34)
[10097761]...度々すみません。 RASTEME RSDA302UというUSBアンプを使用していますが、音量調節とミュートが効きません。何か設定が必要なのでしょうか? WMPやGOM Playerは正常です。 マニュアルを読んでから質問を...詳細
[9649310] ビデオスタジオ12の操作方法
2009/06/04 10:56:59(最終返信:2009/06/05 13:38:24)
[9649310]...>音源→エフェクト→映像(映像末尾はフェードアウトが理想です。) 音声タイムラインに、音源を挿入しておきます。 映像タイムラインに黒を挿入して、長さを調節して、続いて映像を挿入し、末尾にまた黒を挿入します。 黒クリップと映像クリップの間にトランジションをかけます...詳細
[9408462] SoundSoapVSTって使ってますか?〜ビデオの音声編集
2009/04/17 21:51:03(最終返信:2009/04/29 01:44:29)
[9408462]...Boothで レベルやノイズ除去をして合体するのが現在の一番確かな方法です。 イコライザーもこちらで全体に調節することで、違和感がなくなります。 別取りで1本のオーディオファイルだと、全体に同じ効果をかけられるのが...詳細
