調節 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 106件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9198146] PanasonicのHDC-SD9というデジタルハイビジョンカメラ
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/03/05 22:22:28(最終返信:2009/03/28 14:48:44)
[9198146]...com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1219160143991  170ページあたりに「オーディオクリップの調節」があります。この説明通りにすればできそうです。  使った素材はクリップ数が多いのでちょっと面倒な感じですが...詳細
[9204448] Ulead DVD MovieWriter 5 でのスライドショーBGMについて
 (動画編集ソフト)
2009/03/07 02:11:35(最終返信:2009/03/07 17:39:42)
[9204448]...何か解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら何卒アドバイスよろしくお願い致します! フリーの音楽編集ソフトで読み込んで音量調節してからUlead DVD MovieWriter 5で読み込めばいいんじゃないの。 この辺使って試してみれば...詳細
[8622495] 参考書
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495]...オをクリックすると出る方で) 2.4小節とか8小節の長さを測っておき、タイトル(テロップ)の長さを調節する。 が基本です。  タイトル(テロップ)にいくつかアニメーションを入れました。これは上記の作業が終わってからできますので...長くしたり縮めたりするのは、左右の黄色の部分を使います。  位置を変えるのは、黄色でない部分をクリックしながら左右に動かし、調節します。 地デジ様 お蔭様で下記の物が出来ました。 @ 以前 UPしてあった物から、オーディオ分割で音を消し...詳細
[8555295] バグ?レポートです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/10/26 14:28:45(最終返信:2008/11/07 10:31:27)
[8555295]...VST周りは、諦めました。 2.音声周り2 v4の時もそうでしたが、ミキサーの設定で「TRACK」調節しても、シーケンスの切り替え?プルジェクトを閉じたタイミングかなにかで、つまり再編集を行う場合に「TRACK」→「なし」にもどり...詳細
[8590241] 快適なHD動画編集のための最低構成は?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/11/03 12:59:48(最終返信:2008/11/06 16:19:25)
[8590241]...ビットレートを調整してみたり、SD解像度にダウンコンバートしてみたり、 SD解像度でもビットレートを調節してみたり・・・と 画質と容量の妥協点を見つけるべく試行錯誤しています。 カット編集には「TMPGEnc...詳細
[8459284] スローモーション
2008/10/05 18:31:18(最終返信:2008/10/29 20:45:07)
[8459284]...できますよ。 Videostudioの編集画面で 速度を調節したいビデオクリップを右クリック→ 再生速度を選択→ 再生速度を10%〜1000%まで調節できます。 回答ありがとうございます。 体験版で試したらできました...詳細
[8534882] DVD−Rからキャプチャできますでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2008/10/22 04:38:35(最終返信:2008/10/23 03:12:28)
[8534882]...説明書もプリントアウトで自作しなければなりませんでしたが4作も造ればちょっと理解できるようになりました。 記録された音声も音量の調節とフェードインアウトができます。 BGM用に2トラック用意されているので使い方次第では凝った編集も可能です...詳細
[7917862] 撮影モードの違いによるビットレート
2008/06/09 17:30:48(最終返信:2008/06/13 07:07:36)
[7917862]...こんなのどうでしょう? HFの元ファイルを1つタイムラインに置き、画像と音声を分離します。音声は削除し画像は色調節で真っ黒にします。 クリップの長さは任意であわせて、一旦名前をつけてオプティマイザ出力します。これを「黒バック2」とします...おお!! >HFの元ファイルを1つタイムラインに置き、画像と音声を分離します。音声は削除し画像は色調節で真っ黒にします。 クリップの長さは任意であわせて、一旦名前をつけてオプティマイザ出力します。これを「黒バック2」とします...詳細
[7859342] オーディオトラック
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/05/26 22:15:15(最終返信:2008/05/27 12:43:48)
[7859342]...その位置のビデオ画像が表示されますか?そのままそこから再生できますか? 質問2.オーディオトラックの時間スケールは調節可能ですか?(幅いっぱいに1秒ぶんを表示させたり、10分ぶんを表示させたりできますか?) 質問3.オーディオトラックの高さを拡大できますか...詳細
[7810823] このスペックで十分ですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/15 16:29:46(最終返信:2008/05/17 22:36:46)
[7810823]...グラボの予算落としてCPUとかHDDに予算回すのもいいかも。 自作じゃかった・・・ BTOなんかできるんでしたら調節を。 香坂さま 早々にご回答下さりありがとうございました。 XPモデルで探していたら、DELLのXPS630が上記スペックに500GBの...詳細
[7599003] ビデオスタジオの機能について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/28 17:50:55(最終返信:2008/04/18 08:51:31)
[7599003]...私はこういうことをやりたい場合は3Dピクチャーインピクチャーの中に「回転」という項目があってそこで調節しているので。 カノープスのソフトで「Imaginate2.0」というのがあって、その売りは静止...詳細
[7167378] お恥ずかしながら聞かせてください!
2007/12/27 00:30:00(最終返信:2008/01/11 21:36:51)
[7167378]...お好みの色(あなたの場合黒)をドラグして、ストーリーボードの挿入したい場所にドロップします。(タイムラインででもいいです。長さの調節はここでできます。) >ビデオトラック上に映像をドラッグアンドドロップしてそれタイトルが流し終わった時に映像をスタートさせたい...そしてタイトルをカラークリップの上に入れます。前述のようにカラークリップとタイトルの長さはタイムライン上で調節します。  「フェード」を掛けるのであれば、155ページを読んでください。  どこでつまずかれているのかがはっきりしませんが...詳細
[6955502] コマ落ちなしで早送り・巻き戻しが的確にできますか?
2007/11/07 22:54:10(最終返信:2007/11/13 18:08:22)
[6955502]...と同じような画面ですが、右クリックしたまま画面を押さえていると、押さえる位置によって早送り速度が自由に調節できます。 > 画面のコマが15秒とび以上ですとCMを目で見て探すことができません。 という条件もクリアできそうだと感じました...詳細
[6663655] 新規インストールは可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe モバイルシアター アップグレード版)
2007/08/21 15:37:01(最終返信:2007/10/08 21:46:15)
[6663655]...何か不具合があるんでしょうね。 しかもアップグレード版は無いし。 ですよね。 powerDVD5では音量調節ができません。ま、本体での調節は可能なので使う分にはそれほど不自由はないのですが。 もう少し様子を見た方が良さそうですね...詳細
[5397113] オーディオレベル調整について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/09/01 13:40:02(最終返信:2006/09/04 10:21:11)
[5397113]...必要なところにペンツールでクリックするとキーフレームが作成される 5 ペンツールでボリュームラインをドラッグして音量調節をする 6 通常の編集に戻るには、キーボードで「v」を押す おそらく4番の、「Ctrl」を押し忘れているのではないでしょうか...詳細
[5296575] TV画面で静止画スライドショーが揺れる
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 アカデミック版)
2006/07/28 15:30:49(最終返信:2006/07/30 15:38:23)
[5296575]...PCで見ると揺れません。 何が悪いのでしょうか? TV、DVDレコーダーの問題でしょうか? どうすれば調節または修正できるのでしょうか? ご教示お願い致します。 どんなテレビで観ていますか? VS10のプロジェクトのプロパティーはどうなっていますか...詳細
[4867334] ソフトの使い分けについて
2006/02/28 19:04:02(最終返信:2006/03/22 00:54:51)
[4867334]...DVDを作成する一般的な手順は、 1 編集された映像ファイルを、DVDメディアの容量に収まるようサイズの調節とMPEGへエンコード。 2 エンコードされたファイルをDVD-Video規格にする。 この工程の中で...詳細
[4812905] 音ズレの修正をしたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/02/11 20:41:07(最終返信:2006/02/13 02:06:51)
[4812905]...このソフトの購入を考えているのですが十分でしょうか? VOBファイルからwavファイルに変換して、音量調節や音声の位置などを修正することは出来るのですが、修正したwavファイルと映像ファイルを結合させるには...詳細
[4185988] 購入を考えています
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/04/23 16:42:03(最終返信:2005/04/24 02:49:32)
[4185988]...チャプターポイント前後だけGOPの構造を変えてやればいいだけのこと。 > 上記ソフトはこれにより任意点にチャプターが打てるようです。 そんなところまで調節してくれるソフトもあるのですね。コンシューマー向けのDVD作成ソフトなんてたかが知れてると侮っていました...詳細
[3501644] エフェクトの応用例
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2004/11/14 23:09:41(最終返信:2004/11/19 19:39:51)
[3501644]...Hビデオ2トラックに、ビデオエフェクト → スタイル → モザイクを適用 Iエフェクトコントロールでブロックの大きさを調節 ---------------------------------------- ☆16:9のワイドを5:4にする方法...詳細
