調節 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"調節"を検索した結果 397件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[22050592] 風呂ポンプの作動にむらがある
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90R)
2018/08/23 07:33:48(最終返信:2018/08/24 13:27:10)
[22050592]...こんにちは 残念ですが!バスポンプは、非力です ホースの取り回しは、高さやネジれ、吸い込みの位置と調節(手助け)必要あり 強力なポンプを付けるくらいら、外付にしていないはずコスト削減(外付は、シャープだけの様な...詳細
[21970769] 2人の世帯では大きすぎますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/07/17 23:46:42(最終返信:2018/07/27 19:26:23)
[21970769]...来月から二人で暮らす娘に10kg買ってあげました。デジタルエコさんが言うように大は小を兼ねるで、水量調節も出来るし、大物も洗えるので良いと思います。 私も8kg目当てで見に行きましたが展示品のみで在庫がなく...詳細
[21868294] 脱水時の偏りによる失敗と音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/06/02 13:32:46(最終返信:2018/07/09 06:56:05)
[21868294]...床との強度(共振点)などと影響します。 取説 P60もチェック 施工説明書は、手元にありますか? 案外と、調節足のロックが緩かったりの場合もあるので   6l項目 据え付け後に点検の ガタツキを確認するの 所をチェックしてください...詳細
[16625401] 排水しない
 (洗濯機 > ハイアール > JW-W55E)
2013/09/23 23:39:36(最終返信:2018/07/07 15:41:55)
[16625401]...まりの可能性が高いのでは? >アリア社長さん アドバイスありがとうございました。 水位調節のパネルを開けてみてみましたが、排水弁のある所が見えませんでした。 パネルに蛇腹ホース... メーカーいわく、排水弁を釣り上げているビニール製のひもが伸びてしまっていたので、それを調節して直したとのことでした。 原因は不明で、夏場暑くなったりしたこととか・・・と声を濁して...>メーカーいわく、排水弁を釣り上げているビニール製のひもが伸びてしまっていたので、それを調節して直したとのことでした。 我が家も自分で裏のパネルを外してみると、排水弁を釣り上げて...詳細
[21853418] この蛇口で温水で洗うには??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/05/26 22:02:14(最終返信:2018/05/29 08:30:50)
[21853418]...-^)v >新バイオハザード123さん 給湯器に温度調節が無いと考えまして。 (蛇口から推測ですが、温度調節ができるのではないでしょうか?まだ新しいようなので) ...けの給湯器は、ガス給湯器でしょうか? 細かな温度調節が無いにしても、低温とか中温・高温(低い〜高い)などの調節は、ありませんか 火傷などの身体に影響する事ですか...るのがいいのか、、、(((・・;) ホースを洗濯機側で外して洗面かバケツで受けながら温度調節してみて下さい。 調整できたら水洗本体の壁から出てきたところにマイナスドライバーで開け閉...詳細
[21818825] すすぎの際の水位について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2018/05/12 16:46:16(最終返信:2018/05/15 20:57:53)
[21818825]...振動がひどい場合は、水平がとれていないか、 吊り棒がゆがんでいる場合が考えられます。 洗濯槽に水を張って、水平を調節してください。  それでも直らない場合は修理を呼びましょう。 >hildaさん ご指摘ありがとうございます...詳細
[21788394] 購入時からの異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/04/30 08:36:38(最終返信:2018/05/03 15:16:54)
[21788394]...正常なのかどうかもわからず……でもこの異音はドアを閉めてほかの部屋にいても聞こえてくるものなので普通ではないと思って…… 高さ調節もしておらず、床にベタおきの状態です。 もう一度問い合わせてみます。 ありがとうございまました。 購入は...詳細
[21685473] 脱水時の横揺れ・振動について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/03/18 18:55:08(最終返信:2018/05/03 12:00:51)
[21685473]...もし本機種ご利用の方がいましたら 教えてほしいです。 どっしりと4脚はついているようですが、 右側の足場を調節したらいいのですかね・・・ 黄色の気泡の丸いのを置いてみましたら、 ギリギリ赤ワクに気泡が入っていました...詳細
[21781230] 故障?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/04/27 08:30:36(最終返信:2018/04/30 15:23:42)
[21781230]...洗剤ケースやキャップの掃除をしてみてください。 水準器も確認してください(ズレてる場合は、前右の足で調節) デシタルエコさんへ 返信有りがとうございます。 本体は先週買ったばかりと、設置は きちんと水平に設置されているのですが...詳細
[21679874] 脱水前に躍る…
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/03/16 15:50:50(最終返信:2018/04/17 12:25:48)
[21679874]...「かなり暴れてますね…」と一言。点検を一通りしても特に異常な点はないとのことでしたが、かなり洗濯機の脚の高さを調節していたので微妙なさじ加減で遠心力のかかり方も変わってくるものなんだな…と納得しました。 東芝の...詳細
[21279154] 脱水を5分だけしたい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B9)
2017/10/15 05:51:18(最終返信:2017/10/16 01:07:11)
[21279154]...>衝撃が大きく壊れないか心配です 大げさですね。 別に壊れる事なんかないですよ。 早速のご教示ありがとうございます! 時間を調節出来ないことが分かりましたので、所定の12分回します。 お急ぎコースの脱水時間は5分ですので、コースを選んでから工程セレクトすると良いです...詳細
[21195284] どうなのでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7D5)
2017/09/14 08:46:11(最終返信:2017/09/15 21:55:57)
[21195284]...振動がひどい場合は、水平がとれていないか、 吊り棒がゆがんでいる場合が考えられます。 洗濯槽に水を張って、水平を調節してください。  それでも直らない場合は修理を呼びましょう。 皆さまありがとうございます。 チェックしてみます...詳細
[21042832] 洗剤の量を教えてください
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/07/14 17:29:16(最終返信:2017/07/15 08:14:06)
[21042832]...>ポテトグラタンさん それもいいですね! ちょっと試しに測ってみます(笑) はっきりした答えが出たら、それを基準に調節するという手もありですね(*´꒳`*) ナノックスのキャップの目盛りは縦型洗濯機での洗濯水量になっています...( :ω: )ありがとうございます! 今日自信を持って洗濯できました(笑) これからもそこを基準に調節していきたいと思います! ありがとうございました!...詳細
[21038781] 洗濯後のドラムの下の水について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/07/12 21:51:29(最終返信:2017/07/12 23:52:45)
[21038781]...そのために排水パイプが下方向ではなく一度やや上に盛り上がる状態になっているため、きちんと排水ができていないのでしょうか? この場合、高さを調節する部品を購入してパイプを下向きにすればよいのでしょうか? もしわかる方がいらっしゃったら教えて下さいm(...詳細
[20914122] 脱水時のガタガタ 騒音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/05/24 00:51:08(最終返信:2017/05/26 16:00:04)
[20914122]...設定時に輸送用ボルトは、受取りましたか? ・ 水平器の気泡確認 ・ 本体のがたつきが無いか ・ 高さ調節つまみ が 固定(閉める)してあるか (施工説明書記載) 取説 P40のポイントチェック (脱水たち上がり調整など)...詳細
[20795435] 洗浄力に疑問
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2017/04/06 00:34:18(最終返信:2017/04/08 17:37:27)
[20795435]...またエコナビを解除もやってみてください。 私も洗濯機ではないですが、パナソニックの食洗機を使用してますが、エコナビ機能で水量を調節されて汚れ落ちが悪い時があります。節水節電が当たり前の最近の家電ですから、逆に汚れがひどい時は節水節電を気にせず洗え...詳細
[20725639] 脱水不良が頻発します。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE7A)
2017/03/10 08:09:53(最終返信:2017/03/11 10:53:45)
[20725639]...振動がひどい場合は、水平がとれていないか、 吊り棒がゆがんでいる場合が考えられます。 洗濯槽に水を張って、水平を調節してください。  それでも直らない場合は修理を呼びましょう。 >ポテトグラタンさん >まきたろうさん...詳細
[20691817] 洗濯を確認したい。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/02/26 10:43:39(最終返信:2017/02/27 16:54:33)
[20691817]...水量を自動でやると少ないことが多いので水量を決めてから回るだけ洗濯物を入れるか、洗濯物が少ない場合は、回り方を見ながら水量を調節しています。 また、スポーツ関係の衣類は空気が入ったまま浮かんでいることがあるので途中で空気を逃したりしています...詳細
[20454287] エラーコード E6
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-ZR800)
2016/12/04 20:37:15(最終返信:2016/12/08 01:36:19)
[20454287]...U6なら取説に有りますが! Ebの見間違いと言う事は、ないですか? その他の異常で、制御部品の点検や修理に調節が必要と記載されています。 サポートセンター 0120-398634 (サンキューハローサンヨ-)に問い合わせてみてください...詳細
[20378140] 脱水の時激しく振動する
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE55R)
2016/11/09 22:55:45(最終返信:2016/11/29 22:32:59)
[20378140]...脱水開始時の水が抜けにくくなるとエラー頻発になることがあります。 水平は出ているけど何処かの脚が浮いているとか。調節脚の固定ねじが締めてないとか。 設置直後調整前の泡の位置はどこにありましたか。 みなさま アドバイスいただきありがとうございました...詳細
